  • Io ho un Abb. L'app si chiama Energy viever.
    Anche tu Ikea?
    • Anche io ho un Abb : l’app si chiama Plant Viewer e il software Aurora Vision.
      • Originariamente inviato da demcug Visualizza il messaggio
        I longi sono 1,77 * 1,05.
        Montati da quasi un mese.
        come ti trovi?
        il problema è che ho 3,40 per mettere 2 pannelli..devo controllare bene la misura per non perdere i 2 pannelli..altrimenti devo spostare leggeremente i pannelli dell'acqua calda per farceli stare...
        FV 3.96 KWP 11 moduli LONGI SOLAR 360W + INVERTER SE 4000H + 11 OTTIMIZZATORI P505
        Sesto calende (VA) Fraz. Lentate Verbano
        • Originariamente inviato da kaisersoze Visualizza il messaggio
          Anche tu Ikea?
          Si
          • Originariamente inviato da roosters Visualizza il messaggio
            come ti trovi?
            Sembra che vadano bene. Sto confrontando la performance per kwp con altri impianti (tipo Jo Green ) e non sembra male.
            Però aspetto l'autunno e il sole basso per capire meglio.
            Inoltre ho gli ottimizzatori perché ho diversa esposizione.
            Se hai 3,40 sicuramente non entrano.
            Anche se mi hai fatto venire il dubbio e forse sono 1,75.
            Li avevo misurati e avevo notato una differenza con il datasheet.
            Cmq anche se sono 1,75 arrivi a circa 3,52 (1 cm tra le file).
            FV: 2,88 KW 6 longi lr4-60hph 360m tilt 0° + 2 longi lr4-60hph 360m tilt 13° SO - huawei sun2000p-375w - Inverter: huawei sun2000l-3ktl
            https://pvoutput.org/list.jsp?userid=86891
            • Complimenti: ottima produzione!
              Vicino a te (uno a 3 e uno a 4 km) ci sono altri 2 impianti con cui confrontarti : fabryg-rome e masmod.
              • "Inoltre ho gli ottimizzatori perché ho diversa esposizione."
                Anche io ho i pannelli su 2 stringhe e 2 falde diverse ma non ho ottimizzatori. Che comporta?
                • Buongiorno ragazzi,
                  Mi sono appena registrato al sito perché vorrei installare un impianto fotovoltaico con accumulo usufruendo (se va in porto) il bonus 110% con lo sconto in fattura. Ho bisogno di farvi tante domande in merito,
                  Impianto da 8kw con batteria da 12kw.
                  conviene farlo con accumulo senza scambio sul posto? Ho il dubbio che quando non produce nei giorni di pioggia ecc attingo troppa energia dalla rete Enel e cedendola gratuitamente quando è al massimo regime con batteria carica.
                  Vorrei installare una pompa di calore sia per riscaldamento/raffrescamento con ventilconvettori, mi conviene sia in termini di efficienza energetica (resa) sia come consumi?
                  Installazione anche di un solare termico con accumulo.
                  La casa e di 160mq su due livelli al momento siamo su consumi di energia 250kw mensili.
                  • Sparrow nessunissimo problema se non hai ombre e se le hai lievi nessuno lo stesso.
                    Navigatore con PDC decisamente meglio lo SSP.
                    • Originariamente inviato da gioppa33 Visualizza il messaggio
                      ciao sarei interessato alla posa di un impianto. avresti il contatto della ditta che hai citato sopra?
                      Ti ho risposto in privato...
                      Inviato dal mio SM-J530F utilizzando Tapatalk
                      • Approfitto ancora, l'ho già chesto da qualche parte ma senza successo: se volessi implementare l'impianto dovrei comperare gli stessi pannelli o posso tranquillamente conservare quelli che già ho e aggiungere stringhe con altri.
                        Beninteso, ovrò in ogni caso cambiare inverter per dimensioni e ibridazione accumulo ma buttare i pannelli messi l'anno scorso è vergognoso!
                        • Originariamente inviato da sparrow Visualizza il messaggio
                          Io aggiungerei stessi moduli,mi pare che il tuo sia modello recente, causa mismatch con pannelli differenti,credo ciò valga anche per le stringhe intere se vanno su stesso ingresso inverter o ci aggiungi su degli ottimizzatori.Sei già in trifase?Perchè ,ma credo già lo sai, che se non erro, oltre i 6kWp è obbligatorio.
                          • Si io sono già in trifase. Stessi moduli dici, bene. Devo studiare un po' le ombre.
                              Scusa la domanda scema (magari sto facendo male i conti io).
                              Sei in zona c con 1300 gradi giorno.
                              Anche se hai casa no gas non sono sufficienti quasi 8mwh di corrente?
                              Io ho fatto i conti e con 8mwh ci starei abbastanza dentro con casa no gas in piemonte. Ho sbagliato qualche conto?
                              • Al momento problemi non ne ho ma i consumi aumenteranno. Alimento un impianto di irrigazione con pompa sommersa da 10 kwh ed una seconda per la casa da 2 kwh, devo implementare l'irrigazione esterna e tutte le luci, mettere almeno un grosso condizionatore/pdc in un ambiente da circa 90 mq. Sto valutando l'accumulo se riesco ad entrare nella condizione ecobonus
                                • preventivi in veneto
                                  Consiglio da parte di coloro che hanno gia installato (e si sono trovati bene): avete qualche ditta in veneto o dintorni che potete consigliarmi di contattare? brancolo nel buio e non sono un addetto ai lavori.
                                  per ora ho un solo contatto (valido, datomi da un membro del forum) che pare buono, pero volevo cercare qualche preventivo per confronto e non so a chi votarmi.
                                  purtroppo una azienta in zona bologna mi ha detto che non si sposta fino alla provincia di verona..
                                  ..anche in messaggio privato!
                                  grazie!!
                                  • Prova a chiedere a Satsok: a memoria ha ottenuto ottimi prezzi in Veneto
                                      Senza lo SSP c’è il ritiro dedicato e per questo nuovo bonus c’è scritto che il Mise deciderà come remunerare la corrente ceduta. Vediamo cosa esce
                                      • Grazie ragazzi... aspettiamo
                                        Qualcuno ha una tabella con tutti i massimali e la descrizione delle opere o il link dove posso visionarla?
                                        • Trovi tutto su google, ma ancora niente di ufficiale, anche se manca poco...
                                          Conferma che con il 110% l'energia immessa non sarà conguagliata con SSP ma al più forse con il RID (e quindi farà reddito...).
                                          • Originariamente inviato da diezedi Visualizza il messaggio
                                            A me hanno proposto un impianto monofase da 8,2 kWp (con inverter Solar Edge che regge sino a oltre 9 kWp): è possibile che non venga autorizzato?
                                            Io ho già un contatore da 6 kW, se passassi al trifase di quanto aumenterebbero i costi fissi e di consumo ?
                                            • Salve a tutti. Una curiosità. Mi hanno proposto un impianto da 4.62kw e mi hanno abbinato un inverter SolarEdge HD-Wave SE4000H dicendomi che così rende meglio. Qualcuno con esperienza mi può dire se è così? Iml’impianto e’ esposto est-ovest e ci saranno 7 pannelli per lato.
                                                Io ho un impianto del genere: est/ovest, 4.55kwp di pannelli e Solar Edge da 4k. I 4 K non li tocchi mai, se non per rari casi di "cloud edging", ma sono picchi.
                                                Puoi farti un'idea guardando le statistiche del mio impianto: Casetta2018 4.550kW
                                                • Confermato 4000 su 4,5kWp è ottimo specie su due esposizioni
                                                  Anche il 6000 con 8KWp si sposa benissimo e resti in monofase, molto meglio, non possono opporsi
                                                  • Salve
                                                    riporto qui colloquio con commerciale avuto stamane per impianto FV+PDC+accumulo (ringrazio satsok per il consiglio)
                                                    in parole povere:
                                                    con casa da 285 mq mi propone fv da 9kw + 2 accumuli tesla + pdc dimensionata.
                                                    ancora due anni fa (quando per la prima volta mi avventurai nel campo) si parlava di mettere 6 kw e una pompa, ma mi rendo conto che il bonus 110% stia facendo fare cose "particolari" al mercato.
                                                    mi ha lasciato amaro in bocca il fatto di non avere un preventivo ma solo il listino prezzi al kw "perche tanto c'e il bonus e non paghi tu - cessione del credito" riassunto in parole povere e andando all'osso della conversazione.
                                                    ribadisco, la ditta sembra seria per le ottime referenze, tuttavia sapere che il lavoro mi costerebbe oltre 60 mila euro e "fidarmi" cosi sulla carta, mi lascia molto perplesso.
                                                    giustamente il 20 luglio si sapranno i dettagli della manovra, allora mi faro vivo di nuovo per vedere se riesco ad avere dettagli....
                                                    certo che c'e la cessione del credito, pero siamo davvero sicuri che sia tutto cosi facile? sugli estremi per entrare nel decreto sono ottimista, ma una volta entrato non ci saranno sorprese? *angoscia*
                                                    • Non è proprio così: per i prezzi dei lavori sotto il 110% ci saranno i massimali provinciali a cui attenersi.
                                                      • dici che non li potrò mai superare i 4kw? Io vivo in provincia di Trapani. Mi stranizzava L’inverter da 4. Cmq mi fido delle vostre esperienze dirette.
                                                        Originariamente inviato da Garani Visualizza il messaggio
                                                        • 60k mi sembra fuori dal mondo... 2k al kw di FV (e non è un prezzo economico sono 18.000. 2 tesla pw a 10k (e non è un prezzo economico) sono 20.000. 10-12k di pdc e stai a 50.000 totali tenendosi alti con i prezzi. 60.000 sono fuori dal mondo
                                                          • "tuttavia sapere che il lavoro mi costerebbe oltre 60 mila euro"
                                                            "per i prezzi dei lavori sotto il 110% ci saranno i massimali provinciali a cui attenersi."
                                                            non sono esatte nessuna delle due .
                                                            Per il FV il limite è quello di 48.000 euro compresa la batteria e forse anche la WallBox per
                                                            veicolo elettrico ( forse queste 3000 saranno aggiuntive)
                                                            per la PDC 15000 euro in totale perciò il commerciale non è molto informato
                                                            I prezzi saranno quelli dei prezzerai regionali ma solo fino all'uscita dei decreti MISE e ieri ho parlato con un amico che ci lavora e mi ha detto che loro sarebbero già pronti ma aspettano
                                                            alcune "reazioni" per vedere se ci saranno aggiornamenti a quanto preparato .
                                                            Insomma il consiglio è non firmare nulla perchè le cose sono in via di definizione e forse lo saranno prima di quanto noi stessimo aspettando.
                                                              Magari a Trapani ai 4kwp li raggiungi: io sono molto lontano da te (cento Italia) quindi faccio storia a parte. So di impianti che stanno a 100km da me che rendono di più.
                                                              Tieni comunque conto che con il caldo la produzione cala. Infatti i picchi li registro a maggio, non in giugno, luglio e agosto.
