Che se hai chiesto il finanziamento totale dell'impianto sarà da circa 3 kwp e con quel tasso e quella durata forse la rata del GSE per la tua produzione (stimata dalle tabelle) non è uguale a quella del mutuo ma forse dovrai aggiungere qualcosina, ma bisogna fare bene i conti cmq.
Esperienze finanziamenti
FV: Impianto integrato da 5,49 Kwp composto da 18 moduli Sunpower 305 divisi in 3 stringhe, Inverter SMA SMC 5000A-IT. Tilt 22° con inclinazione 30° S-O. Ozzano Emilia (BO). Sunny Beam BT con Piggy Back BT
Solare Termico: Kit Sonnenkraft COMFORT 500L , 4 collettori orizzontali SK500L e relativo accumulo da 500L PRS500. Tilt 45° PDC: Daikin EWYQ010ACV3 Risc. 11,5 kW - Rafr. 9,5 kW
La rata è di 125 € al mese incasso incluso per cui sono 1500 e anno (all'attuale tasso, chiaro). Ci sto dentro appena, ma probabilmente alcuni anni potrei non dover tirar fuori niente di mio mentre altri qualcosina. Poi ripeto, sempre al tasso attuale, chissà tra qualche anno dove arriveremo. E, si, l'impianto è da 3 KWp
Premesso che non mi piace fare pubblicità alle banche, posso solo raccontare la mia esperienza.
Ho praticamento stretto un contratto di fornitura di un impianto FV da 5,98 Kw/p. totalmente integrato. Sono andato dalla mia banca e mi hanno proposto queste condizioni: Euribor a 3 mesi +1% spread tasso variabile.
Dato che non possono fare un preammortamento per i privati, possibile solo per le imprese e visto che i prini versamenti da parte del GSE potrebbero arrivare tra 8 o 12 mesi, mi coprono il primo anno con un fido di 3.000 che coprirà le rate del primo anno con un costo una tantum di circa 130-150€. La banca e la CARIM.
Il costo del finanziamento è di circa 26.700€.
Nessun notaio in vista, visto che mi aprono un conto speciale dove dirottare i versamenti del GSE per il conto energia.
Per quanti anni lo hai chiesto?FV: Impianto integrato da 5,49 Kwp composto da 18 moduli Sunpower 305 divisi in 3 stringhe, Inverter SMA SMC 5000A-IT. Tilt 22° con inclinazione 30° S-O. Ozzano Emilia (BO). Sunny Beam BT con Piggy Back BT
Facendo i calcoli sul C.E. dovrebbero bastare 10 anni.
Questo momento mi sembra favorevole per il fatto che i costi si sono sensibilmente abbassati, il contributo è buono e le condizioni bancarie sono ideali. Sto valutando se mi faranno il tasso fisso e a che condizioni, magari anche con un punto in più starei più tranquillo sui tassi da qui a dieci o dodici anni
Io vi consiglio di fare i conti in modo che la differenza fra le entrate (contributo GSE + eventuale vendita) e tutte le uscite (quindi ivi comprese le rate di rimborso) sia almeno del 20% per evitare che l'impennamento dei tassi piuttosto che una bassa produzione vi impongano di mettere mano al portafoglio...
Federico
Io, dopo avere girato alcune banche mi sono rivolto a Banca Nuova che aveva un ottimo mutuo solare sia fisso che variabile ma il problema era che anticipavano un massimo del 20% per coprire le spese di progettazione e prima installazione. Inoltre c'era il conto vincolato dove il gse avrebbe veicolato l'incentivo fino a concorrenza del pagamento. Il saldo sarebbe stato erogato solo a riconoscimento da parted el GSE della tariffa incentivante cioe' qualche mese dopo che l'impianto funzionava (quindi me lo dovevo pagare io in anticipo). E se poi se per qualsivoglia motivo la tariffa non viene riconosciuta? quello che mi ha fatto ropensare la strategia e' stata pero' la domanda "che succede fra 10/15 anni?" Risposta:" Allo stato nessuno lo sa perche' nessuno ci e' ancora arrivato. Arriviamoci e poi vedremo"..
Morale. Ho deciso di lasciar perdere le banche. troope variabili, troppe cose non chiare.
Mi sono rivolto alla AGOS (supportato dalla ditta installatrice) che ha un credito solare al 6%. Ho anticipato 1.850 euro e finanziato 14.000 a 231 euro al mese. Busta paga e 730 sono bastati. In sette giorni fra la fine di luglio e l'inizio di agosto e in agosto ho avuto i soldi .Impianto montato a fine luglio e entrato in funzione l'otto settembre per un totale di 16.632 (da pagarsi in sei anni) chiavi in mano intendendo che l'unica incombenza che ho dovuto sopportare e' stato abbassare l'interruttore di accensione dell'impianto,.. ) Il vantaggio a fronte di una rata piu' alta e che ho tutto io sotto controllo (entrate/uscite ecc). Usufruiro' di 14 anni di incentivo libero da vincoli e non devo sottostare ad eventuali problemi con la banca. Inoltre sei anni e' un periodo non troppo lungo. Questa e' la mia esperienza._____________________________________________
Impianto semi-integrato 2,94 kWp 14 pannelli Poli Conergy Power Plus 210W Inverter Conergy IPG 3 S Localita' Aprilia (LT) Orientamento SUD -3° Incl. 12,35° http://www.rendimento-solare.eu/it/a...281/13585.html
............ la differenza fra le entrate (contributo GSE + eventuale vendita) e tutte le uscite (quindi ivi comprese le rate di rimborso) sia almeno del 20% per evitare che l'impennamento dei tassi piuttosto che una bassa produzione vi impongano di mettere mano al portafoglio......
Buonasera a tutti,
e' il cosiddetto DSCR (Debt Service Cover Ratio)
E il rapporto tra il flusso di cassa del progetto (al netto delle imposte) in un dato anno e il servizio del debito totale dell'anno (quota capitale e quota interessi).
Nn deve mai essere inferiore all unità e solitamente il DSCR minimo è di 1.20x - 1.30x mentre quello medio è di 1.3x 1.4x;
i livelli imposti di DSCR dipendono dal profilo di rischio del progetto (maggiore è il rischio, più alto è il livello richiesto
ciao car.boniAcqua, sole e vento. La natura per l'energia pulita.
I vostri commenti sono tutti impeccabili, tuttavia credo che le valutazioni debbano obbligatoriamente passare per un parametro fondamentale che è il rapporto produzione/costo dell'impianto.
Ho sempre sostenuto che il migliore impianto è quello che ha migliore questo parametro. Per essere più esplicito, il mio caso prevede un impianto abbastanza potente per un'utenza privata e cioè 5,98 Kwp con 26 moduli CSI da 230 Wp e 2 inverter SMA 3000IT con l'istallazione nella provincia di Perugia dove la produzione pessimistica stimata è di 1200 W/annuo per Kw istallato.
I dati ENEA dicono che sia più alta certamente, vicina ai 1.300, ma anche tenendo conto di questo parametro pessimistico, se ipotizzo 1.200W annui x5,98KW =7.176 Kw annui.
Dato che l'impianto sarà completamente integrato il calcolo è semplice: arrotondando a 7.000Kwx 0,451= 3.157€ di C.E.
Il finanziamento di 27.000€ al tasso del 2% per 10 anni costa circa 3.120€ annui. Di conseguenza è chiaro che il costo del finanziamento si mangia interamente il conto energia e a me resta solo la vendita ed il risparmio sulla bolletta, ma capitalizzo l'impianto il 10 anni. Anche calcolando il valore modo basso, restano da gestire questi 7.000 Kw annui che produrranno certamente qualche risparmio o qualche piccolo introito a livello di scambio sul posto. Dato che io spendo circa 1.800€ di energia annuali, anche se ne risparmiassi 1.000 sarebbe sempre un affare.
Mi resteranno alla fine gli ulteriori 10 anni del C.E. e per almeno altri 10 anni il risparmio che potrò avere sulla bolletta e la vendita.
La banca applica un preammortamento di 12 mesi solo per utenze business, ma, per evitare di dover pagare le rate prima dell'erogazione dei contributi del GSE, mi sono fatto dare un fido di 3.000€ sul C/C dedicato che per un anno mi costa al massimo 130-150€. Il tutto tralasciando il beneficio ecologico per i miei figli.
A me sembra un conto preciso, ma forse ho tralasciato qualcosa?
Originariamente inviato da Caluk Visualizza il messaggio...........Il finanziamento di 27.000€ al tasso del 2% per 10 anni costa circa 3.120€ annui. Di conseguenza è chiaro che il costo del finanziamento si mangia interamente il conto energia e a me resta solo la vendita ed il risparmio sulla bolletta,.......
nn commento il resto del discorso ma la parte "quotata" merita un approfondimento e Ti domando : qual'e' la Banca che Ti fa un finanziamento al 2% per 10 anni ?
Infine, ammettiamo che il dato sia corretto. Se nn riesci "a starci dentro" Tu, come possono farcela tutti gli altri che hanno preso finanziamenti a costi ben piu' alti?.
Forse c'e' qualcosa che nn torna ...........
Originariamente inviato da serenissima Visualizza il messaggioAgrileasing società della BCC..........
Ciao Serenissima,
tutto giusto ma manca un "piccolo" particolare : tutti i leasing, Agrileasing compreso, chiedono un apporto minimo iniziale di equity di un 10/20 % oltre ovviamento alla percentuale (1/5 %) di riscatto alla fine del contratto.
finanziano l'intera cifra oltre IVA..ora forse perchè il cliente già di BCC ed ha avuto un trattamento di favore o altri "perchè" a me sconosciuti ma ti assicuro che non hanno preso anticipo. Il riscatto finale nn so dirvi, l'unica cosa che so è che si sono assicurati tramite atto notarile l'incentivo per 15 anni.
Mi spiace non avere più dettagli.
Invece posso darvi informazioni dulla BPP: 6,75 % fisso fino a 15 anni, 10% di anticipo che poi equivale all'IVA. Con la resa qui nel salento e questo tipo di finanziamento al cliente restano in tasca i soldi dello ssp lasciando in Banca solo l'incentivo.
ciaoSerena..
Lo spread è un pò altino...BCC a me ha chiesto l'1,25% iva compresa ma forse riguarda solo impianti provati.FV: Impianto integrato da 5,49 Kwp composto da 18 moduli Sunpower 305 divisi in 3 stringhe, Inverter SMA SMC 5000A-IT. Tilt 22° con inclinazione 30° S-O. Ozzano Emilia (BO). Sunny Beam BT con Piggy Back BT
Originariamente inviato da serenissima Visualizza il messaggioAgrileasing società della BCC: leasing a 15 anni con tasso variabile su base euribor a 3 mesi e spread al 2%, spese di istruttoria 190 euro.
investimento complessivo di ******** euro + iva.
che delusione, sono nel posto (quasi) più assolato d'italia la sardegna, ho la possibilita di installare 30/40kwp su un capannone in semintegrato con esposizione quasi perfetta (+6 30°) e non riesco a trovare un finanziamento...incredibile....unicredit manco a parlarne, banco di sardegna(popolare dell'emilia romagna) idem, bcc quà esiste ma non esiste.........blaaah99,36kwp, pensiline, nord-est sardegna, 432 recsolar 230w+ 5 powerOne
prova con Banca Nuova..Palermo. Trovi l'indirizzo su internet.
Prendono come garanzia solo l'incentivo ma erogano come prima parte del finanziamento solo il 30% del costo dell'impianto, il resto ad incentivo. Sicuramente molto vantaggioso per il cliente e meno per le aziende però la vedo come soluzione al tuo problema, Cat..
ciaoSerena..
Originariamente inviato da car.boni Visualizza il messaggio
Ciao Caluk,
ciao car.boni
non ci sono segreti strani la banca è la CARIM, dove sono già cliente. Ripeto, Euribor 3 mesi + 1% spread. In effetti, calcolando solo il C.E. è dura anche per me starci dentro, anzi, se calcolo qualche imprevisto e qualche guasto, su 10 anni non ci riesco nemmeno con queste buone condizioni. Per quanto riguarda il resto del discorso non posso che essere d'accordo con te, fare un finanziamento del 100% in 10 anni con tassi del 4%, 5% e qualche volta ancora di più è dura e presuppone un costo bassino dell'impianto ed un tasso altrettanto basso e la disponibilità da parte della banca ad erogarti l'intero importo, tuttavia, tieni conto che i finanziamenti si possono prendere anche a 12 o 15 anni, abbassando notevolmente la rata e quindi permettendo una migliore gestione finanziaria con il C.E.
Scusate gente!!!!
State dimenticando l'autoconsumo e il contributo in conto scambio. Lo spirito del fotovoltaico dovrebbe essere il risparmio energetico non il lucro!!!
Se riuscite a sterci dentro con il solo CE con un mutuo a 20 anni avete già energia elettrica a costo zero!!! Con un mutuo a 15 anni avete un "utile" pari a 5 anni dell'ammontare del contributo stesso.
Per quanto riguarda il finanziamento ripeto quanto postato tempo fa:BCC in convenzione con Lega Ambiente, tasso variabile euribor + 1,5 di spread, fido temporaneo alle stesse condizioni per una durata massima di due anni, mutuo modulabile sulla durata 10-20 anni in funzione dell'ammontare del CE, accensione del CC corrente infruttifero a costo zero (esclusi bolli), costo pratica 150 euro, anticipazione anche del 100% dietro presentazione di fattura, tempo di evasione pratica, dalla presentazione della domanda alla disponibilità dell'intero importo su fido temporaneo, 60 gg (agosto compreso). Che si vuole di più??
non dico che bisogna guadagnare il 10% a 20 anni, ma solo con lo spirito ecologista "non si campa"!!
se devo investire per pareggiare a 20 anni.. lascio stare!! infatti prevedo di fare un mutuo a 5 anni per circa €20.000 e non a 10-15 anni6,54 kwp sunpower e327 - 20 pannelli, azimut 36SW tilt 14, inverter solaredge SE-6000 con scheda wi-fi ed ottimizzatori p600, monitoraggio consumi casa solaredge; 5 Pdc aria-aria Mitsubishi Heavy Industries
Bene, sul piano idealista sono con te!. Io vivo in una zona dove su 140 kmq di territorio comunale, 110 sono boschi e natura incontaminata. Mi piace il FV anche per ragioni ecologiste, ci mancherebbe altro, ma qui stiamo facendo un discorso diverso e cioè valutare la possibilità di realizzare un impianto senza mettere a rischio l'economia familiare. Hai citato lo scambio sul posto e non credo ci sia nulla di più complicato e di truffaldino nei confronti di chi immette energia pulita nelle reti elettriche.
Prova a fare una domanda al GSE, come leggevo in un 3d su questo forum, e chiedi come mai la corrente che prendi costa oltre il doppio di quella che ti pagano e senti cosa ti dicono.
Io considero di pagare solo col C.E. e lasciare di scorta quello che rimane dell'autoconsumo e dello scambio sul posto per mille sorprese che potrebbero arrivare in venti anni...
Originariamente inviato da cat Visualizza il messaggiograzie ma c'è un piccolo problemino...sto in sardegna non in siciliaSerena..
Originariamente inviato da serenissima Visualizza il messaggioho capito eh che sei in Sardegna.. ma che vuol dire..? A noi hanno finanziato un progetto in Umbria..prova a chiedere.
io sono umbro ed il progetto che hanno finanziato si chiamava "1000 tetti fotovoltaici" praticamente una "sola" in mezz'ora hanno esaurito il bando..e poi...disdette a catena. Ma hai letto in cosa consisteva?
Un grande bluff, a mio parere. Io sono e voglio restare il proprietario del mio tetto, ora tra 10 e tra 20 anni, se vivrò abbastanza. Chi vuol capire capisca
Originariamente inviato da Caluk Visualizza il messaggioIo considero di pagare solo col C.E. e lasciare di scorta quello che rimane dell'autoconsumo e dello scambio sul posto per mille sorprese che potrebbero arrivare in venti anni...
Speriamo bene che lo STATO ITALIANO abbia i fondi per così tanto tempo!!6,54 kwp sunpower e327 - 20 pannelli, azimut 36SW tilt 14, inverter solaredge SE-6000 con scheda wi-fi ed ottimizzatori p600, monitoraggio consumi casa solaredge; 5 Pdc aria-aria Mitsubishi Heavy Industries
Originariamente inviato da stotr10 Visualizza il messaggioconcordo.. infatti il CE x un impianto domestico da 3-6 kwp copre circa 65% degli introiti in 20 anni, SPP 25%, autoconsumo (25% produzione) circa 10%
Originariamente inviato da Caluk Visualizza il messaggioSulle percentuali, tutto dipende da quanto paghi un impianto da 6 Kw, credo che attualmente sia più conveniente aumentare la potenza per due ragioni, la prima è che costa meno al KwP e la seconda che in questo momento i costi tendono a scendere, il contributo è ancora alto ed i tassi bancari sono bassi. Potresti coprire oltre il 90% solo con il CE
il 90% mi sembra esagerato.. un 70-80% piu' credibile
io consumo 3.000-3.500 kw e non so se fare un 3 kwp o 4kwp considerando che indicano una produzione di circa 1.150-1.200 dalle mie parti.. il tempo stringe per il 2009 e mi devo affrettare6,54 kwp sunpower e327 - 20 pannelli, azimut 36SW tilt 14, inverter solaredge SE-6000 con scheda wi-fi ed ottimizzatori p600, monitoraggio consumi casa solaredge; 5 Pdc aria-aria Mitsubishi Heavy Industries
Il mio era un progetto privato nulla a che vedere con il bando di cui parli tu ed è stato finanziato da Banca Nuova. Sono contenta che tu voglia restare proprietario del tuo tetto anche se non capisco cosa c'entro io, la Banca e quello che ho scritto prima..bho:-)
buona giornata
ciaoOriginariamente inviato da Caluk Visualizza il messaggioIn Umbria eh?...
Un grande bluff, a mio parere. Io sono e voglio restare il proprietario del mio tetto, ora tra 10 e tra 20 anni, se vivrò abbastanza. Chi vuol capire capiscaSerena..
Originariamente inviato da stotr10 Visualizza il messaggioPassare da 3 a 6kwp ora ci sarà una differenza del 20% o circa €1.000 al kwp considerando un prezzo mdio del 3kwp di €5.000 ivato
Se poi a Meldola hai un campo agricolo, sentiamoci in pvt, che cerco terreni per impianti da 20kWp.
P.S. Da noi (io sono di San Martino in Strada) arriviamo quest'anno a circa 1250-1280 kWh/kWp/a... (io sono ad oggi a 1098 kWh/kWp/a e mancano ancora 99gg alla fine del 2009 :-)
Originariamente inviato da MrDish Visualizza il messaggioGuarda che è semplice. Se hai i soldi fatti il 6kWp, altrimenti il 3kWp va più che bene!
Comunque penso opterò per 4 Kwp.. intanto che facciamo una spesa per 20-30 anni facciamola come si deve!!6,54 kwp sunpower e327 - 20 pannelli, azimut 36SW tilt 14, inverter solaredge SE-6000 con scheda wi-fi ed ottimizzatori p600, monitoraggio consumi casa solaredge; 5 Pdc aria-aria Mitsubishi Heavy Industries
