sotto 3 kw, mai..sopra, si verifica il valore come detto.
Secondo voi questo preventivo è buono?
ricordo ancora i vecchi PVI6000 che avevano la tolleranza del 10% e sparavano 6600W....bei tempiFV1 6,11 kwP su tettoia in lamellare, 45°Sud-Est, 11° tilt;26 S-Energy PA8-235,SOLAREDGE SE-6000 21/04/11
piu o meno costo acquisto *0,5*0,75*0,02CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Dolam, ti confermo quello che dice Marco.
Io ho un impianto da 2,99 con IV conto energia e ho aggiunto altri 3 che sono solo in SSP. Ho dovuto aggiungere un contatore di produzione del nuovo impianto (che ovviamente ha il suo inverter) e mi hanno modificato il contratto per la parte di SSP che è passata da 2,99 a 5,99.
praticamente l'impianto esistente NON LO PUOI TOCCARE.
Il risultato è che mi arrivano gli incentivi del IV CE e l'SSP come se avessi un impianto da 5,99
marco... hai ragione, mi sono espresso male e ho confuso il GSE con il gestore. Mea Culpa!
dolam... grazie per le precisazioni, ma ... alexky è in Lombardia e non a Peschiera! i "nostri" cloud edges sono molto più rari e "pallidi" dei tuoi! e poi, guarda bene la disposizione del tetto di alexky...
Io volevo, in parole più semplici, solo suggerire ad alexky di installare i 20 pannelli (come ho fatto io con i miei... guarda sotto la mia firma e calcola i 30 pannelli: totale 6.150KWp, collegati con un P.O. 6000-Out; non a caso c'è scritto 29/30 Heckert Solar HS P SOLRIF 205w)...
Comunque scusatemi tutti se ho indotto confusione.FV Innovativo (Solrif) 6KWp: Azimut 7° Ovest Tilt 18° sull’orizzontale // monitor PVI desktop
29/30 Heckert Solar HS P SOLRIF 205=42 mq poli-cristallino + Power-One Aurora PVI 6000-TL-OUTD
connesso 06/08/2012 - Lavagno (Verona) Latitudine N: 45,437121; Longitudine E: 11,124516
Originariamente inviato da salvatore_9999 Visualizza il messaggiomarco... hai ragione, mi sono espresso male e ho confuso il GSE con il gestore. Mea Culpa!
Considera che un impianto da 6kw dalle mie parti raggiunge i 5/5,1 di picco a maggio ma con esposizione sud invece nel mio caso punto a 2 falde sud sudest e ovest sudovest per allungare la curva di produzione e autoconsumo re di più
Originariamente inviato da junp Visualizza il messaggio@alex:il prezzo non è buono, ma OTTIMO... quasi puzza... fai le verifiche e vai al volo! vai tranguillo sopra i 6, l'importante è in fase di connessione richiedere la Pn di 6. @macimau: la CEI 0-21 fortunatamente ha fatto chiarezza, la Pn è la MINIMA tra inverter e pannelli... @elicamp: io farei la 1 a 2-300€ in meno rinunciando all'Elios che non serve a niente su solaredge!
Originariamente inviato da Macimau Visualizza il messaggio1 1) Sulla Pn mi era sfuggita la nuova definizione della cei 0-21 effettivamente è una bella rogna in meno (i 255W.... spacciati per 250W) 3.47 Potenza nominale " Nel caso di generatori FV, la potenza attiva massima erogabile è limitata dalla potenza nominale dell’inverter, qualora questa sia minore della somma delle potenze STC dei moduli FV. " 2) Non ho verificato (di Panasonic è un po' che non ne metto) in dettaglio ma c'è un ottimo software di configurazione SE che il TUO installatore DEVE usare, c'è comunque il P500 che costa poco di piu' che ho messo con Sunpower e funziona benissimo. Il concetto di "stringa" con SE è da rottamare, io parlo in termini di Anello (che poi elettricamente è la stessa cosa..) per cui solo il 6000 necessita di 2 anelli per via della corrente limitata, sotto il 6000 basta un anello, mentre i moduli li puoi piazzare dove e come vuoi.... (ovvio non all'ombra...) 3) Prendi subito i 285 perchè la cellla HIT sarà la stessa anche per il 330 (non ho notizie di nuovi brevetti) perchè sarà certamente un nuovo formato di modulo, piu' grande e quindi potrebbe essere difficile piazzarlo sul tuto tetto, il 285 è un ottimo formato che risolve molti problemi geometrici. Tieni conto che nei miei impianti quelli che producono di piu' (poco di piu') sono i Sanyo/Panasonic rispetto a Sunpower e che con l'ottimizzatore ho un Est-Ovest con SE che produce di piu' di Spwr a Sud con un tradizionale Fronius ( 1 km di distanza tra gli impianti) Basta 1 pannello in ombra al mattino che ti sega tutta la stringa.... Non posso documentare il tutto nemmeno in privato.
Originariamente inviato da dolam Visualizza il messaggioalexsky avevo già visto l'inverter è a norma è 6Kw ed essendo CEI 021 non supererà i 6120w in immissione, il mio ABB si ferma esattamente a 6109w e non va oltre nemmeno se produco 6400w, in quei giorni particolari di cui ti ho parlato.
Vai tranquillo stai sul sicuro.
Grazie ancora
Elicamp27 direi che nel tuo caso è obbligatorio usare un inverter con ingresso per due stringhe, se non vuoi perdere un bel po' di produzione, gli ottimizzatori se non hai ombre non ti occorrono, una volta che vai su due stringhe avrai due zone a produzione differente ma perfettamente gestite dall'inverter.5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
Originariamente inviato da dolam Visualizza il messaggioElicamp27 direi che nel tuo caso è obbligatorio usare un inverter con ingresso per due stringhe, se non vuoi perdere un bel po' di produzione, gli ottimizzatori se non hai ombre non ti occorrono, una volta che vai su due stringhe avrai due zone a produzione differente ma perfettamente gestite dall'inverter.
Non solo puoi mettere gli ottimizzatori su una sola falda ma potresti limitarti a inserirli solo sui pannelli sottoposti ad ombreggiamento
ma se le ombre arrivano tardi e solo in inverno, non metterei nulla , la piccola perdita sarebbe irrilevante ,
se invece arrivano quando la produzione è buona allora occorrerebbe il loro utilizzo, ovvio che se occorrono solo su due pannelli inseriscili e basta.5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
Ombre il tardo pomeriggio sulla metà (o anche meno) di impianto peggio esposto... Neanche li sprecherei gli ottimizzatori...
Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando TapatalkFV1 6,11 kwP su tettoia in lamellare, 45°Sud-Est, 11° tilt;26 S-Energy PA8-235,SOLAREDGE SE-6000 21/04/11
in pochissime occasioni rischi che il tuo "prodotto FV " non si trasformi in energia , ovvero nelle sole giornate di cloud edge che sarebbero i giorni di sole, freddo e grandi nuvoloni bianchi, bianchi, che accerchiano il sole senza offuscarlo,
però mi fermerei a 6,867.
Le stringhe sono importanti , devi mettere insieme pannelli con la medesima esposizione altrimenti occorrono gli ottimizzatori.Ultima modifica di dolam; 02-11-2015, 13:40.5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
Originariamente inviato da dolam Visualizza il messaggioin pochissime occasioni rischi che il tuo "prodotto FV " non si trasformi in energia , ovvero nelle sole giornate di cloud edge che sarebbero i giorni di sole, freddo e grandi nuvoloni bianchi, bianchi, che accerchiano il sole se offuscarlo,
Nei 12800 euro avrei già inclusi 20 pannelli e 20 ottimizzatori quindi nessun problema per 1 o 2 in più
Da questa ultima interesante parte della discussione, si evince che: per impianti monofase, considerata la limitazione data dall' inverter a 6kW, budget permetterndo, conviene installare pannelli per più di 6kW, tanto la probabilità di produrre a potenza massima è limitata a pochi periodi dell'anno, e così durante l'anno sarà possibile produrre più energia.FV: 5,94Kwp - Azimuth 18° SW, Tilt 17° - 22 QCELLS G2 PRO 270W, PowerOne 6.0 OUTD-IT - PVOUTPUT
Originariamente inviato da alexsky Visualizza il messaggioNei 12800 euro avrei già inclusi 20 pannelli e 20 ottimizzatori quindi nessun problema per 1 o 2 in più
Originariamente inviato da sovking Visualizza il messaggioDa questa ultima interesante parte della discussione, si evince che: per impianti monofase, considerata la limitazione data dall' inverter a 6kW, budget permetterndo, conviene installare pannelli per più di 6kW, tanto la probabilità di produrre a potenza massima è limitata a pochi periodi dell'anno, e così durante l'anno sarà possibile produrre più energia.
Originariamente inviato da alexsky Visualizza il messaggioda voi e meglio ancora più a sud credo non abbia una incidenza rilevante vista l'alta produzione per mq
Per cui, se avessi un kWp in più sul tetto... credo che per la maggior parte dell'anno lo sfrutterei: solo da aprile a giugno, avrei alcuni giorni in cui potrei arrivare a saturare la massima potenza in ingresso dell'inverter.
Certo poi c'è da controllare se tensioni e correnti in ingresso sono adeguate all'inverter per tutto l'anno.FV: 5,94Kwp - Azimuth 18° SW, Tilt 17° - 22 QCELLS G2 PRO 270W, PowerOne 6.0 OUTD-IT - PVOUTPUT
Originariamente inviato da dolam Visualizza il messaggioNon solo puoi mettere gli ottimizzatori su una sola falda ma potresti limitarti a inserirli solo sui pannelli sottoposti ad ombreggiamento ma se le ombre arrivano tardi e solo in inverno, non metterei nulla , la piccola perdita sarebbe irrilevante ,se invece arrivano quando la produzione è buona allora occorrerebbe il loro utilizzo, ovvio che se occorrono solo su due pannelli inseriscili e basta.Originariamente inviato da junp Visualizza il messaggioOmbre il tardo pomeriggio sulla metà (o anche meno) di impianto peggio esposto... Neanche li sprecherei gli ottimizzatori... Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk
"già alle 18 (fine di settembre 2015)" non è una gran perdita ma se metti gli ottimizzatori ti aiuteranno anche se c'è da fare il conto tra costi e benefici, se invece lo scopo è anche il controllo del singolo pannello
allora vai tranquillo e mettili.5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
Originariamente inviato da sovking Visualizza il messaggioNon so... in giornate come queste ultime, serene, e limpide ma con il sole che è già abbastanza basso sull'orizzonte, con 6kW il punto più altro della campana è sotto i 4kw (3.7-3.9), e credo che la situaizione sarà così fino alla fine di gennaio... passati i freschi di primavera, invece in estate avremo il problema del caldo (a Luglio saremo di nuovo poco sopra i 4 kw.. anche se per tante ore).
un ottimizzatore costa 40-50€... l'inverter costa uguale...20 ottimizzatori a 500€ sono praticamente regalati!FV1 6,11 kwP su tettoia in lamellare, 45°Sud-Est, 11° tilt;26 S-Energy PA8-235,SOLAREDGE SE-6000 21/04/11
Alexky, mi sembra proprio un'ottima scelta: 6,45kwp in Lombardia, con delle falde ad esposizione diversa.
Io sono in Veneto e ho il tetto proprio a Sud; i miei 6,150 mi danno tanta "soddisfazione": più di 7,5MWh per ognuno dei tre anni da quando è partito il mio impianto e praticamente quasi senza perdite (purtroppo ho una gru di un cantiere vicino che mi fa un pò di ombra ma solo al mattino presto e non "merita" la spesa degli ottimizzatori).
Tieni presente che da novembre a febbraio (e un pò anche in marzo) l'impianto produce proprio pochino, ma da aprile a ottobre sarà per te una bella "goduria".
Auguri!FV Innovativo (Solrif) 6KWp: Azimut 7° Ovest Tilt 18° sull’orizzontale // monitor PVI desktop
Originariamente inviato da junp Visualizza il messaggioun ottimizzatore costa 40-50€... l'inverter costa uguale...20 ottimizzatori a 500€ sono praticamente regalati!
l'ultimo installatore con cui ho fatto il contratto mi ha fatto 20 solaredge p500 a 500€ quindi i casi sono 2 o questo è troppo "basso" oppure gli altri sono troppo Alti
Originariamente inviato da salvatore_9999 Visualizza il messaggioAlexky, mi sembra proprio un'ottima scelta: 6,45kwp in Lombardia, con delle falde ad esposizione diversa.
Auguri!
alesi procedi velocemente ora aspettiamo solo le foto dell'impianto, in bocca al lupo.5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
