Treviso - 21 moduli sanyo hip 210 inverter Fronius - installazione maggio 2007
Casa priva di metano in classe B - Acs: aquarea 3kw + serbatoio Synergy
Riscaldamento primario: aquarea 3,2kw abbinata a sistema a tutt'aria con UTA con controllo zone; secondario: stube tirolese - Cottura: induzione
Anche se no sono Luciano penso che l'opinione sia comune. Se uno ha delle eccedenze che pensa di recuperare in futuro (magari installando delle pompe di calore) conviene tenersele, altrimenti farsele liquidare in quanto non ha senso lasciare un credito in crescita costante a favore di GSE (che con questi soldini ci fa altri soldini)
La differenza è minima ma ti avrebbero dovuto calcolare il Cus sull'energia prelevata e non su quella immessa. L'errore è che confrontano l'energia immessa da contatore e non quella incrementata del 10,8%, con l'energia prelevata per prendere la minore. Comunque nel tuo caso la differenza è comunque minima visto che prelevata e immessa sono praticamente =.
Il problema è che se i kWh immessi sono pochi rispetto all'onere dell'energia prelevata (con i soliti calcoli i....ti,queste eccedenze di fatto si regalano alla rete (esperienza personale 2009: euro 0,00).
1,26 kWp 6 x SANYO HIP210NKHE1,Prov. Brescia,Azimuth -90°,Tilt 17°,inverter Riello-UPS 1500 in esercizio dal 01/09/2009 Produzioni: 2010=1325; 2011=1476; 2012=1387; 2013=1294; 2014=1305; 2015=1327; 2016=1344; 2017=1350; 2018=1239; 2019=1329; 2020=1431.... 2021=0 kWh
E' vero, dovresti avere un impianto sovradimensionato del 20/30% rispetto al tuo fabbisogno per andare alla pari della bolletta e di più se vuoi avere dei soldi. La mia risposta era legata al fatto di aver immesso una tale quantità di kw per cui ti risulta di avere un credito nei confronti di GSE: solo in questo caso nasce il dubbio se farsela liquidare o tenerla li.
.......Farsele liquidare le eccedenze o fare a meno?......
ma sei sicuro di ottenere una eccedenza???
Forse quest'anno riuscirai ad avere qualche euro di eccedenza..... ma tieni presente che, considerando un anno intero, a quei dati mancano i mesi di gennaio e febbraio e metà marzo..... mesi dove i prelievi sono alti e le immissioni in rete basse......
anto per farti un esempio, io nel 2009 ho immesso in rete (reali da contatore) circa 850 KWh in più di quelli prelevati ed ho ottenuto:
Cei di 371 euro
Oe di 520 euro
Credito o eccedenza quindi niente.
Leggo nei vari post di contributi sostanziosi relativi all'energia immessa in rete mentre io calcolo un contributo di 5,57 cent/€ al kwh e quindi mi pare che questo SSP non sia assolutamente conveniente.
Desidero pubblicare i dati relativi ai tre trimestri 2010 visibili nelle tabelle GSE al fine di capire dove sta il problema.
Mi rivolgo soprattutto a Luciexpo che si è imposto come esperto nel forum su questo tema e lo ringrazio anticipatamente.
I Trim: E immessa kwh 181
E prelevata kwh 771
CEI € 18,94
II Trim: E immessa kwh 628
E prelevata kwh 508
CEI € 56,74
III Trim: E immessa kwh 757
E prelevata kwh 446
CEI € 11,59
Totale E immessa 1567 kwh
E prelevata 1725 kwh
Autocons. 1101 kwh
CEI 87,27 € pari a 5,57 c€/kwh
..............Desidero pubblicare i dati relativi ai tre trimestri 2010 visibili nelle tabelle GSE al fine di capire dove sta il problema...........
per prima cosa voglio evidenziare che quello che su questo forum siamo riusciti a capire è frutto di discussioni e confronti, (a volte anche serrati!!!), tra diversi utenti ed è quindi merito di tante persone se oggi riusciamo a "masticare" questo SSP... tutti ci hanno messo qualcosa di buono!!!!
Il primo problema è che sicuramente il Cei (se di Cei staiamo parlando) del 3° trimestre è sbagliato...... non puoi avere immesso in rete 757 KWh ed avere un Cei di € 11.59.... tra le altre cose sei nella mia stessa zona di mercato (zona Nord) ed io nel 3° trimestre, che ho immesso in rete 1718 KWh, ho ottenuto un Cei di € 142,51.... vale a dire 0.08295/KWh.
Considerando la stessa percentuale di immissioni nelle tre fascie (che hanno un prezzo diverso), anche il tuo KWh immesso in rete ha, più o meno, lo stesso valore e quindi il tuo Cei del 3° trimestre dovrebbe essere di circa € 62,79....... e questa è la prima cosa che salta all'occhio.
Poi c'è da considerare che, se effettuvamente stamo parlando del termine Cei, (ho il dubbio che quei valori siano il risultato dei conteggi di acconto dei trimestri e quindi comprensivi del Cus per tariffa D2.....), bisogna aggiungere il valore Cus......
Ho l'impressione che quel tuo 11.59 sia il valore Cus 3° trimestre calcolato sull'energia scambiata (446 KWh).......
Insomma non è possibile ottenere un risultato SSP come quello da te indicato........ Io in tariffa D3 ho (in acconto) un Cus di circa € 0.0565/KWh.
Per la tariffa D2 il Cus dovrebbe essere (in acconto) circa € 0.025/KWh.
Controlla bene e facci sapere!!
Cei di 371 euro
Oe di 520 euro
scusa mi spiegate meglio questo passaggio?! non capisco il perche perdi soldi di 850 kw (che anche se a 10 centesimi sono sempre 85 euro!)
Vedi abcde,
Il perchè è presto detto, i kwh che prelevi ti vengono addebitati a prezzo di dettaglio, quelli che immetti ti vengono pagati a prezzo di ingrosso.
Poi conta il fattore consumi totali.
Se sei uno che consuma parecchio e devi stare in D3 perchè 3 Kw di potenza impegnata (D2), quando non produci, potrebbero non bastarti, senza un impianto sovradimensionato il recupero spese difficilmente arriverà al 70%.
Rimanendo in D2 si può arrivare a 80%.
Per migliorare bisogna sovradimensionare o trasferirsi (almeno per ora) in sicilia. La sardegna ormai è andata, non basta più.
Imp. FTV 4,4 kWp . 20 Pannelli XGROUP XG60P. Inverter PVI-4.2
Orientamento Sud 0° - Elevazione 18° - Integrazione totale
attivo dal 12/12/2008
Ciao Scrambler350, forse ti sei perso qualche puntata nel forum.
E' successo anche a me e a molti altri e il GSE non ha mai risposto alla richiesta di chiarimenti. Questo ha causato che il valore da rimborsare coincide con il cus in quanto il minore tra Oe e CEi è OE = 0.
E' arrivata risposta agenzia dogane:
Questo il mio quesito: Sono produttore di energia elettrica da impianto fotovoltaico in regime SSP. Il mio fornitore Enel servizio elettrico mi ha addebitato addizionali e accise per l"anno 2009 su tutta l"energia prelevata in contrasto con il comma 7 art. 10 legge 133/99. Ho chiesto la restituzione per la parte inerente l'energia scambiata e loro mi hanno risposto di rivolgermi al GSE da cui attendo tutt'oggi risposta. Vorrei un Vostro chiarimento e sapere a chi mi devo rivolgere.
La loro risposta Si comunica che il Suo quesito, poiché richiede un esame approfondito ed una precisa valutazione delle questioni da Lei rappresentate, non rientra nell'ambito del presente servizio Pertanto, si consiglia di formulare articolata richiesta di parere all'Agenzia delle Dogane - Direzione Centrale Gestione Tributi e Rapporto con gli Utenti - Ufficio per i regimi doganali e fiscali - Via M. Carucci n.71 - 00143 ROMA (fax: 06502455222; E-mail: dogane.tributi.regimi@agenziadogane.it) Cordiali saluti Ufficio Relazioni con il Pubblico Agenzia delle Dogane.
E' una bella gatta da pelare e nessuno vuole la responsabilità di dare risposte?
Prima di scrivere a AEEG volevo un parere da loro. Scriviamo a Roma..... e il tempo passa
Aggiungo: è tempo di agire con raccomandate....
io ho scritto a fine novembre con casella di posta certificata a casella di posta certificata dell'Agenzia delle Dogane...... questa ha valore legale...... ad oggi non mi hanno risposto.
Ciao, se non sono indiscreto a chi hai richiesto la certificazione della tua casella di posta? Paghi qualcosa per il servizio o è gratuito?
Paolo
Grazie non riuscivo a trovarlo: se fai una ricerca si trovano una cifra di aziende che ti fanno il servizio a pagamento.
Fatto tutto
tra le altre cose anche l'AEEG ha attivato una casella di posta certificata quindi ogni segnalazione fatta a quella casella con posta certificata è come una raccomandata AR......
Almeno ci risparmiamo il costo della raccomandata cartacea...
Però il problema è che questa gente non risponde proprio! Se ne infischiano se gli mandi raccomandate e se hanno valore legale! Tanto cosa gli fai? Causa? Class action per mancata risposta a lettera?
Insomma se ne fregano allegramente. E non solo per questo argomento dello SSP, era già accaduto a un altro utente per le quote giorno.
Ecco perché, secondo me, è meglio muoversi compatti e uniti. Le lettere singole non penso avranno un seguito.
Comunque, visto che la PEC è gratuita, si può fare anche questa...
Forse è meglio attendere il 15 gennaio e vedere cosa cambia e poi procedere: è bene comunque preparare le lettere già adesso.
Invece per il chiarimento tassazione si può già partire ora.
OT: Enel mi ha aumentato la potenza del prelievo e mi ha fatto un nuovo contratto. Devo comunicare qualcosa a GSE o lo SSP va tutto in automatico?
Per precisione sei TU che hai chiesto e ottenuto una Potenza impegnata maggiore.
Comunque al GSE non devi comunicare niente (a meno che tu abbia cambiato società di vendita).
prodotto o immesso?!?!? se fossero immessi.... da quell che ho capito.... provo a fare un conto veloce da prendere con le molle.... 1100-1200 euro?!?!?!
Ciao Frank. Credo che dovrai fare una variazione nei dati impresa di vendita in quanto hai cambiato il contratto e questo è un dato richiesto che l'utente SSp deve inserire. Dico "credo" perchè non ho trovato documentazione. Siccome il sistema controlla la p.iva dell'impresa bisogna vedere se ti accetta la non variazione dell'azienda
Grazie Luciexpo,
in seguito alle tue competenti considerazioni ho telefonato al GSE per chiarire e sembra ci sia un errore nelle tabelle di dettaglio mensile.
E' un errore generato dal sistema peraltro noto al GSE che è capitato a molti utenti. Per correggerlo bisogna inviare una mail all'indirizzo "scambiosulposto@gse.it".
Invito quindi coloro che hanno dubbi sull'entità del contributo SSP di controllare le tabelle di dettaglio mensile alla voce OE righe 10,11,12,13 dove si trovano dei valori assurdi di €/kwh.
Grazie ancora e Buon Natale a tutti
Ciao MyEnergy, il problema dei valori OE errati era noto e ben discusso nel forum, però da quello che mi risulta tu sei stato l'unico ad aver avuto una risposta dal GSE. Ok il GSE era a conoscenza del problema, ma ti hanno detto come lo risolveranno? Sarà sistemato in sede di conguaglio?
vi rendete conto che non ho mai ricevuto un conguaglio trimestrale del SSP?
Secondo voi, indicativamente, quanto potrò incassare? Fino ad oggi ho prodotto 9400 kwh ca.
Per il CE moltiplica 9400 per la tariffa a te assegnata, per SSp bisogna vedere le immissioni e i prelievi e fare due calcoli.
Per il CE moltiplica 9400 per la tariffa a te assegnata, ......Ciao
per il CE spero il GSE abbia già pagato con misure stimate come solito fare!!!!!!!!!!!
Sapessi email senza risposta che ho inviato sull'argomento e non hanno fatto nulla....
