scusa, ma sono crudo su queste cose, perchè il valore 3.3?
distanza inverter contatore produzione
E' la resistenza caratteristica di un cavo in rame della sezione di 6 mm22,99 KWp - 13 Pannelli Winaico 230 Wp - Inverter AURORA PVI-3.0
Az. 9° S-O - 35° - conn. 8/2/11 - 2° CE - Prod. 2011-15 1.483 - 1.395 - 1.246 - 1.212 - 1.284 KWh/KWp
Az.26° S-O - 30° - conn. 6/5/11 - 3° CE - Prod. 1.475 - 1.392 - 1.267 KWh/KWp
A mio parere puoi tenere il 6 mm2..... ma rinnovo il quesito.....
sei sicuro che una stringa avrà 40 pannelli tutti in serie ?2,99 KWp - 13 Pannelli Winaico 230 Wp - Inverter AURORA PVI-3.0
A prescindere dalla caduta di tensione , i connettori MC4 o MC3 non si trovano facilmente (o per niente) per cavo da 10mm2 , quindi sarebbe un bel problema fare la linea da 10 e in prox dell'inverter ridiventare 6....
Dicci anche come fai a fare una stringa da 40 pannelli da 230w ... io sto' mettendone 22 in serie e raggiungo 910-920V di tensione a vuoto..... mah...AUTO BANNATO
Originariamente inviato da Rob77 Visualizza il messaggiocon 6 mm2 ----- 3,3 con 4 mm2 ----- 4,95.
6 mm2 3,39
4 mm2 5,09
Coefficiente di correzione per 90 °C 0,71 + k2 secondo il tipo di posa.
mp
Ciao Spider...... finalmente qualcun'altro che esprime di avere qualche dubbio sui 40 pannelli.....
x Maurizio: sono d'accordo con te..... ma se la facciamo troppo tecnica far non ci capisce più nulla......2,99 KWp - 13 Pannelli Winaico 230 Wp - Inverter AURORA PVI-3.0
Mi sa' che i 40 pannelli saranno in parallelo, e qui si complica ancora di piu' , primo perche' un ingresso dell'inverter puo' non reggere 4/5 della potenza , secondo perche' se facessi 4 stringhe da 10 , il calcolo della caduta non e' piu' su 7,8A ma su 4 volte tanto.
Far ma lo stai progettando da te o te lo ha proposto qualcuno ?!AUTO BANNATO
Originariamente inviato da Rob77 Visualizza il messaggioQuindi hai 40 metri andata + 40 ritorno con corrente 7,89 Amp.
Perdite R*I*I
con 6 mm2 ----- 3,3 * 0,08 KM * 7,89 * 7,89 = 16,43 W a 20° C
con 4 mm2 ----- 4,95 * 0,08 KM * 7,89 * 7,89 = 24,65 W a 20° C
è comunque meno dell' 1% dei tuoi 3780 W....
Poi con la temperatura avrai qualcosa in più e devi considerare anche i collegamenti dei pannelli.... comunque starei su queste sezioni.
I 18 fanno 1620W, 2stringhe da 9, inverter AEG 1500 che tiene fino a 1650W
I 48 sono 4320W, 6 stringhe da 8, inverter AEG 4600 che tiene fino a 3800W per ognuno dei suoi 3 tracker.
Per quest'ultimo non mi è chiaro come verranno suddivise le stringhe, se può essere utile ciascun MPPT ha finestra 125-700V DC e corrente massima 8.5A.
Resta anche da valutare se fare tutti i 40m con tutte le stringhe o mettere il quadro di stringa a circa 8m dall'impianto e poi collegarlo all'inverter a 32m circa.
I 32m sono in un tubo interrato dove le norme vietano di passare cavo solare.
Che problemi potrebbero esserci?
La configurazione è stata fatta a dovere?4.32 kWp azimut -100° tilt 25°, SMA SB 4000 + 1.62 kWp azimut 80° tilt 25°, SMA SB 1700
CIGS Q-Cells
sono disperato, mi trovo nelle stesse condizioni dell'amico Carmine65, il distributure locale (no enel) vuole installare il contatore di produzione nella stessa scatola di quello di scambio che dista 70 metri da casa, al confine di proprietà. Non ho lo spazio fisico per tirare un'altra linea nelle canalette esistenti e non voglio spendere un sacco di soldi per nuovi scavi, pozzetti, cavi ..... spesa sproporziponata per un impianto di 3Kw. Ho chiamato AEEG ma a detta della persona che mi ha risposto al numero verde non possono intervenire. Come posso far rispettare la delibera AEEG n. 88/07 ? Devo rivolgermi ad un legale ? Cosa mi consigliate ? grazie
Ciao, se non ci sono motivi di sorta per cui non possano installare dove vuoi tu, di sicurezza; accesso o quant'altro, stampa la risposta di Aeeg a Carmine e la successiva intimazione di Aeeg alla ditta e fagliela leggere dicendogli che non vorresti arrivarci ma se ti obbligano poi vai fino in fondo e che gli chiederai anche i danni.Imp. FTV 4,4 kWp . 20 Pannelli XGROUP XG60P. Inverter PVI-4.2
Orientamento Sud 0° - Elevazione 18° - Integrazione totale
attivo dal 12/12/2008
Grazie per il consiglio, pensavo anch'io di seguire quella strada, la posizione proposta per il contatore gse e' raggiungibile in sicurezza senza nemmeno dovere entrare in casa, accessibile dal piano strada; ho anche proposto la consegna di una copia delle chiavi del cancello di accesso pedonale .... di più non so cosa fare. Spero che prevalga il buon senso, la prossima settimana devo incontrare il tecnico responsabile delle misurazioni.
Niente da fare, non vogliono sentire ragione, i due contatori vanno affiancati e stop, se devo scavare mezzo giardino e quant'altro a loro non interessa; Affermano che nonostante la telelettura devono passare una volta al mese a controllare il contatore ... bella scusa ! mi hanno detto di rivolgermi pure all'Autorità dell'energia elettrica intanto tutto rimane fermo. Mi tocca far guerra, domani faccio partire una raccomandata dove chiedo le motivazioni per iscritto.... ho già capito che il mio impiantino per ora non parte ... che tristezza ...
Stessa situazione mia purtroppo,puoi evitare la raccomandata manda e mail all'Aeeg chiedendo l'applicazione della legge e di farla rispettare da questi ignoranti di gestori locali , invia anche a loro p.c. la stessa ,e aspetta la risposta scritta dall' Autorita .Io alla fine l'ho spuntata con soddisfazione personale ....sai il loro ingegnere ,del gestore locale, mi aveva detto di andare pure da un avvocato...io ho fatto ricorso all'aeeg e non ho speso neanche un centesimo ciao e in bocca al lupo tienici aggiornati
TRENTO
Originariamente inviato da carmine 65 Visualizza il messaggiop.s. di che zona d'Italia sei..se posso chiedere..?
Originariamente inviato da carmine 65 Visualizza il messaggioStessa situazione mia purtroppo,puoi evitare la raccomandata manda e mail all'Aeeg chiedendo l'applicazione della legge e di farla rispettare da questi ignoranti di gestori locali , invia anche a loro p.c. la stessa ,e aspetta la risposta scritta dall' Autorita .Io alla fine l'ho spuntata con soddisfazione personale ....sai il loro ingegnere ,del gestore locale, mi aveva detto di andare pure da un avvocato...io ho fatto ricorso all'aeeg e non ho speso neanche un centesimo ciao e in bocca al lupo tienici aggiornati
Ho spiegato la situazione in parole semplici e dicendo che dove veniva installato il contatore di produzione non era pericoloso come ubicazione x i controlli del personale del gestore elettrico e quindi chiedevo l'applicazione della legge aggiungendo che avrei avuto un danno economico x via dei 50 -60 metri di distanza del 'inverter rispetto al contatore di produzione...ciao
ciao scusate il ritardo, dunque ho chiamato minimo dieci volte AEEG ed ogni volta mi chiedevano di riprovare il giorno seguente, sono ritornato negli uffici del distributore e sono riuscito a parlare con un mega direttore il quale, già a conoscenza del mio caso, mi ha subito detto che ho ragione e mi ha chiesto con gentilezza estrema di trovare un accordo; alla fine mi hanno dato loro i 68 mt di cavo, la scatola per il posizionamento del contatore, l'aiuto di un loro operaio per una giornata. Abbiamo messo il contatore al confine di proprietà collegato all'inverter con un cavo da 25mmq contestualmente mi hanno attivato l'impianto.
