Secondo voi questo preventivo è buono? - EnergeticAmbiente.it
  • Lucky, mi meraviglio di te...consigli Solaredge e non gli dici che ha il miglior monitoraggio già compreso??
    comunque io l'antenna la sposterei comunque
    poi metterei Q.cells sulla falda sud e inverter Samil con monitoraggio? basta? se no:
    Aleo solar sulla falda sud e inverter Samil con monitoraggio? basta? se no:
    Q.cells a sud e ad est a completare, inverter Solaredge
      postare in piu punti la stessa cosaè vietato..cancella questa..
      Perdonami, ma l'altro post chiedo lumi tecnici non di prezzo, utili a tutti quelli che hanno due falde esposte a sud ed est e non sanno che preventivi considerare. Che la cosa possa essere molto simile ti do ragione, ma capisci bene che se uno non è interessato al mio post, dove per altro non ci sono le quotazioni, può vedere le mie quotazione su questa parte del Forum.
      località Paderno Dugnano (MI); inclinazione 18^; direzione sud;
      12 pannelli LG XEON 300W; inverter Power-One PVI-OutD 3.6
      DataLogger RASPBERRY -123Solar - SuxMario78_Paderno 3.600kW | Live Output
      • Originariamente inviato da LuckyLukeJohn Visualizza il messaggio
        ... Ciao è peccato che tu non possa arrivare a 5-6 kwp di potenza.
        Perdonami ma se consumo 3500 che mi servirebbe un impianto da 5, 6Kwp di potenza?
          Aleo solar sulla falda sud e inverter Samil con monitoraggio? basta? ...
          @junp Ma gli LG perchè non li consigliate, piuttosto gli Aleo?
          Samil Power ho sentito dire che non se la stanno passando bene come azienda e ABB PowerOne al netto di non avere il monitoraggio non è meglio?
          Pensavo ad Elios4You per il monitoraggio da aggiungermi da solo dopo... che dite?
          • suxmario, vanno bene gli LG con ABB, ottimo abbinamento, ma vanno bene anche in doppia esposizione come hai indicato, se puoi metti 6 kw, ti consentirebbe di accendere gli elettrodomestici senza problemi e in totale autonomia per molte più ore al giorno, inoltre con ABB qui sul forum trovi molte guide per fare monitoraggio e gestione autoconsumo in maniera economica e anche divertente.
            • Perdonami ma se consumo 3500 che mi servirebbe un impianto da 5, 6Kwp di potenza?
              Diciamo che di energia elettrica ne servirà sempre di più in futuro, quindi, potendo, io nel tuo caso installerei almeno 4 kWp.
              Aleo 300Wp dovrebbero costare meno rispetto a LG 300Wp.
              Samil non l'ho ancora utilizzata anche se se ne parla bene (monitoraggio incluso e garanzia 10 anni); il problema è capire se sarà un'azienda che resisterà nel tempo (come stanno facendo ABB, SMA, Fronius). Io ultimamente sto optando per quest'ultimo (Fronius) perchè ha introdotto inverter monofase senza trafo con doppio MPPT e con 10 anni di garanzia (vedere condizioni), allo stesso prezzo degli ABB, che però hanno 5 anni di garanzia e stanno al momento facendo pena sull'assistenza post-vendita (i tempi per la sostituzione degli inverter in garanzia superano i 30 gg...).
              Elios4you è un buon sistema di monitoraggio, alla pari di altri. Di certo però spenderai più dei 190€ di Lucky...
                e dei 120 euro di OWL intuition PV
                • nuovo preventivo da un commerciale
                  Salve,
                  abito a Marino (in provincia di Roma) ed oggi ho incontrato un commerciale di una ditta veneta con centri anche nel Lazio.
                  Leggendo un pò il forum mi ero fatto una certa idea di prezzi installazioni garanzie ecc
                  Questo tizio mi ha sparato per un impianto da 3kw chiavi in mano con pannelli Bosch (oppure un'altra ditta tedesca di cui mi sfugge il nome) circa 12.000 euro, mentre per dei SunPower sui 14.000 euro.
                  Mi ha poi spiegato che secondo lui è molto conveniente avere delle batterie e allora il prezzo sale di 4000 euro circa
                  Gli ho spiegato che i prezzi non mi sembrano in linea con quelli che vedo in giro, e lui giù le solite storie di pannelli cinesi ecc o del cugino elettricista...e le garanzie,la serietà, ecc dove le mettiamo?
                  Chiaramente non accetterò mai, tra l'altro non si è minimamente interessato di capire la posizione del tetto rispetto al sole (è un pò particolare...) e se non fosse stato per la mia stampa della piantina, mi avrebbe montato anche 6 kw...ma tanto non sarebbbero mai entrati...e glie l'ho fatto presente (di queste cose se ne occupano i tecnici...ha risposto...)
                  Vi volevo chiedere suggerimenti su un prezzo medio di un fotovoltaico di buona/ottima qualità, come il SunPower ma anche leggermente meno buoni, e qualche marca affidabile con una buona garanzia.
                  Potrei anche pagare un pò di piu ma stare tranquillo che per ogni problema c'è una soluzione semplice compresa nella garanzia.
                  Mi potete indicare qualche ditta nei dintorni di Roma (anche in privato)?
                  Le batterie per l'accumulo convengono o ancora non è conveniente il rapporto prezzo/rendimento?
                  Mio cognato ha montato i pannelli di tipo Schon (se non ricordo male) e dopo 3-4 anni si trova benissimo. Che ne pensate?
                  Insomma sono abbastanza informato ma vorrei opinioni da voi piu esperti.
                  Grazie!
                  • @suxmario: sul motivo per cui cercare di arrivare a 5-6 kwp ti hanno risposto sia Dolam sia Ligabue, aggiungo solo che con 6 kwp di Fv, potrai prelevare dal contatore Enel sempre, anche di notte, fino a 7-8 kWh senza rischi di distacco forzato del contatore Enel pur mantenendo un contratto Enel da 3 kw. Infine, oggi usi il gas per riscaldarti e fare acqua calda, usi un piano cottura a gas e un auto a diesel o a gas ed uno scooter a benzina, domani invece ti scalderai con una pompa di calore, farai acqua calda con un boiler a PDC o con la PDC del riscaldamento, userai un piano cottura ad induzione e guiderai un auto ed uno scooter elettrici, come è accaduto a me e a Dolam ( io sto ancora cercando l'auto elettrica, mentre Dolam ha già una twizy ), quindi tutti i tuoi consumi verranno dirottati verso l'elettricità.
                    • Vedo che già sei a conoscenza dell'andamento del mercato e quindi già hai capito che la proposta di quel commerciale è letteralmente un furto a mano armata, per caso indossava il passamontagna?.
                      Per un ottimo impianto da 3 kWp (pannelli Q-Cells, Solon, Solarword ed inverter SMA, Samil, Fronius o ABB) stiamo intorno ai 6000 euro chiavi in mano con installazione non eccessivamente difficoltosa, se punti su pannelli Sunpower o BenQ con gli stessi inverter stai intorno ai 7000, se la taglia dell'impianto sale i prezzi al kWp scendono leggermente.
                      Devi anche vedere la tua situazione, spazio, kWp necessari al tuo consumo attuale e futuro, se hai ombre o diverse inclinazioni/esposizioni e quindi necessiti magari di ottimizzatori o altro e quindi il costo potrebbe salire un pochino.
                      Riguardo all'accumulo personalmente al momento non vedo la convenienza, difficilmente si ripagherà prima di essere manutentato pesantemente........se si decide di farlo per proprio gusto e non si guarda il lato economico allora il discorso cambia. Considera anche che, speriamo, nel giro di pochi anni troveremo sul mercato tecnologie molto superiori a prezzi più abbordabili ed allora varrà la pena aggiungerlo al nostro impianto.
                      Ti mando in PM il nominativo del mio installatore perché, anche se installano praticamente in tutto il centro Italia, hanno la sede principale a Roma, nella mia zona chi ha fatto l'impianto con loro si è trovato molto bene.
                      FV 4 kWp totalmente integrato, azimut +5° S-SO, tilt 18°, 16 moduli Solon Black 250Wp, Power-One PVI-4.2S, monitoraggio Connet Clever Energy Manager+Aurora Communicator. Allacciato il 21/01/2014
                      • Originariamente inviato da davinci1967 Visualizza il messaggio
                        intanto ti ringrazio
                        in genere mi piace parlare con le persone essendo un minimo preparato, per non abboccare a ciò che dicono...
                        non mi è piaciuto il fatto che non ha minimamente considerato eventuali problemi di falde del tetto, ombreggiatura di qualche albero...ma solo i soldi
                        proponeva un finanziamento cercando con le parole di far vedere che al posto di pagare la bolletta pagavo la rata...ma gli ho fatto presente che moltiplicando la rata per 12 mesi e 10 anni andrei a pagare quasi il 50% in piu del preventivo (di 15.000 euro). E' sbiancato...'no be ...pero' conviene...bla bla bla'
                        Per un ottimo i]mpianto da 3 kWp (pannelli Q-Cells, Solon, Solarword ed inverter SMA, Samil, Fronius o ABB) stiamo intorno ai 6000 euro chiavi in mano con installazione non eccessivamente difficoltosa, se punti su pannelli Sunpower o BenQ con gli stessi inverter stai intorno ai 7000, se la taglia dell'impianto sale i prezzi al kWp scendono leggermente.
                        perfetto, era quello che volevo sapere
                        la situazione è questa. siamo in una palazzina con miei parenti di 3 appartamenti, e vorremmo fare 3 fotovoltaici da 3kw, dovrebbero andarci come spazio
                        ci sono 1 falda orientata a sud ovest, una a sud-est, una a nord e una parte abbastanza grande di tetto "piano" in cui ci sono anche i solari per l'acqua calda in cui c'è un po di spazio
                        ci sono un paio di alberi ma direi che l'ombra c'è il tardo pomeriggio. le falde comunque in certi orari coprono qualche metro delle altre ma direi niente di preoccupante
                        come consumi, io sto intorno ai 4500kw-5000 l'anno, ma ho anche dell'illuminazione esterna notturna quindi credo che un 3kw mi dovrebbe bastare (ovviamente autoconsumoerei il massimo possibile ecc sfruttando il fotovoltaico)
                        a proposito, ma conviene fare più di 3kw? ricordo che tempo fa si discuteva del fatto che case con fotovoltaici > 3 KW sarebbero stati tassati di piu...è stata poi approvata?
                        infatti l'accumulo non lo avevo preosi in considerazione minimamente, ne parlava solo lui...
                        faceva vedere contratti firmati...boh chissa chi era che firmava
                        grazie mille!
                        • Bravo, mai farsi trovare impreparati con i venditori, sono disposti a vendersi anche quello che non hanno pur di firmare un contratto e di solito il venditore puro, a parte la tiritera del fantastico affare che andrai a fare, tecnicamente è impreparato.
                          Un 3 kWp ti potrebbe stare stretto con i tuoi consumi, se puoi dovresti pensare ad almeno un 4 kWp, per il discorso tasse e spese maggiori bisogna vedere il valore catastale del tuo immobile, sino a 3 kWp non devi fare nulla, oltre i 3 kWp bisogna accatastarlo solo se il valore catastale del tuo impianto è superiore al 15% dell rendita catastale del tuo immobile, ti rimando a questa discussione https://www.energeticambiente.it/leg...#post119548016 per farti due conti.
                          Di sicuro, oltre i 3 kWp, hai un costo maggiore del GSE, sino a 3 kWp è 15 euro/anno (non si è ancora capito se con la nuova legge del governo vengono addirittura tolti) invece di 30 euro/anno.
                          In poche parole, se devi/puoi fare un 3,250 kWp ti conviene non superare i 3 ma se vuoi/puoi fare un 4 o 5 kWp e non devi accatastare, io con i tuoi consumi e per soli 15 o 30 euro di differenza annuali di gestione, lo farei più grande.
                          • Impianto fotovoltaico con GARANZIE
                            Occorrerebbe che chi compra non si faccia mai abbindolare!! Grosse società , che hanno proposto impianti a prezzi assurdi, contando solo sulla bravura dei propri venditori , hanno solo rovinato il mercato ed hanno fatto crescere la sfiducia in un prodotto che realmente puô fare risparmiare. Bisogna cercare qualità, non seguire il marketing e le pubblicità in tv!!! Ad esempio non vedo citato, tra le varie proposte, il modulo Sunedison, primo produttore al mondo, con 25anni di garanzia sul prodotto e sul rendimento, con assistenza gratuita x 25 anni....ed il prezzo é in linea con i concorrenti. Forse Sunedison investe meno in pubblicità più in qualità?
                            • Tutto corretto a parte il fatto della pubblicità, la buona o cattiva pubblicità la fanno i clienti e gli installatori, riguardo Sunedison dalle schede tecniche niente di eccezionale, modulo nello standard e da quello che sò garanzie sempre nello standard, 10 anni prodotto e 25 sulla produzione, sito con poche informazioni e tanti bla bla, se posti le schede tecniche e le condizioni di garanzia dove si evince quanto dici lieto di essere smentito.
                              • x filippocam- io avendo un consumo medio di 5500-5800 kw/anno ho fatto un 6.6 kw/p di FV. e così mi azzero la spesa di energia elettrica, anzi qualcosa in più di eccedenza. Se tu consumi 4500-5000 , con un 3 kw/p ci fai poca cosa, è sempre meglio di niente. Abbatterai si e no del 50-60% la spesa. Saluti
                                1° FV 6,6 kw/p CE 2010 - 2° FV 3,16 kw/p 2016 - 2 Pannelli solareTermico, accumulo 200 lt. - PDC Carrier aria/h2o da 15 kw- Casa 160 mq CAPPOTTO Termico 10 cm. Prov. VARESE
                                • Originariamente inviato da Zumerle Visualizza il messaggio
                                  be purtoppo lo spazio è limitato, ma se ci fosse la possibilità lo farei un tantinello più grande
                                  vedremo
                                    grazie del link
                                    mi tocca studiare
                                      Non so che schede tecniche ha letto... Sunedison, primo produttore al mondo di moduli fotovoltaici, offre 25 anni di garanzia sul prodotto e sulla produzione, compresa l'assistenza in caso di manutenzione ( in sostanza non ti manda il pannello a casa e ti arrangi, ma interviene un installatore Sunedison che ti sostituisce l'eventuale pannello non funzionante)
                                      • consiglio di vedere QUESTA discussione, almeno le ultime pagine
                                        12.000e per un 3kwp sono un furto che non si ripagherà mai
                                        troppo sotto i 6.000 c'è qualcosa che non va
                                        tra 6 e 7 è la cifra giusta...a seconda della zona, dei pannelli e della complessità dell'installazione
                                        quanto installare?
                                        con 5000kwh/anno 3 kwp sono pochi, ma fare 3.2-3.3 non conviene...o fai 3.8-4 o resti sotto i 3
                                        i pannelli sono al 95% 1x1.65 metri, vedi quanti ce ne stanno
                                        poi valuterai se installare pannelli da 250-260-280-300-330w...
                                          Si, con gli aleo si risparmia abbastanza non lesinando sulla qualità
                                          i nuovi fronius sono davvero interessanti, finalmente...ma qual è la differenza tra la versione liscia e la light?
                                            quanto installare?
                                            grazie del link! in effetti l'avevo letta tempo fa per farmi un'idea dei prezzi e volevo scrivere li, ma non la trovavo più
                                            avevo sbagliato a cercare, pardon
                                            posso scrivere anche li, visto che ho già aperto un topic? non vorrei andare contro il regolamento o comunque risultare antipatico...
                                            il fatto è che il tetto serve quasi sicuramente per 3 fotovoltaici e credo che ci entrino a malapena, usando le falde "migliori" verso sud, sud-est, sud-ovest
                                            la falda a nord sarebbe libera ma è anche coperta in certe ore dall'altra...
                                            allego una piantina del tetto, per far capire
                                            la parte di tetto indicata con N3 è piana (ed 1/3 circa è occupata da solare termico)
                                            N1 è pendente verso sud-ovest
                                            N2 è pendente verso nord-est
                                            N4 è pendente verso sud-est
                                            • Originariamente inviato da Verona Consulting Visualizza il messaggio
                                              25 anni di garanzia limitata e se leggi le clausole (penso che le conosci dato che li proponi) sono 2 anni di legge senza nessuna spesa accessoria di manodopera, trasporto, sdoganamento ecc., per gli altri 23 la garanzia è esclusivamente sul prodotto e tutte le spese accessorie sono a carico del cliente e quella dall'undicesimo al venticinquesimo anno si può far valere solamente se l'installazione è stata fatta da un installatore autorizzato Sunedison.
                                              A questo punto preferisco quella Q-cells che offre 10/12 anni di garanzia totale e non limitata, tanto dopo tutti questi anni anche se un modulo si dovesse rompere costerà meno ricomprarlo che pagarsi tutte le spese accessorie sopra dette.
                                              Poi, come ho sempre pensato e detto, far valere la garanzia su un prodotto dopo diversi anni (considerato tutte le esclusioni presenti nelle condizioni di garanzia) sarà sempre molto difficile e in special caso quella sulla produzione dove deve essere il cliente a dimostrare che il modulo non sta rendendo come dovrebbe. Tutto questo sperando che la casa produttrice esista ancora.
                                              Io parlo da cliente finale (non solo del FV ma anche di tante altre cose), purtroppo con qualche anno di esperienza alle spalle e nel tempo mi sono reso conto che sulla carta è tutto bello ma poi all'atto pratico le cose si complicano un "pelino" nel far valere le garanzie specialmente se molto lunghe.
                                              Da quello che si evince qui Fotovoltaico mondiale: +30% nel 2015, cinesi sempre più forti nella produzione | QualEnergia.it non mi sembra nemmeno che sia il primo produttore al mondo.
                                              Sia ben chiaro che non ho nulla contro o a favore di Sunedison, personalmente non la conosco, ho letto solo le schede tecniche e mi sembra che si posizionino ne più ne meno nella fascia dei moduli standard e con coefficienti di temperatura non spettacolari.
                                                Questo e' SPAM , visto che sei te e gia' segnalato per essere BANNATO !!!!!
                                                AUTO BANNATO
                                                • Originariamente inviato da filippocam Visualizza il messaggio
                                                  dovresti mettere qualche misura...
                                                    ahahah hai ragione!
                                                    allego una piantina in cui ho preso le misure col righello...non sarà precisissima ma rende l'idea
                                                    ho segnato anche le pendenze, speriamo sia chiaro
                                                    ho calcolato velocemente le aree delle varie zone
                                                    area N1 -> 13,20 mq
                                                    area N2 -> 60,85 mq
                                                    area N3 -> 19,76 mq
                                                    area N4 -> 34,56 mq
                                                    area N5 -> 5,52 mq
                                                    l'area N5 nel pomeriggio è coperta dagli alberi quindi la userei solo se lo spazio non c'è...
                                                    • da quello che si vede la migliore è la N4 di 3,2x11 metri,
                                                      seguita da N1 da 3,4x5,5 metri
                                                      poi N3 da 3,1x4,8 + 3,2x2
                                                      e infine la grande ma malesposta N2 da 10,5x5 + 5,5x2
                                                      allora...se puoi sbordare leggermente su N4 puoi metterci o 2x11 pannelli poli 60 celle, o 2x10 pannelli mono 96 celle (BenQ, Sunpower, ZnShine), facciamo poli e quindi 22
                                                      su N1 ci vanno 2x5=10 moduli
                                                      su N3 3x3 + 2x2=13
                                                      sei a 49 con le sudest/sudovest, ovvero fino a 14,7kwp con gli aleo300...
                                                      • Ciao raga,
                                                        oggi hanno incominciato ad installarmi l'impianto e domani terminano il lavoro.
                                                        L'impianto è composto da:
                                                        - 16 pannelli Qcell g3 da 260w per un totale di 4160 watt;
                                                        - Inverter ABB 4.2 outd.
                                                        Per non sapere ne leggere ne scrivere ho fatto alcune foto dei collegamenti dell'inverter e dei quadri elettrici, le potete vedere qui:
                                                        Explore this photo album by gigo979 on Flickr!
                                                        Devono ancora arrivare i fili dal tetto verso l'inverter, lo faranno domani.
                                                        Ora la domanda è: Tutto ok secondo Voi?
                                                        I pannelli come sono stati collegati all'inverter? in serie, parallelo ? Come è meglio effettuare il collegamento?
                                                        • Aggiungo alcuni dettagli:
                                                          - ho notato che mentre il tecnico installava l'inverter ha utilizzato i ponticelli, quindi leggendo il manuale ho compreso che il tecnico ha scelto di configurare in parallelo.
                                                          - Tutti e 16 i pannelli verrano installati domani su unica falda orientata a Sud ed ad un'inclinazione di 15 gradi.
                                                          Che ne dite?
                                                          • @gigo979
                                                            Dalle foto sembra che dal quadro di C.C. esca una sola coppia di cavi solari: un rosso ed un nero. Esce quindi una sola stringa, per cui il parallelo probabilmente viene fatto all'interno del quadro, e l'inverter sarà stato configurato opportunamente (manca la foto con la configurazione dell'inverter).
                                                            Riguardo, all'opportunità del parallelo, dipende se hai ombre oppure no, oppure se vuoi tenere le due stringhe indipendenti per vedere meglio se una funziona bene e l'altra no.
                                                            Con 16 pannelli di quel tipo credo che tu possa scegliere entrambe le soluzioni. Nel caso di stringhe indipendenti, devi però modificare il quadro di C.C.
                                                            • Ti faranno due stringhe in parallelo, dato che hai i pannelli su unica falda con stessa inclinazione e, a questo punto, credo senza ombre ci può stare, anche se io avrei fatto fare due stringhe indipendenti per un maggiore controllo dell'impianto.
