Il mio impianto di raffreddamento fotovoltaici ad acqua meteorica - EnergeticAmbiente.it
  • Originariamente inviato da cibora Visualizza il messaggio
    Grazie Guby25,
    l'impianto è un rettangolo 9x5 , 3 file che si innalzano sul tetto con 10 moduli cad.
    L'impanto è un integrato innovativo (i moduli sono posto uno attataccato all'altro in modo ermetico e per questo godono din un incentivo più alto, ma la resa è minore.....)
    Ciao Cibora,
    dovrei fare un impianto con dei moduli uguali ai tuoi....dici che rendono poco, non sei soddisfatto? O ti riferisci semplicemente al fatto che essendo innovativo l'impianto scalda di più con conseguente minore resa?
    Grazie.
    P.S.: posso chiederti il prezzo al kWp?
    • Ciao Stebo,
      come vedi non c'è irrigazione , è solo sporco ....
      l'altro giorno sono piovute 2 gocce d'acqua piene di terra....
      5,98 KWp - 30 pannelli Centrosolar - Inverter Power-One Aurora PVI-6000-OUTD-IT - Connesso il 02/06/2012
      • Originariamente inviato da stebonet Visualizza il messaggio
        hahahahahahah radioattività nelle vasche questa mi mancava ;-)
        Ecco un bel video , ciaooooooooo
        Ciao Stebo, grazie per i preziosi consigli che sai fornire a tutti gli utenti e le esperienze che condividi.
        Bello il video.....mi pare di riconoscere il contatore geiger di Nuova Elettronica. Io ho il modello precedente, del 1987 mi pare, perfettamente funzionante. Monta un tubo russo ed è moltooooo ...virile! ;-)
Nome:   IMG_1277.jpg
Dimensione: 500.7 KB
        Mandi
        Ultima modifica di prosecco; 11-06-2012, 16:55.
        • Ciao ,
          l'impianto è operativo da 8 gg e "Governo ladro", da quando è in funzione il tempo è uno schifo perciò non so ancora quanto può produrre in realtà. Credo sia un problema di raffreddamento perchè il pannello ha pochissima areazione sotto il pannello perchè sostituisce letteralmente il coppo.
          per il prezzo l'impianto ( 6 Kwp) mi è costato 16500 euro iva compresa , ma tieni conto che ho 1500 euro tra pratiche , Dia, Permessi in regione per i beni ambientali, spese di cantiere per la rimozione di 1200 coppi etc....
          Costa un po' di più ma l'incentivo è 0,418 che è tanto... Considera che è l'ncentivo di 2 anni fa , ma il prezzo dell'impianto è dimezzato.
            Grazie Guby25,
            allego una foto per capire come e fatto.
            [ATTACH=CONFIG]23995[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]23996[/ATTACH]
            mi dici un rettangolo di 9 metri per 4,5...a 7 metri di altezza...quindi ti direi di usare due spruzzi che bagnino due quadrati da 5 metri ciascuno....oppure mi sembra di capire che hai facilità a raggiungere dove sono posti i pannelli e quindi se vuoi optare per un impianto di qualità stile STEBO ed altri...ciao...
            impianto 2,8kwp Mariano del Friuli GO del 2008
            azimuth 11° inclinazione 18°
            pannelli schott solar inverter sunny boy
            • Io ho previsto 6 irrigatori a 180 gradi( 4 sui 2 lati lunghi e 2 sui 2 lati corti).Ieri ho fatto delle prove e sembra essere molto funzionale...Fine settimana lo finisco e posto le foto e il video.Per la pompa mi sto orientando su una soluzione da 0,5 hp da 370 watt.
              • ECCO LE FOTO..
                Come promesso vi invio le foto del mio impianto di raffreddamento.
                ho usato 6 irrigatotori da giardino da 180° che bagnare una superficie di circa 45 mq ( fotovoltaico innovativo).
                va leggermente raffinato , ma ho quasi finito.
                Una considerazione . A pannelli caldi ore 12:30 ,ho attivato l'irrigazione.. da 4530 KWP a 5360 KWP dopo soli 5 min.
                ATTENDO COMMENTI E SUGGERIMENTI ... SOPRATTUTO DA STEBO!!!
                Poi vi piosterò il video.
Nome:   IMAG0058.jpg
Dimensione: 146.7 KB
ID: 1930922Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   IMAG0052.jpg
Visite: 2
Dimensione: 110.1 KB
ID: 1930923Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   IMAG0057.jpg
Dimensione: 167.2 KB
                  E ORA IL VIDEO....
                  Impianto di raffreddamento Fotovoltaico - YouTube
                  • Ciao a tutti, volevo sapere se nessuno ha fatto un'impianto usando acqua di pozzo e adolcitore. Lo so che stebo me lo sconsiglia ma non posso raccogliere l'acqua e vorrei raffreddare l'impianto che a giorni mi installano. Io avrei solo la spesa iniziale dell'adolcitore e irrigatori l'acqua qui da noi c'è nè in abbondanza il pozzo funziona già per il giardino. Se devo prendere cisterne per 6.8 kwP e scavare per interrarle rompere il marciapiede ripristinare il giardino cambiare scarichi di gronda ecc l'adolcitore costa meno...che ne dite..Grazie a chi mi risponde..
                    Impianto integrato innovativo da 6,72 KWp; 32 moduli S 210 M50 integration deluxe della CENTROSOLAR AG, con 2 inverter Sma sunny boy 3000; tilt 18.0° azimut 10.0°.Lo potete vedere http://home.solarlog-web.it/16332.html
                    • Riporto un'informazione che magari può servire a qualcuno.
                      Qualche settimana fa sono salito sul tetto con un termometro ad infrarossi per controllare se i valori indicati dalla mia sonda erano corretti: a parte vedere che effettivamente erano giusti, ho scoperto che contrariamente a quanto pensavo i pannelli centrali (ho 4 file di pannelli, 7-7-6-6) sono meno caldi di quelli esterni. Per la precisione, la temperatura andava dai 60 gradi per quelli più esterni, via via diminuendo fino ai 50 gradi dei pannelli più interni. Sinceramente avrei pensato il contrario..!
                      Presumo che questo aumento di temperatura per i pannelli esterni sia dato dal calore che viene riflesso dalle tegole circostanti, che infatti misuravano circa 70 gradi, mentre invece i pannelli centrali non ricevono nessun calore irraggiato e in più usufruiscono come gli altri della corrente d'aria sottostante (l'impianto è un parzialmente integrato).
                      5,98 KWp - 26 pannelli X-Group XG60P 230 Wp poly - Inverter Power-One Aurora PVI-6000-OUTD-IT
                      Monitoraggio:
                      SolarLog 300 (produzione + consumo tramite contakw S0) + Tablet
                      Azimut 0° Sud / Tilt 18° - Connesso il 13/02/2012 - 4° CE --- Frassineto Sun Factory
                        ECCO LE FOTO..
                        [ATTACH=CONFIG]24095[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]24096[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]24097[/ATTACH]
                        Fantastico il posizionamento dei pannelli diverso dal convenzionale che permette la ricaduta dell'acqua uno sull'altro.
                        L'incremento di potenza e' fantastico, ma non disperdi troppa acqua con l'irrigazione così a getto ????
                        Quanti litri giornalieri ???
                        Bell'impianto complimenti molto pulito........
                        • [QUOTE=stebonet;119338224]L'incremento di potenza e' fantastico, ma non disperdi troppa acqua con l'irrigazione così a getto ????
                          QUOTE]
                          Ciao Stebo....
                          l'impianto è il cosiddetto integrato innovativo, gode di un incentivo di 0,418 € a KW prodotto... costa di più ma l'incentivo è alto.
                          Sulla quantità d'acqua non ho ancora elementi ... l'impianto è pulito anche perchè nuovo di 15 gg.
                          Sono ancora in fase sperimentale e il prossimo step è la costerna e la pompa, per ora ho collaudato l'irrigazione.
                          Comunque non penso sia un grosso problema la dispersione d'acqua , in fin dei conti va solo sui pannelli e poi quando metto la cisterna il sistema è a circuito chiuso...
                          in futuro magari potrei valutare l'utilizzo di 1-2 irrigatori in meno usando quelli a turbina a raggio variabile per raggiungere meglio quelli centrali.
                          Considera che gli irrigatori stimano un consumo di 2-3 lt/min cad.
                          • Ciao Cibora,
                            a proposito della dispersione d'acqua con i getti, mi ha fatto cambiare idea un tizio che vende impianti di irrigazione per agricoltura, quando mi ha detto che la dispersione in aria è elevatissima. Quindi ho poi optato per i gocciolatori che non disperdono nulla (anche in caso di vento). Ovvio che non bagnano uniformemente e che a pannelli sporchi o non pulitissimi fanno dei rigagnoli, ma è altrettanto vero che il vetro è buon conduttore e quindi i pannelli si raffreddano comunque.
                            Ho "soltanto" una cisterna interrata da 4500 litri che uso per il raffreddamento del fotovoltaico e per il giardino e me la devo far bastare nei periodi di siccità (non voglio usare acqua dell'acquedotto più che altro per motivo ecologici).
                            Dopo aver controllato la dispersione in un giorno, prova a trovare i dati pluviometrici della tua zona e tara la futura cisterna sul periodo più secco. Per esempio, qui in Polesine, ci sono stati anni anche con 6 mesi di mancanza di pioggia...
                            • Boiler da 5000 litri che raffredda i miei 28 moduli.....è a secco!!!!!
                              ha piovuto pochino in queste ultime settimane e io li ho sempre tenuti a 40°
                              .......pazienza....attendiamo nuova pioggia!
                              bye a tutti e complimenti per i nuovi impianti di raffreddamento
                              • Originariamente inviato da econtek Visualizza il messaggio
                                Note di Moderazione:
                                non si puó quotare un messaggio intero!
                                Ciao Stebonet, ciao Roberto,
                                qualche anno è passato, chi si sbagliava ? e chi aveva ragione ?
                                Roberto la tua soluzione poi l'hai mai testata concretamente? quanto rende ?
                                Grazie ciao
                                Ultima modifica di giorgio demurtas; 17-07-2012, 13:06.
                                • per CIBORA credo dovresti migliorare leggermente il getto degli irrigatori che concentrano troppa acqua al centro del pannello e praticamente nulla sull'esterno...causando temperature troppo differenti nell'area dei pannelli stessi non positiva...ma son sicuro che non sarà un problema ridurlo questa differenza...ciao...poi usi termostati anzi userai...oppure dei semplici timer...comunque ad occhio per come sono disposti i pannelli sovrapposti basterebbero anche tre soli irrigatori sulla parte alta dell'impianto...di cui due chhe irrorano a 90° ed uno centrale a 180° poi l'acqua che scenderà di pannello in pannello farà il resto...
                                    Gia' detto e già parlato infinite volte , il gioco non ti vale la candela. O piovana e gratis o costi e basta ;-)
                                    chiedo chiarimenti uleriori sul raffreddaneto con acqua di pozzo
                                    vorrei considerare che la temperatura dell'acqua di pozzo è sempre più fredda di almeno 10 gradi di quella nei serbatoi di stoccaggio
                                    quindi ne serve meno ma ben distribuita
                                    usando li pozzo come serbatoio non si spende niente
                                    non esistono problemi di scorta d'acqua in caso di siccità (come in questo periodo)
                                    la pompa sommersa è gia presente
                                    manca solo un filtro di pulizia
                                    stebo mi puoi criticare pesantemente
                                    • non serve Stebo per ricordarti che l'acqua di pozzo contiene molto calcare...e quello si deposita pian piano sui tuoi pannelli poi per toglierlo son c.a.z. amari...puoi addolcire l'acqua ma il problema rimane anche se in misura inferiore...ola
                                        Ehi ehi, manco da una settimana e mi ritrovo una trattazione radioemissiva in piena regola!( con un errore di sottostima però, il C14 decade in N14 con emissione beta che potrebbe essere fermata parzialmente dalle pareti dei serbatoi, muahaha
                                        Ma chi sarà più matto? Io che ILLO ( illaziono è banale e sgrammaticato) o tu che mi dai retta?
                                        cmq, Fantastico il video, non pensavo saresti arrivato a testare davvero con il geiger, fortuna che non ho parlato di neutrini, sennò mi costruivi una copia artigianale del rivelatore ATLAS intorno al serbatoio primario!!!!
                                        Fotovoltaico 5,75kWp - 25 moduli Solarwatt 230 Wp - P.O. Aurora PVI 6.0
                                        Tilt 18°, orientamento 53° SO.
                                        PRODUZIONE 2012 - 8150kWh (1417 kWh/kWp)
                                        PRODUZIONE 2013 - 7513kWh (1306 kWh/kwp)
                                          ECCO LE FOTO..
                                          Se l' irrigazione era utilissima con gli impianti "tradizionali" con quelli integrati innovativi è OBBLIGATORIA! Sembra un giarnino Zen ))
                                          nessuna fessura da siliconare, niente nastro d' alluminio... mi viene voglia di farne uno!
                                          Vai piano a testare con acqua non demineralizzata in questi caldi giorni... può rimanere un residuo sui moduli anche di 1 kg a settimana!
                                          @ Beppe66 Se non riesci a raccogliere la piovana sono solo costi, casini e manutenzione. Dici che "il pozzo funziona già per il giardino " bene allora hai un giardino! 100€ di scavatorista, 600€ di cisterna, 100€ di rizollatura del prato e valorizzi ulteriormente la tua abitazione con una certa ispirazione ecologista
                                          p.s. Sono a secco
                                          18,4Kwp Trina 230poli, 2 Aurora PVI-10.0-OUTD-IT, orient. sud, tilt 5°, Forlì, innaffiato,autocostruito... la mia storia nel post: https://www.energeticambiente.it/sho...php?t=14731019
                                          Produzioni su http://www.rendimento-solare.eu/it/f...442/13708.html
                                          • Cavoli, con tutti questi impianti ad acqua meteorica mi conviene raccoglierla e poi ridistribuirla facendola pagare.... Ho trovato un nuovo lavoro, mi metto subito all'opera per le vasche sotterrate di recupero acqua piovana. :-)
                                            Il mio primo impianto FTV online
                                            dalle 06:00 alle 22:00
                                            Il mio primo impianto FTV su rendimento-solare.eu
                                            Il mio secondo impianto FTV su rendimento-solare.eu
                                            Il mio terzo impianto FTV su rendimento-solare.eu
                                            • Originariamente inviato da sasuke40 Visualizza il messaggio
                                              Hai ragione da vendere sul residuo ....
                                              mi sono dovuto già fermare perchè l'acqua di canale ha sporcato i pannelli in modo esagerato... non tanto per il calcare , ma per la terra disciolta.
                                              Comunque con questi caldi africani credo che la resa migliori di di un 10-12% ...
                                              Ora il mio problema più grande è convincere la moglie a distruggere il giardino per mettere la cisterna , e la canala di scolo,spendere 700-800 euro per .... a suo dire 2 euro di incentivo al giorno in più...
                                              E tutto sommato non posso neanche darle torto
                                              • a parte Sasuke che è già a secco...gli altri impianti di irrigazione come sono...ancora in funzione oppure le cisterne di ognuno sono quasi vuote??? le mie ancora due giorni di autonomia poi resterò a SECCO!!!
                                                • Sarebbe molto utile capire il delta produzione di un impianto con raffreddamento e un impianto senza raffreddamento, poichè non sono convinto che raffreddando l'impianto la produzione giustifichi il lavoro e la spesa.
                                                  Chi può aiutarmi a capire?
                                                  Impianto SUN POWER pannelli 333watt x 9 totale 2,997 Kwp
                                                  Inverter Aurora Power One PCI 3.0 monitorato con Aurora Desktop
                                                  • Originariamente inviato da _daniele Visualizza il messaggio
                                                    Leggere fa bene, quindi leggiti le 70 pagine che trovi quel che cerchi
                                                    49,68 kWp CT 216 Trinasolar tsm-pc05 / Solarmax 50TS / 80° est-nord-est 12° inclinazione
                                                    50,6 kWp SSP 220 Trinasolar tsm-pc05 / Solarmax 50TS / 260° ovest-sud-ovest 12° inclinazione
                                                    • ti sfido a trovare un utente che abbia postato un monitoraggio giornaliero con e senza veramente utile a capire.
                                                      • Premesso che io personalmente non ho intenzione di raffreddare, la verifica da fare sarebbe trovare un utente che raffredda con almeno 2 inverter e raffreddi solo metà dei pannelli.
                                                        In una settimana si avrebbe un ottimo riscontro
                                                          Voglio dire, basta guardarsi i filmati di Stebonet, la pagina 1 (uno) del suo post e la pagina 1(uno) del mio post: https://www.energeticambiente.it/tecnica-componentistica-e-installazione/14743871-tecniche-di-raffreddamento-passivo-e-attivo-impianto-fv.html
                                                          i
                                                          n cui, nel mio caso, incontrovertibilmente si vede che la potenza aumenta del 12,5% in seguito ad una irrigazione di 5 minuti che divisa per due (6%) e riportata su una produzione giornaliera di 40kWh fa 2,4kWh/giorno ossia più di 200kWh nel trimestre estivo (giusto per buttar giù una stima alla buona)
                                                          Non so di quale altra prova tu o altri abbiate bisogno, poi se una persona non vuole farsi l'impianto o come nel mio caso non può perché non ha spazio per i serbatoi, beh è un altro paio di maniche, ma affermare che in 70 paginate di post non hai trovato dimostrazioni plausibili significa negare l'evidenza. (senza offesa e volontà di critica da parte mia, per carità, massimo rispetto per tutti)
                                                          • Originariamente inviato da luciopro75 Visualizza il messaggio
                                                            sarebbe ottimo tuttavia basterebbe anche monitorare 2 giorni in assenza nuvole in un periodo ravvicinato, 1 con sistema di raffreddamento e uno senza.
                                                            Io sono perplesso, poichè credo che sicuramente c'è più produzione al raffreddando dell'impianto, ma è anche vero che appena interrompi il flusso dell'acqua interrompi anche il beneficio e se la maggior produzione è riferita solo al momento in cui raffreddi bagnando l'impianto il costo dell'energia necessaria compensa il maggior guadagno.
                                                            Attendo informazioni precise per ricredermi.
                                                            • Originariamente inviato da Flyby72 Visualizza il messaggio
                                                              i
                                                              Mi spiace veramente che non ci capiamo, il tuo thread estremamente utile e ci da indicazioni di come deve esser fatto un'impianto a regola d'arte; i tuoi dati però sono generici e non rappresentano puntualmente dei termini di paragone.
