"parliamo di una forbice tra i 1500 e i 1800/1850 E/kwp, quindi un 20% in più"
a volte è così ma più spesso la differenza per un 6kWp è tra
12000€ e 8000 che sul secondo significa un aggravio del +50% rispetto al costo "standard", Sconsigliato!
Quello che ho dimenticato di dire è che nel mio preventivo ci sono l'estensione di garanzia sull'inverter solaredge di 20 anni, assicurazione di 20 anni tramite la Vittoria assicurazioni per danni anche di tipo elettrico quali fulmini, e garanzia di 7 anni sul montaggio.
quale preventivo? me lo son perso, nelle ultime pagine nn lo vedo
Un po' caro anche per SP, io con la stessa cifra 2 anni fa (con altri prezzi sul mercato) ho installato 6,54 ottimizzati.
Molto caro rispetto ad altri materiali.
Comprensivo anche di assicurazione ventennale e garanzia su tutti i prodotti a 20 anni e 7 sul montaggio.
Mi ha detto che solo l'assicurazione costa sui 2000€
La garanzia estesa solredge costa circa 200/250 euro ( la puoi attivare anchr dopo l installazione) mentre l'assicurazione costa circa 50 €60 all'anno( io prendo impianto domestico ho proprio la vittoria!!)
Quindi come sempre si tratta il gioco delle tre carte chiaro che non è più così caro come ho detto in precedenza ciao
Quel costo di assicurazione sarà un delta rispetto a garanzie già attivate (50-60 euro). Assicurare il solo FV minimo costerà 100 euro anno e avrà peggiori condizioni.
Messa così certo che mi sembra caro. Il problema è che qui mi è sembrato un miracolo trovare questo prezzo. Per i nuovi SP da 400 mi chiedevano fino 12000€.
Ho chiesto preventivi un po' ovunque e meno di 7900 non ho trovato.
Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
Ho ripescato un'immagine che avevi postato :
hai valutato di sfruttare solo la falda sud con quelli da 400w?
Se 15 pannelli te li avrebbero messi a 12.500 con SE e ottimizzatori forse puoi negoziare a 10.000€ 12 sulla falda sud (magari anche meno visto che l'installazione diventa più semplice).
Stima su pvgis ma con 4.8kwp a sud dovresti avere più di 6.000kwh di produzione.
Se poi non hai problemi di ombre potresti risparmiare mettendo inverter abb.
Se pensano che installerai con altri Qcells magari riesci a scendere a 9.000€. Digli che è il tuo budget e che devi concludere con loro o altri entro 15 giorni.
Prova a stimare quanti kwh l'anno andrai a consumare.
Casa più grande consuma di più ma il consumo di frigo, forno, lavatrice, asciugatrice e ferro sa stiro rimangono quelli e il grosso è lì...
I miei consumi cambiando casa (l'una il doppio dell'altra) sono aumentati di pochissimo (giusto più luci ma a led e più aspirapolvere).
E' vero che sono a Roma ma il mio pentasplit dal 1 novembre ad oggi ha consumato scarsi 1.200kwh. Vedi per la tua zona cosa prevede l'energy label.
Per il PCI metti altri 300kwh l'anno e fai la somma...
No no...quello costa!!
Cmq non vale certo
2000 euro!!!
quello cosa? non ho capito a quale soluzioni ti riferisci
Che una polizza solo per un impianto FTV di valore di 10000 Euro circa RCT e eventi atmosferici costa 50 /60 Euro annui proprio alla Vittoria assicurazioni..basta andare e chiedere ;-)
Penso che se si dovesse integrare una polizza casa esistente potrebbe costare anche meno!
No dico solo che in 7,7 mq ci stanno 3 forse 4 pannelli...
diciamo 5, però effettivamente che fai? massimo 2kwp con SP
sul discorso assicurazione: meglio, quando ho fatto i preventivi 2 anni fa i prezzi erano decisamente peggiori, il meno caro a 100 euro, con franchigie e massimi ridicolmente sfavorevoli
c'è anche un thread che ne parla
Confermo. Ho sentito il mio assicuratore. e mi ha detto che dovrebbe essere un prezzo valido in tutte le agenzie Vittoria Assicurazioni...Sulle franchigie onestamente non le ricordo..ma in tutte le polizze ci sono… e non a caso la polizza proposta per 20 anni all' utente e' proprio della Vittoria ;-) che poi una volta avevo approfondito e aveva questa polizza cosi' lunga solo Eon..
Cmq il prezzo dell'utente con la polizza e l estensione dell inverter diventa non esageratissimo..ma direi ammissibile!
E quindi? Cosa dovrei fare secondo te? Occupare la superficie dei vicini?
Hai 7,7 mq di spazio oppure ti entrano 7,7 pannelli?
I pannelli di cui parli occupano 1,77mq l'uno quindi in 7,7 mq te entrerebbero solo 4... 1,6kwp davvero poco, non quanto sia percorribile o vantaggiosa la strada degli inseguitori per far fruttare meglio il poco spazio che hai.
Il problema dei condomini è proprio lo spazio:
se hai 100 mq in villa hai 100 mq per installare
se hai 100 mq in un condominio di 5 piani hai 20 mq per installare
se hai 100 mq in un condominio di 5 piani con esposizione nord/sud (come me) hai 10 mq per installare...
Se Marco ha problemi di spazio la prima QUALITA' che dovrà cercare sarà un'alta efficienza (intesa come produzione al metro quadro). Hai valutato altri pannelli ad alta efficienza? Mica li farà solo SP... magari con Panasonic o LG spendi meno?
Per gli x22 da 370 hai provato a chiedere? Essendo usciti quelli più potenti magari te li mettono meno...
X22 360 e 370 sono penso introvabili prima del secondo semestre 2019
Panasonic e Lg non hanno efficienza di SP , cmq il delta prezzo ( soprattutto in caso di Lg) non e' assolutamente sostanzioso!
Impianto 6 KW
Cosa ne pensate di:
Proposta 1
19 moduli SunPower P19-320-BLK
Inverter Fronuis Primo 6.0.1
"Chiavi in mano" € 8.500
Proposta 2
19 moduli BenQ 320 wp
Inverter Solaredge HD WAVE
19 ottimizzatori Solaredge
"Chiavi in mano" € 9.700
Proposta 3
19 moduli TRINASOLAR 315wp
"Chiavi in mano" € 8.700
Proposta 4
"Chiavi in mano" € 8.800
Personalmente dopo avere ascoltato mille campane, il concetto dell'ottimizzatore mi piace, ma non riesco a capire se possa essere effettivamente utile nella mia condizione.
Non c'è il minimo problema di ombreggiamento, i pannelli verrebbero montati su due falde, ad EST 7 moduli, SUD/OVEST 12 moduli; zona geografica tra Verona e Mantova; casa in classe A4, senza allacciamento del metano, PDC, riscaldamento a pavimento, raffreddamento con fancoil a parete, circa 100 mq piano terra.
Mi piace l'ottimizzatore appunto perchè ottimizza il rendimento per singolo pannello e io AMO ottimizzare in tutti miei mondi, ma nel "mio mondo fotovoltaico" serve? cioè ottimizza in modo ottimizzato o è trascurabile?
Mi piace l'ottimizzatore anche per avere il controllo "totale" pannello per pannello... ma anche questa cosa, ha un utilità?
Nel senso che se (in ogni caso installerei un controller dell'impianto) riscontro anomalie tali da far intervenire il tecnico e/o simili, che utilità avrebbe sapergli dire "è il terzo da destra"? Solo il tempo dell'intervento?
O effettivamente hanno altri pregi nascosti?
Se non hai tempo per ulteriori preventivi, io optetei per la soluzione 4, prezzo molto buono (inverter ok, pannelli con un buon rapporto qualità /prezzo). Non credo che tu possa limare molto, al limite ti fai regalare (o mettere al costo 150 euro circa) il modbus Solaredge per il minitoraggio dei consumi. Se i preventivi sono dello stesso installatore, di fatto ti regala gli ottimizzatori (se confrontato con preventivo 3).
Vista la doppia esposizione direi che la soluzione con ottimizzatori è opportuna.
Proposta 4
Impianto 6 KW
Cosa ne pensate di:
Proposta 1
Proposta 2
Proposta 3
Proposta 4
Thanks for all guys!
I prezzi sembrano buoni. Forse la 4 ha il miglior rapporto qualita' prezzo!
Ciao a tutti, abito in una palazzina di 4 famiglie quindi non ho molto spazio (10-12 pannelli massimo), consumo annuo 2350 kwh (aumenteranno se userò le pompe di calore al posto del gas), tetto con una parte est-leggermente a sud e ovest, leggermente a nord.
Un'azienda mi ha proposto:
8 pannelli sunpower X22 da 370w più inverter fronius a 6.500 iva inclusa, 2,96 kwp
oppure 9 pannelli sunpower P19 da 320w ed inverter fronius a 5.950 iva inclusa.
Un'altra azienda mi ha proposto 8 pannelli BenQ 325wp multi-contact colore nero monocristallino, 2,6 kwp, 5.400 euro iva inclusa.
Tralasciando il numero di pannelli (che potrei aumentare più avanti), della sunpower ho già sentito parlare, la benq regge il confronto come qualità ? Tra i due sunpower a parità di potenza, è migliore l'x22 o il performance ? Ha senso dividere i pannelli sulle due parti del tetto per avere una produzione continua anche se meno potente ?
@29anni
I tuoi preventivi indicano che per te "hanno scelto" la soluzione 4, ovvero chi te l'ha fatta ti indirizza verso di essa.
In fondo per la tua zona è un buon prezzo e un buon impianto che penso tu possa ottenere facilmente anche sotto gli 8500€.
Prova a proporre 8400 e vedrai che accetta subito.
Impianto 6 KW
Cosa ne pensate di:
Proposta 1
Proposta 2
Proposta 3
Proposta 4
Io anche sono tra Verona e Mantova e chi me lo ha fatto di Verona i Trina mi dava 4 kw ma coi 325 e ottimizzatori a 5400, secondo me puoi tirare ancora sul prezzo che hai, da cosa avevamo capito sono dei primo prezzo!
12 Pannelli Viessmann 325 Half-Cell con inverter e ottimizzatori Solaredge
@29anni l'opzione 4 è forse la più interessante, dato che vuoi gli ottimizzatori. Sincerati che i Trina siano quelli con le mezze celle, che insieme agli ottimizzatori aiutano con le ombre.
Se vuoi un riscontro sul prezzo, ti posso dire che ad ottobre mi hanno installato i Benq Auo 320 watt allo stesso prezzo tuo completo di tutto. I pannelli sono di qualità ed anche la resa dell'impianto mi sembra buona.
Ciao, i prezzi sono buoni ( immagino che non trattandosi di villetta un piano fuori terra ci siano complicazioni che fanno salire un po' il prezzo).
1) Sunpower come prodotto e' meglio di BENQ AUO, soprattutto con la versione X22 . SUNPOWER ha 25 anni garanzia completa , e a 25 anni resa minima ( condizioni standard) del 92% ( X22) mentre Benq mi pare 83 %, quindi tralasciando il delta prezzo non c'e' storia.
2) ovviamente tra i P19 e X22 meglio gli ultimi, ma entrambi mantengono quella garanzia combinata di 25 anni
3) non ho capito se la porzione di tetto che vorresti utilizzare con una parte di pannelli e' leggermente a nord.. in questo caso no di certo… in caso di EST/ ovest, l idea puo' essere azzeccata, ma in rete ci sono molti simulatori che ti possono dare un idea della bontà di questa scelta ( a parità di semplificazioni di partenza.
