Sono già i valori della tensione
hai poco da fare quando la tensione ti rimane mediamente per 10' oltre =>253 , l'inverter stacca , attende e fà un riavvio graduale , appena si ritrova con i 253 medi si rispegne , attende e riavvia con rampa
la tua linea comunque è come la mia (ma per fortuna ho allacciato nel 2010-11 e non ho la soglia di 253 ) già alta sempre , anche la sera , quindi se hanno voglia tquelli di e-dist te la possono far calare un pò in cabina
Oggi ho contattato il mio provider (eni) ma nemmeno hanno compreso la richiesta, per cui ho contattato e-distribuzione che questa mattina mi ha detto di richiamare quando effettivamente avevo il problema... Ho richiamato adesso (253V quasi costanti) e un tipo sbrigativo sembra avere aperto un guasto...
Al servizio ho dato 1 come voto. Avrei voluto spiegargli bene che ho 253 di giorno e 190 di sera... Ma non c'è stato il tempo.
Pessimo punto di contatto. Speravo qualcosa di meglio onestamente...
Presumo uscirà una squadra a cui dovrò spiegare bene il problema... Ma uscirà presumibilmente fuori orari critici... [emoji17]
Se ha aperto come guasto , faranno verifiche da se e non spendi niente , ma penso che potranno fare poco visto che quando non c'è FV sei a 190 , nel tuo caso dovrebbero potenziare la linea, immagino sei in zona isolata ?
Sono usciti dopo 20minuti. Hanno misurato 249 al contatore, ma c'era sicuramente qualche carico (la lavastoviglie).
Quindi mi han detto di far installare il registratore anche se sospettano che il problema possa essere legato al sezionamento del cavo utlizzato, e la sua lunghezza, che scorre nella mia proprietà per una trentina di metri, fino al contatore. Cui si aggiunge la tratta fino al palo (saranno almeno altri 25 metri).
Non mi è chiara la posizione del tuo contatore: nella tua proprietà, i cavi sono tuoi o del distributore ?
Allora, la cosa era singolare anche per i tecnici enel.
Ho acquistato una casa degli anni 70 che credo abbia il record regionale di interventi effettuati (13 pratiche prima della mia).
Una volta, forse quando il contatore era in casa, presumibilmente in cantina, era forse più comodo prendere la linea da un angolo a nord-ovest della proprietà, quindi da una certa via.
In un restauro successivo è stata creata la nicchia contatore nell'angolo a sud-est.
Anziché scavare e prendere la linea dalla via corretta hanno continuato a prenderla dalla via "vecchia". Quindi hanno buttato sotto al prato un tubo e ritirato la linea, tutta nella mia proprietà.
Ecco quindi i 25/35 metri (non so quantificare) extra di cavo.
Ora nemmeno so sia corretto che la nicchia stia li dove sta...
Quindi se non ho capito male, prima il contatore era in casa, ora è all'esterno in un angolo a sud-est della proprietà. Immagino che questa abitazione sia in campagna, con del terreno intorno a sè.
Il tratto dal contatore (di scambio) al tuo impianto è di tua responsabilità, ed il cavo deve avere sezione adeguata alla sua lunghezza. Hai verificato che sezione abbia ?
Per il tratto invece il tratto "prima" del contatore (quindi di responsabilità ENEL/e-distribuzione) all'interno della tua proprietà, credo che quando è stato spostato il contatore, i tecnici ENEL hanno usato il percorso/corrugato che è stato preparato per loro, purché a norma, limitandosi a passare i fili.
Se credi che il percorso sia troppo lungo, visto che siamo all'interno della tua proprietà tocca a te preparare uno percorso migliore.
Oggi giorno, sia nelle nuove costruzioni che nelle ristrutturazioni dove non c'era un contatotore, ENEL chiede sempre di installare i contatori in modo che siano accessibili all'esterno della proprietà, e il percorso post-contatore, ossia dal contatore all'abitazione è (giustamente) completamente in carico al proprietario, così come il corretto dimensionamento.
In sostanza tutto dipende dalla sezione di questi metri... se hai un cavo da 6mm2 per 60m o più, il distributore può fare ben poco.
Salve, io da qualche settimana almeno 1 volta al giorno mi compare sull'inveter il messaggio "Wait... Test Rete Timer" ... e sta così per 20-30 minuti prima di riprendere la produzione... da cosa può dipendere? Tensione alta della rete Enel o qualche problema del mio inverter? Quali dati dovrei controllare per capire il problema? L'inverter è Fronius Primo, impianto da 5kwh
buongiorno Giuseppe, sei poi riuscito a capire quale era il tuo problema?
ho esattamente lo stesso avviso solo che a me succede ultimamente una decina di volte al gg.
Allego grafico dove si vedono molti picchi su e giù:
Avevo visto che qualcuno aveva suggerito di chiamare direttamente l'assistenza Italia
ringrazio chiunque mi potesse dare un aiuto
Christian
Già da grafico al 99,9% trattasi di distacchi per superamento soglia 253volts 10 minuti , se hai fronius inverter quando su display vedi potenza istantanea premi due volte il 2 tastino da sinistra e ti mostra tensione di rete se cedi che è a 253 o poco meno, quelli sono distacchi per alta tensione di rete, devi farti controllare da edistribuzione la tensione con il wally
Marco grazie, ho misurato con un tester e ti confermo l'alta tensione continua variare tra i 252 e 257, quindi chiamo edistribuzione e mi faccio controllare la tensione?
pensavo avesse una tolleranza più alta, ho un fronius primo 6.0-1
Christian
Christian
uguale al mio, la tolleranza europea è a 264 volts distacco istantaneo, in italia da qualche anno per non risolvere ilproblema della micro regolazione della tensione di rete e adeguamento linee e distribuzione si è fatta fare la norma ad hoc limitando di fatto a 253 volts
mi stai dicendo Marco che me lo devo tenere così? Oppure ho speranze che il distribuite mi sistemi il problema?
di solito la richiesta controllo la inoltri al tuo fornitore elettrico che la gira a e distribuzione che ti contatterà per venire a mettere la valigetta del wally per una settimana, fagliela mettere piu vicino possibile al contatore di produzione vicino inverter , poi se registrerà 253 volts per media 10 minuti (non ricordo in che % durante periodo di prova) dovranno sistemare (basta togliere uno scalino al commutatore di tensione a vuoto del trasformatore mt/bt) ma per farlo devono constatare il problema e fare in fuori servizio della cabina
Il mio caso sembrerebbe essersi risolto almeno spero. Ad agosto ed a settembre ho avuto parecchi stacchi per tensioni alte che poi non si sono più verificati in inverno vuoi per maggior autoconsumo vuoi per la minor potenza immessa in rete. A febbraio il 9/2 ho ricevuto messaggio di allarme da inverter fronius per bassa tensione era scesa a 190 cosa strana visti i precedenti. Viene detto che di solito in inverno le tensioni sulle reti tendono a calare può essere il caso. In ogni caso con le giornate di pieno sole dei primi giorni di aprile ho produzioni ed anche picchi di potenza paragonabili a quelli di agosto e le tensioni sono sotto controllo e non o ancora avuto derating. Speriamo in bene, effettivamente a gennaio c'è stato un distacco programmato di un'ora sulla rete non so che intervento possano avere fatto magari hanno ottimizzato la rete. Va detto che adesso con il fresco ed il sole alto andiamo verso i picchi d produzione e la tensione alta ed i suoi distacchi sarebbe veramente deleteria.
150 mq un solo piano anno 2006 no classe, tetto con 10 cm di PU ISOTEC. pareti con cappotto in intercapedine da 7 cm, finestre PVC con doppi vetri. Zona climatica E 2694 gg. Risc. termosifoni in acciaio, caldaia metano no condensa da 28 kw, stufa a pellet 11 kw, pdc Daikin FTXM25, Panasonic VZ9 Heatcharge. Proox: FV 6KW Peimar MC inverter Fronius, Boiler pdc Ariston Nuos 110 lt, Daikin Ururu Sarara 9000 btu.
E' tutto chiuso, ci dovrebbe essere un assorbimento sulla rete generale del 15-20% meno , la domenica ancora meno con tutte le attività chiuse anche di ristoro etc, e il problema , secondo me è generale della rete ......,
A livello di cabine bt cambia poco anzi piu gente a casa e piu forni che vanno, le aziende hanno le loro cabine e comunque enel larete MT la tiene regolata i problemi sono i cavi bt e trasformatori che non hanno regolazione di tensione (se non con un fuori servizio), il fatto che le aziende sian chiuse comporta centrali termoelettriche ferme ma non problemi di tensione a livello locale, comunque io oggi ho visto dei picchi a 258v ma non stacca ????
se come dici te , tutti hanno il forno acceso non ci sarebbero problemi di tensione alta ,i forni mica sono accesi tutti e contemporanemanete dalle 11 alle 16
invece dimmi quando un trafo è con basso carico , ma tanti FV che immettono , cosa succede , dove và il surplus : non và in rete MT ? come si alza la BT si alza anche la media .....
faranno i salti mortali ma domenica 7 aprile 2019 avevano un carico sui 32GW tra le 11 e le 13 , oggi di 25GW , una bella differenza i forni delle prove del cuoco su FB , non compensano niente :
Poi non ci sono solo i FV da casa, ci sono i grossi parchi eolici e FV connessi anche in AT
se si guardano giorni feriali , prima del 10 marzo di quest'anno a metà giornata 46-47GW , la scorsa settimana 35-36 in calo....
dove li trovi questi dati?
in questi giorni anche a me è iniziata a salire la tensione ma fortunatamente non va mai oltre i 248V..per cui niente distacchi..
piuttosto è qualche giorno che durante la notte la tensione salga verso i 240V.. non lo fa ogni sera..mi era già capitato in passato di accorgermi di una tensione alta la notte però poi non l’ha più fatto ed è tornata ad alzarsi in questi giorni..
Ho parlato troppo presto..
giusto oggi ho avuto distacchi.. è la prima volta che avviene, fortunatamente, ma ho paura che non sia l’ultima..
dite di giocare d’anticipo e contattare e-distribuzione o aspettare per verificare come si evolve la situazione nei prossimi giorni?
ps:in questo momento la tensione è a 239V con 550W di consumo in casa..
Allego grafico dove si vedono molti picchi su e giù: [ATTACH=CONFIG]76444[/ATTACH]
Christian
Ciao... ho contattato l'installatore che mi ha fatto l'impianto ma vista questa emergenza non possono venire per adesso.... però ho visto che molti dite di contattare edistribuzione... lo farò e vi faro sapere...
Non demordete, io a febbraio 2019 ho segnalato la vostra stessa situazione ad edistribuzione. Dopo un primissimo tentativo di dare la colpa a me, li ho "minacciati" ed hanno fatto un primo intervento non risolutivo, un secondo non risolutivo ma con l'ultimo sembra che abbiano risolto il 99% dei problemi di alta tensione, in totale credo che abbiano messo mano a 500 m di linea.
Lo scorso anno ho avuto 150/200 distacchi per alta tensione mentre quest'anno,finora, forse 4/5 ma non avvenuti grazie alla resistenza da 1200 W che ho nel serbatoio dell' ACS che si attiva nel momento che la tensione arriva a 253V e si disattiva a 249V. Nei periodi da novembre a febbraio ho ancora qualche problema con la bassa tensione, ma oramai sono in contatto con il tecnico di edistribuzione e quando si presenterà lo contatterò sperando che sistemino anche questo problema. Per ora sono abbastanza soddisfatto, considerando la situazione di partenza disastrosa
Casa indipendente 127 mq --- Zona climatica: E --- 2281 GG --- T progetto -2°C --- 640 mslm --- EPH 63 kWh/mq*anno --- Casa No Gas
PDC Panasonic Aquarea 9kW + Daikin Hybridcube 500 litri
Riscaldamento a pavimento + 2 split di backup --- VMC zona giorno
FV 5.7 kW esposizione SUD --- Kia Niro ibrida plug in --- Renault Zoe 22 kWh
Da un paio di mesi ho anch'io problemi con la tensione che supera i 253 volt e provoca il blocco dell'inverter. Ho risolto attivando la funzione Derating del mio ABB che riduce dinamicamente, ed istantaneamente, la produzione quando la tensione è troppo alta e la riporta al massimo quando la stessa tensione scende al di sotto dei 253 volt. In questo modo ho comunque picchi alti di produzione, continuo a sfruttare l'autoconsumo ed immetto in rete senza interruzioni.
