  • rrrmori53
    Originariamente inviato da matador0975 Visualizza il messaggio
    e chi lo ha fatto prima cosa farà?
    Resterà ssp?o passerà al rid?
    Come sempre ci sono impianti di serie A e di serie B
    ormai un classico in Italia
  • JO GREEN
    Non lo so con certezza ma credo che ci toccherà il RID…
  • matador0975
    Originariamente inviato da JO GREEN Visualizza il messaggio
    Non ho approfondito troppo perché il mio
    impianto è entrato in funzione prima del 16/12/2021 e non ci rientra.
    Da quanto ho capito la richiesta si può fare dal sito del GSE ma credo che nei prossimi giorni spiegheranno meglio come fare.
    Questa me l'ero persa.
  • athxp
    Originariamente inviato da evaristo Visualizza il messaggio
    Ho sentito parlare bene di Deye e ti faccio alcune domande
    Viene accettato in Italia per lo scambio sul posto? O il rid che potrebbe subentrare dopo?
    Supporta 10 KWp di moduli?
    ti rispondo io che lo ho:
    -viene accettato per ssp. io questo impianto lo ho proprio così.
    -il mio, che è da 6kw, supporta 7,8kw di pannelli.
  • JO GREEN
    Ma si è capito come si dovrebbe fare richiesta?
  • matador0975
    Il MASE ha pubblicato il decreto CER che entrerà in vigore da domani.
    https://www.mase.gov.it/comunicati/e...-domani-vigore
    se ci saranno i grossi player in campo a mangiarsi i guadagni?
  • kaladiluna
    Originariamente inviato da Mark VI Visualizza il messaggio
    L'ostacolo più grande del on-grid sarà trovare installatore per installazione certificata (con materiale acquistato da cliente potrebbe essere il vero-grande problema da risolvere).
    tutte le ditte del settore FV che ho interpellato si sono rifiutate di fare la sola installazione con materiale fornito da me. Tramite conoscenti mi sono rivolto a elettricista generico di scarsa o nulla preparazione specifica, installando io stesso i pannelli (altrimenti avrebbe fatto un lavoro da cani) e realizzando i collegamenti dati. In pratica gli ho demandato solo i collegamenti elettrici e la fornitura del materiale nei quadri, per giustificare in qualche modo il pagamento, per un importo che non ha comunque tenuto conto delle premesse: si era in periodo Superbonus... Se trovi un elettricista ma non sei nelle condizioni di seguirlo, ti suggerirei di prefigurare un impianto molto "basic": come quelli che si montavano 10 anni fa e installabili da chiunque.
  • rrrmori53
    Il giochino con 2 inverter.................
    Io ho 2,88 in SSP che scaricano in rete in estate il 100%, in inverno un po meno, in Dicembre "solo" 85 Kwh
    La casa va con l'OffGrid da 6 con 7 di pannelli e ne avnza per la batteria ce a fine giornata viene scaricata in casa, poi mamma Enel
    SSP finisce, le Cer puoi usarle facendo disdetta SSP, a quel puntouno immette l'altro lavora
    Se prendi macchine certificate puoi cambiare idea quando vuoi...................
  • evaristo
    Originariamente inviato da sovking Visualizza il messaggio
    Ottimizzatori come i tigo, sono indipendenti dall'inverter che usi.
    In trifase, potresti verificare quali inverter di potenza inferiore agli 11kW che abbiamo 3 MPPT: per esempio, i Kostal fanno inverter con 3 MPPT, anche ibridi (supportano però batterie ad alta tensione, di diversi produttori però).
    Kostal trifase da esempio 10 KW è adatto per on grid con SSP o RID?
    Immissioni/prelievi: se un inverter trifase produce 6kW, significa che produce 2 kW su L1, 2 kW su L2 e 2 kW su L3. Se la tua abitazione è collegata a L1, ed in un certo momento consuma 3 kW, 2 kW li prende in autoconsumo dalla fase L1, ed il kW rimanente lo prende dalla rete sulla fase L1; contemporaneamente esporti 4 kW sulle fasi L2 ed L3. Però, e su questo attendo conferme, la tariffazione misura la somma algebrica dell'energia scambiata sulle tre fasi, quindi in questo caso non dovresti pagare il kW preso su L1.
    Le conferme interessano anche a me
  • sovking
    Fai bene a fare SSP, per l'accumulo dovresti valutare bene i costi/benefici considerati i tuoi consumi, i possibili risparmi, il costo dell'accumulo, e la vita media attesa dell'accumulo. Di solito con SSP, non rientri dai costi dell'accumulo (visto che la rete fa già da accumulo), se però SSP finisce, può convenire se lo paghi poco.
  • evaristo
    Passare a trifase (per mettere un inverter da 8 o 10kW), è un operazione semplice: dopo il contatore, hai la trifase per l'inverter, mentre tutto il resto l'abitazione rimane monofase. Costo di un quadretto ed un magnetotermico aggiuntivo. Tra i vari vantaggi, gli inverter trifase hanno meno necessità di alzare la tensione, e quindi sono meno soggetti al problema di inverter in blocco per tensione alta. Uno svantaggio, la potenza prodotta è bilanciata per fase, quindi l'autoconsumo di un'abitazione monofase, attinge da una sola fase.
    Grazie delle dritte
    Il passaggio che ho quotato mi interessa
    Ipotesi, FV da 10 KW in trifase. Ma dovrei installare su 3 falde, esistono ottimizzatori (esempio tigo o altre marche) per inverter trifase?
    Idea del doppio impianto ongrid + offgrid non mi attira più di tanto
    Mi dovresti anche spiegare meglio il discorso di immissione e prelievi che non mi è chiaro
    Farei SSP finchè c'è o RID abbinando a questo punto anche accumulo
  • sovking
    In realtà a me servirebbero anche 11 o 12 KWp di moduli ma non vorrei andare in trifase per cui unica scelta (credo) sia solaredge che ha il nuovo inverter da 6 KW che regge fino a 12KWp di moduli.
    Fare con 2 inverter di altre marche da 3 KW quindi senza ottimizzatori non mi permette di arrivare a quella potenza di moduli
    Puoi fare un'analisi costi/benefici tra usare SolarEdge per inverter - ed in futuro eventuali batterie per SolarEdge - e le soluzioni alternative, tenendo presente 1) che SSP potrebbe finire a fine anno, e dopo chissà, probabilmente potrebbe essere tutto RID 2) le detrazioni al 50% sono previste solo per quest'anno poi si passerà al 36%.
    Riguardo alla soluzioni tecniche.
    Con 12 kWp di moduli e inverter da 6kW, da maggio a ottobre, specie senza accumulo sulla continua, avrai un discreto taglio della produzione nelle ore centrali e l'inverter funzionerà sempre alla massima potenza, quindi scalderà di più e la sua vita sarà più corta.
    Su diversi configuratori si considera come ottimale dimensionare la potenza di picco in ingresso a circa il 120% della potenza nominale dell'inverter, ed in qualche caso, con inclinazioni sfavorevoli o impianti est-ovest, si può spingere oltre, salvo limitazioni sulla tensione a vuoto.
    Se comunque non vuoi fare trifase, esistono altre soluzioni, come quelle percorse da rrrmori53 e altri: una parte d'impianto on-grid con inverter di 6kW, una parte in isola separata da ATS che si collega ai carichi fino a che ha energia e c'è bisogno.
    Inverter come Deye e INVT sono certificati CEI 0-21, quindi possono essere collegati alla rete italiana in bassa tensione, con tutti i regimi commerciali SSP, RID, ecc.
  • rrrmori53
    Io non ho il Deye ma un INVT e potrei sbagliare qualcosa,
    chiedi a Formula1 che lo sta usando darà sicuramente più informato di me
    posso solo dirti che e certificato Cei e CE
  • evaristo
    INVT è uno se non il piu grande produttore di inverter industriali e certamente sa farli.................................... basta cercare
    Deye sembra posizionarsi moltobene sul mercato
    Entrambi hanno prestazioni simili con interfacce diverse, io uso INVT da maggio con 7Kwh di pannelli circa e ne supporta 7,5
    Non lo tratto bene, nel senso che molto spesso supero i 6 Kwh di targa ma ne supporta il doppio per 3 minuti
    Importato dalla Cina come tutto il mio impianto, kit completo
    Assistenza da remoto ottima con configurazione e aggiornamento garantito
  • evaristo
    Suppongo che quando scrivi 9 kW, tu intenda 9kWp di moduli fotovoltaici e 6 kW di inverter on-grid monofase.
    Hai già valutato se ti conviene questa strada ? Hai ombre oppure scegli solaredge perché così non sei limitato a 2 MPPT e puoi sfruttare le tre falde ? In questo modo ti leghi a solaredge e se in futuro tu dovessi mettere un accumulo dovrai mettere in conto una maggior spesa perché sei vincolato a questo sistema.
    Quanti kWp pensi di mettere su ognuna delle tre falde ?
    Se non hai ombre potresti usare 2 inverter senza ottimizzatori a minor prezzo, oppure potresti usare un solo inverter con ottimizzatori TIGO, che funzionano con qualsiasi inverter. Se scegli un ibrido, potrai aggiungere accumulo in futuro.
    Grazie delle risposte
  • rrrmori53
    ti posso assicurare, essendoci passato proprio ora (e se dio vuole ho praticamente finito) che è tutto fuorchè semplice trovare questo servizio.
    tirano tutti a farti il prezzo "chiavi in mano".
    Nessuno mette in dubbio...........................
    Io ho lavorato e sto lavorando con 4 idraulici e 2 elettricisti che non hanno problemi a fare quello di cui parliamo, nessun problema
    In con questo sistema mi sono montato la caldaia a legna nel 2013, la Pdc e il boiler Pdc tra Ottobre e Dicembre con tanto di conformita e avvio ufficiale dalla casa produttrice e accatastamento impianto
    Per la parte elettrica, sara perche ci conosciamo, 15 anni di lavoro insieme ma l'elettricista io lo chiamo al telefono, spiego cosa voglio fare e lui tranquillamente mi dice di procedere che poi controlla e regolarizza
    Per gli impianti di casa mia nessuno tranne il sottoscritto ha fatturato un centesimo, tanto che ADE ha chiesto piu volte chiarimenti senza mai obbiettare nulla
    Come sempre dico non sono un fenomeno.............................. e se posso io............... possono altri
    Esempio ne è mia figlia che il 10 Dicembre ha installato nel suo B&B una Laminox Omnia 32 ,Nuova Nuova, acquistata in proprio............................ tutto liscio come olio...e nessuno ha fatto obbiezioni, ne l'installatore che non conosco ne il collaudatore Laminox...............................
    P.s. per lo SSP in Home in Novembre/Dicembre con il mio OffGrid ho gia recuperato 250 euro, solo per riscaldamento, e oggi altri 10/12 Perche i 30Kwh di Pdc guardando la finestra vengono gratis anche oggi e siamo in Gennaio..................... poi sara tutta in discesa
    Ultima modifica di rrrmori53; 24-01-2024, 10:05.
  • Mark VI
    In Veneto 90-130€/MWh, non sarebbe poi così male.
  • JO GREEN
  • athxp
    Diciamo che se compra bene la batteria è gratis.................................. anzi anche l'inverter
    può essere a buon prezzo ok...ma io se l' impianto è in ssp preferisco sempre vendere le eccedenze. per poco che danno, è comunque più vantaggioso che stoccarlo in batteria.
    diverso se in off grid. io infatti ho fatto due impianti apposta. uno con 20kw di accumulo, l' altro senza.
    Se il 2024 è la fine del SSP, cosa vendere alla rete? Ritiro dedicato? O bisognerà vedere come evolvono le comunità energetiche, ad oggi allo stato embrionale. Con queste condizioni al contorno vale la pena valutare anche le batterie, aggiungerle dopo in impianto on-grid sappiamo cosa comporta (costi, pratiche, burocrazia...).
    si va bene. ma non è che tolgono l' ssp di punto in bianco. e quando lo faranno avranno comunque pronto un sostituto..
    Qui nob hai torto, ma ci sono tanti che lo consentono e in fin dei conti hanno tutto da guadagnare a rischio zero
    Io in 25 anni di artigiano preferivo alla grande questa soluzione
    Quello che dovrebbe essere fatto in diversi settori è vietare agli installatori di vendere anche un solo bullone perche molto spesso non hanno la licenza di vendere e fanno solo da tramite con il grossista caricandoci il non giusto compenso............................... cosa hanno fatto, solo un passaparola e spesso in n**0
  • rrrmori53
    Ultima modifica di rrrmori53; 23-01-2024, 22:41.
  • Mark VI
    Ultima modifica di Mark VI; 23-01-2024, 21:18.
  • rrrmori53
    se fai on grid, e vendi alla rete, non ti conviene troppo la batteria.
    diverso invece se fai off grid, li allora è più conveniente
    Ultima modifica di rrrmori53; 23-01-2024, 20:46.
  • athxp
    Se mi linki anche in pvt e mi risparmi ricerca?
    io cmq almeno per ora devo fare un impianto on-grid quindi problema sarà trovare installatore disponibile a usare materiale fornito da me, sempre che non trovo anche possibilità di installazione sul sito europeo. Purtroppo non so smanettare troppo con componenti elettronici/programmazione... e farlo off-grid non è proprio il caso per ora. Devo capire se installare subito batterie, o modificare impianto successivamente perché come sapete burocrazia italiana è .... anche se non immettono niente in rete...
    Vediamo che info riesco a raccogliere.
    cmq grazie a tutti, siete troppo avanti amici del forum... Sto imparando più in questo forum che in qualsiasi altra parte.
  • rrrmori53
    Quello di cui parlo è OnGrid e tutto certificato compreso di batteria nei 4500 circa
  • Mark VI
  • rrrmori53
    Immagino ci siano aumenti per conseguenza del canale Suez...
    Dal mio fornitore, con magazzino adesso anche in europa, stanno montando 400Kwh in Austria
    trovi un kit con quello che serve per installare 6 Kwh piu Batteria da 10Kw tutto Cei certificato.......................il prezzo??
    Escluso trasporto dovresti rintrare in 4500Euro totale
    Con inverter Deye/INVT e batteria EVE
  • rrrmori53
Nome:   Schermata del 2024-01-23 17-49-21.png
Visite: 259
Dimensione: 182.8 KB
    solo il primo trovato
  • rrrmori53
    No quelli sono i prezzi.............................. con i volumi che fanno
    Per loro a livello di prezzi nemmeno il covid è esistito
    Eventualmente costa di piu il trasporto, ma il prezzo netto è 10 centesimi a W
    Chi vende ti calcola il trasporto a fine preventivo
  • Mark VI
  • rrrmori53
    Grz. Comprando in Cina si riescono a fare cmq detrazioni (bonus casa 50%)? Voi avete portato in detrazione?
    Devi acquistare da aziende che hanno filiali in Europa e che fatturano direttamente in Europa
    Diversamente ottieni una fattura non conforme ai nostri standard................................ se poi come me risparmi oltre il 50% lasci perdere tutto perche nel mio caso per riavere in 10 anni 3000 Euro ne devo spendere di pratiche e traduttori 1500...................... non conviene proprio
    Fatti fare dei preventivi ......................... ma adesso il 60% in meno sara difficile da realizzare, come a Febbraio scorso quando ho acquistato io
    Comunque il mio impianto costa anche adesso il 40/50% in meno che acquistato in Italia................. un esempio i pannelli in Cina desso si trovano a 100 Euro Kwh, gli stessi che noi paghiamo 90 euro a pannello
    Ultima modifica di rrrmori53; 23-01-2024, 17:42.
