Si le aggiungi alla fine del file, fai il boot, controlli il Mac che sará cambiato, spegni togli le due righe, rifai il boot e verifichi che rimanga lo stesso. In quel post ci sono anche altre soluzioni, se questa non va a buon fine prova una delle altre
Raspberry + MeterN - Monitoraggio energetico valido ed economico - GUIDA
Se assegna un ip fisso al raspberry non fa prima?14,805 KWp - 63 moduli Rew Solar RC235 MP60/1 235W - Tilt 13° - Azimut -15° SUD
Inverter PowerOne Aurora PVI-10.0-OUTD-IT e TRIO-7.5-TL-OUTD
Eflow Live rev. 3.2 (funziona anche con multi inverter e multi contatori consumo)
Ninodifranco è quello che faccio ma il raspberry cambia continuamente la sua identità MAC e di conseguenza l'IP assegnato risulta fisso per un raspberry che non c'è più tra quelli identificati dal router che ad ogni riavvio ne individua uno differente .Una riflessione, questo è il raspberry acquistato in Cina, Made in UK, ma viene dalla Cina , quindi potrebbe essere il motivo per cui lo vendono a meno? Il link messo da Gianfranco individua tre quattro metodi per dargli un indirizzo MAC unico ma non sono in grado di eseguire i comandi necessari e temo che sbagliando poi non lo vedo più, non mi resta che sperare che il router non si aggiorni spesso così da costringermi a riaprire la porta 80 per poterlo raggiungere dall'esterno , ogni volta sul nuovo indirizzo assegnato.5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
Dolam, ninodifranco intendeva che devi modificare il file /etc/network/interfaces come da esempio che avevo postato
codice:auto lo iface lo inet loopback iface eth0 inet static address 192.168.2.10 netmask 255.255.255.0 gateway 192.168.2.1 dns-nameservers 192.168.2.1 auto wlan0 allow-hotplug wlan0 iface wlan0 inet dhcp wpa-conf /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
Impianto FV 5,88 kWp: 24 Canadian Solar CS6P-M 245W, 2 Power One PVI-3.0-OUTD-S-IT, Azimut 0°, Tilt 18°, My PVOutput, SDM120C
Grazie gianfradp
quindi da interfaces "originale"
auto lo
iface eth0 inet dhcp
allow-hotplug wlan0
iface wlan0 inet manual
wpa-roam /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
iface default inet dhcp
passare a questo (supponendo IP raspberry 192.168.1.60 e router 192.168.1.1)
auto lo
iface eth0 inet static ( elimino iface eth0 inet dhcp )
address 192.168.1.60
gateway 192.168.1.1
dns-nameservers 192.168.1.1
allow-hotplug wlan0
(elimino iface default inet dhcp)
ho capito bene?
Per quanto riguarda la parte iniziale eth0 (LAN) ti posso confermare che va bene
se invece usi la pennetta WiFi forse si deve modificare l'ultima parte (wlan0)
io non la uso e quindi non ne sono sicuro, però puoi dare uno sguardo a questi link:
http://www.hackerstribe.com/2015/raspberry-pi-assegnare-un-indirizzo-ip-statico
Premessa: Di solito la necessità di impostare un'indirizzo IP da dinamico (dhcp) a statico (static) può dipendere da alcuni punti fondamentali: es. Si sta
dove viene configurato un ip statico per la LAN e per il WiFi.Ultima modifica di ninodifranco; 08-08-2015, 14:10.14,805 KWp - 63 moduli Rew Solar RC235 MP60/1 235W - Tilt 13° - Azimut -15° SUD
Si Dolam.
Quella configurazione, come l'ho scritta, funziona con LAN e WiFi sul mioImpianto FV 5,88 kWp: 24 Canadian Solar CS6P-M 245W, 2 Power One PVI-3.0-OUTD-S-IT, Azimut 0°, Tilt 18°, My PVOutput, SDM120C
gianfrdp se non ho capito male tu assegni ip statico alla LAN tramite il file /etc/network/interfaces
il WiFi invece rimane configurato con dhcp e quindi devi assegnargli un ip statico dal router
non è più corretto assegnare entrambi gli ip statici modificando il file /etc/network/interfaces in questo modo?
codice:auto lo iface lo inet loopback allow-hotplug wlan0 iface wlan0 inet manual wpa-roam /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf auto wlan0 iface wlan0 inet static address 192.168.1.111 gateway 192.168.1.1 netmask 255.255.255.0 auto eth0 iface eth0 inet static address 192.168.1.111 gateway 192.168.1.1 netmask 255.255.255.0
Ultima modifica di ninodifranco; 08-08-2015, 17:45.14,805 KWp - 63 moduli Rew Solar RC235 MP60/1 235W - Tilt 13° - Azimut -15° SUD
nino e gianfranco siete grandi, effettivamente ho provato quelle istruzioni e le ho inserite prima una e poi l'altra e funzionano entrambe, anche se per la usb wi-fi non ho problemi perché ho sempre avuto l'ip bloccato tramite inserimento del suo indirizzo MAC sul router, il problema ce l'avevo con il raspberry con cavo ethernet ( in realtà è una powerline TP LINK)
per ora ho provato a fare due volte il reboot e non è cambiato l'indirizzo IP ( dovrebbe essere a posto).
Mi resta solo da provare a spegnere e riavviare il router ma lo faccio più tardi anche perché il mio router impiega circa 10 minuti a riattivare la linea.5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
Dolam l'ip non cambierà di sicuro riavviando il router, ormai è bloccato tramite software, l'unica cosa a cui devi stare attento e quella di non mettere contemporaneamente un clone della sd su un altro raspberry, altrimenti entrambi avranno lo stesso ip e manderanno il loop la rete lan.14,805 KWp - 63 moduli Rew Solar RC235 MP60/1 235W - Tilt 13° - Azimut -15° SUD
Anche se il problema è risolto per la configurazione della rete LAN e del wifi vi suggerisco questa interessante utility da installare sul raspberry:
wicd-curses
E' dotata di una pseudo interfaccia grafica in modalità testo e permette di ricercare le reti wifi, connettersi ad una rete selezionata dalla lista, impostare IP statici per LAN e wifi ed altro.
Personalmente la trovo semplice e pratica.
EDIT:
si dimenticavo ... è anche in lingua italianaUltima modifica di flane; 08-08-2015, 20:27.
Ottima flane, è sicuramente utilissima, ho visto che è pure in lingua italiana.14,805 KWp - 63 moduli Rew Solar RC235 MP60/1 235W - Tilt 13° - Azimut -15° SUD
@ninodifranco
personalmente non ho provato la tua configurazione.... ma se attivi contemporaneamente wifi e lan che ti succede? Non hai conflitti? Non è meglio usare 2 ip diversi?
Cmq è una questione di gustiImpianto FV 5,88 kWp: 24 Canadian Solar CS6P-M 245W, 2 Power One PVI-3.0-OUTD-S-IT, Azimut 0°, Tilt 18°, My PVOutput, SDM120C
comunque io ho dato due IP differenti uno della rete ethernet e l'altro del wi-fi. (60 e 79 finali, il 79 era quello storico della USB)5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
Solitamente non si connettono wifi e lan in contemporanea, se hai il cavo lan non ha senso attivare anche il wifi, comunque se si ha la necessità di usarli entrambi in contemporanea bisogna mettere due ip diversi altrimenti vanno in conflitto.14,805 KWp - 63 moduli Rew Solar RC235 MP60/1 235W - Tilt 13° - Azimut -15° SUD
Li ho messi differenti perché userò la usb Wi-Fi su un'altra scheda raspberry E gli ho lasciato l'indirizzo precedente, ho sbagliato ?5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
ciao a tutti, oggi guardando gli eventi su metern ho notato una cosa strana, una riga con scritto:
codice:09/08/2015 00:00:02 Purging 133 detailed csv file(s)
vado a guardare la cartella data di metern con SPC e contiene solo i file dal 3 agosto ad oggi
allego immagine
praticamente mi ha cancellato tutti i file precedenti, è normale? è successo a qualcuno di voi?
Ho i backup fino a sei giorni indietro che faccio posso reinserirli?
GrazieFV 2,550 kWp azimut 30° S-SO tilt 25°, 10 Q.Cells 255Wp, Inverter ABB-PVI-3.0-OUTD-S, monitor made in energeticambiente con raspberry meterN 123solar e PVoutput.org connesso dal 29 Aprile 2015
Vai in admin - Main configuration e controlla cosa c'è nella casella "Daily cleanup:" Keep ...... fully detailed days
ci dovrebbe essere "0".14,805 KWp - 63 moduli Rew Solar RC235 MP60/1 235W - Tilt 13° - Azimut -15° SUD
io lo dico sempre che non devo toccare mai niente , effettivamente ieri o ieri l'altro ho modificato quel parametro credendo che mi tenesse un log più pulito invece.....................
grazie nino ho rimesso a zero è ripristinato da backup tutto ok ora.FV 2,550 kWp azimut 30° S-SO tilt 25°, 10 Q.Cells 255Wp, Inverter ABB-PVI-3.0-OUTD-S, monitor made in energeticambiente con raspberry meterN 123solar e PVoutput.org connesso dal 29 Aprile 2015
Quel parametro serve a mantenere i csv degli ultimi X giorni,
sicuramente avevi messo un bel 7 e quindi ti ha lasciato solo i file csv degli ultimi 7 giorni.
Il parametro a seguire invece ti mantiene X linee nel file log.14,805 KWp - 63 moduli Rew Solar RC235 MP60/1 235W - Tilt 13° - Azimut -15° SUD
Originariamente inviato da ninodifranco Visualizza il messaggioIl parametro a seguire invece ti mantiene X linee nel file log.FV 2,550 kWp azimut 30° S-SO tilt 25°, 10 Q.Cells 255Wp, Inverter ABB-PVI-3.0-OUTD-S, monitor made in energeticambiente con raspberry meterN 123solar e PVoutput.org connesso dal 29 Aprile 2015
Originariamente inviato da armandos Visualizza il messaggiogiusto Flane ora mi è chiaro
ne approfitto della tua bontà, se puoi........ per sapere se è possibile inviare tutti i dati su pvotuput dal admin 123solar quando cerco di creare una casella " Number of PVoutput system(s) "mi dice "Can't open ../config/config_pvoutput.php file. Configuration not saved !"
ho anche un altro dubbio ti posto l'immagine di metern dove si vede che i valori grafici hanno una scala molto alta 1500 W - e 2kW, volevo sapere se la scala può essere modificata oppure se viene tarata in automatico in base ai valori massimi di registrazione
[ATTACH=CONFIG]48923[/ATTACH]
x chiunque abbia lo stesso problema nel configurare pvutoput su 123 solar con errore "Can't open ../config/config_pvoutput.php file."
la soluzione è assegnare il chmod 777 al file config_pvoutput.php
sudo -s
cd var/www/123solar/config
chmod -v 777 config_pvoutput.php5kw 21 panels 240w monocristallino.
inverter Aurora Power One 6.0.
Raspberry programmato grazie al forum
PVOUTPUT RENDIMENTO-SOLARE
Originariamente inviato da AgenteB7 Visualizza il messaggioBuondi a tutti,
sto reinstalando 123solar da zero ma mi sono bloccato quando al primo accesso ad 123 solar, quandooccorre specificare la password, dopo averla inserita, il sistema mi restituisce questo errore...
cos'ho sbagliato!?
[ATTACH=CONFIG]49071[/ATTACH]
cp -v /var/www/123solar/config/.ht* /var/www/123solar/admin5kw 21 panels 240w monocristallino.
Reinstallato tutto ma quando vado a far partire 123solar, il tasto OFF rimane sempre su off...
Della guida di walter non ho eseguito la parte relativa alla modifica della modalita di conunicazione della porta USB.
Puo essere quello che crea problemi?
