Il mio impianto di raffreddamento fotovoltaici ad acqua meteorica - EnergeticAmbiente.it
  • Semplice no!!??
    Io ho evitato di mettere coibentazioni fra l'adesivo (adesivo alluminato) e la sonda. Quando l'impianto non va non si surriscalda la posizione della sonda. Non credo che lo scarto di qualche grado faccia la differenza.
    145 euro? a me solo alcuni metri di tubo (bouno) sono costati più di 30 euro, senza contare la parte elettrica di controllo, fortuna che avevo alcuni pezzi e ho montato tutto da solo.....
    2,99 KWp - 13 moduli Renergies Italia REN220P 230W - Tilt 18° - Azimut -30° EST
    Inverter PowerOne Aurora PVI 3.0 OUTD - Pogoplug con 123Solar come datalogger -
    Le mie guide: EZL70 - Pogoplug - CSE H55 (come supporto all'amico Desantix)
    • va bhe dietro..... ma materialmente come lo avete appicicato..... colla a caldo?? nastro adesivo? nel mezzo del pannello o basta lungo alla cornice?? ..... comunque ecco altre foto.... il recupero grondaia è sifonato per contenere il più possibile le impurità, il motore è da 0,75kw..... per le spese..... dunque il motore recuperato da annuncio a cesena 80 euro ..... 4 ugelli (13x4) 52..... tubo di recupero.... vasca di recupero (20 ) raccordi vari .....manca la parte "automatiso elettrico"......Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   2012-06-06 18.53.10.jpg
Dimensione: 343.7 KB
ID: 1930800Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   2012-06-06 18.53.16.jpg
Dimensione: 306.0 KB
ID: 1930801Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   2012-06-06 18.53.22.jpg
Dimensione: 1.23 MB
ID: 1930802Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   2012-06-06 18.53.32.jpg
Dimensione: 852.0 KB
      cosa ne pensate?...https://www.energeticambiente.it/agr...ansgenico.html
      • Io ho fatto con semplicissimo adesivo in lamina di alluminio.
        • allora..... centralina presa....oggi finisco i collegamenti....per la sonda trovero' la posizione...e per la temperatura???? a che soglia fate partire voi????
          • finto!!! purtroppi il sole e' ballerino e non ho avuto occasione di collaudarlo bene.....ma sembra tutto funzionante...... p.s ho stimato una dispendio iidrico di circa 5qli al gg!!!!!!! mi sembra tanto, troppo per utilizzare solo la pioggia....
            • Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   2012-06-07 15.42.16.jpg
Dimensione: 933.4 KB
ID: 1930817Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   2012-06-07 15.42.26.jpg
Dimensione: 418.5 KB
ID: 1930816Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   2012-06-07 16.51.20.jpg
Dimensione: 637.7 KB
ID: 1930815Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   2012-06-07 16.51.29.jpg
Dimensione: 1.26 MB
              • Originariamente inviato da giuggiolo0107 Visualizza il messaggio
                .... Questo secondo me è il problema di un irrigazione a pioggia così battente e pesante.... oltre al fatto che hai bisogno di molta portata e pressione d'acqua .. forse sarebbe meglio più irrigatori a portate più basse
                Poi leggendo dalla discussione chi ha irrigato ha dimensionato la cisterna a 1 mc d'acqua per KW.
                5,98 KWp - 30 pannelli Centrosolar - Inverter Power-One Aurora PVI-6000-OUTD-IT - Connesso il 02/06/2012
                • Per praticità io e molti altri abbiamo messo il sensore del termostato appoggiato sotto al pannello. Eviti sole ed intemperie e legge cmq bene. La soluzione irrugua migliore come costi, manutenzione ed efficienza rimane il tubo in polietilene nero sul colmo forato con punte da 2-3 mm.
                  Ovviamente va utilizzata solo acqua meteorica per evitare incrostazioni e spese folli altrimente lasciate stare. Convengo nel rapporto 1Kwp = 1 mc di cisterna
                  18,4Kwp Trina 230poli, 2 Aurora PVI-10.0-OUTD-IT, orient. sud, tilt 5°, Forlì, innaffiato,autocostruito... la mia storia nel post: https://www.energeticambiente.it/sho...php?t=14731019
                  Produzioni su http://www.rendimento-solare.eu/it/f...442/13708.html
                  • Pongo un quesito.... l'irrigazione conviene si , ma quanto??
                    Sto per finire il mio impianto di raffreddamento preso dall'onda dell'entusiasmo dopo la completa lettra del forum.
                    Ora sto per imbattermi sulla scelta della pompa che data pendenza dal suolo, portata e prevalenza deve essere almeno da 750Watt.
                    A pompa funzionante l'impianto presumo che renderà di più , ma il consumo della pompa azzera il guadagno, anzi consumerà di più di quanto rende, perciò deduco che il vero guadagno sta nel contributo GSE e in un miglioramento di vita dei pannelli.
                    Attendo risposte da chi forse ha già analizzato la questione e provato sul campo.....
                    GRAZIE
                    • Originariamente inviato da Schillo Visualizza il messaggio
                      dietro ad un pannello
                      E' quello che era stato indicato, possibilmente sotto la cella
                      • la mia pompa e' da 750 w ed e' per 20kw.....la stessa pompa per soli 3kw ovviamente "mangia" il guadagno....
                        • Originariamente inviato da cibora Visualizza il messaggio
                          GRAZIE
                          quanti watt? 750....per un impianto da 3kw?????...sei matto??? te ne bastano la metà...la mia pompa consuma 230w...con una pressione massima di 2,5bar....per spingere l'acqua a 7 metri d'altezza con una lunghezza del tubo di circa 40metri...
                          impianto 2,8kwp Mariano del Friuli GO del 2008
                          azimuth 11° inclinazione 18°
                          pannelli schott solar inverter sunny boy
                          • Aggiusto un po' il tiro...
                            ho un impianto da 6Kwp composto da 30 pannelli per una superficie di cira 45 m2.
                            in effetti quello che ho bisogno sono proprio 2,5bar....per spingere l'acqua a 7 metri d'altezza con una lunghezza del tubo di circa 40metri...
                            ho chiesto info ai venditori di pompa e mi hanno dimensionato una pompa da 750 watt... ( devo irrigare con 5-6 irrigatori che richiedono in totale 15 -20 lt/min).se restassi sotto i 500watt per me sarebbe OK.
                            Data la vostra esperienza , che pompa consigliate?Marca , modello etc...
                            Grazie a tutti..
                            • E' una vita che non posto ma ieri sono stato a sostituire la batteria nell'inverter AURORA PVI 3600 di uno che ha il mio stesso impianto fotovoltaico preciso identico solo installato ad Aprile 2008 mentre il mio fine Agosto 2008.
                              Ho fatto un controllo sulla generazione intanto che gli regolavo l'orologio e sono rimasto esterefatto quando ho visto che il suo segnava 13200 kw mentre il mio 15600.
                              Allora facendo un semplice calcolo (solo per il contributo) 0,44*2400=1056€ e mettiamo che me la sia consumata tutta 0,2*2400=480€
                              Riassumendo e arrotondando ho guadagnato in 4 anni 1536 euro in più' , 384 l'anno ............................
                              Grazie ancora a tutti quelli che mi dicevano che ero un folle, mi sono ripagato praticamente tutto, mi sono divertito, ho imparato qualcosa di nuovo e ho spinto decine di persone a fare la stessa cosa per compensare ampiamente il calo termico della deriva che ingiustamente ci toglieva profitti rispetto ai calcoli che ci dicevano per farci montare l'impianto assolutamente.
                              Ed aggiungo che il vetro non e' opacizzato e ne stanno marcendo hahahahahahahhahahahha.....poi basta non serve sprecare i polpastrelli per continuare a darmi ragione......
                              Buona irrigazione a TUTTIIIIIIIIIIIIIIIII
                              • Originariamente inviato da stebonet Visualizza il messaggio
                                Ciao Stebo,
                                Ben Tornato!!!
                                Queste erano le risposte che cercavo!!! Complimenti
                                da quando ho scoperto questo forum 4 mesi fa , per me sei dimentato con le tue idee e i tuoi video un mito!
                                A breve ti posterò le foto del mio impianto .... ho bisogno di avere una opinione del Gran Maestro!!
                                • Stebonet, l'invidia è una brutta bestia... anche per chi come me non può irrigare.
                                  Sto avendo comunque soddisfazioni anche dal raffreddamento attivo, con una produzione di 8200kWh (in 365 giorni) per un impianto da 5,75 e orientamento non ottimale (53°sudovest) devo paragonare però la resa con impianti simili e su più anni prima di poter sentenziare.
                                  P.S.: Eccoti un'altra obiezione fantansiosa:
                                  L'atmosfera produce carbonio 14 che si combina con ossigeno e acqua divenendo acido carbonico, poichè tu non hai previsto un filtro specifico, dopo 20 anni di irrigazione a ricircolo avrai accumulato tanto Carbonio 14 sulle cisterne e sull'impianto da rendere radioattivo il tuo capannone per almeno 15mila anni!!!
                                  Fotovoltaico 5,75kWp - 25 moduli Solarwatt 230 Wp - P.O. Aurora PVI 6.0
                                  Tilt 18°, orientamento 53° SO.
                                  PRODUZIONE 2012 - 8150kWh (1417 kWh/kWp)
                                  PRODUZIONE 2013 - 7513kWh (1306 kWh/kwp)
                                  • Trattamento calcare
                                    Buongiorno a tutti.Girovagando su internet sono stato attirato da questo dispositivo. Considerazioni di costo a parte, credete possa essere valido come principio di funzionamento?
                                    • Oooops...il link http://www.aquaeuro.com/it/Details_i...ProductID=1275
                                      Ultima modifica di prosecco; 10-06-2012, 08:58.
                                      • hahahahahahah radioattività nelle vasche questa mi mancava ;-)
                                        Ecco un bel video , ciaooooooooo
                                        • oggi sprazzo di sole... partito impianto .... fotografato inverter 9.8 kw!!!!!
                                          • Ciao ragazzi, ma se io ho tanta acqua pulita di pozzo, ma non posso raccogliere la piovana e installo un adolcitore per togliere il calcare, posso raffreddare i pannelli senza problemi. Grazie
                                            Impianto integrato innovativo da 6,72 KWp; 32 moduli S 210 M50 integration deluxe della CENTROSOLAR AG, con 2 inverter Sma sunny boy 3000; tilt 18.0° azimut 10.0°.Lo potete vedere http://home.solarlog-web.it/16332.html
                                            • Gia' detto e già parlato infinite volte , il gioco non ti vale la candela. O piovana e gratis o costi e basta ;-)
                                              • intanto io continuo a non avere belle giornate.... ma per curiosita' stamattinaho azzerato il "ppk" che credo.di aver capito che sia il picco di produzzione....insomma stasera tornato dal mare segnavano 10250 e 10040..non male per un impianto da 19.55kw!!!! poi e' ovvio cje interessa la produzzione giornaliera... ma occorre anche una giornata decente!!!!
                                                • ecco un nuovo aspirante innaffiatore che si è letto le 72 pagine del thread... inizio con qualche dubbio a cui non ho trovato risposta. Ho un impianto su due falde est/ovest, secondo voi questo potrebbe complicare la realizzazione e/o i costi dell'impianto? (immagino vada progettato come due impianti separati..)
                                                  altra domanda, sto per rimuovere dal sottotetto un serbatoio in ethernit che un tempo veniva usato per acqua sanitaria, secondo voi potrei provare a riciclarlo per l'acqua piovana, o potrei avere problemi con l'ethernit?
                                                    Grazie a tutti..
                                                    cerca POMPE ROVER...le trovi a buon prezzo su internet ed anche su EBAY....solo per sapere quali sono le dimensioni fisiche dell'impianto...cioè è un rettangolo che misura quanto???
                                                    il mio è di 6.35m per 3.2 metri
                                                    • Originariamente inviato da Flyby72 Visualizza il messaggio
                                                      allora per la precisione e dovere di cronaca dovresti anche citare il fatto che il carbonio 14 si produce nell'alta atmosfera...e cioè in una fascia com presa tra i 100km ed i 10.000km....e se non sbaglio a quelle quote non esistono nubi di vapore acqueo che poi precipitano nelle "nostre cisterne piovane"...a meno che tu non abiti in zone strane dove questo avviene....saluti...
                                                      • Grazie Guby25,
                                                        l'impianto è un rettangolo 9x5 , 3 file che si innalzano sul tetto con 10 moduli cad.
                                                        L'impanto è un integrato innovativo (i moduli sono posto uno attataccato all'altro in modo ermetico e per questo godono din un incentivo più alto, ma la resa è minore.....)
                                                        allego una foto per capire come e fatto.
Nome:   IMG_2330.jpg
Dimensione: 177.0 KB
ID: 1930846Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   IMG_2332.jpg
Dimensione: 186.5 KB
                                                          GRAZIE
                                                          Se ti può essere utile il post 1517:
                                                          Per la pressione non facciamoci prendere la mano con i watt. Dobbiamo solo bagnare i pannelli mica mandare un' idropulitrice Io raffreddo il mio 19Kwp, 140 m2 a 7 mt di altezza con una da 450W e ti assicuro che di pressione ce ne!
                                                          [QUOTE=prosecco;119336011]Oooops...il link [url=http://www.aquaeuro.com/it/Details_it.asp?ProductID=1275]Aquaeuro - Scale Out 10
                                                            Questo video dimostra che ci sono zone di accumulo della radioattivita':
                                                            ?????????? ?????? 2011.08.02 - YouTube
                                                            Uno dei punti e' lo scarico del pluvio del tetto, certo siamo in Giappone, pero' il fondo delle cisterne puo' accumulare sostanze anche radioattive, per fare la prova devi svuotarle e mettere lo strumento con il sensore vicinissimo ai residui sul fondo.
                                                            1° 20 Kwp trinasolar, 3 sma 7000tl, tilt 25°, azimut 9° (in TOP 20 su 12mila impianti europei)
                                                            2° 10 Kwp qixin solar, sma 12000tl, tilt 20°, azimut -105° e -15°
                                                            3° 2 Kwp isola, mppsolar PIP3024GK, 2 batterie Haze 230Ah
                                                            -----> noi amiamo il sole 365 giorni all'anno <-----
                                                              Grazie Guby25,
                                                              [ATTACH=CONFIG]23995[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]23996[/ATTACH]
                                                              Mamma mia ma hai calcare o e' semplice sporcizia sui pannelli ????
