secondo me devi mettere un almeno un 25 mmq per avere una perdita ti tensione accettabile sui 3 v ,prova a fare il calcolo con i cavi che ti sono stati proposti e vedrai che perdi moltissimo.
i pannelli sono posizionati su due falde a sud est e a sud ovest entrambi a 50°, con tilt di 10°, l'inverter è un 12000 con due inseguitori che verrà posizionato a 60 metri di distanza dai pannelli, il contatore verrà posizionato anche vicino l'inverte.
per evitare perdite sarebbe possibile mettere l'inverter vicino i pannelli e il contatore gse a 60 metri di distanza?
x stare tranquillo devi mettere l'inverter il piu possibile vicino ai pannelli e posizionare il contatore di produzione vicino ad esso .Il contatore dev'essere accessibile all'addetto enel senza che faccia ricorso a equipaggiamenti protettivi speciali ,quindi evita sottotetti ,altezze eccessive,scale a chiocciola ecc.
Inserendo questi dati su Calcolo della caduta di tensione dei cavi elettrici mi vengono cadute molto inferiori, sbaglio dati?
Ora la situazione sarà un po' diversa la divisione tra le falde dovrebbe essere più equa ma i metri saranno all'incirca 40, quale sarebbe il diametro più adatto?
Inverter da consigliare?
In un sistema trifase e' giusto dividere la potenza totale in watt per i 3 conduttori di fase?
Cioe' ad esempio su 10kw nei tre conduttori di fase passeranno circa 3300 watt? giusto?
Per 30 metri di cavo in configurazione trifase CA ho previsto un 16mmq ma forse andava bene anche un 10mmq.
1° 20 Kwp trinasolar, 3 sma 7000tl, tilt 25°, azimut 9° (in TOP 20 su 12mila impianti europei)
2° 10 Kwp qixin solar, sma 12000tl, tilt 20°, azimut -105° e -15°
3° 2 Kwp isola, mppsolar PIP3024GK, 2 batterie Haze 230Ah
-----> noi amiamo il sole 365 giorni all'anno <-----
Nella scheda tecnica la corrente alla massima potenza è 1.38A a 1000W/m quadrato, sembra i conti li abbiano fatti con 1.33 se non sbaglio, probabilmente tenendo conto dell'orientamento (azim 90°, incl 30°)
Quindi hai 40 metri andata + 40 ritorno con corrente 7,89 Amp.
Perdite R*I*I
con 6 mm2 ----- 3,3 * 0,08 KM * 7,89 * 7,89 = 16,43 W a 20° C
con 4 mm2 ----- 4,95 * 0,08 KM * 7,89 * 7,89 = 24,65 W a 20° C
è comunque meno dell' 1% dei tuoi 3780 W....
Poi con la temperatura avrai qualcosa in più e devi considerare anche i collegamenti dei pannelli.... comunque starei su queste sezioni.
ho parlato con l'installatore e mi ha riferito che il cavo max che entra nell'inverte è quello da 6mm oltre questa taglia non è possibile adattare altro cavo.
la domanda che mi viene è: se l'inverter sta a 70 metri di distanza dai pannelli e quindi con questo cavo da 6mm a corrente continua le perdite saranno elevate?
Che non ci sarà nessuna perdita è un'emerita ca.......
Piuttosto ti dirà che la perdità sara quasi trascurabile. Comunque per calcolare le perdite serve la sezione del cavo, la lunghezza (andata e ritorno) e la corrente max in uscita dai pannelli......
Facciamo due conti e poi magari vediamo che vanno bene anche i 6 mm2
Ogni stringa ha il suo cavo fino all'inverter e quindi:
perdite con 6 mm2 ----- 3,3 * 0,140 KM * 7,84 * 7,84 = 28,39 W a 20° C
..... ma ogni stringa quanti pannelli ha ?
Le perdite sulla linea sono date da Resistenza x Corrente al quadrato.
Cavo sez. 6 mm2 = Resistenza 3,3 ohm/Km a 20° C
Ricaviamo così il valore di 28,39 W di perdite che
su stringa da 11x230 Wp (tot. 2530 Wp) equivale a poco più dell' 1%
su stringa da 40x230 Wp (tot. 9200 Wp) equivale a c.a 0,3%
Ma sei sicuro che una stringa avrà 40 pannelli tutti in serie ?
