Impianto fotovoltaico integrato innovativo da 2,92 kWp composto da 15 panelli Centrosolar S195p50 Integration Deluxe,Inverter SolarMax 3000S in funzione dal 25/02/2013. Impianto fotovoltaico integrato da 2,943 composto da 9 panelli Sunpower mod. SPRE20-327 Inverter SolarEdge SE3000 in funzione dal 24/01/2017 Tilt 19°-azimut sud ovest 25°-Località Grisignano.
Dal contatore Enel i cavi vanno al contatore S0,dal contatore i cavi vanno al salvavita e sempre li sono collegati anche quelli dell'inverter che portano la corrente al salvavita per poi entrare in casa
quindi va messo a valle del salvavita che era già esistente nell'impianto di casa ancor prima di installare il fv giusto ? in questo modo misura solo i kw prelevati dalla rete e non legge quelli prodotti e consumati/immessi dall'impianto, giusto ?
2,94 Kw - 12 moduli Solarwatt P210-60 GET AK - Power One 3.0 Outd - Orientamento : -20° - Tilt : 15° - Pvoutpout - 123solar
Quindi secondo te la produzione che dovrebbe andare all'enel mi viene sottratta?
Ah non lo so, è un'ipotesi. Dovresti monitorare giornalmente i conteggi per l'energia immessa per vedere se sommando l'immesso al contatore s0 i conti tornano.
Questi 7,4kWh quanto sono in percentuale sul totale?
E giusto lo schema di Raven ... messo subito dopo il contatore di prelievo , misura sia la immessa che la prelevata e quindi completamente sfalsata la misura...
Tra l'altro cosa gia' scritta al reply #44 di questa discussione......
Nel disegnino o c'è un errore o un'omissione. Vedo che il fotovoltaico va a collegarsi a monte del differenziale di casa. Il fotovoltaico ha un differenziale proprio o è stato disegnato male il collegamento?
Ciao,grazie per la tua premura.Ho omesso di mettere il differenziale del fotovoltaico per semplificare il tutto!
Cmq il problema è quello descritto sopra,in settimana sistemo.Infatti ho che l'impianto ha prodotto 14.70Kwh mi segna che ho avuto un consumo personale di 68.71%!Se avessi questi consumi sarei spacciato!!
Grazie a tutti per il supporto
Un chiarimento,stando alle specifiche di questo contatore:
Posso stare tranquillo che riesce ad assorbire l'intero consumo della casa?
C'è scritto 5(50) A.
Cosa significa il 50 tra parentesi?
Io ho risolto con Solarbook. Monitoraggio produzione, consumi ed autoconsuni. Calcolo incentivi. Statistiche locali e nazionali. Allarmi e supporto tecnico. Ottimo per visualizzare i dati su pc, tablet, smartphone e smart tv. Non è richiesto nessun canone.
Impianto fotovoltaico su edificio da 6 KWp in prov. di Lecce; inclinazione tilt 20 azimut 0; 25 pannelli Kioto kpv pe nec 240 disposti su 4 stringhe da 4, 11, 7, 3; inverter Aurora Power One PVI 6000 OUTD-IT; telemonitoraggio: http://www.solarbook.it/
informazioni sul prezzo di Solarbook al 334.1399637
buongiorno,
sto cercando un sistema di monitoraggio tipo questi (che misurano produzione e consumo) che descrivete però il mio impianto è trifase e il mio installatore mi ha detto che per i trifase non esistono....
Sapete indicarmi qualcosa?
ho chiamato in ditta e mi hanno detto che a metà giugno esce il solito prodotto per la trifase fino a 30kw (oggi c'è solo per monofase fino a 6kw).
A breve mi mandano mail con prezzi......ma come sistema di monitoraggio qualcuno l'ha provato?
è valido?
GRazie
La OWL ha messo in commercio un nuovo prodotto chiamato intuition-pv che permette il monitoraggio dell'impianto fotovoltaico e i consumi delle utenze elettriche. quindi possiamo conoscere sia la produzione dell'impianto, l'autoconsumo e l'immissione in rete.
Esiste sia per impianto monofase che trifase.
mi sembra che l'intuition-pv sia solo monofase mentre per il trifase c'è solo il monitoraggio dei consumi senza fotovoltaico (intuition-ic).....
magari mi sbaglio.....
mi è arrivato il listino della 4-noks ed il modello trifase costa 720€ il kit base (che interfacci al TUO tablet o smartphone) e 910€ il kit compreso il tablet.
Bello questo Intuition , pero' non riesco a capire : e' modulabile , nel senso che acquisto il display e posso gia' fare il monitoragio produzione e consumo , o quello si puo' fare solo online e quindi si perde il colpo d'occhio ?!
