Scusate l'intromissione nella discussione, ma se si aumenta di un paio di pannelli il campo Fotovoltaico, esempio da 6 a 6.8kw lasciando lo stesso inverter, bisogna rifare tutte le pratiche e menate del caso?
Quantità VS tilt
Originariamente inviato da fedonis Visualizza il messaggioL'unico problema della trifase e' che non ci sono inverter che forniscano oltre alla funzione di backup(eps), il funzionamento ad isola in caso di assenza di alimentazione di rete. Ovvero, su impianto trifase avrai accumulo su una o piu' fasi che alimenteranno i vari carichi, ovviamente non tutti se i carichi sono distribuiti su tutte le fasi e non c'e' accumulo in ognuna, ma il fotovoltaico andra' in off. Finito le batterie sei comunque a piedi se la alimentazione di rete non torna. Su monofase no, il fotovoltaico continua a lavorare ed alimentare accumulo/i ed abitazione anche in assenza di rete. Questa a mio parere e' l'unica pecca.Che pero' trovo eccessivamente limitante, per cui niente trifase fino a che questo limite non sara' risolto.
dateci un occhiata: enersun ES-6KT. le versioni nuove montano batterie lifepo4
Ciao , hai poi installato questo inverter?
Originariamente inviato da athxp Visualizza il messaggio
la versione trifase del mio inverter, (io ho quello monofase) tira fuoi in uscita la trifase 400V (3f+n) anche se funzionante a batterie.
Grazie!
