Lascia perdere e vai sul cristallino. In ogni caso prezzi molto alti.
Secondo voi questo preventivo è buono?
Grazie, via di altri preventivi! Prezzi alti anche per Panasonic "tutto compreso" a Verona immagino..(?)Fotovoltaico 6kw esposizione sud, moduli Qcells, PDC monoblocco Panasonic Aquarea HT 9kw, boiler Cordivari 300lt, stufa legna Lotus con pietra ollare, termosifoni in ghisa. Classe Involucro E, Zona climatica E.
lambert1976 credo tu debba chiedere ancora altri preventivi anche nei paesi vicino Verona ci saranno buoni installatori, prezzi decisamente alti, molto alti.5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
Ho avuto un nuovo preventivo, stanno arrivando un po' alla volta:In questo caso 5kwp moduli Conergy, inverter Abb power, 9000€, Altra offerta 5kwp moduli panasonic, Inverter Abb power, 10650€
Opinioni?
Cosa ne pensate dei moduli Conergy? Io volevo moduli con efficienza migliore non tanto per lo spazio, ma perché teoricamente essendo monocristallino hanno un deterioramento inferiore nel tempo e perché panasonic è una ditta che mi da garanzie solide di longevità.Grazie sempre a chi ha voglia di rispondermi!!Fotovoltaico 6kw esposizione sud, moduli Qcells, PDC monoblocco Panasonic Aquarea HT 9kw, boiler Cordivari 300lt, stufa legna Lotus con pietra ollare, termosifoni in ghisa. Classe Involucro E, Zona climatica E.
Lambert non preocccuparti troppo per la longevità prendi un bel pannello performante e duraturo e risparmi un po di soldini, intanto come vedi i prezzi stanno arrivando verso cifre giuste, conergy è un buon pannello ma allo stesso prezzo puoi chiedere i QCells e ti accontenteranno e sono meglio.
Per il poly o monocristallino non ho mai avuto dubbi, il poly nelle giornate uggiose rende un 10% in più che non perde quando c'è il sole e allora capisci che non vale la pena prendere un mono, a mio modestissimo parere.5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
Originariamente inviato da alexsky Visualizza il messaggioil valore catastale dovrebbe aumentare se il valore dell'impianto supera il 15% del valore catastale dell'immobile.]6,54 kwp sunpower e327 - 20 pannelli, azimut 36SW tilt 14, inverter solaredge SE-6000 con scheda wi-fi ed ottimizzatori p600, monitoraggio consumi casa solaredge; 5 Pdc aria-aria Mitsubishi Heavy Industries
Mi intrometto in questa discussione per chiedere un Vs. parere.
ho chiesto all'elettricista che deve realizzarmi l'impianto elettrico di una nuova abitazione un preventivo per l'installazione di un fotovoltaico da 3 kW di potenza.
Mi viene quotato:
n. 12 moduli ftv policrostallino marca LG da 250 Wp
1 inverter IP 65 ABB da 3000 W con quadro di stringa
1. quadro protezione
1. struttura di fissaggio per copertura a falde
1. cavi connettori e certificazioni
TOT. 6500 euro
Sull'inverter ABB non ho dubbi, cosa mi dite invece dei moduli LG?Se non si agisce, non è possibile alcun progresso e non può essere corretto nessun errore... Dalai Lama
Originariamente inviato da dolam Visualizza il messaggio.
Per il poly o monocristallino non ho mai avuto dubbi, il poly nelle giornate uggiose rende un 10% in più che non perde quando c'è il soleCASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Originariamente inviato da stotr10 Visualizza il messaggioIo dovrò fare 2 impianti su stesso tetto, casa unico proprietario figlia, un contatore della stessa ed uno del padre.Impianti presumo andranno intestati a loro. La rendita catastale dovrebbe essere 1200€. Quanto potrò spendere?Inoltre il padre deve fare qualcosa visto che non è proprietario dell'immobile?
il valore che ottiene deve essere < 1200€*0,15
tradotto in soldoni (1200€*0,15=180€)
180€ è la rendita massima del tuo impianto FV
Costo_Impianto=Rendita_Catastale_Impianto FV /(0,75 X 0,5 X 2%)= 24000€
secondo i formulari potresti fare un impianto FV sino a 23999€ senza aumentare il valore del tuo immobile e quindi senza obbligo di accatastamento
Originariamente inviato da pioneer10 Visualizza il messaggion. 12 moduli ftv policrostallino marca LG da 250 Wp
Originariamente inviato da marcober Visualizza il messaggioscusa Dolam...esiste un pò di letteratura (scientifica) al proposito?
vorrei capirne pure io di più a livello scientifico su questa storia MONO/POLY
il padre avra ben contratto per stare in una unita immobiliare che non gli appartiene e dove ha aperto una utenza elettrica a suo nome...per cui non deve fare nulla in piu di quel che ha. Impianto lo detrae la figlia come proprietaria, mentre il SR è il padre come gestore e intestatario della bollettaCASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Comunque sono differenze che sicuramente, in moduli di qualità sia dell'una che dell'altra famiglia, sono pressochè ininfluenti hai fini della produzione.
Quando decisi di realizzare l'impianto mi sono letto diverse pubblicazioni in internet per capirci qualcosa e la conclusione di tutte quelle più serie conduceva a quanto detto.FV 4 kWp totalmente integrato, azimut +5° S-SO, tilt 18°, 16 moduli Solon Black 250Wp, Power-One PVI-4.2S, monitoraggio Connet Clever Energy Manager+Aurora Communicator. Allacciato il 21/01/2014
Originariamente inviato da fabiocc Visualizza il messaggioFV 4 kWp totalmente integrato, azimut +5° S-SO, tilt 18°, 16 moduli Solon Black 250Wp, Power-One PVI-4.2S, monitoraggio Connet Clever Energy Manager+Aurora Communicator. Allacciato il 21/01/2014
Ciao a tutti, scrivo qui perché non mi fa aprire nuove discussioni.
All'interno di un progetto regionale stiamo costuendo un impianto fotovoltaico particolare (di cui non posso rivelare i dettagli per questioni di riservatezza).
Due grandi aziende ci forniscono gratuitamente Inverter, Batterie e Pannelli per 15kW. Abbiamo già i fondi per gli ING (pagati a parte).
Il montatore per il resto delle operazioni (che eventualmente vi elenco) ha chiesto circa 10.000 € e personalmente a me sembra un prezzo eccessivo, gonfiato dal ghiotto rimborso del 90% delle spese garantito dalla regione. Il problema è che il progetto ha un montante massimo di 50 k€ e, sommando le spese dell'università a quelle degli ingegneri siamo a 60, quindi devo capire quanto imporre al tecnico che si occuperà della messa in opera.
Mi potreste aiutare?
Ci dovresti dire che cosa deve mettere il montatore oltre la manodopera, così è un pò difficile capire.FV 4 kWp totalmente integrato, azimut +5° S-SO, tilt 18°, 16 moduli Solon Black 250Wp, Power-One PVI-4.2S, monitoraggio Connet Clever Energy Manager+Aurora Communicator. Allacciato il 21/01/2014
Posa in opera inverter e batterie.
Cablaggio moduli.
Cablaggio inverter e batterie
Cablaggio pompa (idraulica)
Fornitura e posa in opera canali e tubazioni.
Fornitura e posa in opera di condutture.
Fornitura e posa in opera quadri elettrici di generatore.
Fornitura e posa in opera di protezione d'interfaccia.
Fornitura e posa in opera UPS protezione d'interfaccia.
Collegamento al quadro fornitura.
Test funzionali.
Aspetta che ti risponda qualche installatore, comunque a mio parere c'è poco da limare.
Le strutture sono da fornire e montare o sono già pronte? I cavi sia in CC che CA sono a carico dell'installatore o vengono forniti da voi?FV 4 kWp totalmente integrato, azimut +5° S-SO, tilt 18°, 16 moduli Solon Black 250Wp, Power-One PVI-4.2S, monitoraggio Connet Clever Energy Manager+Aurora Communicator. Allacciato il 21/01/2014
Originariamente inviato da davinci1967 Visualizza il messaggioQuello "serio" con i Q-Cells almeno sino ai 6 kWp è nella norma se non addirittura caro (se faccio un 3 o 4 kWp molto caro) per di più essendo un gruppo di acquisto,
1700 + iva per q.cells, fanno 5600 ivati per 3kwp (OTTIMO), 11200 per 6kwp (CARO), 37400 per 20kwp (carissssssssssimo)...FV1 6,11 kwP su tettoia in lamellare, 45°Sud-Est, 11° tilt;26 S-Energy PA8-235,SOLAREDGE SE-6000 21/04/11
I pannelli sono adesivi e flessibili e vanno fissati su un film plastico.
Le strutture che supporteranno i pannelli sono già disponibili.
I montatori non posano i pannelli se leggi le cose che ho scritto, soli inverter e batterie.
I cavi li mette l'istallatore.
Originariamente inviato da pioneer10 Visualizza il messaggioSull'inverter ABB non ho dubbi, cosa mi dite invece dei moduli LG?
LG buoni moduli, senza infamia e senza lode, ma per 1-2 cent in + al watt metti Q.cells
prezzo...adeguato al nord...FV1 6,11 kwP su tettoia in lamellare, 45°Sud-Est, 11° tilt;26 S-Energy PA8-235,SOLAREDGE SE-6000 21/04/11
Originariamente inviato da Mr.oifam Visualizza il messaggioI pannelli sono adesivi e flessibili e vanno fissati su un film plastico.
spero sia un "esperimento"...non scommetterei un centesimo sulla durata dei pannelli!
per il resto tutti i cablaggi 2-3 persone brave li fanno in un paio di giorni max
il quadro d'interfaccia sta un 1000€ certificato
l'altro materiale (cavi, canaline etc) non so le liunghezze, ma non credo vada oltre i 1000€...
alla fine, con 10.000€ l'installatore ci sta facendo un bel "margine"...FV1 6,11 kwP su tettoia in lamellare, 45°Sud-Est, 11° tilt;26 S-Energy PA8-235,SOLAREDGE SE-6000 21/04/11
Originariamente inviato da junp Visualizza il messaggiovedi che è il contrario
Originariamente inviato da alexsky Visualizza il messaggioora parrebbe che stiano puntando tutti sui mono
nel mio piccolo il 90% degli impianti che faccio sono poli, il mono solo se si hanno problemi di spazio...FV1 6,11 kwP su tettoia in lamellare, 45°Sud-Est, 11° tilt;26 S-Energy PA8-235,SOLAREDGE SE-6000 21/04/11
Originariamente inviato da junp Visualizza il messaggioahiaaa....
Comunque i pannelli sono garantiti al 90% per 10 anni dalla casa costruttrice.
Si, si tratta di un esperimento finanziato dalla regione, il prodotto lo ha sviluppato IBM ed è un CIGS.
Originariamente inviato da Mr.oifam Visualizza il messaggioI montatori non posano i pannelli se leggi le cose che ho scritto, soli inverter e batterie.
SalutiFV 4 kWp totalmente integrato, azimut +5° S-SO, tilt 18°, 16 moduli Solon Black 250Wp, Power-One PVI-4.2S, monitoraggio Connet Clever Energy Manager+Aurora Communicator. Allacciato il 21/01/2014
1700 + iva per q.cells, fanno 5600 ivati per 3kwp (OTTIMO), 11200 per 6kwp (CARO), 37400 per 20kwp (carissssssssssimo)...FV 4 kWp totalmente integrato, azimut +5° S-SO, tilt 18°, 16 moduli Solon Black 250Wp, Power-One PVI-4.2S, monitoraggio Connet Clever Energy Manager+Aurora Communicator. Allacciato il 21/01/2014
