misuratore energia consumata e prodotta - EnergeticAmbiente.it
  • #91
    si ha i due morsetti ma sto parlando delle caratteristiche dell'uscita 1imp=10wh
    Impianto: 16 Vipiemme Solar 230 Riello 3100 Sud 180° 30° tilt Solarlog
    • #92
      secondo me nella pagina configurazione va impostato SI alla voce "contatore elettrico all' ingresso S0"
      • #93
        guarda la mia seconda schermata: alla voce "fattore impulso" tu dovrai mettere "100" cioè per avere 1 kwh il SL conterà 100 impulsi.
        comunque per risolvere potresti anchere chiamare a bolzano e cercare di parlare con il tecnico mentre sei davanti al computer collegato con il SL con l' impianto in funzione (se risponde LA tecnica ti consiglio di far cadere la linea , non me ne vogliano le donne)
        • #94
          niente non riesco a farlo funz. ora ho acquistato un'altro contatore con fattore 1000 . nella calcolo potenza nominale cosa ci devo mettere?Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   Schermata 2012-01-21 a 09.33.31.png
Dimensione: 113.9 KB
          • #95
            il valore nominale annuale è quello che il tuo impianto dovrebbe rendere per ogni kwp installato. al nord in genere si considera circa 1100 kwh/kwp all' anno. puoi fare delle prove sul sito pvgis. comunque non centra nulla con il contatore di energia consumata.
            hai spuntato la voce "contatore elettrico all' ingresso S0" è, secondo me FONDAMENTALE.
            poi prova a fargli riconoscere ancora gli inverter e guarda nell' elenco degli inverter quanti ne compaiono.
            comunque nella schermata iniziale deve comparire la voce "contatori digitali 1"
            vedi: Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   Schermata 2012-01-21 a 16.30.26.jpg
Dimensione: 69.1 KB
            • #96
              Ciao ho montato un nuovo contare digitale con uscita impulsi=1000 ma niente continua a darmi offline sono 2 giorni che provo a chiamare bolzano ma non risp. nessuno come hai fatto lucab23 per sapere dove spedire il sl (ormai mi sembra l'ultima spiaggia) io l'ho acquistato su ebay spero che me lo riparino ciao Toni
              • #97
                Quelli della SL sono delle emerite ..... , anche quello che e' supporter qui non risponde piu' , finche li paghi va bene , quando gli presenti un problema se ne strafottono , ed ora ribannatemi !
                AUTO BANNATO
                • #98
                  forse hai ragione.........ma devo comunque trovare una soluzione visto che i soldini li ho spesi !!!!
                  • #99
                    boh, a me rispondono quasi sempre (al telefono, non alle email). io l' ho spedito a bolzano... qui trovi l' indirizzo ed il modulo SolarLog Portal (c)2011 |
                    • Salve a tutti...
                      Avrei bisogno di un chiarimento: Sto progettando un impianto fv da 6kW su un tetto di un'abitazione privata, dobbiamo ancora decidere se realizzarlo con la modalità della cessione totale, o con la cessione parziale (includendo gli autoconsumi...);
                      Nei due casi l'ENEL, che è responsabile del servizio di misura, quanti contatori deve installare? Ne servono due per forza?? E il corrispettivo per il servizio di misura a quanto ammonta?
                      • niente fa fare...il SL non legge
                        Carissimi , ho montato il contatore con uscita SO, sosettato il SL1000 e nella scermata mi prevede tutto pero' non mi legge alcun w. consumato come se il contatore non funzionasse.
                        Ho dei dubbi: il contatore emette nell'uscita statica SO n. 10 impulsi per Kwh cosa metto nel solar log come fattore di impulsi?
                        poi per i contatori SO la si il numero dei morsetti si contano da destra o da sinistra? nel kit ottico parte da destra ma è contronatura da quel che si capisce dal manuale pag 116 ovvero 1 S+;2 S- 3 e 4 ponticellato.
                        Non ho piu' spazi di intervento a meno che il contatore non adatto ....
                        Se volete controllare Solar-Log(TM) WEB Classic 2 (c)2011 | Grafica
                        alle 940 c'è un picco non ricordo se ho fatto delle prove spostando i morsetti...
                        Con questo scherzo ho perso i dati pregressi. POsso ripristinare i vecchi dati inderendo il bak up?
                        2.88 kyocera inverter mitsubishi 16 tilt 0° dal 21.02.2009 Jesolo ve;
                        2.88 electrosolar inverter mitsubishi 16 tilt 0° dal 22.12.2010 Jesolo Ve:
                        11.4 kw centro solar inverter power one Pv 10.0 15 tilt -170° dal 03.10.2011 Jesolo Ve;
                        solar log 1000.
                        • la produzione è coerente
                          Originariamente inviato da spider61
                          Hai un impianto da 17kw che produce adesso al massimo 2-3kw !? C'e' piu' che qualcosa che non torna..... come lo hai esposto ,quante ombre hai ? che dalle foto ci sono diversi oggetti nel mezzo ?
                          la produzione è coerente con l'orientamento . Volevo solo sapere se qualcuno sa perchè il contatore SO non segna .
                          solar log 1000.
                          • Originariamente inviato da lschiavon Visualizza il messaggio
                            ciao, stavo seguendo la tua disavventura ma aspettavo ad intervenire perchè mercoledì viene l'enel a collegare l'impianto... Al momento ho collegato il solarlog sia all'inverter che al contatore S0 e sembrerebbe funzionare, cioè mi ha riconosciuto sia inverter che contatore S0 e mi segna la potenza utilizzata.
                            Per i collegamenti ho seguito le istruzioni nel manuale, cioè le morsettiere verdi sono numerate da sinistra a destra, quindi quella che va sopra essendo al contrario ha l'1 a destra.
                            Inoltre per sicurezza dopo aver collegato tutto ho resettato il solarlog e ho rifatto la configurazione dall'inizio.. e ha funzionato - almeno spero, devo vedere mercoledì se funziona anche la visualizzazione della produzione dell'impianto!
                            5,98 KWp - 26 pannelli X-Group XG60P 230 Wp poly - Inverter Power-One Aurora PVI-6000-OUTD-IT
                            Monitoraggio:
                            SolarLog 300 (produzione + consumo tramite contakw S0) + Tablet
                            Azimut 0° Sud / Tilt 18° - Connesso il 13/02/2012 - 4° CE --- Frassineto Sun Factory
                              ciao, guardando il grafico mi sembra di vedere un consumo dalla 9,10 alle 9,20 ma anche verso le 4 del mattino si vede un (minimo) consumo.
                              nella pagina configurazione - base - inverter, selezionando l' inverter che in realtà e l' S0 (inverter 1?) è stata selezionata la voce "contatore consumo"?
                              • Finalmente ho tutto montato, è rimasto solo da collegare i cavi tra inverter, Solarlog e Contatore ad impulsi.
                                Mezzo impianto funziona pure.... allacciato il 29.11.2011 ( e poi non mi dilungo, mi stavano rifiliando i moduli diversi dall'ordine e mi hanno fatto aspettare per avere quelli giusti 1 mese e mezzo) ed entrato in funzione con una stringa da 3kwp su due.
                                Lunedì finisiscono la stringa restante e Martedì (sgrat), finalmente spero di esservi d'aiuto...ammesso che non mi serva il vostro.
                                Saluti.
                                • secondo me sono ritardi voluti per riuscire a pagare di meno il materiale
                                  • Originariamente inviato da Melo81 Visualizza il messaggio
                                    Salve a tutti...
                                    Ragazzi nessuno sa darmi quest'info???
                                    • ciao lucab23 sono finalmente riuscito a parlare con l'assistenza sl mi hanno detto di attaccare e staccare il negativo s0 varie volte e vedere se segnava sul sl e cosi ho fatto ed e partito ah.. dimenticavo sul manuale sono invertite le polarità morsetto 5 e 6 così mi ha detto la sl poi ho effettivamente controllato ed è vero ma non era il mio problema in quanto l'avevo già visto controllando con un tester.Non sai come si fa a far visualizzare online i consumi che ho caricato in file csv che io vedo da visualizz. pc ma non in internet ciao Toni
                                      • Ciao,
                                        ho preso su Ebay un contatore con uscita S0.
                                        questo è lo schema di collegamento
Nome:   schema.jpg
Dimensione: 257.0 KB
                                        Vorrei sapere da qualche esperto se il neutro deve essere necessariamente passante sull'alimentazione generale della casa o è solo un riferimento per la tensione.
                                        Ciao toni,
                                        mi chiarisci questa parte?
                                        Originariamente inviato da toni1965 Visualizza il messaggio
                                        ... sul manuale sono invertite le polarità morsetto 5 e 6...
                                        Il collegamento non va fatto su 1 e 2?
Nome:   Immagine.jpg
Dimensione: 32.9 KB
                                        Grazie a tutti!
                                        Bye
                                        Impianto "integrato innovativo" da 7.14 KWp:
                                        28 moduli monocristallini SUNAGE MEGATUILE - MGTL 96/5-MK2 da 255Wp ( Solrif )
                                        inverter PVI-6000-OUTD-IT collegato in monofase,
                                        azimut 62° ovest, tilt 25°. vari ombreggiamenti (muro e comignoli) Tesla Powerwall 2
                                        • Ciao Raven
                                          guardando il morsetto superiore innestato nel sl 200 (il mio) da sx verso dx 1-2 vuoti 3-4 ponticellati 5 (s0-) 6 (s0+) cosi il mio funzicaSolar-Log(TM) WEB Classic 2 (c)2011 | Grafica ciao ciao
                                          • il neutro va solo per alimentarlo è la fase che attraversa il contatore ciao
                                            • Originariamente inviato da toni1965 Visualizza il messaggio
                                              Ciao Raven
                                              non è che sono invertiti, come avevo già detto (e come è scritto nel manuale) la numerazione è fatta da sinistra a destra SUI CONNETTORI VERDI che sono insieme al solarlog. Ne viene che il connettore che si innesta in basso (la RS485/422) è numerata 1-2-3-4-5-6 mentre il connettore che va in alto (quello dei contatti S0) essendo ribaltato viene numerato al contrario e cioè 6-5-4-3-2-1.
                                              E' un po' confusionario ma basta immaginarsi il connettore sulla scheda del solarlog: i pin di solito sono sempre numerati da sinistra a destra rispetto al connettore.
                                              Monitoraggio:
                                              • Quoto papinist, il riferimento è il connettore, bisogna seguire la sua numerazione indipendentemente da dove è collegato.
Nome:   conn.jpg
Dimensione: 9.8 KB
                                                toni ha fatto i collegamenti esattamente come descritto nel manuale.
                                                rispondendo al quesito di toni "Non sai come si fa a far visualizzare online i consumi che ho caricato in file csv che io vedo da visualizz. pc ma non in internet"
                                                Bisogna loggarsi sulla propia pagina "solarlog-web" menu configurazione poi ultimo "bottone" importare i dati manualmente.
                                                "il neutro deve essere necessariamente passante sull'alimentazione generale della casa o è solo un riferimento per la tensione?"
                                                Qualche altro parere, tutti d'accordo con toni (il neutro va solo per alimentarlo)?
                                                • per il neutro non saprei, io ho montato il contatore S0 subito dopo il salvavita e ho messo passante sia fase che neutro.. e sembra funzionare. Dico 'sembra' perchè aspetto di avere tutto connesso per resettare e riconfigurare il solarlog. Domani dovrebbe venire il tecnico enel per cambiare il contatore... neve permettendo! :-\
                                                  Monitoraggio:
                                                  • Amici complimenti per i successi. per me al contrario0 solo avvilimento e stridore di denti con mezzo pentimento . Premetto che l'assistenza tecnica s.l. è sempre occupata. Arrico al dunque con alcuni quesiti.
                                                    1) Il fattore d'impulso nel mio contatore SO uscita statica è 10 impulsi per KWh è compatibile per solar Log?( i vostri contatori che fattore impulso hano?
                                                    2) ho resenttato completamente il sistema per farlo funzionare cosi ho perso tuttti i dati e anche il collegamento in internet ( guardate)
                                                    Come faccio per ripristinare tutto? devo utlizzare il vecchio file di confidurazione "solarlog_config.dat"?
                                                    4) il sistema è estremamente lento in quanto ho tentato di caricare i dati di bak up e forse sono incopatibili con nuova raffigurazione...POteri riformattare tutto?
                                                    5) Complimenti a luca e toni
                                                    solar log 1000.
                                                    • Ciao a tutti sto installando impianto 6.8 kwp sunpower con due inverter. Ho letto le vostre osservazioni ma non sono riuscito a capire bene cosa usare per monitorare la produzione e quanto posso spingere sull'autoconsumo. Se qualcuno mi spiegasse gli sarei grato.
                                                      Ultima modifica di beppe63; 31-01-2012, 15:14. Motivo: forse non ho spiegato bene
                                                      Impianto integrato innovativo da 6,72 KWp; 32 moduli S 210 M50 integration deluxe della CENTROSOLAR AG, con 2 inverter Sma sunny boy 3000; tilt 18.0° azimut 10.0°.Lo potete vedere http://home.solarlog-web.it/16332.html
                                                      • grazie Raven ora funziona tutto l'unico problemino che abbiamo in corso una bufera di neve a -9 gradi ci sono gia 30cm di neve e nei prossimi giorni non avremmo grandi prod. ma fino ad ora è andata di lusso ciao toni.. per Ischiavon io ho formattato decine di volte. il dat. va bene per caricare le impostazioni di configurazione poi per lo storico mi sono scritto un csv ,un po di pazienza e ce la fai ricorda collega il +s0 al connettore piu a destra altrimenti non va
                                                        • scusa Ischiavon ma il tuo s0 funziona............
                                                          • anch' io vedo correttamente i dati di consumo di Ischiavon (si vede anche il frigorifero che attacca e stacca) oggi non vedo la produzione.
                                                            • Originariamente inviato da beppe63 Visualizza il messaggio
                                                              che inverter monterai? qui stiamo parlando di impianti monitorati con il solarlog (per 2 inverter, se compatibili, serve almeno il modello 500). cosa intendi per "spingere sull' autoconsumo"? in teoria più autoconsumi meglio è.
