Impianti fotovoltaici - domande frequenti - EnergeticAmbiente.it
  • è normale, quando non c'è alimentazione il FV si disconnette è proprio una cosa inerente la sicurezza
    • Scusa, mi sono spiegato male io: ho spento e riacceso alle 12:30 circa, quindi tempo di ritornare attivo a ripreso a produrre... l'ho fatto memore delle risoluzioni di un pc Windows comune
      L'inverter ha smesso di funzionare intorno alle 11:30 senza apparente motivo.
      nononoeno's PV (2kWp): 8 x Solarworld - Sunmodule Plus SW 250 poly + Inverter: 1 x SMA - Sunny Boy 2.5.
      • Ciao akiro,
        magari si è aggiornato in quel momento, quando si aggiorna smette completamente di funzionare (almeno il mio fronius, ed è per quello che gli aggiornamenti li faccio manuali io la sera e ho impostato solo la notifica degli aggiornamenti)
        • Un inverter che si aggiorna da se il firmware ?!?!?!?
          AUTO BANNATO
          • Si, ho letto che in automatico dovrebbe fare gli aggiornamenti. Ora però non riesco a trovare dove disabilitare tale funzione ma ricordo di averla vista, due pinte fa'...
            • Scusami : te come produttore hai dichiarato (quindi saresti penalmente perseguibile) perchè hai controfirmato il regolamento di esercizio dove si indicava un firmware dell'inverter , e SMA si permette di cambiarlo a tua insaputa e del tecnico controfirmatario?!?! A me sembra fantascienza , se si parla dell'inverter.....
              AUTO BANNATO
              • Ciao spider61,
                perchè il firmware dell'inverter non si può aggiornare ?
                Ora con solo SSP almeno io ho firmato solo la convenzione con GSE che non fa riferimento a nessun firmware dell'inverter
                • No , ti dimentichi del RE con enel che c'è sempre ed è ben diverso... poi si tratta di quisquilie e nessuno controllerà mai specialemten un 3-6kw , ma a un eventuale controllo hai dichiarato X.X e trovano Y.Y (casomai quest'ultimo non omologato da loro) , che fanno ?!
                  AUTO BANNATO
                  • Originariamente inviato da spider61 Visualizza il messaggio
                    Non lo sapevo, comunque ho verificato e sul Regolamento di esercizio c'è scritto Versione FW 2.03 e la versione attualmente installata è "2.3.2.R"
                    Certo, se dovessero cambiare la release...
                    edit: comunque se ho capito bene la cosa importante è che siano sempre compatibili con:
                    CEI 0-21 interno
                    Ultima modifica di akiro; 22-12-2016, 17:56. Motivo: edit
                    • Non so , mi sembra una cosa particolare.... vediamo se passa qualche installatore che firma RE , da qua , cosa ne pensa ....
                      AUTO BANNATO
                      • Intanto ho provato a chiedere numi all'assistenza SMA che mi ha consigliato l'update manuale dell'inverter, perché pare che la versione attuale sia la 2.04.09R.
                        Nell'e-mail dell'aggiornamento dicono "Al fine del corretto funzionamento del sistema Sunny Boy Storage + Batteria Tesla è necessario aggiornare all’ultima versione software sia il sunny boy storage che la batteria Tesla."
                        • "Mi dispiace per il fraintendimento.
                          No il FW per il sunny boy storage non va bene per il suo inverter."
                          Lato FW, dicono che hanno "milioni" di inverter e che l'aggiornamento tocca solo uno dei "2 firmware interni", quindi non viene mai toccato quello a cui fa riferimento il Regolamento di Esercizio.
                          • Ma l'aggiornamento FW avviene in automatico se sei collegato in remoto, giusto? Altrimenti come fa?
                            Comunque, per quanto concerne il RE, credo che non ci siano assolutamente problemi ad aggiornare il FW a una versione successiva, comunque approvata da Enel.
                            • Per il Sunny Boy della SMA basta essere registrati al Sunnyportal per avere gli aggiornamenti automatici, questo perché l'inverter è collegato via wireless alla lan di casa.
                              • Fresco fresco di update:
                                Pacchetto software: 2.05.01.R
                                Quasi senza disservizio.
                                • Di sicuro SMA non fa fesserie nell'aggiornare i software ma fossi in te eliminerei l'aggiornamento automatico e lo farei solo se necessario, il rischio di una caduta di connessione o qualche altro pasticcio
                                  durante l'aggiornamento c'è e sempre e allora perchè rischiare?
                                  Il mio inverter ha ancora il suo software originale dal primo giorno e la cosa non mi sconvolge affatto, la sua sostituzione o/e ammodernamento avverrà solo ed esclusivamente in caso di guasti e con inverter "a terra" , ritengo sia più sicuro così, poi ovviamente ognuno fa come gli pare ma il più delle volte queste modifiche al software servono più alle aziende per raccogliere dati più completi.
                                  • Purtroppo gli aggiornamenti, in linea di massima, è sempre meglio farli. L'Internet delle cose è stata e verrà sempre più sfruttata per attacchi informatici estesi e l'unico rimedio è quello di tener aggiornato il software patchando i bug che vengono scoperti.
                                    L'unica nota negativa è che SMA per ora non ha pubblicato (o almeno io non l'ho trovato e l'assistenza non mi ha saputo rispondere) un changelog degli aggiornamenti esaustivo, per cui si va un po' a fiducia...
                                      Sì e no...
                                      Mi è capitato più spesso di assistere a "blocco" inverter per problemi nell'aggiornamento FW piuttosto che a problemi derivanti dal mancato aggiornamento (che in genere io implemento solo in casi particolari come ad esempio quelli dovuti ad adeguamenti normativi).
                                      • ciao, una domanda sul dimensionamento cavi
                                        ieri ho fatto cambiare il cavo tra contatore di allaccio enel e il quadro, passando da 6mmq a 10mmq perchè abbiamo stabilito che fosse meglio (io, geometra, installatore e elettricista) .. ho 4,5 kw prelievo con previsione futura di incremento e sto per installare FV da 6 / 6,5
                                        installatore ha sempre parlato di usare 6mmq per FV verso quadro generale, ma non sarebbe meglio un 10mmq anche lì?
                                        • "ma non sarebbe meglio un 10mmq anche lì?" se la lunghezza non è tanta il 6mmq era ed è più che sufficiente.
                                          • Originariamente inviato da dolam Visualizza il messaggio
                                            dal FV penso attorno 22-25m dovrebbero bastare
                                            dopo misuro il cavo che abbiamo sfilato.. in ogni caso pensando di mettere poi una pdc e salire quindi almeno a 6-7kw in prelievo (che con la tolleranza sarebbero potuti arrivare a 7,7) per 90 Euro ho preferito non rischiare
                                            • se pensi di salire a 7kwh in prelievo hai fatto bene a cambiare i cavi.
                                              • Fatto stessa cosa cambiato cavo montante (quello da contatore a quadro elettrico di casa) da 6 a 10mmq cambiato magnetotermico generale da 25 a 32 ampere ma potresti arrivare anche a 40 ampere e ovviamente differenziale e se riesci cerca di sezionale il più possibile l'impianto con linee dedicate a pdc e ai vari livelli dell abitazione
                                                per i cavi del fv il 6mmq basta e avanza
                                                io addirittura ho fatto mettere il 6mmq su ciascuna stringa da 3.27kwp
                                                Sui cavi meglio comunque abbondare
                                                • se la sezione è funzione anche della lunghezza, 25m li considerate un cavo corto?
                                                  • Fai un calcolo sul sito oppo
                                                    Calcolo Sezione cavi elettrici
                                                    Corrente continua
                                                    Tensione 360v tipica del sistema solaredge
                                                    Potenza 6500w
                                                    Caduta di tensione ammessa 3V....una miseria
                                                    Lunghezza 25 metri
                                                    Sezione dovrebbe essere di 5.36mmq
                                                    Ma ti assicuro che a 6500w non ci arrivi
                                                    E 3 volt di caduta di tensione è una miseria
                                                    • si 25 metri è considerabile un cavo corto.
                                                      • Originariamente inviato da alexsky Visualizza il messaggio
                                                        Corrente continua
                                                        Potenza 6500w
                                                        Lunghezza 25 metri
                                                        continua o monofase alternata da stessi risultati, cmq il tuo discorso va bene per la cc fino all'inverter. io in quel caso con la stringa maggiore avrei 3600w/32m che indicano per caduta di 3V = 4,15mmq
                                                        diverso il discorso da inverter a quadro, dove ho 220v, le cose cambiano molto: se immettessi 6000w (taglio inverter) su 25m dovrei avere per 3v una sezione di 8.09mmq....
                                                        per un 6mmq avrei una caduta di 4.0V che non so che significhi
                                                        • In che senso 4volt sono 4 volt che diviso 220V fa 1.8% assolutamente normali in ambito impiantistico elettrico
                                                          io opterei comunque per il 10mmq lato ca
                                                          • ciao, altro dubbio, si accettano considerazioni..
                                                            devo stimare la disposizione di 6 pannelli a scelta tra:
                                                            - Ovest 77° con poche ombre, al mattino
                                                            - Sud -13° con più ombre, al pomeriggio
                                                            più che a naso sto cercando di farlo analiticamente, perciò:
                                                            1- ho fatto il rendering con sketchup e contato i pannelli che mediamente, per ogni fascia oraria, il 15 del mese, risultano: liberi / ombreggiati / oscurati
                                                            2- ho preso 2 grafici di alexsky della produzione del 20 maggio di 2 pannelli esposti in modo simile e ho ricavato le percentuali orarie di produzione
                                                            3- ho interrogato PVGIS con i dati precisi di esposizione per avere i valori di produzione mensili dei 2 pannelli tipo
                                                            ora dovrei fare un po' di moltiplicazioni ma mi chiedevo se dovessi prendere in considerazione come al punto 2 anche grafici di produzione invernali o se basta già la proporzione in base ai dati di PVGIS
                                                            che ne dite?
                                                            • Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   WhatsApp Image 2017-01-14 at 11.50.01.jpeg
Visite: 2
Dimensione: 293.2 KB
                                                              e' per un amico, come vi pare?
