Detrazione Irpef 50% su Impianto FV - EnergeticAmbiente.it
  • x Polsino: Non credo sia possibile perché su un POD puoi collegare un solo impianto fotovoltaico e quindi è ammesso solo l'ampliamento in CE. L'unico modo per fare un secondo impianto i detrazione è quello di richiedere un secondo contatore per Pompa di Calore e collegare l'impianto su quello.
    :rain:L'uomo ha scoperto la bomba atomica, però nessun topo costruirebbe una trappola per topi.
    (Albert Einstein):preoccupato:
    • Originariamente inviato da frank10 Visualizza il messaggio
      .. iltetto dei 3000 riguarda le detrazioni del 19% (non quelle mediche).
      Mi sembrava troppo assurdo...
      Confermo sembrerebbe che il tetto di 3.000 non si applica per le detrazioni per ristrutt. e eff. energetico (su spese mediche, interessi mutui e altro). Ma aspetto di leggere la legge o qualcosa di più attendibile....
      • Originariamente inviato da maxernet Visualizza il messaggio
        io devo decidere ora se fare o no il FV, sono partito velocemente con preventivo e dovevo decidere ora se fare ssp + detrazione 50 % o GSE, partendo dal presupposto che vorrei il FV per alleggerire le bollette Enel future, in questo momento se aspetto sbaglio sicuramente, se mi muovo invece sbaglio ugualmente, considerato che ero già in ristrutturazione e sono per ora arrivato a 2700 € di detrazioni, se considero che volevo anche acquistare una PDC, questa novità di Monti mi ha mandato in tilt.
        • Non hai probelmi di limiti di detraibilità (fino al 30.06 per ristrutturazione e risparmio energetico) almeno in base alla normativa ad oggi (il limite dei 3.000 vale per altre detrazioni).
          Quindi decidi senza ansia: io per tranquillizzarti ti direi che per il fotovoltaico se riesci a stare sul V C.E. va bene, se non ce la fai puoi andare per la strada della detrazione.
          La cosa più sbagliata da fare è scegliere cosa fare in base alla convenienza fiscale: prima si guarda alla propria esigenza energetica/ di investimento e poi alla modalità di usufruire di detrazioni/agevolazioni. MAI IL CONTRARIO!!!
          • confermo anche io, di aver letto nel sole24ore che il tetto dei 3000€ non è applicato a lavori di ristrutturazioni o risparmio energetico.
              Per la mia esigenza energetica non ho dubbi, è "l'investimento" che non ho chiaro con i termini attuali, ipotizzando di avere disponibilità economica per l'impianto FV, prima di scegliere quale strada scegliere tra V CE o 50% + SSP vorrei avere delle certezze sulle regole, in queste attuali condizioni politiche penso sia più sicuro "investire" in gratta e vinci, non produrranno energia ma almeno le regole sono scritte chiare!
              • L'Unica certezza e' la morte. Il resto e' aleatorio.
                • Originariamente inviato da snapdozier Visualizza il messaggio
                  per chi ha fede non è certa nemmeno quella..
                  • Questo è quello che mi ha risposto il GSE via twitter :
                    Ciao Alex, per accedere al solo servizio di SSP non ci sono limiti di cumulabilità con la detrazione fiscale! Buona giornata
                    Che vuol dire tutto o niente.
                    In pratica mi hanno risposto che se ottengo il 50% posso richiede senza limiti SSP...scoperto l'acqua calda!
                    • chiedo scusa , ma se io avendo una casa in classe energetica c , monto il fotovoltaico ,sicuramente ottengo un miglioramento energetico !!!
                      quindi cosa posso fare ? si puo' detrarre e avere il gse ?
                      • Esistono diverse scuole di pensiero.
                        Aspettismo tutti, con ansia, il pronunciamento ufficiale dell'AdE. Comunque sia al massimo puoi ottenere: detrazione 50% + Scambio sul posto.
                        Il conto energia è alternativo allo Scambio sul posto.
                        La disperazione non serve a nulla quando la realtà offre ancora margini di speranza.
                        • Originariamente inviato da jadarc Visualizza il messaggio
                          Aspettismo tutti, con ansia, il pronunciamento ufficiale dell'AdE. .
                          Ma quando arriverà questo pronunciamento forse il 30.06.2013??
                          Im.2,88Kw in funzione dal 16.08.2010: 12 Sanyo HIT240HDE4; Inv.SMA Sunny Boy 3000TL; Pr.2011 = Kwh/Kwp = 4022/2,88= 1397 -2012 = Kwh/Kwp = 3821/2,88 = 1327 -2013 = Kwh/Kwp = 3619/2,88 =1257-2014 = Kwh/Kwp = 3457/2,88 =1200 -2015=Kwh/Kwp=3782/2,88 = 1313-2016 = Kwh/Kwp = 3569/2,88 =1239,24-2017 = Kwh/Kwp = 3775/2,88 =1310,76-2018 = Kwh/Kwp = 3683/2,88 =1278,76-2019 = Kwh/Kwp = 3614/2,88 =1254,86
                          • Il 29/06/2013 .....
                            • Meglio morire x GSE o per ADE ?X ora direi meglio GSE.Quantomeno esiste una guida applicativa di 140 pagine....L'AdE non conosce la differenza fra solare termico e fotovoltaico ....
                              Non potrete mai avere un impianto che sia allo stesso tempo bello, performante, affidabile e che costi poco
                              • Originariamente inviato da menekken Visualizza il messaggio
                                la conosce, eccome che la conosce!!!!
                                • non saremmo arrivati a 615 post
                                  • ahahahahah, giusto.
                                    • Io ho appena terminato una simulazione per un piccolo impianto (poco meno di 12kW) su di un capannone.
                                      Stando ai numeri che Simulare 9 mi restituisce rinunciando al CE, attivando SSP ed immaginando di accedere alla detrazione del 50% per le ristrutturazioni edilizie, ottengo tempi di ammortamento pressoché identici a quelli che otterrei accedendo al V conto.
                                      Direi che AdE deve solo dirci se estende il beneficio anche ai soggetti giuridici. Che al 36% gli impianti FV potesso accedere mi pare fosse già stato indicato in una risoluzione del 2009, forse la 20/E.
                                      Mi pare invece che non vi sia ragione alcuna nell'attendersi che rientrino nel 55%.
                                      • tutto corretto bis(bet)
                                        Tranne che per i soggetti giuridici dove non si applica la detraibilità (solo per persone fisiche)
                                        Solo per i titolari di D.I. o società di persone è possibile ottenere la detrazione ma su immobili residenziali e di pertinenza della sfera privata e non "professionale".
                                        @menekken: può essere che siamo arrivati a 615 perché chi interviene a volte non li ha letti tutti con la dovuta attenzione? Senza offesa ovviamente
                                        • si :-)
                                          mi sono espressa in modo sbrigativo e quindi incompleto e quindi scorretto
                                          Ultima modifica di bis(bet)ica; 15-10-2012, 20:24. Motivo: precisazione
                                          • Ciao, sono nuovo del forum ma l'ho trovato moolto interessante.
                                            Tornado all'argomento della discussione volevo chiedere:
                                            - Detrazione 50%:
                                            - Se una ditta mi vende un impianto chiavi in mano da 6 Kwp a 15.000 euro compresi di: allacciamento enel,
                                            eventuali pratiche, 20 nni di assicurazione all-risk e 20 anni di manutenzione.
                                            La detrazione si applica a 15.000 euro, quindi 7500 euro; oppure solo alla parte riguardante l'installazione e il prezzo
                                            dei componenti?
                                            - Per quanto riguarda lo SSP: Formula Cs=min [Oe; Cei] + Cus*Es. Il rimborso degli oneri sostenuti dal utente per il
                                            trasporto dispaccimento e oneri generali = Es. Vengono calcolati a scaglioni?
                                            Cioè si evince da questa tabella: LA MACCHINA DEI SOLDI: Costo energia elettrica: TABELLA NAZIONALE GENNAIO 2012
                                            Se uno preleva 900 kwh paga un costo, se uno preleva 1800kWh, per gli altri 900 paga un costo maggiore.
                                            Quello che volevo sapere è, se da quello che sapete voi, era lo stesso per lo SSP.
                                            - Se è eventualmente come sopra quanto restituiscono? Cioè se io per i primi 900 Kwh pago 0,065 euro/kWh, se
                                            immetto 900 kWh mi ripagano sempre 0,065 euro/kWh o meno?
                                            - Il contributo dello scambio sul posto è tassato o solo la parte eccedente gli Il costo energia? (Cei > Oe)
                                            - V CE:
                                            - I soldi dati dal GSE con tariffa onmicomprensiva e tariffa premio sono tassati?
                                            Grazie mille per le informazioni.
                                            P.s.: Non ho capito bene da dove derivi il dubbio sul 50% + SSP.
                                            Perchè è sul conto energia che c'è scritto che non è compantibile con detrazioni superiori al 30%.
                                            Sul SSP non c'è scritto niente di limitativo.
                                            Ultima modifica di WASABY91; 19-10-2012, 08:06.
                                            • Verrà (molto probabilemnte) tassato l'incentivo della tariffa onnicomprensiva, non quello della tariffa autoconsumo.
                                              • Confindustria Anie:
                                                se quello che è scritto qui è vero mi viene da ridere (ma solo perché non sono del settore altrimenti piangerei) o conferma che le varie associazioni in italia sono organismi vetusti e di nessuna utilità per le imprese/professionisti o per chi ha bisogno di lavoro.
                                                Ma un minimo di competenza trasversale?!?!?
                                                Comunque cito l'articolo per vedere il "contesto politico", sul fatto più tecnico/normativo si è già scritto tutto su questo thread. Magari qualcuo lo faccia leggere anche a quelli dell'Anie.....
                                                • Maxernet..ma per fare chiarezza era l'unica cosa da fare..cosa gli rimproveri?
                                                  • il modo e la tempistica. L'avessero fatto 6 mesi fa magari andava bene
                                                    • Allora..il Quinto CE è di MAGGIO (5 mesi fa) e prima nessuno avrebbe avuto interesse a rinunciare al CE...l'aumento della % al 50% è di fine GIUGNO (4 mesi fà) e prima nessuno avrebbe avuto interesse a rinunciare la CE...la Guida AdE con la "strana" notazione è di AGOSTO..per fare la Richiesta 6 mesi fà... dovevano chiedere una consulenza la mago Otelma?
                                                      Nel frattempo tutte le altre associazioni (del settore, sindacati, consumatori...), cosa hanno fatto? parole..
                                                      Come al solito è Confindustria che leva le castagne dal fuoco per tutti..
                                                      Marco
                                                      • Le associazioni di categoria che si fanno rispettare ed ottengono qualcosa sono poche.
                                                        Non di certo quelle del settore fotovoltaico che parlano, parlano, parlano e non ottengono nulla. sigh!
                                                        • Ma per ufruire dellla detrazione al 50% bisogna fare la comunicazione preliminare all'ASL oppure non è obbligatoria perchè è impianto fotovoltaio???chi sa spigarmelo??
                                                          • Non volevo suscitare un vespaio.
                                                            La mia considerazione era solo questa: chi è del settore dovrebbe anticipare le varie problematiche. La detraibilità andava almeno "approfondita" prima della fine del IV conto energia, sempre secondo la mia opinione, e indipendentemente dal fatto che allora la detraibilità fosse del 36%.
                                                            Ora è del 50% ma anche il 36% non è da buttare.... anzi...
                                                            Del resto questo thread è iniziato da un bel po' di mesi....
                                                            Poi sarebbe il caso che l'associazione si muovesse per farsi chiarire ciò che ancora è effettivamente dubbioso (la famosa certificazione sugli standard di legge).
                                                            Ad esempio mi aspetterei che chi è del settore cominciasse a sondare il terreno sulla detraibilità anche dei sistemi di accumulo.
                                                            Ovviamente in questo caso non in base alla legge sulla rist. edilizia ma riqualificazione energetica :-)
                                                            Voi che ne pensate? O inquiniamo il thread?
                                                            • Originariamente inviato da Micky83 Visualizza il messaggio
                                                              dipende dal tipo di lavori che devi fare (opere murarie?), chi ti fa i lavori dovrebbe essere in grado di darti il supporto in quanto è necessaria in base al tipo di cantiere che si realizza.
