Pagina 5 di 5 primaprima 1 2 3 4 5
Visualizzazione dei risultati da 101 a 108 su 108
  1. #101
    Feb 2009
    Ho inserito i dati su un sw per il calcolo delle resistenza e trasmittanza termica ed è emerso che la Totale Trasmittanza Struttura U (W/m2K): 2.41 così composta:
    coef.liminare int. resistenza 0.13
    coef.liminare est. resistenza 0.13
    intonaco int lamda 1 sp. 2mm resistenza 0,02
    intonaco est lamda 1 sp. 2mm resistenza 0,02
    se inserisco 3mm di termo-intonaco con lamda specificato 0,06 (ad esempio) passo da U=2,41 a U=1,00 circa Non mi pare che sia una miglioria insignificante anche in considerazione del fatto che nella mia zona climatica il minimo sia circa 0,68!!
    Poi magari mi sbaglio!
    impianto semi-integrato: 18 schott Solar 217 (3,906 kwp), orientamento +15° SO inclinazione 7°, inverter PowerOne - Aurora PVI4.2OUTDSIT
  2. #102
    Dec 2008
    se sei cosi' bravo....perchè chiedi qui?
    comunque
    1) una U di trasmittanza pari a 1.00 sulla muratura oggi è abbastanza ridicola (al di là di quanto stabilisce la legge)
    2) 32-36 euro a mq. per 3/4 cm di termointonaco che mi fà recuperare cosi' poco quando con 10-14 euro in più a mq. passo da 2.41 a 0.51 du U lascio a te valutare se ne vale la pena
    3) la trasmittanza cosi' calcolata si regge su dati desunti in laboratorio, io voorei vederla in opera a superficie bagnata quella trasmittanza che fine fa o magari dipo 5 anni di intemperie (caldo freddo)
    4) il coef laminare Rse è 0.04 e non 0.13
    5) trovandoti in un clima caldo perchè con 0.68 di U di legge sei sicuramente almeno nel centro italia, quanto sfasamento ti garantisce il termointaco?
    poi chiaramente la casa è tua ed i soldi sono tuoi
  3. #103
    Feb 2009
    grazie mille... erano proprio queste le considerazioni che "speravo" di ricevere... poi ognuno ha il proprio lavoro e non sempre si ha il tempo di rispondere... quindi ti capisco e ti ringrazio... ma parli di 10-14 euro a metro quadro in più per avere notevoli miglioramenti... a cosa ti riferisci??
  4. #104
    Dec 2008
    cappotto tradizionale con eps o lana di roccia spessore 10 cm
  5. #105
    Feb 2009
    ho capito... il mio problema è (essendo una vecchia costruzione)una parete è immediatamente adiacente al confine con il vicino, trall'altro con muretto divisorio h=1metro (a contatto) e potrei giusto fare un intonaco da 3-4 cm.... per il ripristino di quello attuale ( standard)... ma non tanto di più...
    Al di là del costo sarebbe meglio lasciar perdere ?? avrò comunque dei benefici percettibili ??
  6. #106
    Dec 2008
    Gianluca, solo con l'intonaco no, non vedo pero' dove e' il problema anche se sei a confine..tu sbordi ma sul tuo..prova ad informarti presso l'ufficio tecnico comunale..tra l'altro il cappotto sino a 10 cm non fa distanza
    Feb 2009
    bene... avresti qualche prodotto da consigliarmi? e eventualmente qualche prezzo ??
  8. #108
    Feb 2011
    Predefinito carta da parati termoisolante
    Salve,da quello che riesco a capire,le vernici termoisolanti sembrano non essere una soluzione.Per quel che riguarda la carta da parati termoisolante qualcuno ha avuto qualche esperienza?Io ho trovato questa http://www.nmc-italia.it/t/53_11294.htm .Il punto è che per risparmiare vorrei puntare sul fai da te,e il poco tempo e le scarse abilità mi porterebbero verso una di queste due soluzioni.
  1. Cappotto (rivestimento): QUI TUTTE LE DOMANDE E DUBBI
    Da supertorres nel forum Sistemi Passivi
    Risposte: 756
  2. LED per illuminazione: QUI TUTTE LE DOMANDE E DUBBI
    Da valerio.s85 nel forum Elettrodomestici e apparecchiature elettriche/elettroniche domestiche
    Risposte: 281
  3. Intonaco isolante: QUI TUTTE LE DOMANDE E DUBBI
    Da fede987 nel forum Sistemi Passivi
    Risposte: 73
  4. vernici riflettenti
    Da edmondo nel forum Fuori casa
    Risposte: 11
  5. nessuno sa niente di vernici fotovoltaiche?
    Da camal nel forum Fai Da Te
    Risposte: 17
