si non lo stacco mai quando faccio queste prove... l'unica cosa che l'inverter era spento, collegato ma spento !
Raspberry , oltre il datalogger, gestione domotica della casa, č possibile? proposte e considerazioni varie.
Prova ad attaccarci un monitor,riavvii il raspi e vedi se ti mostra qualche errore nel momento in cui si avvia rc.local (fase finale del riavvio)Impianto 2,66 kWp - Power One 3.0 - 8 moduli Sunpower E20 333W - Raspberry con 123Solar@Walter62
https://www.dropbox.com/s/ag0k3azvne...rev04.pdf?dl=0 --> Guida Raspberry + Envir Cost con Measureit 118
No, se hai detto che anche collegato all'inverter non si avvia comunque 123solar...lascialo collegatoImpianto 2,66 kWp - Power One 3.0 - 8 moduli Sunpower E20 333W - Raspberry con 123Solar@Walter62
vi aggiorno sulle prove che sto facendo io.
Configurazione hardware:
Raspberry con SD da 8GB connesso all'inverter con RS485-USB e al router via lan con una coppia di TP-Link
Configurazione software:
123solar 1.5.5
Aurora 1.8.5
invio dati a PVoutput
invio dati a Openenergymonitor
riavvio notturno
avvio automatico e settaggio ttyUSB0 con rc.local
il tutto configurato seguendo passo passo la guida, funziona tutto alla perfezione.
Mi manca la configurazione della mail che spero di riuscire a fare questa sera.
@Borghese: cosa intendi per "Riavviando il rapsberry e puntando a 123solar va in debug"3,84 KWp - 16 moduli SCHOTT PERFORM POLY 240 - Tilt 30° - Azimut -10° ESTInverter PowerOne Aurora PVI 3.0 OUTD. == Guida Raspberry come datalogger == Guida configurazione Raspberry == OEM su Raspberry
Walter,per cortesia,prova a staccare il cavo schermato che dal convertitore rs485 va all'inverter e riavvia il raspi per vedere se 123solar parte in automatico
Borghese intende che non avviandosi 123solar si apre una pagina di debug di 123solarImpianto 2,66 kWp - Power One 3.0 - 8 moduli Sunpower E20 333W - Raspberry con 123Solar@Walter62
Walter62 il riavvio notturno glielo fai fare te manualmente tutte le sere, o glielo fai fare in automatico???? mi sono accorto che se la sera non lo riavvio il rasperry, la mattina dopo non "aggiorna" il giorno seguente e non parte a loggare i dati 123solar, quindi riavvio il raspberry e tutto parte automaticamente.
Riavvio automatico alle 2 di notte
etc/nano crontab
Codice:
00 2 * * * root shutdown -r nowImpianto 2,66 kWp - Power One 3.0 - 8 moduli Sunpower E20 333W - Raspberry con 123Solar@Walter62
Originariamente inviato da thx Visualizza il messaggioprova a staccare il cavo schermato che dal convertitore rs485 va all'inverter e riavvia il raspi per vedere se 123solar parte in automatico
Originariamente inviato da Trak Visualizza il messaggioWalter62 il riavvio notturno glielo fai fare te manualmente tutte le sere, o glielo fai fare in automatico????
00 05 * * * root shutdown -r now3,84 KWp - 16 moduli SCHOTT PERFORM POLY 240 - Tilt 30° - Azimut -10° ESTInverter PowerOne Aurora PVI 3.0 OUTD. == Guida Raspberry come datalogger == Guida configurazione Raspberry == OEM su Raspberry
E' sufficiente staccare la usb che va al convertitore rs485, anche con inverter spento rileva sempre una impedenza
Se non sia avvia 123solar si apre la pagina di debug,nel nostro caso magari tenta di avviarsi ma non lo fa completamente
Compare cosi':
Constants aren't loaded in memory..
Click here to debugUltima modifica di thx; 27-10-2013, 09:54.Impianto 2,66 kWp - Power One 3.0 - 8 moduli Sunpower E20 333W - Raspberry con 123Solar@Walter62
sul messaggio 1626 chiedevi di staccare il cavo che va dal convertitore RS485 all'inverter ora parli del cavo USB che va al convertitore RS485, non č la stessa cosa....3,84 KWp - 16 moduli SCHOTT PERFORM POLY 240 - Tilt 30° - Azimut -10° ESTInverter PowerOne Aurora PVI 3.0 OUTD. == Guida Raspberry come datalogger == Guida configurazione Raspberry == OEM su Raspberry
Non č uguale ma l effetto finale non cambia... 123solar non si avviaImpianto 2,66 kWp - Power One 3.0 - 8 moduli Sunpower E20 333W - Raspberry con 123Solar@Walter62
Quindi, non é quella la causa.3,84 KWp - 16 moduli SCHOTT PERFORM POLY 240 - Tilt 30° - Azimut -10° ESTInverter PowerOne Aurora PVI 3.0 OUTD. == Guida Raspberry come datalogger == Guida configurazione Raspberry == OEM su Raspberry
Quindi non mi fai la cortesia di provare ?Impianto 2,66 kWp - Power One 3.0 - 8 moduli Sunpower E20 333W - Raspberry con 123Solar@Walter62
Ti faccio la prova questa sera3,84 KWp - 16 moduli SCHOTT PERFORM POLY 240 - Tilt 30° - Azimut -10° ESTInverter PowerOne Aurora PVI 3.0 OUTD. == Guida Raspberry come datalogger == Guida configurazione Raspberry == OEM su Raspberry
Originariamente inviato da Walter62 Visualizza il messaggio@Borghese: cosa intendi per "Riavviando il rapsberry e puntando a 123solar va in debug"
Se invece avvio manualmente 123solar con sudo 123solar start tutto funziona alla perfezione...
Ciao Borgese,
ora sei stato chiaro, il comportamento di 123solar č corretto in quanto hai 123solar che non si avvia, quindi se hai messo il flag su debug si apre la pagina di debug altrimenti si avvia la pagina di 123solar senza dati. Quello che devi fare č capire perchč non si avvia, non č che usi una chiavetta wifi per connetterti al router?
@thx
ti ho fatto la prova che ha confermato quello che ti dicevo, ovvero, che staccare il cavo lato inverter o lato USB non č la stessa cosa in quanto:
1) staccando il cavo lato inverter (tra RS485==>Inverter) tutto funziona regolarmente e 123solar si avvia
2) staccando il cavo lato USB (tra USB<==RS485) 123solar non si riavvia, il motivo sta nel fatto che non trovando la ttyUSB0 (che non si č creata in quanto non presente) rc.local va in errore e termina l'esecuzione, l'istruzione che avvia 123solar in rc.local essendo dopo quella di stty non viene eseguita, infatti, lo dicevi anche tu, se togli l'istruzione stty da rc.local funziona regolarmente.
A questo punto mi sorge spontanea una domanda, ma perchč volete a tutti i costi avviare 123solar senza il convertitore attaccato? visto che 123solar deve fare da datalogger che senso ha non avere il convertitore attaccato?
Per finire un consiglio, se avete dei problemi che non riuscite a risolvere partite da zero con un sistema minimale (router collegato al raspberry via cavo e il raspberry collegato all'inverter via RS485-USB, fate funzionare il tutto e poi quando tutto funziona iniziate a personalizzare una cosa alla volta, in questo modo potete capire da dove nascono i problemi. Posta, invio dati ad altri programmi, chiavette wifi e altre diavolerie si installano dopo che il sistema funziona.3,84 KWp - 16 moduli SCHOTT PERFORM POLY 240 - Tilt 30° - Azimut -10° ESTInverter PowerOne Aurora PVI 3.0 OUTD. == Guida Raspberry come datalogger == Guida configurazione Raspberry == OEM su Raspberry
Grazie Walter della prova
Eppure a me capita che anche con usb collegata, ma senza la connessione all'inverter, non si crea il file ttyUSB0,e quindi non si avvia 123solar...la cosa e' strana,ma puo' dipendere dal tipo di convertitore
Sto configurando il tutto ad un amico,pertanto faccio tutto sulla scrivania con un nuovo raspi,ma con convertitore attaccato solo dalla parte USB.
Inoltre ho anche la comodita' di avere un monitor vicino,senza portarlo nel sottoscala dove ho l'inverter
EDIT dell'ultimo minuto
Scoperto l'arcano
Dato che possiedo 2 convertitori rs485 ho potuto constatare (con prove effettuate,non supposizioni) che:
Con il convertitore Bulgaro
http://www.ebay.it/itm/RS-485-Convertitore-USB-RS485-75176-/280924214441?pt=Componenti_elettronici_attivi&hash=item41686354a9&_uhb=1
si crea il file ttyUSB0 con solo la usb collegata al raspi e 123Solar si avvia
mentre
Con il convertitore
http://www.amazon.it/convertitore-seriale-adattatore-funzione-protezione/dp/B00BGZT04K/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1382896298&sr=8-3&keywords=rs232+rs485
non si crea il file ttyUSB0 con solo la usb collegata al raspi e 123Solar non si avvia
Ritengo inoltre che il convertitore Bulgaro e' il piu' affidabile che abbia avuto sottomano (ne ho provati altri...)Ultima modifica di thx; 27-10-2013, 18:56.Impianto 2,66 kWp - Power One 3.0 - 8 moduli Sunpower E20 333W - Raspberry con 123Solar@Walter62
Perņ il vicino avrą anche il router, su cui aprendo la porta 22 ti puoi comodamente connettere da casa tua via ssh configurando il tutto attaccato all'inverter e al router come dovrebbe essere.3,84 KWp - 16 moduli SCHOTT PERFORM POLY 240 - Tilt 30° - Azimut -10° ESTInverter PowerOne Aurora PVI 3.0 OUTD. == Guida Raspberry come datalogger == Guida configurazione Raspberry == OEM su Raspberry
Quindi potrei fare tutto a distanza?
Pero' deve avere almeno un indirizzo dyndns
Vedi l'edit sopraUltima modifica di nll; 03-11-2013, 02:58. Motivo: Citazione integrale rimossa. Violazione art.3 del regolamento del forum.Impianto 2,66 kWp - Power One 3.0 - 8 moduli Sunpower E20 333W - Raspberry con 123Solar@Walter62
Originariamente inviato da thx Visualizza il messaggioPero' deve avere almeno un indirizzo dyndns3,84 KWp - 16 moduli SCHOTT PERFORM POLY 240 - Tilt 30° - Azimut -10° ESTInverter PowerOne Aurora PVI 3.0 OUTD. == Guida Raspberry come datalogger == Guida configurazione Raspberry == OEM su Raspberry
Quindi basta aprire la porta 22 e digitare l'ip pubblico in Putty?Impianto 2,66 kWp - Power One 3.0 - 8 moduli Sunpower E20 333W - Raspberry con 123Solar@Walter62
Teoricamente si ma personalmente non ho mai provato3,84 KWp - 16 moduli SCHOTT PERFORM POLY 240 - Tilt 30° - Azimut -10° ESTInverter PowerOne Aurora PVI 3.0 OUTD. == Guida Raspberry come datalogger == Guida configurazione Raspberry == OEM su Raspberry
Originariamente inviato da Walter62 Visualizza il messaggio*** Citazione integrale rimossa. Violazione art.3 del regolamento del forum. nll ***
P.s.
io le prove le sto facendo con il convertitore collegato, non stacco nulla !
Originariamente inviato da thx Visualizza il messaggioEDIT dell'ultimo minuto*** Rimosso eccesso di citazione (il resto chi vuole se lo va a rileggere dall'originale). Violazione art.3 del regolamento del forum. nll ***
Dove lo vedo se mi ha creato il file ttyusb0 ? In che directory si dovrebbe trovare ?Ultima modifica di nll; 03-11-2013, 03:01.
La directory e'
/dev
Prima devi collegare un monitor per vedere se ti da errore il file rc.localImpianto 2,66 kWp - Power One 3.0 - 8 moduli Sunpower E20 333W - Raspberry con 123Solar@Walter62
Aggiornamento guida
ho terminato la verifica della guida e sistemato la mail, la verifica č stata fatta cosģ:
123solar 1.5.5
Aurora 1.8.5
invio mail da 123solar
salvataggio dati su sito FTP
riavvio notturno
Conclusioni:
Il sistema funziona senza problemi.
La guida č corretta, ho solo riordinato la sequenza delle operazioni da fare (mi sembra pił corretto ora) ma non sono cambiate le istruzioni. Ho trovato l'inghippo di msmtp per l'invio della posta, ora non serve pił sendmail il tutto si č configurato senza problemi e funziona regolarmente anche dopo pił riavvii.
L'aggiornamento della guida lo trovate a questo link3,84 KWp - 16 moduli SCHOTT PERFORM POLY 240 - Tilt 30° - Azimut -10° ESTInverter PowerOne Aurora PVI 3.0 OUTD. == Guida Raspberry come datalogger == Guida configurazione Raspberry == OEM su Raspberry
Grazie ancora WalterImpianto 2,66 kWp - Power One 3.0 - 8 moduli Sunpower E20 333W - Raspberry con 123Solar@Walter62
Ho installato un pacchetto aggiuntivo msmtp-mta e configurato anche il php.ini presente nella directori /etc/cli/, probabilmente installando sendmail queste cose le faceva in automatico.
PS: anche questa mattina tutto regolare ed č arrivata la mail con la produzione di ieri3,84 KWp - 16 moduli SCHOTT PERFORM POLY 240 - Tilt 30° - Azimut -10° ESTInverter PowerOne Aurora PVI 3.0 OUTD. == Guida Raspberry come datalogger == Guida configurazione Raspberry == OEM su Raspberry
Ciao ragazzi,
per completezza volevo comunicare a chiunque fosse interessato che il sw aurora 1.8.5. NON č ancora in grado di comunicare con gli inverter trifase.
Quindi purtroppo ancora non č possibile monitorare la produzione istantanea ad esempio degli inverter TRIO.
Speriamo che Curt implementi questa funzione presto!
Un saluto a tutti.
