si hai ragione. I sanit gobain sono il top. Hhhiiiiiiii haaaaaaaLa tecnologia film sottile esiste da almeno 5 anni. Ma di che novità parli.Io ti dico che non vanno bene perché i loro rendimenti e la loro produzione di kWh e' sempre e dico sempre inferiore ai pannelli mono o poli. Se poi vai sul concetto del costo e mi dici che costano meno hai ragione. Costano meno perché rendono meno.Il tuo impianto non e' male ma non credere che tu abbia fatto un affare.
Secondo voi questo preventivo è buono?
Mha..... esperienza personale con moduli Qcells Qsmart UF90.
L'esposizione dell'impianto è un est/ovest con inclinazione prossima tra i 5 e 10 gradi, la produzione è buona, con un rendimento intorno ai 1050 kWh/kWp (milano).
I problemi sono altri:- se prima costavano di meno ora costano mediamente di più rispetto ai moduli poli/mono;
- grande fragilità, essendo moduli vetro/vetro, ne abbiamo dovuti sostituire un po (per adesso a nostre spese);
- stringhe molto corte con un aumento dei costi di installazione;
- tecnologia di produzione proprietarie, per cui per qualsiasi problema difficilmente potrai sostituire un modulo cis/cigs con quello di un altro produttore a differenza del poli/mono;
- obbligo nell'utilizzo di un polo a terra, cosa che limita fortemente la scelta dell'inverter e obbliga ad utilizzare inverter almeno con trafo HF.
Originariamente inviato da Re plus Visualizza il messaggioMha..... esperienza personale con moduli Qcells Qsmart UF90.L'esposizione dell'impianto è un est/ovest con inclinazione prossima tra i 5 e 10 gradi, la produzione è buona, con un rendimento intorno ai 1050 kWh/kWp (milano).I problemi sono altri:- se prima costavano di meno ora costano mediamente di più rispetto ai moduli poli/mono;
Originariamente inviato da Re plus Visualizza il messaggiol 99% dei vetri solari li fa la tua SG, per cui.
Ecco il tuo vetro.......
http://www.energeticambiente.it/tecn...#post119413058
Per la garanzia facile a dirsi, difficile a farsi.
OK vetro su vetro e' meglio evitare, mi auguro comunque che, nel frattempo, abbiano posto rimedio a questi inconvenienti, e i moduli di ultima produzione non presentino piu' questi problemi!4kw Sma tl021 pannelli Elital EL60, Tilt 20 gradi sud-est , idrostufa pellet 20kw, boiler accumulo + nuos80lt integrati a pellet e fotovoltaico
RISPONDO A MENNEKEN
Certo che non accadra' carissimo Menneken, per forza ho' montanto un powermax strong SAINT-GOBAIN vetro flottante su uno strato elasto polimerico, TRASFERISCE I CARICHI CONCENTRATI ALLA CORNICE CHE E' IN ALLUMINIO e gli angoli della cornice rinforzati all'interno.
intanto presso intanto la famosa qcells E' FALLITA GRANDE PRODUTTORE DI POLI/MONOCRISTALLINO mentre SAINT-GOBAIN TRIPLICA LA SUA PRODUZIONE con un nuovo stabilimento
Carissimo Replus mi sembra strano che i vetri si rompono cosi' possibilmente puo' accadere che' quando ci sono dei carichi nevosi il tuo tetto ne risenta tanto fai controllare la tua sottostruttura prima di dare sentenze dopo passiamo ai giunti per vedere come e' assemblato il tuo pannello fv. e poi vedendo le tue FOTO POSSIBILMENTE SEMBRA CHE QUALCHE CORPO ESTRANEO SIA ANDATO A SBATTERE sui tuoi pannelli infatti a me' sembra una GRAFFIATURA Possibilmente qualche antenna andata giu' chissa'........lo sai perche' te' lo dico perche' un vetro temperato se' si rompe si fa' in mille pezzi proprio come i vetri delle macchine Saluti Giuseppe.Ultima modifica di sfurno; 21-03-2013, 21:08.
Originariamente inviato da sfurno Visualizza il messaggioCarissimo Replus mi sembra strano che i vetri si rompono cosi' possibilmente puo' accadere che' quando ci sono dei carichi nevosi il tuo tetto ne risenta tanto fai controllare la tua sottostruttura prima di dare sentenze dopo passiamo ai giunti per vedere come e' assemblato il tuo pannello fv. e poi vedendo le tue FOTO POSSIBILMENTE SEMBRA CHE QUALCHE CORPO ESTRANEO SIA ANDATO A SBATTERE sui tuoi pannelli infatti a me' sembra una GRAFFIATURA Possibilmente qualche antenna andata giu' chissa'........lo sai perche' te' lo dico perche' un vetro temperato se' si rompe si fa' in mille pezzi proprio come i vetri delle macchine Saluti Giuseppe.
Stessa tipologia di rottura per tutti i moduli, l'antenna più lontana è a minimo 150 metri in linea d'area.
Originariamente inviato da MrDan Visualizza il messaggioQuelle crepe sono esattamente le stesse che si presentano sui First Solar, é un problema congenito nei moduli vetro-vetro a film sottile.
Nota che le crepe si formano anche 4/5 mesi dopo che l'impianto é stato installato.
Risposta: aumentate i giunti di dilatazione termiche.
Detto fatto, ogni 5 moduli disposti con una staffa intermedia ne viene un singolo e poi si riparte con altri cinque.
Il problema si è ripresentato.
Ora aspettiamo un riscontro da qcells.
La ditta installatrice siamo noi.
Il problema della struttura di montaggio è stato visto direttamente insieme al produttore della stessa.
E come riportato sopra pur avendo applicato gli interventi richiesti i ci sono ancora alcuni moduli rotti.
Caro Sfurno...complimenti per l'impianto, come prezzo e caratteristiche è buono, specie per il fatto che dovrà produrre soprattutto d'estate e in Sicilia, ma non è affatto il miglior impianto del mondo...è semplicemente tarato sulle tue esigenze! Ma se avessi messo un 6kwp di poli (li stiamo dando a 9500 per quelli in SSP) nello stesso spazio avresti prodotto SEMPRE di + del CIS!
Poi per evitare confusione e spezzare una lancia a tuo favore i Saint Gobain HANNO la cornice, quindi non dorvebbero soffrire della fragilità tipica dei vetro/vetro... fragilità che per me ha semplici origini meccaniche: è fissata meglio una lastra di vetro su soli 4 punti perimetrali o su tutta una cornice di supporto?
Però lascia stare i poli Q.cells....abbiamo fatto vari impianti che stanno avendo rendimenti eccezionali e zero problemi! un 19,36kwp a terra ci ha fatto 1650kwh/kwp nel 2012 nonostante l'annata non eccezionale e vari giorni di stacco Enel...
a febbraio montati 4 impianti (6+6+12+20), e a detta degli stessi elettricisti non avevano mai visto moduli così ben fatti (solidi, uniformi etc...)FV1 6,11 kwP su tettoia in lamellare, 45°Sud-Est, 11° tilt;26 S-Energy PA8-235,SOLAREDGE SE-6000 21/04/11
Originariamente inviato da Re plus Visualizza il messaggioRisposta: aumentate i giunti di dilatazione termiche.
Comunque io stò ancora aspettando che qualcuno posti documenti scientifici che provino che amorfo, microcristallino, CIS, CIGS (in generale, quindi non specifici prodotti) producono di più con esposizione nel quadrante nord, a parte il discorso dei coefficenti di temnperatura, che però è valido solo per amorfo e microcristallino.
Naturalmente astenersi dal postare "informazioni" dei produttori che lasciano il tempo che trovano.
Questa è un'idea che ho sentito molto spesso, ma prove finora niente.
PS
Dimenticavo di chiarire che vorrei sapere quanto di più, 0.1 %, 10 %, ... Perchè le dimensioni contano, come diceva Godzilla e confermava Jhon Holmes .Ultima modifica di toninon; 22-03-2013, 15:21.Solare termico: 5mq piani, 500l serbatoio in polietilene con serpentina inox, a svuotamento autocostruito, da ottobre 2010.
Abbiamo un nuovo adepto che ti darà tutte le info che vuoi!!! E' venuto a conoscenza ieri dell'esistenza di questa tecnologia e l'altro ieri dell'esistenza del fotovoltaico . Chiedi a lui hihihi!Non potrete mai avere un impianto che sia allo stesso tempo bello, performante, affidabile e che costi poco
Originariamente inviato da junp Visualizza il messaggioCaro Sfurno...complimenti per l'impianto, come prezzo e caratteristiche è buono, specie per il fatto che dovrà produrre soprattutto d'estate e in Sicilia, ma non è affatto il miglior impianto del mondo...è semplicemente tarato sulle tue esigenze! Ma se avessi messo un 6kwp di poli (li stiamo dando a 9500 per quelli in SSP) nello stesso spazio avresti prodotto SEMPRE di + del CIS!
Caro Replus la cosa che puoi fare e' puo' essere dispendioso ma staccali tutti se' il problema persiste allora e' un problema strutturale del pannello che sia stato mal assemblato allora calcola tutti i danni che hai avuto ore di lavoro perse e alre spese e fatti tornare i soldi, portali in giudizio con una bella diffida per risarcimento danni e prodotto non conforme a quando dichiarato VEDRAI CHE TI RISPONDONO SUBITO SCRIVI UNA RACCOMANDATA1 + VELOCE. e cambia marca.
Originariamente inviato da sfurno Visualizza il messaggioCaro Replus la cosa che puoi fare e' puo' essere dispendioso ma staccali tutti se' il problema persiste allora e' un problema strutturale del pannello che sia stato mal assemblato allora calcola tutti i danni che hai avuto ore di lavoro perse e alre spese e fatti tornare i soldi, portali in giudizio con una bella diffida per risarcimento danni e prodotto non conforme a quando dichiarato VEDRAI CHE TI RISPONDONO SUBITO SCRIVI UNA RACCOMANDATA1 + VELOCE. e cambia marca.
Caro Re plus prima inizi la diffida e prima riceverai subito quello che' ti spetta con gli interessi prenditi un legale GUARDA COME RISPONDONO SUBITO fai prima e considera che' la prassi e questa in due anni riceverai quello che' ti spetta
Un chiarimento
Vorrei farmi fare un impianto di 6 kw con ssp e detrazione, ma purtroppo essendo senza budget, volevo chiedervi se si può fare a diffeenza di prima dei vecchi conti energia, l'installazione a poco a poco, cioè ad esempio a maggio metto 3 kw e poi a ottobre altri tre?
Per la detrazione sarà possibile perchè un impianto entra in una dichiarazione e l'altro dopo?
E per l'enel doppi costi?24 Qcell Pro 245 W - Inverter Aurora PowerOne 6000 - Pdc Olimpia Sherpa 2 6kw con produzione Acs 200 lt - Raffrescamento/Riscaldamento con ventilconvettori Olimpia Bi2 slr - Sistema Domotico Comelit.
risposta per nainoplus, Ti conviene fare tutto ora e subito magari con un finanziamento con prima rata a sei mesi e perche' le detrazioni fiscali resistono fino al 30 di Giugno almeno per quelle del 50% poi passano al 36% mentre per il Vconto energia secondo Semestre per me' resistono a meta' giugno 2013 a meno che' il nuovo Governo decida di incentivare ancora gli incentivi fiscali e GSE e il mio consiglio e' istallare tutto ora e subito Saluti giuseppe
Nel trapanese sapete indicarmi + o - il prezzo a kw?
per fare ssp non importa il discorso dei moduli europei quel che conta è che producono bene, giusto?
Ho sentito dire che in puglia siamo a 1300 euro ivato, sarà vero?24 Qcell Pro 245 W - Inverter Aurora PowerOne 6000 - Pdc Olimpia Sherpa 2 6kw con produzione Acs 200 lt - Raffrescamento/Riscaldamento con ventilconvettori Olimpia Bi2 slr - Sistema Domotico Comelit.
