Buon pomeriggio... ho un problema con il mio inverter nedap (impianto fotovoltaico da 3Kw,SSP, installato nel 2015). già sostituito in garanzia qualche anno fa, dall'altro giorno si è spento e non si è più riacceso, o meglio si accende segnala vari errori e non funziona. adesso sono a un bivio: appurato che il danno è imputabile alla scheda di alimentazione (vari componenti bruciati) e alla scheda che gestisce le batterie di accumulo (anche qui alcuni componenti andati, ma tant'è, le batterie sono esaurite dopo 5 anni e non ho pensato minimamente alla esosa spesa per la sostituzione...), considerato che la nedap non ha più a disposizione ricambi e pensando di procedere alla riparazione andrei a spendere a spanne sui 300/350 euro, valutata l'incognita che procedendo alla riparazione da qui a qualche mese se dovesse saltare fuori qualche altro problema sarei punto e a capo, pensavo magari di procedere alla sostituzione con un nuovo inverter, ma sono totalmente a digiuno in materia e quindi chiedo consiglio a chi magari può indirizzarmi verso qualche modello...grazie
sostituzione inverter nedap
Alcuni inverter offrono funzionalità avanzate di monitoraggio remoto che consentono di tenere traccia delle prestazioni dell'impianto. Questo può essere utile per la manutenzione e il rilevamento tempestivo di eventuali problemi.
Originariamente inviato da Pepper75 Visualizza il messaggioBuon pomeriggio... ho un problema con il mio inverter nedap (impianto fotovoltaico da 3Kw,SSP, installato nel 2015). già sostituito in garanzia qualche anno fa, dall'altro giorno si è spento e non si è più riacceso, o meglio si accende segnala vari errori e non funziona. adesso sono a un bivio: appurato che il danno è imputabile alla scheda di alimentazione (vari componenti bruciati) e alla scheda che gestisce le batterie di accumulo (anche qui alcuni componenti andati, ma tant'è, le batterie sono esaurite dopo 5 anni e non ho pensato minimamente alla esosa spesa per la sostituzione...), considerato che la nedap non ha più a disposizione ricambi e pensando di procedere alla riparazione andrei a spendere a spanne sui 300/350 euro, valutata l'incognita che procedendo alla riparazione da qui a qualche mese se dovesse saltare fuori qualche altro problema sarei punto e a capo, pensavo magari di procedere alla sostituzione con un nuovo inverter, ma sono totalmente a digiuno in materia e quindi chiedo consiglio a chi magari può indirizzarmi verso qualche modello...grazie
vedi che le batterie certificate cei-021 si trovano anche a 180 euro a KW altrimenti ci sono le v-tec del distributore italiano , semplice da programmare funziona bene , pero da quel che vedo non avendo nessuna eperienza devi passare da un istallatore , per cui poi ti ritrovi a istallare quello che vuole lui , diverso invece se ti arrangiavi
