Non ti posso aiutare nello specifico , non sono un elettronico o poco piu' che amatore ..... comunque considera quello che fa' un mosfet di potenza in un ampli audio da qualche 100aio di watt a 20khz e oltre ... nel tuo caso apri o chiudi un carico CC qlc volta al giorno.....
Escludere un modulo ombreggiato: si puo' e come?
Originariamente inviato da Qdpsolar Visualizza il messaggio... Poi mi tranquillizza il fatto che fra moduli e inverter non ci siano contatti meccanici "sporchi".
Esistono anche rele' in atmosfera d'azoto, quindi esenti da arco ecc.
mp
Si lo so che i contatti di un relè si definiscono puliti in questo senso, io intendevo che comunque sono soggetti a problemi di rimbalzo o problematiche del genere... "sporchi" in questo senso
Grazie ciao4,6KWp - 20 moduli TrinaSolar 230 - Inverter Power-one Aurora PVI 4.2 Outd, orient. sud-ovest +68° inclinazione 23° Ubicazione: Quartier del Piave, Treviso
Online SolarLog 200: http://www.fregolent.it/solarlog
Ciao! E' andato in linea il primo gennaio. Direi molto bene! Spremo tutto il possibile! Pero' non escludo i moduli ombreggiati ma l'intera stringa per qualche secondo... vedi discussione completa per spiegazioni sul motivo.4,6KWp - 20 moduli TrinaSolar 230 - Inverter Power-one Aurora PVI 4.2 Outd, orient. sud-ovest +68° inclinazione 23° Ubicazione: Quartier del Piave, Treviso
quindi nessun problema escludendo i vari pannelli in ombra nelle diverse ore della giornata.
potresti brevvetare il tuo congegno!
anche io avro' qualche problema di ombre e sto valutando diversi inverter(sma3000,pvi3.0 e solaredge),il tuo sistema è una ****ta pero' x i smanettoni2.99 kw - 13 rec solar 230w + sma 3000 tl 20.
azimut 0° -tilt 18° -provincia di treviso
impianto allacciato il 20 aprile 2011
mi son riletto ben bene tutta la discussione e trovo che la soluzione di staccare e riattaccare la stringa col plc sia ottima!
secondo te visto che finche' non esce il nuovo firmware e cmq potresti continuare senza aggiornare visto che bypassi la soluzione firmware è consigliabile in caso di ombreggiamenti usare un powerone 3.0 con il tuo stratagemma o fare un'unica stringa da 13 pannelli e in abbinata lo sma 3000tl?
dopo aver letto bene sta discussione forse l'optitrack non riesce a pareggiare i vantaggi della doppia stringa o sbaglio?2.99 kw - 13 rec solar 230w + sma 3000 tl 20.
nessuno ha mai provato a staccare e riattaccare la stringa sullo sma 3000 quando i pannelli sono ombreggiati e vedere se trova un punto di maggior potenza come viene fatto sulal stringa del powerone?2.99 kw - 13 rec solar 230w + sma 3000 tl 20.
Ma quante volte la poni la stessa domanda ?2,99 KWp - 13 Pannelli Winaico 230 Wp - Inverter AURORA PVI-3.0
Az. 9° S-O - 35° - conn. 8/2/11 - 2° CE - Prod. 2011-15 1.483 - 1.395 - 1.246 - 1.212 - 1.284 KWh/KWp
Az.26° S-O - 30° - conn. 6/5/11 - 3° CE - Prod. 1.475 - 1.392 - 1.267 KWh/KWp
L'aggiornamento uscirà la 9^ settimana di quest'anno, cioè la prima di marzo:
2,99 kWp con 13 Mitsubishi PV-TJ230GA6 made in Japan
ABB PVI-3.0 OUTD
Tilt 15° / Azimut 5° - attivo dal 23/12/2010
Che tempo che fa
Nel frattempo io continuo con il mio sistema casalingo a PLC, ormai consolidato, e che sta funzionando benissimo. Ovviamente appena arriva l'aggiornamento firmware, confrontero'...... un saluto a tutti.4,6KWp - 20 moduli TrinaSolar 230 - Inverter Power-one Aurora PVI 4.2 Outd, orient. sud-ovest +68° inclinazione 23° Ubicazione: Quartier del Piave, Treviso
