Probabilmente non mi sono spiegato bene... La ditta Paolino Paperino è affiliata Enel, il che vuol dire che installa per conto di enel ai prezzi e materiali imposti da enel. Se però tu a Paolino Paperino gli dici chiaramente che di firmare il contratto sui moduli enel non te ne frega assolutamente nulla ma vuoi installare con loro perchè si sono dimostrati seri ecc ecc ecc vedrai che a parità di materiale il prezzo scende moltissimo...
Secondo voi questo preventivo è buono?
5,280 kW --- 22 pannelli policristallini UP-SOLAR UP-M240P Inverter POWER-ONE PVI 6000 OUTD
1° Falda : 3.36 kW --- OVEST 275° --- Tilt 18° ---- 14 pannelli.
2° Falda: 1.92 kW --- EST 90°--- Tilt 18° --- 8 pannelli. IV Conto energia. --- Pescantina (Vr).
Il mio impianto su PVOutput --- www.meteoverona.it
Ragazzi, fresco fresco dalla sezione "Legislazione...": https://www.energeticambiente.it/leg...#post119345040
Raggiunto oggi il tetto dei 6 miliardi di costo annuo incentivo, gia' emanata la delibera dell'AEEG: http://www.autorita.energia.it/alleg.../12/292-12.pdf, estratto:il costo indicativo cumulato annuo degli incentivi spettanti agli impianti fotovoltaici
ha raggiunto il valore di 6 miliardi di euro l’anno in data 12 luglio 2012. Le
modalità di incentivazione, disciplinate dal decreto interministeriale 5 luglio 2012,
ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del medesimo, si applicano a decorrere dal 27
agosto 2012;
45 giorni di tempo al =>
GAME OVER
ciaoSolare termico: 5mq piani, 500l serbatoio in polietilene con serpentina inox, a svuotamento autocostruito, da ottobre 2010.
Un saluto a tutti,
faccio un breve riepilogo sulla mia situazione:
la tettoia è quasi pronta, oggi stanno mettendo la guaina impermeabilizzante,
ho già ricevuto il preventivo Enel e oggi procedo con il 2° bonifico, (che nel mio caso è di 180 €).
spero di montare i pannelli la prossima settimana.
Voi che dite, per quanto riguarda il IV° CE, va tutto bene ho potrei andare incontro a qualche sorpresa ?
Ultima domanda, volevo fare attenzione alla sezione dei cavi utilizzati durante l'installazione, potete indicarmi qual'è la sez. preferibile per un imp. da 4,5 Kw ?
grazie 1000:wub2: Impianto 4,41Kw -- Arzimut 45° & Tilt 3% -- Attivato 01/08/2012 :wub2:
___ 18 pannelli EurEner 245W (2 Strighe da 9) -- Inverter Aurora 4.2 ___
Originariamente inviato da LuckyLukeJohn Visualizza il messaggio@replus: scusa ma tu un 3 Kwp o un 6 Kwp in quanto tempo te lo hanno installato o in quanto tempo lo installi?
Considerando 2/3 persone.
Originariamente inviato da matt010204 Visualizza il messaggioUn saluto a tutti,
grazie 1000
4/6 mmq per il cavo solare
6 mmq per la parte AC.
Ma tutto dipende fortemente dalle distanze, se nella parte cc la sezione rimane più o meno quella, nella parte AC può aumentare, 10, 16 mmq a seconda della distanza e quindi della caduta di tensione che si sceglie di avere.
@replus: cercando di evitare polemiche, mi pare che non ti discosti poi molto dalla tempistica che ho esperito io con il mio impianto. Ah, non ti confondere, quello che diceva in un solo giorno non ero io, io ho parlato di un arco di tempo da 1 a 3 giorni. @ matt: cerca di accelerare al massimo, io farei già la dichiarazione fine lavori e pagherei già il bollettino Enel premendo il piu possibile sulla ditta: se Enel non viene ad allacciarti l'impianto entro il 24 agosto ( che è un venerdì ), sei fregato! Finisci nel V conto energia e tanti saluti per 20 anni ai tuoi soldini!FV 5,76 Kwp.Auto elettrica:Nissan Leaf 24 Kw.Acs:boiler PDC 300L,Cordivari,con solare termico a CF con 5 mq di pannelli piani,tilt:61,8°.Riscaldamento:8 pdc aria/aria di cui 6 inverter con COP fra 3,6 e 5,25, integrati da un termocamino Vulcano.Piano a induzione.1 auto a metano.Asciugatrice a PDC inverter.Vetrocamera Saint Gobain selettivi/basso-emissivi 4/12/4 con Argon
Originariamente inviato da LuckyLukeJohn Visualizza il messaggioAh, non ti confondere, quello che diceva in un solo giorno non ero io, io ho parlato di un arco di tempo da 1 a 3 giorni.
Ma mi pare che questi tempi d'installazione non cambino molto quanto detto.
Matt se ricordo bene (salvo conferma) dal fine lavori ENEL ha 30 giorni LAVORATIVI per venire ad allacciare. Quindi con i tempi non sei in una botte di ferro. Ma tutto dipende dalla situazione locale di ENEL, consulta l'installatore chiedigli come la vede, lui e' nella posizione giusta per dirti qualcosa riguardo ai tempi di allaccio di ENEL nella tua zona ed in questo periodo.
Un impianto a me lo hanno collegato in 11 gg effettivi (19 giugno fine lavori-30 giugno connesso)imp.1 2,94 kw - tilt 20° azimut +10° so - 14 pannelli sharp poli 210; inverter. sma 3300sb - Mt
imp.2 19,32 kw - tilt 7° azimut +40° so - 86 pannelli rec poli 225; 3 inverter. sma 6000tl - Mt
Salve, vorrei capire quale modifica bisogna fare agli inverter a partire da luglio 2012, basta una modifica del firmware o aggiungere altri dispositivi?
Mi sembra di aver letto che Power-One mette gratuitamente a disposizione, per i modelli prodotti prima, un opportuno kit di aggiornamento.A quanto ammonterebbero eventuali costi aggiuntivi?
Inoltre il mio installatore con cui avevo concordato un inverter power one mi dice che vista la scarsa reperibilità potrebbe sostituirlo con un Kako o Sma ecc.
Cosa mi suggerite?
..quello della reperibilita' a mio modesto avviso e' una balla pazzesca...ne' sono io il caso emblematico che effettuato impianto nel mese di febbraio 2012 e in funzione a fine aprile 2012, l'inverter montato e' del 2009!!!!! Per cui quando sento parlare di "insufficienza di prodotti" quali INVERTER/PANNELLI e quant'altro credimi che e' la solita scusa all'italiana per far lievitare i prezzi che tra l'altro sono in discesa libera, almeno all'estero, un'esempio un'inverter POWER ONE 3.0 OUT uno dei piu' richiesti era a circa 1100 euro al pubblico a inizio anno, adesso.....850 ivato!!!
Se' qualcuno non fosse d'accordo con quanto ho detto, mi puo' spiegare almeno il mio caso? Perche' mi ritrovo un'inverter del 2009 arrivato all'installatore (amico di vecchia data) che mi ha fatto visionare senza nessun problema la fattura accompagnatoria? Nell'anno 2009 tra l'altro la storiella di ulteriore mancanza di reperibilita' era oltremodo piu' accentuata, si sono dimenticati qualche pezzo in magazzino piu' stagionato? Signori non dimenticate che viviamo in Italia il paese dei furbi, non tutti ovviamente e meno male, ma pur sempre di furbi...e poi ci lamentiamo che l'economia va' male o c'e' mancanza di fiducia, chissa' perche'.....IMPIANTO 3,00 kwp parzialmente integrato - 12 pannelli mono EMMVEE ES 230 M60 da 250wp con vetro ALBARINO - INVERTER POWER ONE 3.0 OUT - Orientamento SUD - Tilt 20 - PORDENONE - In funzione dal 23/04/2012 ore 14.30
IMPIANTO TERMICO Caldaia VAILLANT AUROCOMPACT VSC S 196/C200 23,5KW a condensazione, sistema solare integrato - Sistema Solare KOBLEN SKY 12
Quesito..... ho un 'amico che e' un po che traffica per fare un tetto di eternit..... so parla di circa 200kw..... ora sta chiedendo permessi enel .... non ha ancora firmato con la ditta che giustamente lo sta seguendo in sola previsione di ottenimento tutti i permessi (e' anche vicino a un fiume...) a giorni comunque arrivano...ma in questo periodo orama fara' poco , in quanto tra smaltimento e allaccio passera' oltre agosto (data ultima per 4 conto)..... come e' meglio chw si comoorti??? cerca suggerimenti.... e io non so che dire....Faccio il contadino....ma... Www.attoripersbaglio.it :dev::dev:
Mi hanno fatto un preventivo , senza specificare il tipo di materiali usati, 3Kw su tetto di casa mia.
8700€ iva inclusa con V CE.
Mi sapete aiutare un attimo? Ci puo' stare?
L'unica cosa che questa ditta è molto seria, è da circa 15 anni che fa impianti e non è una di quelle persone che ha calvacato l'onda dell'incentivo.
Questa cosa mi fa stare un po' piu' tranquillo ma vorrei un vostro parere.
GrazieImpianto fotovoltaico connesso il 09-novembre-2012 nel V contro Energia. Impianto da 2.96Kwp, n°16 moduli Sunerg, inverter POWER-ONE. Provincia di Forli-Cesena, C, 800mt s.l.m. Inclinazione 28°, orientamento -90 (EST).
Caldaia a legna fiamma rovesciata UNICAL , Piren 30Kw + Puffer 800Lt. Scambiatore a piastre per produzione ACS.
Il prezzo è alto, dal bussiness plan che ti avranno allegato in quanti anni secondo loro rientrerai della spesa? Con gli incentivi del V CE potresti metterci 20 anni a recuperare la spesa con quel prezzo, che era poi un prezzo già alto con gli incentivi del IV CONTO ENERGIA... Inoltre senza le marche dei pannelli e dell'inverter è difficile dirti di più.FV 5,76 Kwp.Auto elettrica:Nissan Leaf 24 Kw.Acs:boiler PDC 300L,Cordivari,con solare termico a CF con 5 mq di pannelli piani,tilt:61,8°.Riscaldamento:8 pdc aria/aria di cui 6 inverter con COP fra 3,6 e 5,25, integrati da un termocamino Vulcano.Piano a induzione.1 auto a metano.Asciugatrice a PDC inverter.Vetrocamera Saint Gobain selettivi/basso-emissivi 4/12/4 con Argon
Grazie, mi informo e ti faccio sapere.Impianto fotovoltaico connesso il 09-novembre-2012 nel V contro Energia. Impianto da 2.96Kwp, n°16 moduli Sunerg, inverter POWER-ONE. Provincia di Forli-Cesena, C, 800mt s.l.m. Inclinazione 28°, orientamento -90 (EST).
Originariamente inviato da LuckyLukeJohn Visualizza il messaggioIl prezzo è alto, dal bussiness plan che ti avranno allegato in quanti anni secondo loro rientrerai della spesa? Con gli incentivi del V CE potresti metterci 20 anni a recuperare la spesa con quel prezzo, che era poi un prezzo già alto con gli incentivi del IV CONTO ENERGIA... Inoltre senza le marche dei pannelli e dell'inverter è difficile dirti di più.Impianto fotovoltaico connesso il 09-novembre-2012 nel V contro Energia. Impianto da 2.96Kwp, n°16 moduli Sunerg, inverter POWER-ONE. Provincia di Forli-Cesena, C, 800mt s.l.m. Inclinazione 28°, orientamento -90 (EST).
I sunpower sono i top come pannelli ma 8000€ erano già tanti con il IV C.E. Con il V sono un furto. Aspetta dopo le ferie e vedrai che i preventivi si abbasseranno.5,280 kW --- 22 pannelli policristallini UP-SOLAR UP-M240P Inverter POWER-ONE PVI 6000 OUTD
...anche secondo me si esagera nel dire "troppo caro"....nel mio caso avevo ricevuto un preventivo per sunpower per 3 kw chiavi in mano a febbraio 2012 per 11.000 euro, adesso siamo andati addirittura a 8.000 mi sembra non buono......ottimo a dir poco...se mi trovate meno di questo prezzo ....faccio firma e acquisto altri 3 kw domani mattina!!!! Visto anche il poco spazio disponibile i Sun tornerebbero utili...IMPIANTO 3,00 kwp parzialmente integrato - 12 pannelli mono EMMVEE ES 230 M60 da 250wp con vetro ALBARINO - INVERTER POWER ONE 3.0 OUT - Orientamento SUD - Tilt 20 - PORDENONE - In funzione dal 23/04/2012 ore 14.30
La domanda è: rientrerò in 10 o in 13 anni del mio investimento? Io credo che se rientrerai in 15 anni con quel prezzo ti sarà già andata di lusso, questo perché nel business plan solitamente non è compresa l'assicurazio e all risks, la sostituzione dell'inverter al decimo anno, i 30 e rotti € in bolletta che si prende Enel per il contatore di produzione, gli 0,05 cent a kwh prodotto che si frega il GSE, ed altre spese ancora che in questo momento mi sfuggono. Inoltre spesso gli installatori considerano la produzione come tutta auto consumata, la triste realtà è che l'autoconsumo può oscillare fra un 20-30% ed un massimo di un 50%. Il resto con la tariffa onnicomprensiva del V CE è tutta regalata ad Enel o chi per lei. Venendo al preventivo sunpower è la migliore, ma a quel prezzo è ancora un investimento sul piano puramente economico?FV 5,76 Kwp.Auto elettrica:Nissan Leaf 24 Kw.Acs:boiler PDC 300L,Cordivari,con solare termico a CF con 5 mq di pannelli piani,tilt:61,8°.Riscaldamento:8 pdc aria/aria di cui 6 inverter con COP fra 3,6 e 5,25, integrati da un termocamino Vulcano.Piano a induzione.1 auto a metano.Asciugatrice a PDC inverter.Vetrocamera Saint Gobain selettivi/basso-emissivi 4/12/4 con Argon
sunpower troppo cari per 8000 euro nel IV ce?
siate costruttivi!! adesso di certo non conviene, meglio aspettare....imp.1 2,94 kw - tilt 20° azimut +10° so - 14 pannelli sharp poli 210; inverter. sma 3300sb - Mt
Originariamente inviato da gigi80 Visualizza il messaggioMi hanno fatto un preventivo , senza specificare il tipo di materiali usati, 3Kw su tetto di casa mia.
prev.pdfImpianto fotovoltaico connesso il 09-novembre-2012 nel V contro Energia. Impianto da 2.96Kwp, n°16 moduli Sunerg, inverter POWER-ONE. Provincia di Forli-Cesena, C, 800mt s.l.m. Inclinazione 28°, orientamento -90 (EST).
alla faccia della serietà!
hanno fatto un business plan a dir poco inesatto!!! bravi i furbetti......
cmq ribadisco che è il momento sbagliato per ordinare.
Se qualcuno vuole anticipare, facesse domanda di connessione, ma ordinare oggi vuol dire pagare il 30/40% in piu di settembre.....
Porta pazienza........imp.1 2,94 kw - tilt 20° azimut +10° so - 14 pannelli sharp poli 210; inverter. sma 3300sb - Mt
A parte l'auto consumo che ha dato un 100% ci sono altre voci che ti lasciano dubbi?Impianto fotovoltaico connesso il 09-novembre-2012 nel V contro Energia. Impianto da 2.96Kwp, n°16 moduli Sunerg, inverter POWER-ONE. Provincia di Forli-Cesena, C, 800mt s.l.m. Inclinazione 28°, orientamento -90 (EST).
@gigi: come avevo previsto ci metterai più di 20 anni per rientrare grazie ai soli incentivi del costo dell'impianto, senza considerare i costi extra su enumerati. Che dire!?! Con questi prezzi il FV domestico è morto!!!FV 5,76 Kwp.Auto elettrica:Nissan Leaf 24 Kw.Acs:boiler PDC 300L,Cordivari,con solare termico a CF con 5 mq di pannelli piani,tilt:61,8°.Riscaldamento:8 pdc aria/aria di cui 6 inverter con COP fra 3,6 e 5,25, integrati da un termocamino Vulcano.Piano a induzione.1 auto a metano.Asciugatrice a PDC inverter.Vetrocamera Saint Gobain selettivi/basso-emissivi 4/12/4 con Argon
Originariamente inviato da gigi80 Visualizza il messaggioVi mando il mio plan business che ne dite?
[ATTACH=CONFIG]24562[/ATTACH]
Dimentica il fotovoltaico fino a settembre/ottobre
gigi ti stiamo dicendo in coro che è il momento di
......ASPETTARE..........imp.1 2,94 kw - tilt 20° azimut +10° so - 14 pannelli sharp poli 210; inverter. sma 3300sb - Mt
