Originariamente inviato da heathcliff
Visualizza il messaggio
Integrati con caratteristiche innovative
Originariamente inviato da wolf_solar Visualizza il messaggio***
"il punto 2" non era altro che l'opzione indicata da flamenjo in un suo post : in pratica il secondo preventivo.
In poche parole ho/abbiamo fatto questo:
- preventivo fornito dall'installatore
- accettato verbalmente con promessa di fare l'impianto se riusciamo a rientrare nel 4 conto energia ( sperando di avere maggiori chiarimenti in merito all'entrata in vigore del 5 conto energia nel momento in cui avremo il preventivo enel )
- l'installatore procede come se avessimo firmato e dato caparra, presentando comunque il progetto e tutte le scartoffie che servono
- una volta appurato di che morte moriremo ( tocchiamo ferro : 4 o 5 conto energia ) decideremo se procedere con l'installazione dell'impianto.
- se non proseguiremo avremo perso 121 € se invece proseguiremo, l'installatore avrà ottenuto 2 nuovi clienti.
se in questo momento di incertezza noi decidiamo di correre qualche rischio, è tutto interesse dell'installatore "correre il rischio" di acquisire o meno clienti nuovi. Il tutto logicamente dipende dalla flessibilità dell'impresa che ti fa il lavoro.
CiaoUltima modifica di nll; 03-05-2012, 11:11. Motivo: Citazione integrale rimossa. Violazione art.3 del regolamento del forum
Anche a me l'installatore mi diceva che deve formare un quadrato o rettangolo. Che pannelli devi montare, quelli poli o mono?Impianto da 6 kwp Integrato Innovativo Solrif, 24 pannelli Axitec mod. AC-250M/156-60S IN, Inverter Power One PVI-6.0 OUTD, Azimut -55° - Tilt 10° - Attivato il 10/08/2012;
Pannello Solare per acqua sanitaria SunHeat da 200 Litri mod. SCN-P-24P58-200 ;
Caldaia a Biomassa Tatano mod. Kalorina 2203E.
il 4roof della silfab è in monocristallino.
Ma a quello che mi diceva, non è dovuto al fatto del mono o del poli, ma è proprio per evitare che il GSE possa fare storie.
Il tutto nasce dall'interpretazione di quanto previsto laddove si parla di impianto "armonioso" e, quindi, nel bene o nel male interpretabile.
Semplicemente, quindi, dicono che è meglio eviare dubbi/problemi insallando a forma quadrata o rettangolare.Ultima modifica di nll; 03-05-2012, 11:11. Motivo: Citazione integrale rimossa. Violazione art.3 del regolamento del forum
Ti ho chiesto se era mono o policristallino perche' a me hanno fatto un preventivo un po piu alto per il poli, volevo capire la bonta' del preventivo.Impianto da 6 kwp Integrato Innovativo Solrif, 24 pannelli Axitec mod. AC-250M/156-60S IN, Inverter Power One PVI-6.0 OUTD, Azimut -55° - Tilt 10° - Attivato il 10/08/2012;
Originariamente inviato da zzace Visualizza il messaggio***
per lep: a me lo monterebbero ad est... sarebbe meglio poli?Ultima modifica di nll; 03-05-2012, 12:07. Motivo: Citazione integrale rimossa. Violazione art.3 del regolamento del forum
Io ho fatto fare un analisi sull'irragiamento del mio tetto, la maggior parte degli installatori che ho sentito mi installavano il poli,solo l'installatore della solar fabrik e quello della solon mi anno detto che per la zona dove abito e' meglio e rende di piu' nel tempo il mono, abito il valsassina vicino a lecco e l'impianto lo installo a sud est..
Originariamente inviato da Danp Visualizza il messaggioTi hanno certificato che hanno impianti con le medesime condizioni (o similari) 15°, guaina, rettangolare con titolo III ?
il progetto lo cura direttamente Aleo (aleo per il sud italia), la ditta segue le direttive impartite da loro...
quindi spesso puttosto che informarsi, cercano di tagliare corto quando faccio domande specificheimp.1 2,94 kw - tilt 20° azimut +10° so - 14 pannelli sharp poli 210; inverter. sma 3300sb - Mt
imp.2 19,32 kw - tilt 7° azimut +40° so - 86 pannelli rec poli 225; 3 inverter. sma 6000tl - Mt
imp.3 9,40 kw - tilt 20° azimut +10° so - 40 pannelli aleo solrif 235; inv. aurora 10.0 TL - Mt
Io abito in sardegna, la casa e' esposta a sud est. Forse il policristallino dovrebbe andare meglio. Che dite?Impianto da 6 kwp Integrato Innovativo Solrif, 24 pannelli Axitec mod. AC-250M/156-60S IN, Inverter Power One PVI-6.0 OUTD, Azimut -55° - Tilt 10° - Attivato il 10/08/2012;
per quel poco che ne so io il monocristallino è migliore. Non so se mi hanno raccontato una balla, ma il poli va meglio con le giornate dove non c'è molto sole/nuvoloso. Se è così ed abitando tu in Sardegna, penso proprio che ti convenga il monoUltima modifica di nll; 03-05-2012, 16:02. Motivo: Citazione integrale rimossa. Violazione art.3 del regolamento del forum
Porca paletta...
Oggi mi era arrivato il preventivo ENEL.
Ma purtroppo mi è stato detto che fino a fine Giugno non si trova più materiale....
A sto punto devo rinunciare.
Altrimenti devo andare avanti e non so quando verrà allacciato....
Originariamente inviato da tonytorri Visualizza il messaggio
Porca paletta...
secondo me puoi comunque farti installare l'impianto ai primi di luglio e comunque la ditta che te li installa dichiara la fine lavori a fine giugno... tanto di sicuro non verranno a farti l'allacciamento nei giorni immediatamente successivi
Ciao, anche a me sta succedendo la stessa cosa. Pannelli non disponibile ed entro 2 settimane dovrebbe arrivarmi il preventivo enel. La ditta ora mi deve trovare una soluzione alternativa con pannelli di altre marche. Se proprio ci sono problemi rinuncero' all'innovativo e metto quello tradizionale.Impianto da 6 kwp Integrato Innovativo Solrif, 24 pannelli Axitec mod. AC-250M/156-60S IN, Inverter Power One PVI-6.0 OUTD, Azimut -55° - Tilt 10° - Attivato il 10/08/2012;
tony la tua ditta è quasi migliore della mia......
ma come hanno fatto a fare preventivi o simili senza verificare disponibilità?imp.1 2,94 kw - tilt 20° azimut +10° so - 14 pannelli sharp poli 210; inverter. sma 3300sb - Mt
Be dai non poso prendermela con la ditta.
Quando avevo fatto il preventivo il materiale cera.
Però non ho voluto chiudere il contratto, perchè avevo paura di passi falsi del governo....
E a oggi non si trova più nulla.
Se loro avessero fermato il materiale e io non avessi fatto l'impianto gli rimaneva sulle spalle....
E a oggi non so cosa fare.
Perchè le voci sono si che questo conto energia vada un pò avanti.
Però sono voci...
E visto il comportamento del governo negli ultimi tempi....
Cosa ci mette a passare il decreto e dal 01/07 cambiare tutto?
Cosa facciamo andiamo a Roma a manifestare?
Si potrebbe fare tanto ci lasciano la e non ci cagano.
Tipo manifestazione già fatta....
Però un pò ci sono rimasto.
Perchè attualmente all'estero grandi corse non cene sono.
Non capisco come si possa bloccare tutto nel giro di un mese.....
Qualcuno sa se ci sono ditte con materiale innovativo, con consegne decenti?
la mia ditta si sta comportando maluccio...
però il materiale l'aveva opzionato in fase di contrattazione e l'ha bloccato dieci giorni fa...
in realtà io mi sono preso i miei rischi, considerando che il preventivo enel lo ricevrò tra 10 gg.imp.1 2,94 kw - tilt 20° azimut +10° so - 14 pannelli sharp poli 210; inverter. sma 3300sb - Mt
ho ordinato aleo poli da 235. La ditta mi ha detto che tra i moduli aleo sono gli unici prnta consegna.
puoi provare a chiamare tu stesso aleo e farti passare un commerciale. Fai la stesa prova con le verie ditte di innovativo... magari l'istallatore ti sta spingendo verso la soluzione a lui piu comoda
ciaoimp.1 2,94 kw - tilt 20° azimut +10° so - 14 pannelli sharp poli 210; inverter. sma 3300sb - Mt
ma c'è qualcuno che ha esperienze di innovativo non riconosciuto?
magari sapere perchè l'hanno negato sarebbe utile a tuttiimp.1 2,94 kw - tilt 20° azimut +10° so - 14 pannelli sharp poli 210; inverter. sma 3300sb - Mt
Per gli esperti: sapete dirmi qualcosa del sistema di montaggio "Intrasole CL" della Renusol? Al Solarexpo me lo hanno dato per buono ai fini del Titolo III, anche se non è presente nel catalogo GSE.
Sul sito dell'EPO ho trovato il brevetto WO2011066843 che sembra essere proprio lui, l'INTRASOLE CL. Rispetto al Solrif presenterebbe il vantaggio che un qualsiasi modulo laminato certificato andrebbe bene, infatti questo sistema non prevede, come nel caso SOLRIF l'incollaggio dei profili al laminato: in cantiere arrivano il laminato e l'INTRASOLE CL separatamente. Quindi ci si toglie il dubbio, che si presenta quando si prendono in considerazione moduli di fascia bassa (Phonosolar, Upsolar etc) se la certificazione IEC 61215 sia stata rilasciata o meno sul laminato già completo del Solrif.
Qualcuno ha esperienza con l'INTRASOLE CL?
Io avevo gia concordato per il sistema solrif. Alcuni giorni fa effettuando delle verifiche mi sono accorto che l'inclinazione del tetto non arriva a 10 gradi, saranno circa 9. Qualcuno e' nella stessa situazione o sapete se esistono dei sistemi certificati per questa pendenza?Impianto da 6 kwp Integrato Innovativo Solrif, 24 pannelli Axitec mod. AC-250M/156-60S IN, Inverter Power One PVI-6.0 OUTD, Azimut -55° - Tilt 10° - Attivato il 10/08/2012;
una conferma
devo installare innovativo (aleo). La ditta installatrice non mi da sicurezza....
sotto le tegole che sto per rimuovere non c'è guina. L'impresa per sicurezza vorrebbe posarmi guina ardesiata (io avevo chiesto una traspirante). Qualcuno mi conferma che per gse non c'è nessun problema?
grazieimp.1 2,94 kw - tilt 20° azimut +10° so - 14 pannelli sharp poli 210; inverter. sma 3300sb - Mt
ciao,ho anch'io lo stesso problema,sto valutando un impianto integrato innovativo della centrosolar da 6KWp con inverter Powerone o Sma per un totale di € 16500 tutto compreso(e' escluso la rimozione dei coppi che e' a mio carico)nelle istruzioni di montaggio c'e' scritto che per deviare eventuali infiltrazioni di acqua o condensa e' necessaria una guaina di impermeabilizzazione che dovra' essere posata o sostituita prima dell'installazione dei moduli, invece l'installatore mi dice che al massimo si puo' solo applicare una guaina anticondensa che logicamente non e' impermeabile ,non ci capisco piu' niente
Riguardo al sistema centrosolar e' meglio posizionare pannelli mono o poli(sono della serie S 200 Integration Deluxe 50 celle)
Considerando che abito in lombardia il prezzo puo' andare o e' ancora alto
Grazie a tutti
in realtà ci sono in giro guine traspiranti (antivapore) impermeabilizzanti. Molti degli utenti che hanno postato foto mettono queata guina.
Molto facile da posare perchè basta stenderla. Però l'impresa edile che mi sta rifacendo il tetto vuole mettere quella ardesiata perchè la ritiene piu sicura. Io credo anche che non abbiano mai usato quelaa traspirante, quindi vuole mettere ciò che conosce meglio e inoltre richiede piu manodopera.
Qualcuno ci rassicura sulla idoneità di guina traspirante sotto impianti innovativi?imp.1 2,94 kw - tilt 20° azimut +10° so - 14 pannelli sharp poli 210; inverter. sma 3300sb - Mt
Se avete una buona pendenza, piove poco e con poco vento è difficile che si infiltri acqua dentro al tetto. E' buona norma costruttiva mettere sempre una guaina, per non rischiare io metterei una guaina leggera. Importante sarebbe che ci fosse una certa ventilazione (anche micro) in modo che i listelli di legno si asciughino e non vadano in malora. Valuterei anche di mettere guaine senza dirlo al GSE, cosa fanno vengono a smontare il tetto per controllare?Impianto: 18.80kw n.80 Schüco 235w - n.2 SMA Sunny Tripower 8000TL -Azimuth +29°/-151° Tilt 9° in funzione dal 23-08-2012 l mio impianto su rendimento-solare.eu
In casa: stufa a legna autoprodotta + impianto tradizionale + n.2 pdc aria-aria Airwell 7000BTU classe A - misuratore di potenze istantanee Wattson Solar Plus - ACS: pdc aria-acqua Ariston Nuos Evo 110
anche io stavo valutando di mettere guina senza comunicarlo.
Però visto che si allegato foto durante montaggio, la ditta installatrice deve colaborare.
Mentre se questa è convinta che non ci siano problemi, monterà e basta e allegherà fotografie delle varie fasi di lavoro (richieste per l'innovativo).
Queste guine "leggere" sarebbero le traspiranti? Le hai mai usate?imp.1 2,94 kw - tilt 20° azimut +10° so - 14 pannelli sharp poli 210; inverter. sma 3300sb - Mt
