  • Vai tranquillo, Puoi collegare fino a 9kW lato pannelli, quindi puoi aggiungere tranquillamente 2kW. Io l’ho fatto, aggiungendo 8 pannelli QCell G5 da 310Wp ad un impianto con 22 G3 da 260Wp.
    Probabilmente in estate taglierà a 6kW di produzione ma nelle mezze stagioni ed in inverno produrrà di più.
    PS: se accedi al bonus 110%, come elemento trainante devi fare il cappotto? A questo punto, perché non passi direttamente a PdC per riscaldamento invece della caldaia a condensazione? Potenza con FV ne hai.
    ri-ciao
    Casa passiva 170mq, Zona E, FV 8,2Kwp, SE6000, accumulo LG Resu10H, VMC Zehnder 350Luxe con controllo CO2 con NodeMCU, PdC Aermec, accumulo 300l. No Gas, piccola stufa a legna ermetica Skantherm mod. Elements
    Guidavo ibrido (prius) dal 2007 sostituita con VW e-Up
    • Originariamente inviato da Paskyu Visualizza il messaggio
      ri-ciao
      Cosa strana: la seconda parte del messaggio non si leggeva
      Tornando al punto inverter: io ho un 6 Kwp ed un inverter di pari capacità. Nel foglio tecnico c'è scritto
      12 kWpeak
      Considerando che nelle ottime giornate estive faccio l'80% vuol dire che posso caricare "almeno" altri 2Kwp di pannelli senza timore?
      Perchè quando fanno un impianto non ti suggeriscono un sovradimensionamento rispetto all'inverter ( o inverter più piccoli a parità di superfice sfruttata)?
      • Io tiro sempre l'inverter al limite... Lavora molto meglio con rendimento più alto!
        Però attenzione al superbonus... Non dovrebbe coprire interventi dello stesso tipo do altri già agevolato fatti negli ultimi 10 anni
        Inviato dal mio MI 9 utilizzando Tapatalk
          ri-ciao
          Gli elementi trainanti (per casa singola) sono il cappotto e/o l'impianto di riscaldamento. Il cappotto c'è l'ho già. La pdc per il riscaldamento non mi convince dato che ho un piano riscaldato con termosifoni in ghisa ed uno con termoconvettori.
          • Originariamente inviato da merit72 Visualizza il messaggio
            Visto che il cappotto lo hai già, avrai anche una certificazione energetica. Ti ritrovi tra consumi reali e dati sulla carta? Se sì, ti consiglio di sentire un termotecnico e vedere cosa ti consiglia, perché con un piano cottura ad induzione ed una PdC per riscaldamento ti togli anche il gas e relativi costi fissi di contatore. Dopotutto il FV lo hai già, a maggior ragione se lo vuoi ingrandire.
            Comunque, in ogni caso complimenti per le scelte fatte.
              Per essere precisi, solitamente, il rendimento massimo di un inverter FV la si ha tra il 50 e 70% del carico nominale... Poi, come si sa, il rendimento varia anche in base alla temperatura, tensione IN/OUT, etc
                Questo aspetto non lo avevo considerato. Hai dei riferimenti in merito?
                • Originariamente inviato da sparrow Visualizza il messaggio
                  Per esempio perché non tutti gli utenti capirebbero che non li hai fregati installandogli per esempio 3,6 kWp di moduli sul tetto con un inverter da 3 kWp, ma anzi non gli hai venduto un inverter da 4 kWp, un pò più costoso, completamente inutile.
                  FV 2.97 kWp, 9 x 330 Ja-Solar con ottimizzatori SE P300, SolarEdge SE3000H.
                  https://pvoutput.org/list.jsp?userid=84798
                    Se non lo avevi considerato la prossima volta prima di arrivare sparato è meglio se ti informi un minimo che poi chi arriva qui e ti legge si crede di poter fare chissà cosa.
                      Il nuovo decreto del Mise dice che non si può fare se non sono passati almeno 10 anni dall'ultimo detrazione fatta per il solito impianto
                      • Originariamente inviato da Trak Visualizza il messaggio
                        A parte che non è stato pubblicato, tu fai riferimento alla bozza che è girata prima del 7 luglio, la quale è stata ampiamente superata da una nuova bozza che sta girando da 2 giorni, che è stata messa anche qui sul forum: Ecobonus, sismabonus, risparmio energetico e FV con accumulo esame Decreto Rilancio
                        In particolare l'articolo 3, comma 4 non è più presente.
                        • Originariamente inviato da mArCo1928 Visualizza il messaggio
                          A parte che non mi sembra di essere arrivato "sparato". Non lo avevo considerato in funzione del fatto che non avevo letto da nessuna parte questa considerazione (che tra l'altro a quanto pare e' ancora da confermare). Tant'e' che ho chiesto il relativo riferimento normativo (che per ora non c'e', dato che il decreto attuativo non e' ancora stato pubblicato).
                          • Originariamente inviato da Garani Visualizza il messaggio
                            Quello che avevo letto io ieri, riportava quella limitazione, ma non sò di quando era. Se è sparita quella clausola, molto meglio, altrimenti non potrei nemmeno usufruirne io visto che già avevo fatto FV con detrazione 50%
                            • Si tratta sempre e comunque di bozze. I decreti attuativi devono essere ancora pubblicati.
                              • I decreti attuativi che coinvolgono più ministeri devono essere firmati da tutti i ministri coinvolti. Ad esempio il decreto del mise è stato firmato da patuanelli, ma visto che richiede materiali cam per l'isolamento deve essere firmato anche da costa dell'ambiente, visto che coinvolge anche la parte finanziaria deve essere firmato anche da Gualtieri dell'economia. Non è che il primo che si alza decide di fare come gli pare, c'è un iter da seguire a cui tutti (a prescindere di quale governo si faccia parte) devono seguire. È una garanzia per tutti noi, decisa da chi sapeva bene cosa significava avere l'uomo forte al comando. Aspettiamo i tempi tecnici necessari e poi vedremo
                                • Scusate un'informazione tecnica. Ma se passo da 6 a 8 kw, devo andare in trifase? E quindi devo comunque cambiare inverter? E cosa comporta per la casa andare in trifase?
                                  • sul decreto 110% c'è il massimale di 2400 euro per kw di fv.
                                    secondo voi nel caso di un impianto con inverter da 6kw e pannelli per 9 kw il tetto dei 2400 lo posso moltiplicare per 6 o per 9?
                                    per me sul contributo dei 2400 varrà sui 9kw dei pannelli mi sorgere il dubbio dei 6kw perché enel ragiona su quello.
                                    secondo voi?
                                    Inviato dal mio CLT-L29 utilizzando Tapatalk
                                    • X curiosità: e se ne metto in più? Ho l'impianto che leggi in firma, se compro altri 4 pannelli x sfruttare meglio l'inverter devo fare pratiche ENEA ecc.?
                                      • Qualcuno ha già avuto esperienze dirette in queste settimane con ditte che applicano sconto in fattura per installazione ftv?
                                        Casa ind. 4 lati 35mq pt +100mq p1 - classe A2 - Eph 68 kWh/mq
                                        Zona E 2600 gg / T progetto - 8 (prov. TO)
                                        Pompa di calore Aquarea gen.H 9kW - PIT Hybridcube 343/19/0 DB
                                        VMC Wavin REK160L - Monosplit Fujitsu 12 serie KM - DualSplit Fujitsu 7+7
                                        • Originariamente inviato da erry121 Visualizza il messaggio
                                          Dici aziende che non ti fanno praticamente pagare, vero? Intendo col decreto nuovo al 110% col quale poi lo stato versa direttamente a loro il dovuto.
                                          Sarei interessato anch'io in questa soluzione per il fotovoltaico, sono di Brindisi, nel Salento, però non so se ce ne sono qui in zona di aziende che offrono questo servizio, non mi sembrano disposte a farlo...
                                          • Aspettate ancora un mesetto e vedrete piovere offerte da tutte le parti. Ovviamente non aspettatevi che l'amico artigiano vi faccia lo sconto in fattura, almeno non subito. Per ora si sono mosse per prime le finanziarie in accordo con realtà più o meno corpose, dopo sarà il turno delle banche che si metteranno d'accordo con i grandi gruppi ma anche con i piccoli fornitori.
                                            Il mio nome è Kostas
                                            VMC - UTA e impianto di distribuzione interamente autocostruiti
                                            FV 4,76 kWp 14x340Wp JaSolar, Ottimizzatori SE, Inverter SolarEdgeSE5000H, meterSE3Y400-MB. Venezia -60° Tilt 17°
                                            Blog diy vmc - https://pvoutput.org/list.jsp?userid=81315
                                              Io ho già chiesto a due con relativo preventivo,ma nessuno dei due accetterà di fare sconto in fattura o cessione a loro del credito...hanno spinto tutti per fare detrazione al 50% con scambio sul posto che secondo loro è più remunerativo
                                              Inviato dal mio S60 utilizzando Tapatalk
                                              • Originariamente inviato da Marco Rossini79 Visualizza il messaggio
                                                Il ragionamento non è sbagliato, specie se metti pdc e i consumi sono sopratutto invernali! ho almeno un paio di clienti che loro stessi hanno esplicitamente richiesto il 50%...
                                                • Certo certo,sono d'accordo..
                                                  • Io non utilizzerò il 110 ma il 50 con sconto in fattura quindi lo ssp è garantito. Inizierò a chiedere in giro (credo aziende grandi come enel, ikea, edison etc. lo faranno) se qualcuno avrà esperienze da condividere il forum è il posto migliore [emoji106]
                                                    • Scusa,ma se fai detrazione al 50 non hai sconto in fattura a mio avviso o sbaglio...detrai il 50 e stop...
                                                        Lo sconto on fattura si estende a tutte le deteazioni
                                                          No, è tornata la cessione del 50 con possibilità di cedere alle banche! l'anno scorso ho fatto un pò di impianti al 50 ma il credito me lo sono dovuto "sorbire" io, ora se si potrà cedere la cosa diventa molto + interessante per tutti...
                                                            Ma una cessione del 50% alla banca che si scaricherà in 10 anni quanto potrà costare?
                                                            Una cosa che costa 10 quanto potrà costare?
                                                            Ci saranno interessi tipo mutuo al 1%? Che comunque su 10 anni pesano 4-5% o di più?
                                                              ri-ciao
                                                              Ciao Paskyu, sto facendo una valutazione in merito aggiungendo qualche pannello e una batteria Lg come la tua in firma. Ma in questo caso hai percaso dovuto passare in trifase?(superando i 6 kw di produzione) o sei rimasto in monofase. Ho sentito Wollman e mi dicono che oltre i 6kw bisogna passare in trifase (che comporta anche il cambio dell'inverter). Ti risulata?
