Il mio impianto di raffreddamento fotovoltaici ad acqua meteorica - EnergeticAmbiente.it
  • ma prova a vedere con dei tubi microforati...ma ti assicuro che con 5-6 litri all'ora non bagni e non raffreschi un bel nulla...
    esistono molti tipi di spruzzi...io avevo pensato anche di utilizzare quei ventilatori con nebulizzatori incorporati...in cui puoi regolare il getto ed anche la direzione da zero fino a 360°...il consumo di acqua è minimo ma l'efficacia non la conosco....
    impianto 2,8kwp Mariano del Friuli GO del 2008
    azimuth 11° inclinazione 18°
    pannelli schott solar inverter sunny boy
    • Come ti ho detto sopra si raffresca eccome. Ho provato (per più giorni e per più ore) per cui ne sono sicuro, non è un affermazione teorica.
      Il problema sta tutto nel trovare gli spruzzatori.
      2,99 KWp - 13 moduli Renergies Italia REN220P 230W - Tilt 18° - Azimut -30° EST
      Inverter PowerOne Aurora PVI 3.0 OUTD - Pogoplug con 123Solar come datalogger -
      Le mie guide: EZL70 - Pogoplug - CSE H55 (come supporto all'amico Desantix)
      • fai così quando troverai gli spruzzatori adatti magari ci posterai delle foto e naturalmente dei dati di una giornata tipo tra spegnimento ed accensione con consumo di acqua giornaliera e variazione della temperatura dei pannelli nonchè variazione della produzione dell'impianto tra accensioni e spegnimenti...ci sentiremo....ola
        • Se riesco a trovarli e lo realizzo posto più che volentieri.
          Chi mi ha già preceduto (se scorri indietro di due/tre pagine) si appresta a inserire i dati per la prossima primavera.
          Per il momento posso farti vedere questo grafico fatto a fine settembre. Si nota il netto miglioramento.
          L'acqua, osmotizzata, non scorreva, bensì bagnava in modo regolare i pannelli aspettando che l'evaporazione, con conseguente raffreddamento, facesse il suo corso.
          Il pannello si poneva ad una temperatura più che accettabile da bollente prima a 30/35 ° dopo con il beneficio che vedi nel grafico.
Nome:   Prova Raffreddamento.jpg
Dimensione: 78.3 KB
          La quantità di acqua consumata l'ho già detta sopra: 5/6 litri/ora.
          • E' da un po' che ho scritto in questo thread che è molto più efficace (ai fini del raffreddamento FV) sfruttare l'evaporazione dell'acqua piuttosto che contare sul fatto che essa sia "fredda".
            Come potete verificare al link sottostante, un kg di acqua per alzare la propria temperatura di un grado, assorbe circa 4 Kjoule, mentre lo stesso kg di acqua, per evaporare, assorbe oltre 2000 Kjoule, vale a dire 500 volte di più!!!!
            Inoltre chi come me usa un ricircolo dell'acqua piovana, si trova ben presto con la cisterna piena di acqua calda, quindi inutile ai fini del raffreddamento FV. Approvo quindi la tecnica di sfruttare l'evaporazione dell'acqua, sia (come nel mio caso) facendo scorrere per 30 secondi l'acqua(permettendo la formazione di un velo bagnato ricoprente i pannelli) e attendendo una evaporazione diciamo sui tre quarti dei pannelli prima di bagnare di nuovo, sia usando microdiffusori (o spruzzatori), sulla cui efficacia attendiamo impazienti (e senza pregiudizi) gli esiti delle prove sul campo di chi ci si sta cimentando.
            Calore latente di evaporazione dell'acqua
            Prov BS, 40Kwp Sunpower attivo da fine 2008, Tilt 23°, direzione sud 5° est, raffreddato con impianto artigianale di raccolta acqua piovana.
            • [QUOTE=gsuardi;119275795]E' da un po' che ho scritto in questo thread che è molto più efficace (ai fini del raffreddamento FV) sfruttare l'evaporazione dell'acqua piuttosto che contare sul fatto che essa sia "fredda".
              salve, questa estate hò provato a tenere bagnati i pannelli e a lasciare evaporare tutta l'acqua prima di bagnarli ancora ma i pannelli non si raffreddavano cosi velocemente come usare l'irrigazione continua, non so perche, può influire sul beneficio dell'evaporazione che i pannelli sono inclinati e quindi non trattengono l'acqua a sufficienza per un raffreddamento veloce, mentre se fossero piani l'acqua avrebbe tutto il tempo di evaporare e quindi togliere il calore? sono solo supposizioni e domande per chi vorrà approfondire l'argomento, grazie
              KW 4,5 n° 20 pannelli Q.CELLS Q.PRO 225 wp in Silicio Policristallino, inverter n° 2 SMA SB 2500 superfice falda 34 mq sud-est -20 pendenza 30%- circa 17 gradi
              http://www.rendimento-solare.eu/it/c...694/13937.html
              • A parer mio, a fronte della prova che ho sommariamente descritto (con grafico allegato), per avere un buon effetto devi semplicemente spruzzare i pannelli ad intervalli da definire e con spruzzi brevissimi.
                In tal modo l'acqua (i miei sono inclinati di 17/18° ca.) non cola via su corsie preferenziali, se non in minima parte, e rimane diffusa sul pannello evaporando.
                Il raffreddamento è evidente. Si passa da un pannello che "cuoce" se ci metti sotto una mano, ad un pannello caldo ma "gradevole". L'effetto lo vedi sul grafico.
                Non è necessario che la superficie sia interamente bagnata poichè il calore e il conseguente raffreddammento sono trasmessi su tutto il pannello che quindi ne beneficia.
                Non è neppure una doccia fredda, poichè lo spruzzo come dicevo deve essere breve e magari ripetuto a intervalli regolari (se si supera una data temperatura).
                Non la devi neppure nebulizzare (anche se sarebbe meglio) poichè nelle normali condizioni di esercizio basterebbe una leggera brezza per portartela via senza aver neppure toccato il pannello.
                Quello che chidevo io era il riuscire a trovare un qualcosa di semplice che riesca a fare questo benedetto spruzzo, concentrato solo e soltanto sul pannello.
                L'acqua, per tanti, è difficile da raccogliere, conservare e usare allo scopo ( a causa di vari fattori, condominiali in prevalenza), quindi c'è spesso la necessità di sprecarne il meno possibile. Quindi una tecnica del genere allargherebbe la cerchia di quelli che possono usufruire del raffreddamento.
                • ed ecco un'altro filmato di una società che pare metta anche l'impianto di irrigazione di serie...( ma non ne sono sicuro)
                  Energia Italia 4,20 kwp Castelvetrano (TP) Tetto piano - YouTube
                  la società si chiama - ENERGIA ITALIA - Progettazione e realizzazione impianti fotovoltaici
                  • ora se non ricordo male TP stà per Trapani...in Sicilia e siccome da quelle parti le acque meteoriche sono molto scarse mi chiedo se penseranno di usare acqua di pozzo..o di fiume o peggio ancora di acquedotto per raffreddare l'impianto...con i conseguenti problemi che tutti noi conosciamo...
                    • dal sito della società deduco che l'impianto di raffreddamento non è di serie e quindi chi ha postato il filmato su youtube ha fatto un lavoro a sè per l'irrigazione con acqua?????
                      • Con l'acqua durissima che si ritrovano in sicilia, se non utilizzano acqua meteorica, dopo un mese i pannelli saranno da buttare.
                        49,68 kWp CT 216 Trinasolar tsm-pc05 / Solarmax 50TS / 80° est-nord-est 12° inclinazione
                        50,6 kWp SSP 220 Trinasolar tsm-pc05 / Solarmax 50TS / 260° ovest-sud-ovest 12° inclinazione
                        • ma scusate, se facendoci passare l'acqua sopra si apprezza un notevole aumento di produzione istantanea, vuol dire che il beneficio del raffreddamento è superiore alla modificazione istantanea della rifrazione, quindi............
                          • quindi????
                            • neve
                              salve, quanta neve, speriamo che si risolva bene per tutti e un buon inizio di innaffiamento pannelli, ( solo per portare in primo piano la discussione) ciao
                              • piccolo Off topic....quì in Friuli neanche un fiocco e siamo in emergenza idrica....inverno secco da record....probabile in estate pivoerà a dirotto....
                                • salve a tutti,
                                  vorrei realizzare anche io un impianto a raffredamento ad acqua meteorica per il mio impianto. Sono in sicilia quindi non ci sono abbondanti precipitazioni.Come vasca secondo voi bastano 5000l. Un altro problema è che due file sono disposte in orizzontale mentre per la terza non ci sono problemi perchè inclinata a 30° gradi.
                                  ​2.94 kWp - 12 pannelli sharp da 245 w-Posizionato sul terrazzo: Lentini Lat 37°16'
                                  Inverter Aurora Power One PVI 3.0 -
                                  Azimut-tilt 0°.
                                  • con le scarse precipitazioni dovresti avere una superficie di raccolta ben superiore ai 100mq....con naturalmente scarico dell'acqua usata per bagnare i pannelli che ritorna nella cisterna...in pratica avresti le perdite solo sull'evaporazione....e poco altro...ma con 5000 litri per riempirli dovresti avere almeno 50mm di pioggia su 100mq di superficie di raccolta e ti durerebbe circa 15 giorni....
                                    • la terrazza è circa 80mq. Il problema è che qui non piove da giugno fino a settembre se va bene. Quando piove però ti posso assicurare che ne cade di acqua...
                                      Ho un giardino dove potrei mettere vasche di raccolta acqua da mandare alla vasca durante le piogge.
                                      Azimut-tilt 0°.
                                      • Originariamente inviato da pelkores Visualizza il messaggio
                                        salve a tutti,
                                        ciao, con 3 kw e calcolando che 5000 lt ti durano non piu di 20 giorni con un guadagno del 10% circa per 4 mesi estivi, dovresti recuperare acqua per tutti i 4 mesi, circa 20000 lt. se hai la possibilità di recuperare questa quantità senza spese alte, fallo pure ma fai 2 conti, 3kw sono 4000 kwh annui circa + 10% x 4 mesi sono 300 kwh annui ( circa) X 0.442 sono circa 120 euro annui, ne vale la pena? solo tu puoi decidere, certo a parità spese guadagno i pannelli si usurano di meno, ma se hai tante spese non credo ne valga la pena, ma ripeto se recuperi acqua piovana senza troppe spese inizia pure l'impianto e se hai bisogno di consigli chiedi pure, ciao
                                        • una domanda tecnica: sto montando il termostato per vedere la temperatura dei pannelli (poi quando sarà partito l'impianto fv deciderò se mai vorrò raffreddarlo) e come alcuni di voi l'ho comprato su ebay (foto in basso)
                                          Visto che ha un form factor presumo 'straniero', non ho mai visto un box apposito dove poter inserire un modulo del genere.. voi come avete fatto? Lo avete montato in scatole con barra din?
Nome:   410723007_o.jpg
Dimensione: 147.0 KB
                                          5,98 KWp - 26 pannelli X-Group XG60P 230 Wp poly - Inverter Power-One Aurora PVI-6000-OUTD-IT
                                          Monitoraggio:
                                          SolarLog 300 (produzione + consumo tramite contakw S0) + Tablet
                                          Azimut 0° Sud / Tilt 18° - Connesso il 13/02/2012 - 4° CE --- Frassineto Sun Factory
                                          • Ciao,
                                            io ho fatto uno scasso sul quadro, come da foto Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   P1030993.jpg
Visite: 2
Dimensione: 311.5 KB
                                            2,38 kWp - 14 Pannelli SE-Project mono 170Wp - Inverter PVI-3.0 Updated (Fronius IG30)
                                            Azimut 0° Sud - Tilt 30°
                                            http://www.rendimento-solare.eu/it/a...409/13720.html
                                            2,94 Kwp - 12 Sharp 245Wp - Inverter PVI-3.0 Updated Tilt 10° Azimut -10°
                                            http://www.rendimento-solare.eu/it/a...409/16142.html
                                            • grazie scaracoccio, ho fatto un giro in ferramenta e in effetti non ho trovato nient'altro di adatto che modificare una scatola elettrica comune. Vorrei però metterlo in una con lo sportello, giusto per evitargli un po' di polvere e integrarlo meglio con il resto dei quadri adiacenti.
                                              ora vedo cosa riesco a tirare fuori!
                                              Monitoraggio:
                                              • Ciao,
                                                la mia è con lo sportello, in foto non si vede
                                                • Ciao questi termostati digitali li vendono anche da montare su guida din da alloggiare vicino agli interruttori elettrici...
                                                  • ci credo, ma bisogna vedere il prezzo: io l'ho pagato 20 euro su ebay..!
                                                    Monitoraggio:
                                                    • Salve a tutti,
                                                      Vorrei realizzare un impianto di raffreddamento per un impianto da 95kWp composto da 16 file da 27 moduli (432 moduli).
                                                      I moduli inclinati di soli 4,7 gradi misurano 1x1,65m, il lato corto è quello su cui dovrebbe essere posizionato il tubo di irrigazione.
                                                      Alla fine di ogni fila, c'è una grondaia che raccoglie l'acqua piovana o di irrrigazione e la porta in una cisterna da 10600l
                                                      L'idea è quella di forare il tubo in due punti (ogni 33cm) per ogni modulo con fori da 2mm e raffreddare il modulo per scorrimento.
                                                      Ad una pressione di 0,1 bar, ogni foro dovrebbe (salvo errori) avere una portata di 0,5l/min. Questo significa che ogni minuto servirebbero 0,5l*2*432=432l per l'intero impianto, vi sembra corretto il calcolo?
                                                      Di questi, quanti vengono persi per evaporazione e quanti ritornano nella cisterna considerando che l'acqua scorre per 1,65m?
                                                      Poichè la cisterna è piccola, l'idea potrebbe essere quella di far partire l'irrigazione già con temperature di 25°C in modo da limitare le perdite di acqua per evaporazione e limitare il riscaldamento dell'acqua che va alla cisterna.
                                                      Avete suggerimenti (oltre a quello di di aumentare l'accumulo :-) )?
                                                      Grazie.
                                                      eubrun
                                                      Ultima modifica di eubrun; 20-02-2012, 14:03.
                                                      • Ciao a tutti,
                                                        tempo addietro su questa discussione erano emersi dubbi e problemi riguardo al sigillare lo spazio fra i pannelli con il nastro d'alluminio per permettere lo scorrimento dell'acqua da un pannello all'altro, mi chiedevo chi aveva rilevato questi problemi come era riuscito a risolverli, visto che a breve installero' il mio impianto di raffreddamento e ho necessità di sigillare questi spazi di circa un paio di cm.
                                                        5,75 Kwp
                                                        Pannelli: 25 Trina Solar TSM-PC 230W
                                                        Inverter: Aurora Power One PVI-6000
                                                        Monitoraggio: Aurora PVI-DESKTOP
                                                        • dove posso trovare la quantità di precipitazioni nella mia zona? Vorrei calcolare, conoscendo questo dato e la superficie delle falde da cui potrei recuperare le precipitazioni, la disponibilità di acqua e l'eventuale dimensionamento della cisterna..
                                                          Monitoraggio:
                                                          • Originariamente inviato da papinist Visualizza il messaggio
                                                            cerca su internet stazione meteorologica di Arezzo Molin Bianco...lo dovresti trovare grazie a Wikipedia....comunque usa google...vedrai una media di preicipitazioni di 800mm annue di cui in estate per 3 mesi pari a 142mm...decisamente poche per raccogliere una cospicua quantità d'acqua sufficiente per irrigare in estate...ciao
                                                            • primo suggerimento fai partire l'irrigazione con temperatura dei pannelli superiore ai 30° in estate mentre per quanto riguarda l'evaporazione...se dovessi basarmi alla perdita d'acqua dovuta alla sola evaporazione che il buon Stebo ci fece notare sul suo impianto direi che con il tuo impianto 30 volte più grande si potrebbe arrivare a 4000 litri al giorno....ma questo valore lo devi prendere con le pinze...è difficile fare un calcolo del genere....comunque in estate con temperature elevate....di acqua ne evapora eccome....ciao....
