Hetahcliff se non mi ricordo male volevi anche ristrutturare contestualmente il tetto, metterai poi una guaina? Come ti comporterai nelle zone del tetto in cui c'è il vecchio impianto? Si tratta di un'ampliamento o di un nuovo pod?
sarà collegato su nuovo pod;
l'altro impianto a quanto pare non è un peoblema. L'importante è lasciare i due impianti distinti.
Effettivamente devo contestualmente ristrutturare tetto. cioè il mio tetto fa davvero schifo, quindi parte del lavoro fatto per installare il fv sarà risparmiato nella ristrutturazione. metterò la guina anche se potrei farne a meno, ma è una sicurezza in più.
purtroppo mi sono mosso in ritardo causa familiari; speriamo che il tutto vada in porto.
imp.1 2,94 kw - tilt 20° azimut +10° so - 14 pannelli sharp poli 210; inverter. sma 3300sb - Mt imp.2 19,32 kw - tilt 7° azimut +40° so - 86 pannelli rec poli 225; 3 inverter. sma 6000tl - Mt
imp.3 9,40 kw - tilt 20° azimut +10° so - 40 pannelli aleo solrif 235; inv. aurora 10.0 TL - Mt
intendo dire, smonterai momentaneamente anche il vecchio impianto per mettere sotto la guaina, oppure la ristrutturazione la farai solo nella parte del "nuovo impianto"?
credo di smontare anche il vecchio.
In realtà vista la carenza di tempo, pootrei valutare la possibilità di soffermarmi sul nuovo e dopo dedicarmi a tutto il resto del tetto.
Secondo te se un'azienda compra un laminato e semplicemente ci installa un profilo Solrif, come fa a dimostrarlo al GSE? Che certificazione IEC61215 avrà il modulo? Con il Solrif, con un altro profilo oppure senza profilo?
L'altro ieri ho parlato con l'installatore ha detto che gli è stata riconosciuta la tariffa Titolo III di un impianto (piccolo) fatto da lui con moduli Heckert Solar Solrif.
Ci credi o vuoi il documento del GSE?
Salve a tutti. Chiedo se qualcuno sappia di impianti con moduli REC Peak Energy Integrated che abbiano preso l'incentivo del Titolo III. Chiedo inoltre se una installazione su porzione di copertura può rientrare nel titolo III anche se sulla copertura è installato un solare termico.
Grazie in anticipo
Purtroppo ho visto questa discussione troppo tardi, ieri ho firmato per un impianto innovativo con pannelli centrosolar da 200 per un totale di 2,8 kw a 11000 € + iva, visto i prezzi che girano qui mi sembra decisamente alto, il mio tetto è di coppi con sotto la guaina, dunque penso come la maggior parte dei tetti . Per quale motivo allora il prezzo è cosi alto ? puo essere giustificabile oppure è una fregatura ?
ciao grazie
Claudio
Anche io sto valutando questo incentivo.
E mi è stato proposto, questo prodotto.
Upsolar pure a m'è è stato detto che non si può mettere neanche la guaina sotto.
Perchè altrimenti si rischia di perdere l'incentivo.
Devo dire che fatti 3 calcoli la storia mi piace molto perché il prezzo del materiale non è eccessiva.
Ma l'incentivo è alto....
Gli unici dubbi è sul fatto di essere acetati.
E sul fatto delle ripetute voci del 5° conto energia.
Cavoli ma cosi creano uno uno stato di incertezza drammatico.
Devo dire che se non fosse per la disponibilità di chi mi deve fare l'impianto (che si è presa la briga di iniziare con le carte senza vincoli per vedere nel frattempo se ci sono novità....) non l'avrei fatto.
Una domanda.
Ma i Sun Power hanno questa tecnologia?
Come produzioni annue sono migliori?
i sunpower hanno questa tecnologia, ma costano molto di piu e non producono di piu. Occupano meno spazio quindi se hai poca disponibilità di spazio sono da valutare
No come spazio ci sto a pelo.
Però diciamo che mentre UPSolar, non li conosco, i Sun Power godono di una ottima fama.
Poi mi hanno detto che hanno un buon comportamento termico.
Cosa che per un integrato non guasta.
Per il maggior costo lo so, ma visto il continuo calo di prezzi, pensavo che si fossero un pò allineati....
Gli uppower a me li hanno offerti allo stesso prezzo del centrosolar.
Di dove sei? Il mio istallatore come il tuo non mi ha fatto firmare niente e intanto l'iter amministrativo è partito.
Ultima modifica di nll; 03-05-2012, 11:18.
Motivo: Citazione integrale rimossa. Violazione art.3 del regolamento del forum
Si però vorrei stare sui prodotti che ha questo installatore.
Perchè alla fine abbiamo già lavorato assieme.
E il prezzo è buono.
Dunque non avrei motivi per guardarmi attorno.
e non ho neanche tempo visto che vorrei entrare nel primo semestre.
Dunque volevo sapere il materiale come è.
Se buono ho se magari mi conviene spendere qualcosa in più e mettere i Sun Power.
Visto l'incentivo alto, se si producesse qualche KW in più alla fine ci sarebbe il rientro.
Però poi se guardo le garanzie non mi sembrano male pure questi....
Ma....
Cosa ne dite?
Intanto che arrivano le carte ho tempo per pensarci...
ti ho chiesto no per proporti il mio installatore ma per capire se era lo stesso.
Io li ho scartati a dire il vero....non li avevo mai sentiti prima di vedere la brocher.
Tranquillo non era tanto perchè pensavo mi volessi proporre il tuo installatore.
Ma il discorso era riferito al fatto che loro lavorano con questi prodotti.
E trovandomi bene, se il materiale è OK vorrei continuare....
Per questo avevo fatto questo discorso.
Sei esattamente nella mia posizione. Anch'io non ho scelto una marca BIG per seguire l'installatore di cui mi fido.
Ma ho ben appurato che i pannelli che mi propone siano idonei per il titolo III e che siano performanti. A tal proposito ho parlato, l'istallatore mi ha mostrato i luogi dove li ha installati e mi ha dato un dvd con tutta la procedura di montaggio per capire come funziona. Ottimo servizio, inoltre uno dei tetti visti era di una persona che conosco di vista e la prima volta che l'ho incrociato mi son fatto dire il suo parere. Quindi il mio consiglio è che ti fai mostrare dove li ha già montati: magari anche tu hai la fortuna di trovare qualcuno che conosci e quindi sentire la campana di un cliente finale upsolar
Per la guaina sotto i moduli, ho postato nei giorni passati foto di impianto con 2 generatori di forma non regolare, con guaina sotto, cui ho allegato documento del GSE per riconoscimento titolo III.
In quanto a Upsolar, ho riscontrato che è un prodotto con tolleranza sulla potenza +/-3% e questo non è certamente positivo!
Ribadisco un concetto: dopo un anno quasi dall'uscita delle ,linee guida per il titolo III, 4° conto energia, non ci si può fidare di chi dice che il prodotto è adatto, ma di chi può dimostrare i riconoscimenti del GSE senza ombra di dubbio, e sono ormai tanti!
Ultima modifica di nll; 03-05-2012, 11:19.
da me vorrebbero installare degli impianti innovativi della Enfinity ... qualcuno li ha mai usati ? avete riscontri per la tariffa incentivante riconosciuta ?
Si è vero che il +/-3% non è belo da vedere.
Ed è proprio per quello che avevo chiesto perchè poi come garanzie sulla durata non è male.
E se non ho capito male tale garanzia è fatta da una assicurazione, indipendente alla dita.
Per quello che può contare.
Comunque quando ho fatto il mio primo impianto.
C'erano ben poche aziende che erano solo in positivo.
E mentre la maggior parte era in +/-5%.
Dunque è una cosa degli ultimo tempi l'aver portato la tolleranza in solo positivo.
Ho sbaglio?
SCusate, per un mio amico, siamo nel nord-ovest, mi potete segnalare in MP degli installatori che hanno già ottenuto l'incentivo per l'integrato innovativo ? Vorrebbe chiedere dei preventivi....
grasssieeeeeee
Solare Termico da fine 2009: Sky Power S, 30 tubi sottovuoto, bollitore da 250 l, circolazione naturale.
Fotovoltaico dal 22/06/2012: 6Kw (Si poly) 25 pannelli Shott Solar da 240 W, inverter Power One 6.0, esposizione sud-est.
Buongiorno,
ottimi innovativi sono anche Solarwatt e Sunage, ambedue con numerosi riconoscimenti di tariffa incentivante del GSE.
Riguardo a molte discussioni tipo guaina /non guaina ricordatevi che il GSE parla di " sostituire la copertura preesistente ", quindi se vado su una ristrutturazione sicuramente non vado a togliere la guaina se presente...
Per Solarondine, ti ho inviato pp.
Buon pomeriggio..purtroppo molto piovoso...
Salve, mi hanno prposto un impianto Schott Solar o in alternativa Sharp Policristallino da 6 kWp ed inverter POWERONE a 16 mila € ivato. che ne pensate?
