Concordo con tutti ,tranne a quello che ti ha consigliato la caldaia elettrica , finchè si parla di pompa di calore ad aria ,acqua geo ok ma già installarsi un un normale scaldabagno anche per solo scaldarsi l'acqua per lavarsi le mani è uno spreco ,<br><br>+ DI QUELLO CHE C'HA CIUCCIATO IL MASTELLA ANDANDO A MONZA , .... E NEW YORK, ma chi ci crede che ha pagato di tasca sua viaggio vitto e alloggio dei suoi CARI . <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/cf4d0449b21ceaeeb6bb732ef6639623.gif" alt=":angry:"> <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/cf4d0449b21ceaeeb6bb732ef6639623.gif" alt=":angry:"> <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/84b8e07878ce35f0bfbc26068fa9e2db.gif" alt=":B):"> <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/c46017cec26a95bc1af187d961a6267a.gif" alt=":alienff:">
è possibile il fv anche per riscaldamento e sanitario?
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (sabrinas @ 7/10/2007, 01:14)</div><div id="quote" align="left"><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (pinetree @ 7/10/2007, 01:00)</div><div id="quote" align="left">Mi fai venire i brividi a parlare di venticonvettori, dopo avere visto la tabella di confronto di Dotting, puoi spiegarti meglio cosa proponi</div></div><br>che c'entra la tabella con i ventilconvettori o Fan Coil <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/f77354301305fad8459c9fe99d36fff1.gif" alt=":huh:"><br><br>nella tabella si parla di tipologia di combustibile e di costi di esercizio.<br><br>Una pompa geo 40°C te li tira fuori, se il sistema di riscaldamento è composto da ventilconvettori ad acqua che possono lavorare a basse temperature, e da un impianto a parete che può lavorare sempre a bassa temperatura dov'è il problema?</div></div><br>Sorry, intendevo quel diagramma della stratifcazione delle temperature per i diversi sistemi di riscaldamento che ha fornito Dotting.<br>I ventilconvettori non sono tra i migliore per il confort.
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (dotting @ 9/10/2007, 18:58)</div><div id="quote" align="left"><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (Frenk @ 9/10/2007, 18:39)</div><div id="quote" align="left">L'idea di bricciola non è fuori dal mondo. Io ho redatto un progetto per un impianto fotovol. da 19 Kw scambio sul posto, prevedendo di utilizzare l'energia prodotta dall'impianto per far funzionare dei climatizzatori con pompa di calore sia per raffrescamento che per il riscaldamento, con un risparmio in bolletta: per il gas di 5.000 € annui.</div></div><br>E' fuori dal mondo utilizzare un volgarissimo scaldacqua con resistenza elettrica gabellato da caldaia elettrica, confermo quello che ho scritto:<br>3.- questi della caldaia elettrica andrebbero denunciati per pubblicità ingannevole, trattandosi di volgarissimo scaldacqua con resistenza elettrica;<br><br>Il tuo caso è completamente diverso in quanto utilizzi PDC e non resistenze elettriche.<br><br>Comunque a casa mia 19 kWp per 7000, meno di questo non riesco a trovare di FV, fanno 133 mila euro.<br>Ci hai i soooooldi!!!!</div></div><br>Sono perfettamente d'accordo, c'è una bella differenza tra uno scaldabagno e una PDC. Sul prezzo del FV direi un po' meno Dotting, in Sardegna stanno facendo 14 MW a terra, qualcosa di esperienza e di prezzi ci resterà anche sull'isola. I prezzi per un 19 kWp sono intorno ai 6300,00 iva compresa. sono comunque sempre 119.700.00 € che però possono essere finanziati al 100% in 15 anni e se risprami 5000,00€ anno di riscaldamento ti lasciano anche un po' di soldini. Sicuramente tutta la bolletta.
Vorrei dare un contributo a questo tread in merito alle differenze tra solare termico e Fv nella produzione di calore.<br><br>- partirei prendendo come riferimento un impianto FV da 1 kwp che produce al Nord Italia circa 1100 kwh/anno occupando una superficie di 9 mq.<br><br>La produzione e' di 1100/9 = 122 kwh x mq. anno.<br>Se trasformiamo i 122 kwh in calore con una PDC con cop 3.5, avremo<br>122 X 3.5 = 427 kwh x mq. anno.<br><br><i>Una PDC qui al nord Italia puo avere un cop medio stagionale di almeno 3.5 ( parlo delle piu' semplici aria/acqua o aria/aria ).<br>Nel manuale della Daiking relativo alla mia PDC leggo COP 4,36 con T esterna di + 7 ... il dato di un COP di 3.5 stagionale mi sembra verosimile. ( alcuni produttori stimano addirittura 4 nel Nord Italia ).<br></i><br><br>Con il solare termico in uso ACS+ riscaldamento si arriva a produrre circa la stessa quantita di energia termica; ne deriva che i 2 sistemi circa si equivalgono dal punto di vista energetico.<br><br>Dal punto di vista economico invece la situazione e' piu' interessante....<br><br>Infatti 9 mq. di solare termico con il resto dell'impianto ( boiler, pompe ecc. ) costano non molto meno dei 9 mq. di fotovoltaico TUTTAVIA i 9 mq. di fotovoltaico, oltre ai 427 kwh/anno, rendono anche dei soldoni grazie al CE x 20 anni.<br>9 mq. di FV = 1kwp = 1100 kwh =circa 500 euro di CE<br><br>Non c'e' paragone, dal punto di vista economico.. il FV e' molto piu' vantaggioso.<br><br>Saluti,<br>Fabrizio.<br><br><b r><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>Segui on-line il funzionamento dei miei impianti in tempo reale.
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (fcattaneo @ 11/10/2007, 15:46)</div><div id="quote" align="left"><i>Una PDC qui al nord Italia puo avere un cop medio stagionale di almeno 3.5 ( parlo delle piu' semplici aria/acqua o aria/aria ).<br> COP 4,36 con T esterna di + 7 ... il dato di un COP di 3.5 stagionale mi sembra verosimile. ( alcuni produttori stimano addirittura 4 nel Nord Italia ).<br></i></div></div><br>vorrei solo far notare che , con evapratore ad aria , se la temperatura estena è bassa (diciamo inferiore a 6-5 gradi sopra zero) il COP cala drasticamente a causa della brina che si forma sull'evaporatore .<br><br>ciao da Recoplan
<br>per esempio io ho utilizzato queste strisce abbinate chiaramente ad un imp. fotovoltaico (a inseguimento solare in C.E.) e chiaramente un impianto Minieolico da 3kw sempre grid connect<br><br><img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/8b5212b75f900f17b48f14756d066c25.jpg" alt="image"><br><br>attualmente lo ho acceso per prova perchè non ha ancora fatto freddo e devo dire che il pavimento scalda<br>aspettiamo che arrivi il vero freddo e vediamo, anzi sentiamo.<br><br>saluti<br>Mario<br>minieolico.it< br><br>l
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (recoplan @ 11/10/2007, 17:42)</div><div id="quote" align="left">vorrei solo far notare che , con evapratore ad aria , se la temperatura estena è bassa (diciamo inferiore a 6-5 gradi sopra zero) il COP cala drasticamente a causa della brina che si forma sull'evaporatore .</div></div><br>E' vero.. questo e' vero il limite delle PDC ad aria..<br><br>Tuttavia esistono dei sistemi che eliminano questo problema in modo poco energivoro..<br>Ho visto, per esempio, una PDC che aveva in serie all'evaporatore una serpentina immersa in un boiler solare..<br><br>Lo scopo non era tanto quello di aumentare l'apporto solare con il termico abbinato alla PDC, quanto eliminare il ghiaccio alzando di poco la T. dell'evaporatore.<br><br>Ciao,<br>Fabrizio.<br ><br>Segui on-line il funzionamento dei miei impianti in tempo reale.
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>QUOTE</b> (minieolico.it @ 11/10/2007, 19:07)</div><div id="quote" align="left">per esempio io ho utilizzato queste strisce</div></div><br>Cosa mi tocca vedere.<br>Volgari resistenze elettriche, con rendimento 1 a 1 quando la PDC ha un rendimento 3,5 a 1.<br>Significa buttare i soldi o meglio i kWh.<br>Quando autoconsumiamo 1 kWh di energia del nostro impianto FV stiamo "evitando" di far produrre in Italia 2,43 kWh di energia primaria.
<br><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b></div><div id="quote" align="left">Cosa mi tocca vedere.</div></div><br>ho visto cose fatte da , come si dice in toscana , "trombai" abituati a montare solo caldaiette ben peggiori e risibili e proporre impianti a prezzi da fuori di testa.<br><br><br><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b></div><div id="quote" align="left">volgari resistenze elettriche, con rendimento 1 a 1 quando la PDC ha un rendimento 3,5 a 1.</div></div><br>queste caro sig. dott. ing (di che ?) non sono proprio volgari come dici e ,a meno che le hai già utilizzate non puoi dare dei giudizi sommari.<br><br>e poi tutto il giochino costa ZERO di manutenzione , ZERO certificazioni annuali annessi fatti col compressore ecc... ZERO pompe elettriche ... e connessi<br><br>in più il tutto costa MENO di una caldaia a condensazione come quelle che vanno di moda adesso (e poi quanto durano e di quanta mantenzione costosa hanno bisogno?)<br>non ti pare che sia già un buon motivo per pensarci ?<br><br>comunque questo è un impianto pilota e partirà questo inverno , non sò ancora quanto consumerò di e.e. e quanto scalderà ,<br>io , come dicevo , a meno che non hai esperienza diretta e reale aspetteri a giudicare.<br><br>P.S. potevo finire dicendo che l'appartamento più grande è stato progettato ed è in fase di realizzazione utilizzando riscaldamento a pavimento classico e utilizzando un p.d.c. elettrica e un termocamino<br>forse ti piace più questa soluzione ? (non sono un termotecnico ma di luce e di elettronica un pochino me ne intendo).<br><br>io le ho adottate entrambe per cui sarò pure in grado di valutare , calcolare e giudicare i pro e i contro di<br>entrambe le soluzioni.<br><br>ai miei clienti non racconto mai frottole o dati inventati ,e ogni tanto sperimentare qualcosa di nuovo non farebbe male a nessuno (in questo caso lo sperimento io ), a me piace parlare avendo dati certi alla mano<br>e se vieni dalle mie parti il prossimo inverno potrai toccare con mano il riscaldamento ELETTRICO anche quello fatto con "volgari" resistenze.<br><br>vedremo chi butta via i soldi ... i kwh no li fà il girasole (tanti) e la turbina (un pò meno)<br><br>saluti<br>Mario<br>minieolico.it
Se non sei un termotecnico, fai una bella cosa taci per sempre.<br>E' arrivato un altro rivenditore che parla a senso unico: solo i suoi prodotti sono buoni, tutti gli altri non valgono niente.<br><br><br><span class="edit">Edited by dotting - 12/10/2007, 15:19</span>Quando autoconsumiamo 1 kWh di energia del nostro impianto FV stiamo "evitando" di far produrre in Italia 2,43 kWh di energia primaria.
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b></div><div id="quote" align="left">Se non sei un termotecnico, fai una bella cosa taci per sempre.</div></div><br>ma chi sei ?? la santa inquisizione ???<br>come ti permetti ??? che numeri hai per dire taci per sempre ?<br><br>io non vendo un bel nulla del genere<br>ho solo detto che cosa ho realizzato PER ME non venduto , non vendo impianti da riscaldamento !!!!<br>e se a te non piace prima di tacciare qualcuno pensaci due anche tre volte<br>io non ti conosco non sò da dove vieni e non mi interessa e , se scrivi pure fesserie è un tuo problema e non mi permetterei mai di scrivere quello che hai scritto tu.<br><br>chi legge penso sia abbastanza grande per valutare e decidere cosa fare.<br><br><br>saluti<br>Mario<br>minieolico.it
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (minieolico.it @ 11/10/2007, 19:07)</div><div id="quote" align="left">per esempio io ho utilizzato queste strisce abbinate chiaramente ad un imp. fotovoltaico (a inseguimento solare in C.E.) e chiaramente un impianto Minieolico da 3kw sempre grid connect<br><br>attualmente lo ho acceso per prova perchè non ha ancora fatto freddo e devo dire che il pavimento scalda<br>aspettiamo che arrivi il vero freddo e vediamo, anzi sentiamo.</div></div><br>Caro Minieolico.. un impianto uguale al tuo l'ho consigliato proprio qualche giorno fa ad una persona che stava facendo un grosso errore installando una PDC geotermica abbinata ad un riscaldamento a pavimento, il tutto alimentato da FV .<br><br>.. Attenzione pero' che ho consigliato le strisce riscaldanti elettriche NON perche siano meglio di un sistema PDC geotermico ma semplicemente perche lo erano nel suo caso particolare.<br><br>Ti spiego.. non'e' detto ... magari anche tu rientri in questa casistica...<br><br>Il tipo stava spendendo 32.000 euro per la PDC + lo scavo per il geotermico + impianto a pavimento...... in una casa che ha una dispersione media dell'involucro ( U ) di 0,17 watt/mq. per grado K ... un'inezia.<br><br>Si tratta di una casa in classe A; cioe' con una dispersione inferiore a 30 kwh/mq. per anno. ( una prefabbricata Tedesca bellissima )<br><br>Dato che quella casa era di 100 mq. si prospetta un consumo di SOLI 3.000 kwh/ anno di energia termica.<br><br>Ora capisci che spendere 32.000 per un sistema che ti serve per produrre 3.000kwh di energia e' un assurdo....<br>Un impianto come il tuo ( ma andava meglio anche un semplice condizionatore split di scarsa qualita ) costa infinitamente meno e puo, in una casa come quella, essere alimentato da un altro impianto FV aggiuntivo con costi INFERIORI !!<br><br><br><br>Chiaro che riscaldarsi con le strisce scaldanti ( cioe' con COP 1 ) in una casa con classe di dispersione standard ( 150 kwh/mq. anno ) sarebbe da pazzi..<br><br>Facciamo 2 conti ....<br><br>150 kwh/anno * 100 mq. di casa fanno 15000 kwh di energia... serve un impianto FV da 12 kwp in centro italia per produrre tutta quell' energia.. o un impianto FV ad inseguimento di 7 kwp .....<br><br>Se si mettessero delle pompe di calore cinesi scarsissime con cop medio stagionale di 2.5 "basterebbe" un impianto FV da 4,8 Kwp nel primo caso e da 2,8 nel secondo.<br><br><br>Ciao,<br>Fabrizio.<br><br><br> <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>Segui on-line il funzionamento dei miei impianti in tempo reale.
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (maxumum2 @ 12/10/2007, 22:11)</div><div id="quote" align="left">......</div></div><br><img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/e61a72d4b0b7cfa026b0cfd190bc4f7a.gif" alt=":lol:"><br><br><span style="font-size:14pt;line-height:100%">MA c'è ancora qualcuno che ci casca con queste link cretini!!!</span><br>basta passare sopra il cursore e leggi nella riga status in basso dove ti porterà, quindi non c'è alcun rischio, che si divertono pure sto cretino con queste giochi infantili.<br><br>
<br>[/QUOTE]<br><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (fcattaneo @ 12/10/2007, 18:28)</div><div id="quote" align="left"><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (minieolico.it @ 11/10/2007, 19:07)</div><div id="quote" align="left">per esempio io ho utilizzato queste strisce abbinate chiaramente ad un imp. fotovoltaico (a inseguimento solare in C.E.) e chiaramente un impianto Minieolico da 3kw sempre grid connect<br><br>attualmente lo ho acceso per prova perchè non ha ancora fatto freddo e devo dire che il pavimento scalda<br>aspettiamo che arrivi il vero freddo e vediamo, anzi sentiamo.</div></div><br>Caro Minieolico.. un impianto uguale al tuo l'ho consigliato proprio qualche giorno fa ad una persona che stava facendo un grosso errore installando una PDC geotermica abbinata ad un riscaldamento a pavimento, il tutto alimentato da FV .<br><br>.. Attenzione pero' che ho consigliato le strisce riscaldanti elettriche NON perche siano meglio di un sistema PDC geotermico ma semplicemente perche lo erano nel suo caso particolare.<br><br>Ti spiego.. non'e' detto ... magari anche tu rientri in questa casistica...<br><br>Il tipo stava spendendo 32.000 euro per la PDC + lo scavo per il geotermico + impianto a pavimento...... in una casa che ha una dispersione media dell'involucro ( U ) di 0,17 watt/mq. per grado K ... un'inezia.<br><br>Si tratta di una casa in classe A; cioe' con una dispersione inferiore a 30 kwh/mq. per anno. ( una prefabbricata Tedesca bellissima )<br><br>Dato che quella casa era di 100 mq. si prospetta un consumo di SOLI 3.000 kwh/ anno di energia termica.<br><br>Ora capisci che spendere 32.000 per un sistema che ti serve per produrre 3.000kwh di energia e' un assurdo....<br>Un impianto come il tuo ( ma andava meglio anche un semplice condizionatore split di scarsa qualita ) costa infinitamente meno e puo, in una casa come quella, essere alimentato da un altro impianto FV aggiuntivo con costi INFERIORI !!<br><br><br><br>Chiaro che riscaldarsi con le strisce scaldanti ( cioe' con COP 1 ) in una casa con classe di dispersione standard ( 150 kwh/mq. anno ) sarebbe da pazzi..<br><br>Facciamo 2 conti ....<br><br>150 kwh/anno * 100 mq. di casa fanno 15000 kwh di energia... serve un impianto FV da 12 kwp in centro italia per produrre tutta quell' energia.. o un impianto FV ad inseguimento di 7 kwp .....<br><br>Se si mettessero delle pompe di calore cinesi scarsissime con cop medio stagionale di 2.5 "basterebbe" un impianto FV da 4,8 Kwp nel primo caso e da 2,8 nel secondo.<br><br><br>Ciao,<br>Fabrizio.</div></div><br>a distanza di qualche mese, mi piacerebbe sapere se la scelta delle "strisce" vi ha soddisfatto.<br><br>Vi scrivo perchè non riesco a decidermi come riscarldare<br>la mia futura casa prefabbricata in legno lamellare e quasi passiva:<br>- la trasmittanza dovrà' essere intorno a 0,20;<br>- a 1100 mt di altitudine;<br>- zona climatica F.......con GR-G 3620;<br>- vorrò mettere un pavimento di legno;<br>- sarà una seconda casa.<br><br><br><br><br><br><br>ancora una domanda, ho letto....in questo sito,ma non ricordo dove esattamente, che si parlava di "tufe svedesi" secondo voi possono essere paragonate come cosumo e resa alle "trisce"?<br><br>scusatemi ma non mi intendo assolutamente di impianti....ma per intuizione mi sembra che avendo una casa quasi passiva ed essendo una seconda casa > l'elettricità sia da tenere in considerazione.<br><br>grazie
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (simifasol @ 21/2/2008, 17:23)</div><div id="quote" align="left">Vi scrivo perchè non riesco a decidermi come riscarldare<br>la mia futura casa prefabbricata in legno lamellare e quasi passiva:<br>- la trasmittanza dovrà' essere intorno a 0,20;<br>- a 1100 mt di altitudine;<br>- zona climatica F.......con GR-G 3620;<br>- vorrò mettere un pavimento di legno;<br>- sarà una seconda casa.<br><br>ancora una domanda, ho letto....in questo sito,ma non ricordo dove esattamente, che si parlava di "tufe svedesi" secondo voi possono essere paragonate come cosumo e resa alle "trisce"?<br><br>scusatemi ma non mi intendo assolutamente di impianti....ma per intuizione mi sembra che avendo una casa quasi passiva ed essendo una seconda casa > l'elettricità sia da tenere in considerazione.<br><br>grazie</div></div><br>Direi che un architetto a digiuno di elettrotecnica possa valutare interessanti le strisce, oppure per forza di causa maggiore, oppure ancora chi dice tanto il consumo me lo paga il CE e può permettersi soprattutto fisicamente un grosso impianto FV.<br>sicuramente meglio di quelle strisce, alle quali bisogna abbinare degli alimentatori con ulteriori perdite di carico, ronzii e aumento di probabilità di guasti.. sono le reti al carbonio<br><a href="http://www.thermaltt.com/Ita/documentazione/Sistema" target="_blank">http://www.thermaltt.com/Ita/documentazione/Sistema</a> della thermal tecnology_rete.pdf<br>giusto per non pensare che faccia pubblicità.. checchè uno ne dica in pompa magna hanno la resistenza in carbonio ecc ecc, anche se minieolico si agiterà <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/077135dfffa7e7952b20a88ea2a18da0.gif" alt=""> sono sempre volgari resistenze eppoi neanche tanto economiche..<br>Le resistenze prima o poi cedono.. e metti ci sia una scarica elettrica, una sovratensione.. pavimento all'aria?<br>Comunque non è questo il problema il problema è che per una casa da 100 mq ci vogliono almeno 6-7 kW di potenza istantanea impegnata per garantire il riscaldamento quindi un contatore da 10 kW ogni commento è superfluo...<br>Soluzioni tipo Daikin, con 2 kW gestiti da pdc inverter e quindi con potenza a modulazione e consumi ottimizzati, sono la soluzione migliore <a href="http://www.daikin.it/pageViewCasa?section=sezione.2004-07-23.2107&page=4&tipo=" target="_blank">http://www.daikin.it/pageViewCasa?section=...07&page=4&tipo=</a><br>peccato non abbiano previsto il recuperatore di calore, è per questo che io uso altro anche se più costoso..<br>Spero d'esserTi stato utile..<br>Ciao<br><br><br><br><br>Sorridi e tendi la mano..
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (simifasol @ 21/2/2008, 17:23)</div><div id="quote" align="left">....a distanza di qualche mese, mi piacerebbe sapere se la scelta ...<br>Vi scrivo perchè ....</div></div><br>Non prendertela .<br>Purtroppo ho già visto molti "finti" nuovi utenti che in ogni modo tentano di publicizzare il riscaldamento elettrico da loro commercializzato !<br>Comunque credo nella tua buona fede per cui ti segnalo che , con tutte le contriodicazioni ed problemi noti , esiste anche un battiscopa elettrico : ovvero un battiscopa in metallo con all'interno una resistenza elettrica .<br>Se sei interessato ... cerca un po con i motori di ricerca che lo trovi .<br><br>Ciao da Recoplan
CITAZIONE portoclimaenergy<br><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b></div><div id="quote" align="left">Direi che un architetto a digiuno di elettrotecnica possa valutare interessanti le strisce, oppure per forza di causa maggiore, oppure ancora chi dice tanto il consumo me lo paga il CE e può permettersi soprattutto fisicamente un grosso impianto FV.</div></div><br>hai proproi ragione...(sono un architetto <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/399f0fba6f24ffa5b69767f36269d5ec.gif" alt=""> <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/308eb9b70007c4f4f0ded083555412a0.gif" alt=""> )<br><br><br><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b></div><div id="quote" align="left">Le resistenze prima o poi cedono.. e metti ci sia una scarica elettrica, una sovratensione.. pavimento all'aria?<br>Comunque non è questo il problema il problema è che per una casa da 100 mq ci vogliono almeno 6-7 kW di potenza istantanea impegnata per garantire il riscaldamento quindi un contatore da 10 kW ogni commento è superfluo...</div></div><br>grazie, sei stato utile!<br><br><br><br><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (recoplan @ 22/2/2008, 10:29)</div><div id="quote" align="left"><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (simifasol @ 21/2/2008, 17:23)</div><div id="quote" align="left">....a distanza di qualche mese, mi piacerebbe sapere se la scelta ...<br>Vi scrivo perchè ....</div></div><br>Non prendertela .<br>Purtroppo ho già visto molti "finti" nuovi utenti che in ogni modo tentano di publicizzare il riscaldamento elettrico da loro commercializzato !<br>Comunque credo nella tua buona fede per cui ti segnalo che , con tutte le contriodicazioni ed problemi noti , esiste anche un battiscopa elettrico : ovvero un battiscopa in metallo con all'interno una resistenza elettrica .<br>Se sei interessato ... cerca un po con i motori di ricerca che lo trovi .<br><br>Ciao da Recoplan</div></div><br>sono un "nuovo utente" smarrito <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/f765c7282553bdf04d11c374813ec542.gif" alt=":wacko:"> in questo <span style="color:blue">bellissimo forum</span><br><br>comunque grazie per la risposta!<br><br>ma i battiscopa li avrei in linea di massima scartati.
