In teoria andrebbero messi gli stessi dati dell'inverter, visto che è certificato anche come protezione di interfaccia
Delibera AEEG 243/2013/R/eel
Grazie , quindi numero di serie inverter e come marca e modello danfoss tlx10k e firmware gia inseriti nel convertitore ?
E si deve fare una scheda generatori/convertitori per ogni inverter ? ma che senso ha chiedere poi il N° unita' ? e cosa e' il Contributo Al C.C. (p.u. di In) ? visto che si e' gia' inserito prima il contributo CC ?
Tutta questa ridondanza di dati , quando la delibera parlava chiaramente di intervento semplice , questi si stanno riparando il cuxo da quello che non avevano fatto dal 2010 al 2012 , con accettati RE con dati inseriti a caso dai compilatori ?!?!Ultima modifica di spider61; 29-05-2014, 10:07.AUTO BANNATO
Grazie Liga , a suo tempo quando si fece il RE nel 2011 chiesi agli ingegneri Danfoss quale fosse la I cortocircuito e dissero che era poco piu' della nominale e mi fu detto di mettere 33A totali per 2 inverter , mentre la nominale unitaria e'(era) 15A quindi il 10% in piu' quindi devo mettere 1,1 in quel campo ?!AUTO BANNATO
Originariamente inviato da ligabue82 Visualizza il messaggiouna scheda generatori/convertitori per ogni inverter ?
Se gli inverter sono uguali/identici, basta una sola scheda indicando il numero delle unità
Originariamente inviato da ligabue82 Visualizza il messaggioSe la Icc è 24A e la In è 20 A, allora la Icc p.u. è 1,2 In
mangusta, secondo me loro neanche se li pongono questi problemi.
Io continuo a inserire 1,2, ma reputo che anche inserendo 120, nessuno avrebbe da ridire.
Ho visto tecnici (incompetenti) che indicano cosf=0 e nessuno gli ha mai detto niente...
Per le matricole, le inserisco tutte (finchè possibile) nello stesso spazio, separate da un simbolo divisore (/ - ecc).
Per la serie XS serve un'interfaccia Mastervolt RS485-USB, un pc e il software scaricabile dal loro sito
Salve, ho diversi impianti (>20kW) allacciati prima del 03/2012 che devono eseguire l'aggiornamento. Basta modificare le soglie dell'interfaccia esterna o è necessario modificare alla AEEG anche le interfacce interne degli inverter (se le hanno..)??
Grazie a tutti
@Vasco: siamo al 4 giugno, rischi di arrivare lungo...
Ad ogni modo occorre modificare le soglie di frequenza del SPI e modificare le medesime interne agli inverter, se questi lo permettono....Basta verdammt nochmal! Italiani sempre rumore, sempre kasino! Chitarra e mandolino!
Originariamente inviato da Brebauro Visualizza il messaggio@Vasco: siamo al 4 giugno, rischi di arrivare lungo...
Originariamente inviato da Brebauro Visualizza il messaggio..occorre modificare le soglie di frequenza...
Secondo Voi Enel come potrebbe accorgersi che le tensioni non sono impostate a 0,8/1,2 Vn? Questa delle tensioni la vedo una gran presa in giro...
Perchè nei nuovi impianti limitano le tensioni (1,1Vn media mobile e 1,15Vn Vmax) e nei vecchi dovrebbero allargare il range? Una grande str...ta.
@ vasco: mi raccomando che oltre ad adeguare devi effettuare le pratiche sul portale enel entro il 30/06 (registrazione, spedizione regolamento, invio regolamento esercizio nuovo, ecc). Spero solo il portale non si intasi.
A me ne mancano 6 (di cui due con rimozione trafo e adeguamento CEI 0-21).
Sulle soglie e' quello che scrivo e chiedo da mesi : nessuno ha parlato con enel o ha mandato regolamenti con soglie vere ?
Mi ripeto : io ho un impianto con inverter tarati a 264V , la tensione in piena produzione sta' sui 255-258 ho registrato nell'inverter una massima di 261 , se io metto i nuovi firmware 0-21 me la impostano a 253V oltre a mettere la ****** della rampa in accensione (mentre se passa una nuvola la potenza e le tensioni crollano di 15kw e 15V e poi risalgono istantaneamente , mentre se spengo o va in oltre la media dei 253 va a 0 e ci mette 5' ?!?! ) avrei il problema del distacco continuo.....AUTO BANNATO
Infatti. E' proprio questa l'incongruenza.
Comunque io ho provato a inserire i valori reali ma mi hanno chiamato dicendomi di inserire quelli richiesti. Li ho accontentati solo per non bloccare la pratica, ma le soglie reali non sono quelle che ho indicato (anche perchè non sempre è possibile implementarle).
Quindi e' confermato che ti chiedono 276V , bene , a questo punto mando una mail alla Danfoss per info e sapere se hanno gia' avuto altri riscontri....
Aggiungo una cosa : che senso avrebbe mettere una massima a 276 quando ho la media nei 10' di 253V (se CEI ) ?!?! Non mi dicano che posso avere una tensione che mi passa da 253 a 276V nel giro di pochi minuti ......Ultima modifica di spider61; 05-06-2014, 15:24.AUTO BANNATO
1,2; 1,15; 0,8; 0,85..... ma avete mai provato un impianto con i vecchi SPI (Carlo Gavazzi, ABB) con una buona cassetta prova relè???
Poi ditemi i risultati... per quanto mi riguarda cambia poco.... o niente.Basta verdammt nochmal! Italiani sempre rumore, sempre kasino! Chitarra e mandolino!
Originariamente inviato da Brebauro Visualizza il messaggio1,2; 1,15; 0,8; 0,85..... ma avete mai provato un impianto con i vecchi SPI (Carlo Gavazzi, ABB) con una buona cassetta prova relè???
Originariamente inviato da Vasco64 Visualizza il messaggioMa a proposito di cassette relè, io per le vecchie interfacce esterne adeguabili all' AEEG243 sto cambiando le soglie ma la prova con la cassetta non la sto facendo. Erro?
No, non serve la prova relè.
Chiedo solo se avete provato. Considerato che il SPI "andrebbe" verificato ogni tre anni, noi abbiamo fatto qualche prova... con relative "sorprese", per questo dico che parlare di 1,2Vn o 1,15Vn cambia poco. Le vecchie interfacce hanno una tolleranza che lascia al quanto a desiderare.Basta verdammt nochmal! Italiani sempre rumore, sempre kasino! Chitarra e mandolino!
Scusate, volevo sapere sinteticamente da chi l'ha gia fatto i passaggi da seguire per l'aggiornamento alla delibera.
Devo fare le pratiche per un impianto >20kw in bt e l'unica cosa che ho fatto è impostare i nuovi parametri a 49 e 51 Hz, adesso cosa devo fare con Enel e con il Gse??
Impianto da 6,38kWp in prov. di Bergamo - Azimuth -20° / Tilt 20° su tetto a falda
Pannelli n° 22 Sunlink SL290W - Inverter Fronius IG Plus 70V
Originariamente inviato da Brebauro Visualizza il messaggioCon ENEL devi fare l'integrazione al RDE tramite portale informatico.
GrzImpianto da 6,38kWp in prov. di Bergamo - Azimuth -20° / Tilt 20° su tetto a falda
Esatto, ed è' così per il 99,9% degli impianti soggetti a Delibera... e per il restante 0,1% occorre creare un account a nome del cliente in quanto non vale il mandato.
OKBasta verdammt nochmal! Italiani sempre rumore, sempre kasino! Chitarra e mandolino!
