non succede nulla, paghi per quello che consumi
Originariamente inviato da stufodellenel Visualizza il messaggioa me lo avevano dato per il gas e se non ricordo male era passato almeno 1 mese
Rispetto alla maggior tutela risparmi oggi (III trim 2019) 1,435 c€/kWh (IVATO). Su 3700 kWh annui sei sui 53 €.Impianto FV da 2,7 kWp, 15 pannelli SHARP NU 180W, inverter SMA SB2500, Azimut 162,2°, Tilt 17°.
Quanti kwp hai di contatore jogreen?
Edit : da smartphone non avevo letto che hai 6kwp!FV: 4.8kwp 16 PANNELLI SUNERG X-MAX 300w INVERTER ABB UNO-DM-5.0-TL-PLUS dal 18/2/2019 monitoraggio Elios4you Smart Red CAP https://pvoutput.org/list.jsp?userid=73558
caldaia red compact 24kw puffer solarbayer da 800l ACS con impianto cordivari 2 pannelli 5mq boiler doppia serpentina da 300L Vmc sitali sf150
Originariamente inviato da JO GREEN Visualizza il messaggioOltre ai fissi pago (già ivati e comprensivi di accise in quanto ho contratto con potenza impegnata 6kW):
13,5 cent i kWh sotto i 1.800kWh l’anno
18,2 cent quelli sopra i 1.800
Pensare che c'è ancora qualcuno che parla di 0,24€ per kWhCasa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
egimark "Rispetto alla maggior tutela risparmi oggi (III trim 2019) 1,435 c€/kWh (IVATO). Su 3700 kWh annui sei sui 53 €."
saresti in grado di calcolare anche il guadagno che ha con il rimborso da GSE rispetto alla maggior tutela?
mi piacerebbe capire se vale la pena fare il cambio, per 53 euro certamente no.
( rispondo da solo resta sempre 53€ la differenza)5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
Grazie Egi, se non ci fossi dovrebbero inventarti...
Da me c’è Acea per la maggior tutela e non ci tornerei nemmeno a pagamento viste le pregresse esperienze, in più usa solo il 21% di fonti rinnovabili per produrre l’energia contro il 100% di Dolomiti.
Diciamo che forse risparmierò anche di più visti i miei consumi ma ho il FV dolo da 6 mesi e le PDC da novembre scorso, quindi a spanne penso che preleverò 4.500/5.000 kWh su 7.000 di consumi totali ma saprò dirvi meglio a marzo prossimo dopo 1 anno di rodaggio del sistema completo.
Ho casa grande (tante luci), un pentasplit, asciugatrice, lavatrice, lavastoviglie, piano cottura ad induzione, forno elettrico, micro-onde, macchina del pane, diversi pc, decoder, frigo “obeso”, 4 TV ecc...
La cosa che mi da più soddisfazione (oltre il risparmio che apprezzerò) è sapere che TUTTA l’energia che sto usando proviene da fonti rinnovabili e non solo quella che autoconsumo dai pannelli.
Per la cronaca a luglio ho autoconsumato più di quanto ho prelevato (55%), quindi il FV è stato il miglior investimento che potessi fare x le mie tasche e per l’ambienteFV: 4.68 kwp - 13 PANNELLI SunPower X22 - 360wp - inverter ABB UNO-DM 4 - azimuth = 10 - tilt = 15° - dal 15/02/2019 - Penta-split Daikin Stylish con gas R32 (25+25+25+25+42) dal 31/10/2018 http://pvoutput.org/list.jsp?id=73607
Altra prima bolletta di Dolomiti Energia, qualcosa non mi torna però. Rispetto a Jo Green il costo della mia bolletta con una semplica divisone è di 24,6 cent/kw -> 40,99 euro/166 kw. Con la sua schermata allegata, togliendo il canone, verrebbe 21,5 cent/kw e abbiamo stesso contatore di 6kw. Mi aiutatate a capire? sotto la mia bolletta.
Casa ind. 4 lati 35mq pt +100mq p1 - classe A2 - Eph 68 kWh/mq
Zona E 2600 gg / T progetto - 8 (prov. TO)
Pompa di calore Aquarea gen.H 9kW - PIT Hybridcube 343/19/0 DB
VMC Wavin REK160L - Monosplit Fujitsu 12 serie KM - DualSplit Fujitsu 7+7
erry il conto si fa in questo modo
37.26 imponibili - 10.65 - 1.69 - 4 che sono tutti i costi fissi = 20.92
20.92 + 10% iva = 23.01€
23.01 / 166kwh = 13.8 centesimi il costo REALE del kwhCasa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
Originariamente inviato da max.c Visualizza il messaggioerry il conto si fa in questo modo
23.01 / 166kwh = 13.8 centesimi il costo REALE del kwhCasa ind. 4 lati 35mq pt +100mq p1 - classe A2 - Eph 68 kWh/mq
Però se guardi bene lei ha consumato meno in F1 al contrario tuo o mi sbaglio io?FV: 4.8kwp 16 PANNELLI SUNERG X-MAX 300w INVERTER ABB UNO-DM-5.0-TL-PLUS dal 18/2/2019 monitoraggio Elios4you Smart Red CAP https://pvoutput.org/list.jsp?userid=73558
Originariamente inviato da cristian29 Visualizza il messaggioPerò se guardi bene lei ha consumato meno in F1 al contrario tuo o mi sbaglio io?Casa ind. 4 lati 35mq pt +100mq p1 - classe A2 - Eph 68 kWh/mq
Ah ok mono oraria!FV: 4.8kwp 16 PANNELLI SUNERG X-MAX 300w INVERTER ABB UNO-DM-5.0-TL-PLUS dal 18/2/2019 monitoraggio Elios4you Smart Red CAP https://pvoutput.org/list.jsp?userid=73558
Originariamente inviato da erry121 Visualizza il messaggioGrazie della precisazione, però su due fatture con condizioni identiche di contratto (potenza impegnata e costo kw) facendo variare solo i consumi, non mi spiego perchè io pago 3 cent in più al kw. Eppure ho verificato tutte le voci nella sezione di dettaglio e sono identiche.
Le spese fisse sono identiche tra te e Jo, se divido le spese fisse di 17,97€ su 166kwh o 316kwh secondo te è lo stesso?Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
Originariamente inviato da max.c Visualizza il messaggio10.65 - 1.69 - 4 che sono tutti i costi fissi = 20.92
Questi dati che riporti sono uguali per tutti o dipende dal contratto che si sottoscrive?
Io sapevo (l'ho letto qui sul forum) che i fissi erano circa 1.8 al mese per kw impegnato.... Che dovrebbero essere i 10.65 che riporti.
Inviato dal mio Redmi 4X utilizzando Tapatalk
America sono i costi non a kwh, dunque costi fissi.
Prova a vedere gli importi che ho scritto e trovali nella bolletta di erry così capirai meglioCasa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
Originariamente inviato da tguido56 Visualizza il messaggioPurtroppo la scheda di confrontabilità di Sorgenia NextEnergy è sbagliata.
Condizioni economiche Sorgenia NextEnergy
Probabilmente lo sono tuttora (e lo sono state) anche quelle di altre tipologie di offerte.
Non è la prima volta che li chiamo facendoglielo notare. Ma non serve a nulla.
Benché non evidente, se non addirittura inaspettato, esistono semplici test per verificare che gli importi della scheda relativi ad una offerta siano coerenti, e non invece frutto di “lavoro di fantasia” (o di errori di trascrizione volontari o involontari) di un fornitore.
Questo controllo vale per tutte le tipolgie di offerte. È opportuno effettuarlo come indicazione preliminare di affidabilità di un fornitore. Se la sua scheda di confrontabilità è errata si possono nutrire sospetti che anche le bollette potranno esserlo.
Includo evidenza della cosa sperando che quelli di Sorgenia si sveglino. È sottinteso - ma è meglio dirlo esplicitamente - che gli importi inseriti nel "test di coerenza della scheda" nell'immagine sono quelli di Sorgenia NextEnergy.
Sembra ben fatto e può tornare molto utile.
Un chiarimento,per chi rimane sul servizio di maggior tutela ci saranno addebiti particolari o sanzioni?Impianto fotovoltaico integrato innovativo da 2,92 kWp composto da 15 panelli Centrosolar S195p50 Integration Deluxe,Inverter SolarMax 3000S in funzione dal 25/02/2013. Impianto fotovoltaico integrato da 2,943 composto da 9 panelli Sunpower mod. SPRE20-327 Inverter SolarEdge SE3000 in funzione dal 24/01/2017 Tilt 19°-azimut sud ovest 25°-Località Grisignano.
"ci saranno addebiti particolari o sanzioni?"
no, ma in teoria potrebbero assegnarti ad un qualsiasi operatore del mercato libero che già starà fregandosi le mani per i dolci bocconcini da pappare.
Originariamente inviato da BailA Visualizza il messaggioUn chiarimento,per chi rimane sul servizio di maggior tutela ci saranno addebiti particolari o sanzioni?
Ciao vorrei cambiare fornitore per il gas:
Enne Energia sembra la più conveniente tra quelle "conosciute" ma leggevo che fa lo scherzetto dopo dodici mesi applicando dei fissi aggiuntivi per ogni kwh di potenza impegnata, non so se questo accade anche per il gas devo guardare meglio le condizioni generali di fornitura o se avete voi esperienze.
Altri operatori "famosi" valutavo Engie Dolomiti, Sorgenia, soprattutto per Engie che ha tariffa fissa per 24 mesi non sarebbe male, leggevo in precedenti post di "codice amico" da presentare quando si richiede il passaggio ne avete qualcuno di questi codici?
GrazieFotovoltaico: 5 kwp; 20 moduli SolonBlue 220/16 da 250w Inverter: Samil 5200 TL-D doppio mppt;Orientamento: 12 pannelli 11°sud, 8 pannelli 101°ovest. Tilt 25°
Originariamente inviato da dolam Visualizza il messaggio"ci saranno addebiti particolari o sanzioni?"
al momento sembrerebbe di si, dal luglio 2020 "dovrebbe" sparire ma non ci credo ancora5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
"come non ricevere più notifiche"
semplicemente quando ricevi la notifica clicca in fondo alla mail
dove c'è il link che dice che non vuoi più ricevere le notifiche di questo topic
sotto trovi anche la cancellazione di tutti i topic
Cancellazione sottoscrizione:
Per rimuovere l'iscrizione da questa discussione, visita questa pagina:
http://www.energeticambiente.it/subs...42c182c4efbd7b
Per rimuovere l'iscrizione da tutte le discussioni, visita questa pagina:
http://www.energeticambiente.it/subs...n&folderid=all5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
Originariamente inviato da max.c Visualizza il messaggioscusami erry ma secondo me non hai capito quello che ho spiegato.....
Le spese fisse sono identiche tra te e Jo, se divido le spese fisse di 17,97€ su 166kwh o 316kwh secondo te è lo stesso?Casa ind. 4 lati 35mq pt +100mq p1 - classe A2 - Eph 68 kWh/mq
