2Kw o 6 Kw? In realtà posso dimostrare con calcoli adeguati, che è conveniente sfruttrae al massimo lo spazio disponibile, massimo 6Kw, oltre ci vuole la trifase. Infatti ci sono delle spese fisse come il progetto, le pratiche, impalcature che sono costi fissi sia che si istalli un Kw che se ne istallino 6. In sostanza la parte burocratica in un impianto da 1Kw come imposto dalle norme sulle nuove abitazioni in alcuni comuni, incide per il 50% del costo totale mentre invece su 6 Kw... Scrivimi.
SunPower o Schuco! Non ci sono paragoni! Schuco ha una efficienza circa del 15%, SunPower 20% ovvero per istallare 1Kw di Schuco servono circa 7,5mq e SP bastano 5mq scarsi. Nell'arco dell'anno SP produce circa il 5% in più.
SunPower puoi paragonarla solo a Sanyo, entrambe hanno maggior rendimento rispetto la norma nelle ore di scarso soleggiamento. Più giù c’è Q-Cells (tedesco) poi ci sono le Mercedes del settore come Sharp e Kyocera (giapponesi), Scott e Schuco (un po’ meno eff.) (tedeschi), REC (svedese).
Maggior rendimento annuale è vero e realizzerai un guadagno che giustifica il maggior investimento. Sono più efficienti nelle consdizioni di scarsa luminosità così come Sanyo.
Originariamente inviato da marco!!!
Visualizza il messaggio
Originariamente inviato da Giuseppe61
