Buon pomeriggio... ho un problema con il mio inverter nedap (impianto fotovoltaico da 3Kw,SSP, installato nel 2015). già sostituito in garanzia qualche anno fa, dall'altro giorno si è spento e non si è più riacceso, o meglio si accende segnala vari errori e non funziona. adesso sono a un bivio: appurato che il danno è imputabile alla scheda di alimentazione (vari componenti bruciati) e alla scheda che gestisce le batterie di accumulo (anche qui alcuni componenti andati, ma tant'è, le batterie sono esaurite dopo 5 anni e non ho pensato minimamente alla esosa spesa per la sostituzione...), considerato che la nedap non ha più a disposizione ricambi e pensando di procedere alla riparazione andrei a spendere a spanne sui 300/350 euro, valutata l'incognita che procedendo alla riparazione da qui a qualche mese se dovesse saltare fuori qualche altro problema sarei punto e a capo, pensavo magari di procedere alla sostituzione con un nuovo inverter, ma sono totalmente a digiuno in materia e quindi chiedo consiglio a chi magari può indirizzarmi verso qualche modello...grazie
sostituzione inverter nedap
di inverter ce ne sono diversi ormai sul mercato direi che un buon inverter con un buon rapporto prezzo prestazioni è il deye è certificato cei-021 per cui lo puoi usare sia collegato alla rete che in off-grid vedo che sei in ssp e con potenza sui 3kw un po bassina , ad ogni modo il deye da 6 kw lo trovi in cina a 1080 dollari spedito a casa in italia costa sui 1400/1600 ci puoi collegare batterie a bassa tensione se leggi questo post https://www.energeticambiente.it/fon...-china-alibaba
vedi che le batterie certificate cei-021 si trovano anche a 180 euro a KW altrimenti ci sono le v-tec del distributore italiano , semplice da programmare funziona bene , pero da quel che vedo non avendo nessuna eperienza devi passare da un istallatore , per cui poi ti ritrovi a istallare quello che vuole lui , diverso invece se ti arrangiaviUltima modifica di nll; 18-10-2024, 15:49.
