fotovoltaico sui 500w per piccolo uso pc ecc.... consigli. - EnergeticAmbiente.it
  • fotovoltaico sui 500w per piccolo uso pc ecc.... consigli.
    salve a tutti sono nuovo.
    ho da tempo una idea..... quella di metter sul tetto di casa dei piccoli pannelli fotovoltaici non per produzione enorme di corrente .. ma giusto come "plus".
    l'utilizzo che vorrei farne è prevalentemente per 2 cose:
    utilizzo del pc 24h su 24 e caricarci un monopattino elettrico con motore 800w.
    sinceramente non saprei neanche da dove iniziare , non ho le basi elettroniche per capirci di impianti ma sono sveglio e se qualcuno mi da' una indirizzata e infarinata posso poi giostrarmi un po' da solo.
    la mia idea è quella di metter i pannelli sul tetto, la mai camera è poi facilmente raggiungibile dai cavi.
    ma non so' quante batterie dovrei usare ecc.. per stockare la corrente.
    e nei mesi estivi vorrei anche usarla appunto per ricaricarci un monopattino che ANCORA NON HO ma che ho in preventivo di comprare.....
    se vuoi farti un'impiantino ad isola comprati un kit già fatto ma se hai già il contatore non conviene
    se ti fai installare un'impianto con il conto energia gli incentivi ti ripagheranno l'impianto in 6-10 anni
    in isola non te lo ripaghi mai
      si ma capisci che ilk mio è un piccolo progetto. è giusto per alimentarci le cose nella camera mia.... principalmente pc e monitor... e poi nei mesi estivi dato che c'è piu sole.... ricaricarci un monopattino elettrico per gironzolare nella mia citta' senza prendere scooter.... dato che il monopattin oelettrico è molto meno costoso da gestire e si adatta a piu' scenari.
      KIT.... dove prenderli? sulla baia ho gia visto numerese offerte... ma non so' perche sento sempre puzza di fregatura. nel senso.... chissa che componenti mi danno? io come molto sono noob in questo campo.. che ne so' se è un pannello con ottima efficenza? o se l'inverter è efficente? .....
      secondo te come mai non te lo ripaghi mai un impianto ad isola ?( si dice cosi èerche si usano le batterie come fonte di energia quando non vi è sole?). io PENSAVO... che nel lungo termine risparmierei.....o forse dici che non conviene perche proprio quando stai arrivando al pareggio di costi e stai per GUADAGNARE.... ti saltano le batterie e devi rinnovarle con delle nuove facendo ancora aumentare il tempo di ammortamento impianto....?
        il senso non te lo ripaghi mai è quello niente dura in eterno batterie regolatori di carica inverter e poi
        pannelli,soluzioni che vanno bene dove portare le linee elettriche comportano costi superiori,
        comunque per farti un'idea guarda quanto costa un kit e vedi quanto ti può fare risparmiare anche se
        rimane un bel giochino
          senti... ho una idea.
          dato che ho gia' in progetto ci comprare un UPS per il pc.... che tenga la corrente del pc, monitor e altre cose..... potrei utilizzarlo come IMMAGAZZINATORE di energia?
          cioè ragionandoci.... al pannello solare... serve poi una serie di batterie che devono tener la carica giusto? ma se io volessi ricaricare un UPS? a naso deduco che essendo gia esso una grande batteria...... basterebbe aggiunger MENO batterie aggiuntive esterne...con un risparmio di costi.
          è errato il mio ragionamento? secondo me no... dal momento che la gente tipicamente non necessita di un ups e quindi le batterie le compra solo per rirpendere corrende nelle ore in cui manca il sole. ma se gia' le batterie le trovo in ups ( ok dovro spenderci ABBASTANZA per uno di ottima capienza) con una fava prendo due piccioni!! no?
          praticamente il prezzo che dovrei sostenere per le batterie , ad esempio sarebbe dimezzato perche l'altro 50% è rappresentato dall ups ( che cmq son soldi che avrei dovuto spendere a prescindere se mi faccio o no l'impianto fotovoltaico)
            fai 1kwp in scambio sul posto
            sono 4 pannelli e 4 microinverter
            prendi l'incentivo
            carichi batterie, Ups, sollevatori idraulici, scooter elettrici etc etc
            quello che fai di + lo metti in rete
            quello che fai di + lo prelevi dalla rete
            tra 7-8 anni hai ripreso i soldi per cambiare UPS e batterie...
              cioè il tuo ragionamento è sempre quello di far lo scambio su posto.... tanto QUALSIASI KW INVESTI si ripaga indicativamente il tutto entro 7/8 anni... sia che monti 1kw.. sia 3kw.. sia 6... ecc... giusto?
              il problema è che non ho il tetto verso sud ma verso est. UN pannello o cmq poco spazio posso riuscirlo a far puntare verso sud... ma se gia son piu' pannelli la cosa diventa piu complicata da sistemar su un tetto che da' verso est
                Originariamente inviato da realista Visualizza il messaggio
                ...un tipico UPS per PC ti dura un quarto d'ora, mezz'ora al massimo, come batteria non è un granchè...
                1° impianto: 5.98 Kwp - tilt 22°, azimut 195° SSO - 13+13 pannelli 230Pa8 - Inverter Aurora PowerOne PVI 6000 dal 07/09/2011 (CE provincia)
                2° impianto: 2,76 Kwp - tilt °, azimut - 12 pannelli 230ByD - Inverter Aurora PowerOne PVI 3000 dal 06/02/2012 (NA provincia)
                  la morale è sempre quella senza incentivi diventa un giochino costoso,mentre anche un piccolo
                  impianto io consiglio almeno 3,abbatte i consumi il surplus va in rete la produzione ti dà un'incentivo
                  che ti ripaga l'impianto,per la falda a est c'è chi ha fatto l'impianto a nord ed è contento
                    Il tetto verso est va' abbastanza bene, ci sono migliaia di installazioni di quel tipo, qualcuno e' andato a puntare l'impianto anche a nord-est, nord-ovest.
                    Fatti un po' di simulazioni con PV potential estimation utility
                      pur sapendo l'inglese sul tuo link... purtroppo non ci capisco una mazza forse perche' son vocaboli che non conosco bene.... ma a cosa servirebbe quel link? non conosci qualcosa di italiano per far simulazioni?
                      ps sono della zona ancona.... dici va bene se è verso est in quella zona? ad occhio d'estate assolutamente no. praticamente perderei la luce dopo le 2 di pomeriggio dato che il sole va completamente sulla facciata ovest del tetto.
                      Ultima modifica di realista; 20-02-2012, 01:53.
                        Realista, qui
                        http://www.energeticambiente.it/legislazione-normative-e-comunicati-ufficiali/14719901-gruppo-dacquisto-fotovoltaico-roncadelle.html
                        t
                        rovi la produzione dei miei impianti settimana per settimana. Sono tutti rivolti ad est, rispetto alla media di quelli rivolti a sud perdo un 8%.
                        Un singolo pannello adesso può produrre 250 W (i miei primi Sharp erano di 160 W), ed hanno una dimensione di m. 1 x 1.30.
                        Per richiedere il conto energia devi ALMENO mettere 1 kWp, cioè 4 pannelli.
                        Adesso negli annunci Google puoi trovare kit di montaggio da 3 a 10 kWp compreso inverter e fissaggi a 1.300 euro al kWp (kit da 10 kWp).
                        Impianti "chiavi in mano" da 3 kWp vengono ormai offerti anche nella mia zona a 9.000 euro. Tutta la differenza è il costo della burocrazia indotta al CE (dal preventivo del tuo distributore di energia, sino all'ultima pratica del GSE).
                        Destinare 2 o 4 pannelli per far un particolare utilizzo, sia tenere alimentato il gruppo di continuità del computer, sia caricare la batteria dello scooter elettrico, ma potrebbe essere anche una PDC aria/aria per rinfrescare o riscaldare quando c'è il sole.
                        Potrebbe essere anche l'utilizzo futuro dei pannelli, anche quando toglieranno tutti gli incentivi.
                        Non sò come potranno essere integrati con le normative che regolano adesso gli impianti elettrici domestici.
                        Quali garanzie e certificazioni si devono seguire, è un argomento che prima o poi bisognerà affrontare.
                          per il conto energia devo informarmi meglio in altri thread allora.... dal momento che nn seguo precisamente la situazione e nn ho chiaro se il "rivendere" corrente all'enel si intende come andare in credito.... o proprio vendere nel vero senso della parola con tanto di assegni che si ricevono a casa.
                          pero' una cosa del genere non è per adesso che potrei farla....in quanto sto mettendo da parte i soldi per un altro progetto ben piu importante. adesso la mia idea era solo far un impianto AD ISOLA....con batterie ecc, ma da quel che ho letto non ha una vera e propria convenienza.
                          Pero' mi paiceva l'idea di ecosostenibilita ed autonomia della mia camera.....per alimentare un eventuale monopattino elettrico( mobilita gratis) e il mio pc con monitor. magari anche senza gudagnarci chissa cosa, ma sapere che cmq la mia camera è indipendende dalla rete.. e che quindi se manca per un po di giorni una piccola sicurezza in casa la abbiamo. Ma mi avete detto che un impianto del genere non si ripaga MAI.
                            altre idee?
                              Vedi questa discussione http://www.energeticambiente.it/tecn...o-energia.html
                                giazie.. ho letto ma sembra che nn sia affatto conveniente..
                                  è buffo.... come a distanza PRECISA di un anno sia ricapitato qui.... è da un anno circa che non rientro piu nel forum e vi sono rientrato sempre con lo stesso piccolo progetto in testa XD
                                  14feb 2012 primo post e 13 feb 2013 .... adesso
                                  sono interessato a capir LE BASI di un impianto fotovoltaico senza dover partire con una cosa completa come l'allaccio enel, il conto energia ecc... tutte coe che generano burocrazia su burocrazia.... ora come ora vi chiedo solo da noob, se sapete consigliarmi ... anche in pvt... qualche ditta che in questo momento offre il iglior rapporto qualita prezzo su KIT TUTTO INCLUSO.......... o cmq kit che hanno TUTTO TRANNE le batterie..... che poi sta' a me cercare da solo....
                                    Dall'anno scorso sono cambiate MOOOLTE cose.
                                    Prova a seguire questa discussione:
                                    http://www.energeticambiente.it/legi...normative.html
