io ho il wattson... dopo 2 mesi si è rotta la porta usb e non posso più scaricare i dati sul computer. ho contattato la ditta che lo vende in uk ma mi hanno detto che il connettore usb (interno allo wattson) non è in garanzia ... che serietà.
Si è corretto, se hai segno negativo davanti alle cifre stai producendo più di quello che consumi.
il collegamento è come l'OWL con pinze amperometriche, una sull'uscita inverter/contatore produzione l'altra sulla linea che alimenta le utenze.
[ATTACH=CONFIG]19657[/ATTACH]
grazie dell'esempio, molto dettagliato, ti chiedo un'altra cosa: è compreso nelle confezione la pinza aggiuntiva o bisogna ordinarla a parte? per averne 2 ovviamente, ne esiste un modello unico? ne hò visti bianchi e neri.
KW 4,5 n° 20 pannelli Q.CELLS Q.PRO 225 wp in Silicio Policristallino, inverter n° 2 SMA SB 2500 superfice falda 34 mq sud-est -20 pendenza 30%- circa 17 gradi http://www.rendimento-solare.eu/it/c...694/13937.html
.......è compreso nelle confezione la pinza aggiuntiva o bisogna ordinarla a parte?....
C'é il modello "Solar" che e fornito di due sensori e due alimentatori trasmettitore/ricevitore, io ho acquistato il modello base + sensore addizionale (il secondo alimentatore l'avevo già).
il link in MP
Impianto"integrato innovativo" da 7.14 KWp:
28 moduli monocristallini SUNAGE MEGATUILE - MGTL 96/5-MK2 da 255Wp ( Solrif )
inverter PVI-6000-OUTD-IT collegato in monofase,
azimut 62° ovest, tilt 25°. vari ombreggiamenti (muro e comignoli) Tesla Powerwall 2
Premesso che da SMA posso scaricare qualsiasi dato in BT, Io ho appena installato OWl ed ho acquistato il secondo sensore, poi ne ho collegato uno alla linea dei pannelli ed uno alla linea delle utenze di casa. é un po più pratico perchè le pinze sono già installate ma non consente di vedere simultaneamente i valori, bisogna inserire il jack relativo alla pinza prescelta nel trasmettitore wifi .
La cosa peggiore è che non riconosce il flusso di corrente, se stò producendo e mandando in rete mostra un valore che è il delta tra prodotto e consumo (ovvero ciò che mando in rete) ma se aumento il consumo fino a superare la soglia della produzione non ho modo di capirlo . Inoltre la lettura in produzione è abbastanza approssimativa, quella in prelievo abbastanza veritiera. in sostanza un gadget carino considerando il prezzo ma non il massimo per chi ha bisogno di misure affidabili. Utile per sensibilizzare la famiglia a consumi responsabili.
Monza e Brianza (corner point: BG/MB/LC) 2,99 KwP=13 Solarday 230w + tl 3000 SMA orientamento S/W tilt 18
Stai scrivendo che , contrariamente a cio' che era stato scritto da altri , con un solo OWL e due sensori si possono vedere due potenze diverse ?!!? sei sicuro ?
Sono sicuro di quanto scrivo ma non di quanto si capisca.
Es.: per vedere la produzione devo andare manualmente a sflare il jack della linea di prelievo ed infilare quello dei pannelli e viceversa, (funziona ma non è proprio il massimo della comodità). Avrei intenzione di inserire un commutatore che mi consentirebbe di effettuare le letture senza staccare i jack.
Tra l'altro il trasmettitore wifi ha tre canali in ingresso a cui si possono colllegare entrambi i jack ma il produttore mi disse che serve per la trifase e ne leggerebbe solo uno per volta. (non ho ancora provato ).
Spero sia più chiaro, se serve qualche altra info chiedete che quando vado a casa ci provo.
Ora va bene , non mi sembra che hai fatto un bel sistema , meglio metterne due e vedere la prodotta e la consumata ,collegando l'altra sonda sotto il generale di casa, cosa che non credo che hai fatto te perche' scrivi che la seconda e' posizionata in modo che fa la somma (col segno +/-) delle due .
il link in MP
grazie dei link ma il Solar non riesco a trovarlo, ma se assicuri che il Wattson mi calcola automaticamente la produzione e il consumo cosi da vedere quanta energia mi rimane a disposizione ( naturalmente con 2 sonde) mi va bene, mi confermi?
Potrebbe essere interessante l'owl con una sola pinza se si riuscisse a farle segnare 0 quando si è in immissione, un po' come viene visualizzata la potenza istantanea in alcuni contatori.
Far segnare 0 ci vuol niente, un interruttore che interrompe il cavo che dalla pinza va al trasmettitore. Il problema è capire quando si è in immissione. Se si riuscisse a leggere i quarti di cerchio sul contatore con qualcosa simile ad un ricevitore infrarossi...
Premesso che la mia preparazione in elettrotecnica lascia a desiderare: mi chiedo come possa una semplice pinza amperometrica come è il sensore OWL riconoscere il verso della tensione?
Ovvero: essendo piazzato sul cavo che porta in casa l'alimentazione potrà leggere senza distinguerli i Watt in uscita ed in entrata, perchè se non ha visione di ciò che sta combinando l'inverter difficilmente avrà la possibilità di effettuare calcoli, infatti se stò producendo 1000 e consumando 400 mi segna i 600 che stò mandando in rete mentre se sto consumando 1500 e producendo 1000 mi segna i 500 in prelievo che transitano sul cavo in senso inverso.
Quindi mettendo due OWL completi otterrei la lettura della produzione (imprecisa a causa dell'onda dell'inverter) e l'altro risentirebbe comunque del sopracitato inconveniente.
Sono alla ricerca di un posizionamento dei sensori che mi dia dei valori di più istintiva consultazione, (il + o - sarebbero già molto)
https://www.energeticambiente.it/tec...l-cm160-6.html naturalmente tutto quello che si chiede e' gia' stato abbondantemente spiegato...
Comunque metti una sonda sulla produzione l'altra sotto l'interruttore di casa , a quel punto hai uno che ti segna quanto produce , uno che ti segna quanto consumi , calcoli la differenza ad occhio
Il problema della non precisione e' dovuto al fatto che non misuro la tensione ma la setto fissa, siccome si sta' parlando di impianto di produzione , anche dove ho una linea ben predisposta , tra il non produrre e il produrre al massimo ho una tensione che mi varia di almeno 20V per cui non avro' una precisione su tutto l'arco della potenza....
Il solar lo trovi sul sito del produttore, ma non dove ho acquistato io,
comunque confermo tutto, e per rassicurarti ti allego il manuale della parte "rinnovabili"
Bello ! pero' quanto costa si riesce a saperlo ?
Accidenti a questi siti che volgiono il login, macchecaxxo !!! volete vendere un prodotto? date tutte le info senza stare a menarvelo , senza che vi crediate gli eletti......
Solar-Log 200 collegato ad internet con ingresso S0 collegato ad un contatore digitale con uscita S0 da 40/50€ collegato a sua volta tra contatore di consumo ed utenza.
ciao, visto che sto realizzando il mio impianto vorrei chiederti un paio di cose: il contatore digitale con uscita S0 dove l'hai preso? Che marca è? Leggevo che il solar log 200 non ha l'ingresso per il contatore S0, è vero?
5,98 KWp - 26 pannelli X-Group XG60P 230 Wp poly - Inverter Power-One Aurora PVI-6000-OUTD-IT
Monitoraggio: SolarLog 300 (produzione + consumo tramite contakw S0) + Tablet
Azimut 0° Sud / Tilt 18° - Connesso il 13/02/2012 - 4° CE --- Frassineto Sun Factory
... il contatore digitale con uscita S0 dove l'hai preso? Che marca è?
A dire il vero il tutto verrà montato Sabato con l'impianto, comunque per farti un'idea vai su ebay e scrivi semplicemente S0 e ne troverari parecchi (tedeschi soprattutto a partire da 25€). Non so che marca sarà, in fase di contratto l'ho solo richiesto senza specificare altro.
Il modello vecchio del Solar Log non lo supportava ( almeno a leggere i vecchi datasheet) , poi secondo me, da quando in Germania è diventato necessario regolarsi con l'autoconsumo, sarà diventato di serie su tutti i modelli della gamma. Basta che vai sul sito della Solar Log e ti leggi le caratteristiche dal catologo nuovo.
grazie delle informazioni! Infatti leggendo il catalogo prodotti è proprio riportato che anche nel modello 200 è presente l'ingresso S0.
Avevo visto il suo "kit S0" allo strabiliante prezzo di 120 euro, per leggere direttamente i 'lampeggi' del led del contatore enel..
Con un contatore esterno da mettere sulla linea come quello che dici te (li ho visti su ebay), si ottiene lo stesso risultato? In pratica hanno una uscita che va direttamente all'ingresso S0 del solar log?
... con un contatore esterno da mettere sulla linea come quello che dici te (li ho visti su ebay), si ottiene lo stesso risultato? In pratica hanno una uscita che va direttamente all'ingresso S0 del solar log?
Secondo me, il risultato è lo stesso con il vantaggio di avere un contatore in più e leggibile direttamente.
Si, l'uscita S0 del contatore va collegata direttamente all'ingresso S0 del SolarLog.
bene, visto che lo installerai a breve ti chiedo di farci sapere se funzionerà tutto come previsto
Io sono un po' più indietro con l'impianto, ho accettato un preventivo e dobbiamo ancora iniziare tutto..!
Papinist,
purtroppo non ancora...è tutto terminato... mancano i pannelli ( in pratica li ho nel garage, ma non li hanno montati perchè anche essendo lo stesso modello ordinato, risultano avere tolleranza di +- 3%, invece della sola postivia a max +6%), manca il SolarLog e il contatore digitale. Ho tutto l'impianto montato, inverter, cablaggi, differenziali ...ecc.
Appena il tutto entra in funziona vi posto il link del SolarLog e i dettagli.
Saluti.
seguendo il tuo esempio ho comprato il contatore esterno su ebay e domani iniziamo a montare tutto l'impianto.. mi sa che allora faccio prima io
Appena è tutto in funzione vi farò sapere come va!
Ciao Papinist,
ieri mi è arrivato il SolarLog 200, guardandolo così ad occhio ho notato che il connettore S0 è formato a da 6 PIN ed ha anche la funzione S0 out, per fornire informazioni ai monitor "mostra Energia".
Per mera curiosità sei riuscito a capire quale (se è unico) il PIN da collegare all'uscita del contatore?
Siccome non è arrivato il contatore non so di quanti collegamenti debba avere per questo "famoso" segnale S0.
Ad intuito penso dovrebbe essere solo, visto che si parla di impulsi.
Grazie.
ciao, il contatore esterno ha due pin per l'uscita del segnale S0+ e S0-. Sfogliando il manuale del Solarlog, a pagina 116 parla proprio del collegamento che vogliamo realizzare noi (contatore esterno di consumo) ed è così indicato:
1. S0+
2. S0-
3. ponticellato
4. ponticellato
qualche pagina prima invece, dove parla dei display esterni, si riferisce ai morsetti 5 e 6. Non so però se possano funzionare contemporaneamente In e Out!
N.B. nel manuale si parla dei modelli 500 e 1000 perchè nel 200 questa funzione è stato aggiunta da poco e non è stato aggiornato il manuale
