Io non ho problemi , arrivo a 260-261V volevo far notare che la rampa non serve per la tensione alta , ma per far si che tutti gli impianti di una zona non rendano piena potenza istantaneamente , ma il problema rimane in caso di passaggio di nuvole.....
Delibera AEEG 243/2013/R/eel
Originariamente inviato da spider61 Visualizza il messaggio(adesso dovrebbe intervenire quello che puntualizza sempre con il copia e incolla delle delibere , per far vedere quanto e' bravo ma adesso non lo fara' )
Originariamente inviato da spider61 Visualizza il messaggioma il problema rimane in caso di passaggio di nuvole.....
Se è così bisogna farsene una ragione, diversamente sarebbe come prendersela con l'obbligo di installare differenziali che magari mi tolgono tensione ad un circuito che mi serviva o con la marmitta catalitica che toglie 10 CV alla macchina.
L'esistenza della rampa ha un motivo tecnico, ripeto che non è un dispetto
Fabbietto ancora non hai capito cosa voglio dire : la rampa da noia in presenza di tensione alta PUNTO
Ma chi ha fatto la norma , non ha capito che ci sono repentine variazioni di tensione lo stesso , in una determinata zona , quando ci sono nuvole di passaggio , io la mia ragione l'ho gia' fatta
x Levy : OK sulla procedura.AUTO BANNATO
Originariamente inviato da Brebauro Visualizza il messaggio@Clanis: coi tempi biblici del GSE non credo che il 2 luglio sospendano gli incentivi agli impianti non comunicati da ENEL.... credo piuttosto che fra sei mesi, a seguito di controllo, sospenderanno gli incentivi a chi ha inviato l'adeguamento ad ENEL successivamente al 30/06, con sospensione per il solo periodo "scoperto".
Originariamente inviato da spider61 Visualizza il messaggiochi ha fatto la norma , non ha capito che ci sono repentine variazioni di tensione lo stesso , in una determinata zona , quando ci sono nuvole di passaggio
nessuno ha fatto un adeguamento di impianto multisezione?
il portale chiede il censimp e poi mettere tutti i generatori...
meglio mettere il censimp generale e poi tutti i generatori la sotto, o metto i 3 censimp delle sezioni separati, cambia il nome:
generale: IM_XXXXXXX
sezioni: SZ_XXXXXXX_01 etc...FV1 6,11 kwP su tettoia in lamellare, 45°Sud-Est, 11° tilt;26 S-Energy PA8-235,SOLAREDGE SE-6000 21/04/11
Originariamente inviato da junp Visualizza il messaggionessuno ha fatto un adeguamento di impianto multisezione?
infatti, mettendo i codici di sezione NON me li prende...
ora però c'è una cosa GRAVISSIMA!
ho finito TUTTO TUTTO
controllo e inoltro porta TUTTE le schede "FV1 6,11 kwP su tettoia in lamellare, 45°Sud-Est, 11° tilt;26 S-Energy PA8-235,SOLAREDGE SE-6000 21/04/11
Gia' ! Se ci sono due impianti accanto uno allaciato pre 0-21 uno dopo , in presenza di rete non adeguata , uno produce l'altro potrebbe non attivarsi nemmeno perche' trova gia 253V roba da ridere (piangere) insomma.......AUTO BANNATO
Originariamente inviato da spider61 Visualizza il messaggio...Se ci sono due impianti accanto uno allaciato pre 0-21 uno dopo , in presenza di rete non adeguata , uno produce l'altro potrebbe non attivarsi nemmeno perche' trova gia 253V roba da ridere (piangere) insomma.......
Originariamente inviato da mangusta Visualizza il messaggioPer l'aggiornamento dell'inverter devi rivolgerti per forza ad ingeteam, vedi qui le istruzioni: http://www.ingeteam.it/userfiles/all...1391079422.pdf
Oltre a questo dovrai adeguare la protezione di interfaccia esterna e fare le pratiche, e penso che a queste 2 cose si riferisca il preventivo dell'installatore.
Riguardo ai prezzi, secondo me:
1) Ingeteam fa parte di quei costruttori di inverter (secondo me poco onesti) che vogliono sfruttare l'occasione della delibera 243 per mangiare anche loro e la cifra che chiedono (probabilmente per 30 minuti di lavoro da remoto) è esagerata ma non hai alternative.
2) Gli 800€ chiesti dall'installatore (670+IVA) sono anch'essi esagerati (se hai interfaccia esterna ABB o GAVAZZI per l'adeguamento occorrono 30 secondi di lavoro + un cacciavite) ma qui puoi trovare alternative, ...dovresti riuscire a trovare almeno a 400€...
ho un inverter ingeteam ingecon sun 90 e mi hanno proposto tre modalità per l'aggiornamento da remoto.
La meno dispendiosa consiste di comprare una "Ethernet communication board with RS485" dal costo di 254,60€ + 837,50€ per l'adeguamento firmware e configurazione inverter.
Questo credo che mi consenta di collegare l'inverter ad un PC. Sai se la connessione avviene tramite la presa RS485 o tramite il cavo di rete con RJ-45?
Come fanno ad operare da remoto? Io immagino che mi inviino il firmware ed io lo debba caricare nell'inverter. Giusto?
Posso sfruttare la scheda per monitorare l'inverter? Quale lunghezza massima può avere il cavo tra la scheda ed il pc??
Sperando che si possa usare un cavo di rete, presumo che fino a 100 m dovrei farcela.
Hai notizie in merito ai miei quesiti??
Vins
l'interfaccia la compri online a meno di 10€ (io col tuo stesso inverter uso questa http://pages.ebay.com/link/?nav=item...569935&alt=web), installi i driver dell'interfaccia ed il software della ingeteam, poi ti serve un normale doppino (cavo bipolare), meglio se twistato (intrecciato), puoi usare una coppia di un cavo di rete.
la distanza massima credo sia 50mt, non ricordo esattamente (usi un cavo di rete ma non come cavo di rete, non arrivi a 100mt)
puoi usare l'interfaccia per monitorare l'inventer e scaricare i dati precedenti sino a circa 2-3 mesi prima (rimangono salvati nella memoria interna).
per capire come collegare il cavo all'interfaccia scarica il manuale apposito che trovi sul sito della ingeteam, comunque è molto semplice.Ultima modifica di FENZ; 10-07-2014, 21:17.
Originariamente inviato da FENZ Visualizza il messaggiol'interfaccia la compri online a meno di 10€ (io col tuo stesso inverter uso questa http://pages.ebay.com/link/?nav=item.view&id=151216569935&alt=web), installi i driver dell'interfaccia ed il software della ingeteam, poi ti serve un normale doppino (cavo bipolare), meglio se twistato (intrecciato), puoi usare una coppia di un cavo di rete.
Originariamente inviato da FENZ Visualizza il messaggiopuoi rivolgerti all'elettricista di zona della ingeteam e ad un tecnico (eventualmente chi ti ha fatto il progetto dell'impianto) che firmerà e sbrigherà la pratica
Ma mi viene un dubbio. Mi pare di capire dal manuale dell'inverter che l'adattatore che mi hai consigliato serve per far comunicare il pc con l'iinverter se questo ha on-board una una scheda di comunicazione con RS485, cosa che il mio inverter non monta. Quindi dovendo comprare questa scheda credo che sia più conveniente la scheda ethernet.
La cosa è un pò ingarbugliata. A tal proposito ti riporto l'offerta della Ingeteam:
Adeguamento alla Delibera 243/2013/R/EEL per impianti in BT con P > 20 Kw connessi in data
31/03/12.
Attività da svolgere con collegamento da remoto su 100100655R47
004203 Adeguamento firmware e configurazione Inverter
POWER
EUR 837,50 1 EUR 837,50
Totale parziale EUR 837,50
Accessori comunicazione
Soluzione 1
001713 RS485 communication board for Three Phase
inverter/String Control Box
EUR 107,20 1 EUR 107,20
RS485 communications card for Three Phase Inverters /
Box string - Separately supplied
000047 Convertitore RS485/USB cavo e connettori per LITE,
?WIND, SMART TL, SMART, POWER, POWERMAX
EUR 180,90 1 EUR 180,90
Totale parziale EUR 288,10
Soluzione 2
001109 Ethernet communication board with RS485 EUR 254,60 1 EUR 254,60
Compreso cavi per inverter monofase e Smart TL.
Totale parziale EUR 254,60
Se con la soluzione 2 posso anche fare il monitoraggio sembrerebbe la più conveniente. Il dubbio è sempre di come avverrà l'adeguamento.
Vins
in effetti l'adattatore ethernet è il più sensato http://www.ebay.it/itm/Convertitore-LAN-Ethernet-Seriale-RS232-RS485-RS422-/261233142631?pt=Elettronica_Industriale&hash=item3cd2b56b67&_uhb=1 , io presi quello usb per provare se tutto funzionasse, ce ne sono anche wi-fi http://www.ebay.it/itm/Serial-RS232-RS485-to-Ethernet-TCP-IP-RJ45-wifi-Ethernet-to-wifi-CONVERT-DE-/261526159933?pt=DE_Computing_Parallel_Seriell_PS_2&hash=item3ce42c823d&_uhb=1 .
per capire se puoi utilizzarlo apri l'inverter, apri il box color acciaio posto a sinistra (contiene l'elettronica) e verifica che ci sia la scheda evidenziata in foto, quella è l'uscita RS485 dove va collegato il cavo e l'adattatore RS485 (usb o ethernet), in genere è fornita di fabbrica.
se hai problemi contattami.
riguardo l'aggiornamento dico di rivolgerti direttamente all'elettricista di zona, non ad ingeteam, il problema principale è capire chi sia.
prova a chiedere info a qualche tecnico della zona che si occupa di impianti fotovoltaici, così facendo ho speso la metà rispetto agli 800€ chiesti da ingeteam... ed hanno aggiornato anche l'interfaccia, non solo l'inverter.Ultima modifica di FENZ; 11-07-2014, 00:34.
Scusate sto compilando le varie sezioni per l'adeguamento delibera 243/13, ho un impianto da 36kw con 3 inverter in parallelo da 12 della fronius e un interfaccia esterna Enerpoint
Ho questi dubbi:
1)Il contributo alla Icc di ogni inverte è 55,5 cosa devo mettere sul portale enel??
2) Mi si chiede i dati di: DG, DDI, SPI allora DG è l'interruttore generale ABB ma tra DDI e SPI che differenza c'è non è l'interfaccia Enerpoint, che dati metto?
3) Nell'allegato B mi chiede le caratteristiche degli inverter ma posso mettere solo una matricola a fronte di 3 inverter come mai??
Grazie a tuttiImpianto da 6,38kWp in prov. di Bergamo - Azimuth -20° / Tilt 20° su tetto a falda
Pannelli n° 22 Sunlink SL290W - Inverter Fronius IG Plus 70V
DAti i tuoi dubbi, forse sarebbe il caso di affidare la pratica a un tecnico più espero e conscio di quello che sta scrivendo...
Chi firmerà il nuovo regolamento di esercizio? Se sei tu, ma non sai la differenza tra DDI e SPI, la vedo dura; se è un altro che si sta fidando di te, non vorrei essere nei suoi panni...
Caro FENZ,
avendo tu il mio stesso inverter, vorrei sapere che hai alcune info di mio interesse.
Ebbene ho notato che l'impianto che sto curando che è da 100 kW in bt, connesso nell'aprile 2011, non monta un trasformatore di separazione bt/bt, come era obbligatorio allora.
Per gli inverter conformi alla CEI 0-21, si può omettere il trafo evitando le perdite su di esso.
Leggo che oggi è possibile rimuovere il trafo se sono soddisfatte le condizioni:
1) impianto con un solo inverter;
2) l'inverter si distacca in 200 ms se Idc >= 1A;
3) si distacca in 1 s se Idc >= 0,5%IN dell'inverter
in pratica quello che è prescritto nella cei 0-21.
Ora ti domando, fermo restante che ho un solo inverter, sai se le altre 2 condizioni sono soddisfatte?
Nella scheda tecnica comunque riporta la presenta di un trafo di separazione, ma non specifica se in HF o in BF.
Per chi sa qualcosa in tal senso l'inverter è un Ingeteam Ingecon Sun 90 del 2011
VinsUltima modifica di Vins1970; 12-07-2014, 18:41.
Originariamente inviato da ligabue82 Visualizza il messaggio*** Citazione integrale rimossa. Violazione art.3 del regolamento del forum. nll ***
Comunque risolto il problema DDI=contattore nel mio caso ABB e SPI=protez. interfaccia nel mio caso Enerpoint EP-3 (vedi che mi sono documentato) mi puoi delucidare sui punti 1 e 3................. se vuoi ovviamente, tu o altre buon anime che leggono.
Grazie 1000
salutiUltima modifica di nll; 19-08-2014, 19:31.Impianto da 6,38kWp in prov. di Bergamo - Azimuth -20° / Tilt 20° su tetto a falda
3) Metti le 3 matricole nello stesso riquadro (distanziandole con spazi o trattino); se non ci vanno inserisci altri inverter.
Originariamente inviato da ligabue82 Visualizza il messaggio1) 3) Metti le 3 matricole nello stesso riquadro
grazieAUTO BANNATO
Originariamente inviato da spider61 Visualizza il messaggioE se gli inverter hanno firmware diversi ?!
