  • Si le aggiungi alla fine del file, fai il boot, controlli il Mac che sará cambiato, spegni togli le due righe, rifai il boot e verifichi che rimanga lo stesso. In quel post ci sono anche altre soluzioni, se questa non va a buon fine prova una delle altre
    • Se assegna un ip fisso al raspberry non fa prima?
      14,805 KWp - 63 moduli Rew Solar RC235 MP60/1 235W - Tilt 13° - Azimut -15° SUD
      Inverter PowerOne Aurora PVI-10.0-OUTD-IT e TRIO-7.5-TL-OUTD
      Eflow Live rev. 3.2
      (funziona anche con multi inverter e multi contatori consumo)
      • Ninodifranco è quello che faccio ma il raspberry cambia continuamente la sua identità MAC e di conseguenza l'IP assegnato risulta fisso per un raspberry che non c'è più tra quelli identificati dal router che ad ogni riavvio ne individua uno differente .Una riflessione, questo è il raspberry acquistato in Cina, Made in UK, ma viene dalla Cina , quindi potrebbe essere il motivo per cui lo vendono a meno? Il link messo da Gianfranco individua tre quattro metodi per dargli un indirizzo MAC unico ma non sono in grado di eseguire i comandi necessari e temo che sbagliando poi non lo vedo più, non mi resta che sperare che il router non si aggiorni spesso così da costringermi a riaprire la porta 80 per poterlo raggiungere dall'esterno , ogni volta sul nuovo indirizzo assegnato.
        • Dolam, ninodifranco intendeva che devi modificare il file /etc/network/interfaces come da esempio che avevo postato
          codice:
          auto lo
          iface lo inet loopback
          iface eth0 inet static
                       address 192.168.2.10
                       netmask 255.255.255.0
                       gateway 192.168.2.1
                       dns-nameservers 192.168.2.1
          auto wlan0
          allow-hotplug
          wlan0 iface wlan0 inet dhcp
                       wpa-conf  /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
          Naturalmente adatta gli indirizzi alla tua rete
          Impianto FV 5,88 kWp: 24 Canadian Solar CS6P-M 245W, 2 Power One PVI-3.0-OUTD-S-IT, Azimut 0°, Tilt 18°, My PVOutput, SDM120C
          • Grazie gianfradp
            quindi da interfaces "originale"
            auto lo
            iface eth0 inet dhcp
            allow-hotplug wlan0
            iface wlan0 inet manual
            wpa-roam /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
            iface default inet dhcp
            passare a questo (supponendo IP raspberry 192.168.1.60 e router 192.168.1.1)
            auto lo
            iface eth0 inet static ( elimino iface eth0 inet dhcp )
            address 192.168.1.60
            gateway
            192.168.1.1
            dns-nameservers
            192.168.1.1
            allow-hotplug wlan0
            (elimino iface default inet dhcp)
            ho capito bene?
            • Per quanto riguarda la parte iniziale eth0 (LAN) ti posso confermare che va bene
              se invece usi la pennetta WiFi forse si deve modificare l'ultima parte (wlan0)
              io non la uso e quindi non ne sono sicuro, però puoi dare uno sguardo a questi link:
              http://www.hackerstribe.com/2015/raspberry-pi-assegnare-un-indirizzo-ip-statico
              Premessa: Di solito la necessità di impostare un'indirizzo IP da dinamico (dhcp) a statico (static) può dipendere da alcuni punti fondamentali: es. Si sta
              dove viene configurato un ip statico per la LAN e per il WiFi.
              Ultima modifica di ninodifranco; 08-08-2015, 14:10.
              Eflow Live rev. 3.2
              • Si Dolam.
                Quella configurazione, come l'ho scritta, funziona con LAN e WiFi sul mio
                • gianfrdp se non ho capito male tu assegni ip statico alla LAN tramite il file /etc/network/interfaces
                  il WiFi invece rimane configurato con dhcp e quindi devi assegnargli un ip statico dal router
                  non è più corretto assegnare entrambi gli ip statici modificando il file /etc/network/interfaces in questo modo?
                  codice:
                  auto lo
                  allow-hotplug wlan0
                  auto wlan0
                  iface wlan0 inet static
                  address 192.168.1.111
                  gateway 192.168.1.1
                  auto eth0
                  gateway 192.168.1.1
                  Ultima modifica di ninodifranco; 08-08-2015, 17:45.
                  Eflow Live rev. 3.2
                  • nino e gianfranco siete grandi, effettivamente ho provato quelle istruzioni e le ho inserite prima una e poi l'altra e funzionano entrambe, anche se per la usb wi-fi non ho problemi perché ho sempre avuto l'ip bloccato tramite inserimento del suo indirizzo MAC sul router, il problema ce l'avevo con il raspberry con cavo ethernet ( in realtà è una powerline TP LINK)
                    per ora ho provato a fare due volte il reboot e non è cambiato l'indirizzo IP ( dovrebbe essere a posto).
                    Mi resta solo da provare a spegnere e riavviare il router ma lo faccio più tardi anche perché il mio router impiega circa 10 minuti a riattivare la linea.
                    • Dolam l'ip non cambierà di sicuro riavviando il router, ormai è bloccato tramite software, l'unica cosa a cui devi stare attento e quella di non mettere contemporaneamente un clone della sd su un altro raspberry, altrimenti entrambi avranno lo stesso ip e manderanno il loop la rete lan.
                      Eflow Live rev. 3.2
                      • Anche se il problema è risolto per la configurazione della rete LAN e del wifi vi suggerisco questa interessante utility da installare sul raspberry:
                        wicd-curses
                        E' dotata di una pseudo interfaccia grafica in modalità testo e permette di ricercare le reti wifi, connettersi ad una rete selezionata dalla lista, impostare IP statici per LAN e wifi ed altro.
                        Personalmente la trovo semplice e pratica.
                        EDIT:
                        si dimenticavo ... è anche in lingua italiana
                        Ultima modifica di flane; 08-08-2015, 20:27.
                        Monitoraggio energetico con Raspberry – 123Solar e MeterN
                        Monitoraggio energetico con Raspberry – Guida all’installazione e configurazione - IMPULSI
                        Monitoraggio energetico con Raspberry e contatori EASTRON SDM120modbus e/o SDM220modbus
                        • Ottima flane, è sicuramente utilissima, ho visto che è pure in lingua italiana.
                          Eflow Live rev. 3.2
                          • @ninodifranco
                            personalmente non ho provato la tua configurazione.... ma se attivi contemporaneamente wifi e lan che ti succede? Non hai conflitti? Non è meglio usare 2 ip diversi?
                            Cmq è una questione di gusti
                            • comunque io ho dato due IP differenti uno della rete ethernet e l'altro del wi-fi. (60 e 79 finali, il 79 era quello storico della USB)
                              • Solitamente non si connettono wifi e lan in contemporanea, se hai il cavo lan non ha senso attivare anche il wifi, comunque se si ha la necessità di usarli entrambi in contemporanea bisogna mettere due ip diversi altrimenti vanno in conflitto.
                                Eflow Live rev. 3.2
                                • Li ho messi differenti perché userò la usb Wi-Fi su un'altra scheda raspberry E gli ho lasciato l'indirizzo precedente, ho sbagliato ?
                                  • ciao a tutti, oggi guardando gli eventi su metern ho notato una cosa strana, una riga con scritto:
                                    codice:
                                    09/08/2015 00:00:02    Purging 133 detailed csv file(s)
                                    allego immagine Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   Immagine.jpg
Visite: 1
Dimensione: 43.0 KB
                                    vado a guardare la cartella data di metern con SPC e contiene solo i file dal 3 agosto ad oggi
Nome:   Immagine2.jpg
Visite: 1
Dimensione: 68.4 KB
                                    praticamente mi ha cancellato tutti i file precedenti, è normale? è successo a qualcuno di voi?
                                    Ho i backup fino a sei giorni indietro che faccio posso reinserirli?
                                    FV 2,550 kWp azimut 30° S-SO tilt 25°, 10 Q.Cells 255Wp, Inverter ABB-PVI-3.0-OUTD-S, monitor made in energeticambiente con raspberry meterN 123solar e PVoutput.org connesso dal 29 Aprile 2015
                                    • Vai in admin - Main configuration e controlla cosa c'è nella casella "Daily cleanup:" Keep ...... fully detailed days
                                      ci dovrebbe essere "0".
                                      Eflow Live rev. 3.2
                                      • io lo dico sempre che non devo toccare mai niente , effettivamente ieri o ieri l'altro ho modificato quel parametro credendo che mi tenesse un log più pulito invece.....................
                                        grazie nino ho rimesso a zero è ripristinato da backup tutto ok ora.
                                        • Quel parametro serve a mantenere i csv degli ultimi X giorni,
                                          sicuramente avevi messo un bel 7 e quindi ti ha lasciato solo i file csv degli ultimi 7 giorni.
                                          Il parametro a seguire invece ti mantiene X linee nel file log.
                                          Eflow Live rev. 3.2
                                          • Originariamente inviato da ninodifranco Visualizza il messaggio
                                            era proprio per quello che ho smanettato, ora ho capito ed ho messo a cento righe "Maintain logs size to" credo siano sufficienti.
                                            • @ambramia se ti può interessare, in realtà il parametro originale relativo alle righe del log è 256
                                              mentre quello relativo ai giorni dei csv è 365
                                              • Originariamente inviato da armandos Visualizza il messaggio
                                                giusto Flane ora mi è chiaro
                                                ne approfitto della tua bontà, se puoi........ per sapere se è possibile inviare tutti i dati su pvotuput dal admin 123solar quando cerco di creare una casella " Number of PVoutput system(s) "mi dice "Can't open ../config/config_pvoutput.php file. Configuration not saved !"
                                                ho anche un altro dubbio ti posto l'immagine di metern dove si vede che i valori grafici hanno una scala molto alta 1500 W - e 2kW, volevo sapere se la scala può essere modificata oppure se viene tarata in automatico in base ai valori massimi di registrazione
                                                [ATTACH=CONFIG]48923[/ATTACH]
                                                x chiunque abbia lo stesso problema nel configurare pvutoput su 123 solar con errore "Can't open ../config/config_pvoutput.php file."
                                                la soluzione è assegnare il chmod 777 al file
                                                config_pvoutput.php
                                                sudo -s
                                                cd var/www/123solar/config
                                                chmod -v 777 config_pvoutput.php
                                                5kw 21 panels 240w monocristallino.
                                                inverter Aurora Power One 6.0.
                                                Raspberry programmato grazie al forum
                                                PVOUTPUT RENDIMENTO-SOLARE
                                                • Buondi a tutti,
                                                  sto reinstalando 123solar da zero ma mi sono bloccato quando al primo accesso ad 123 solar, quandooccorre specificare la password, dopo averla inserita, il sistema mi restituisce questo errore...
                                                  cos'ho sbagliato!?
Nome:   errore.png
Visite: 1
Dimensione: 28.8 KB
                                                  Impianto da 20,00 kwp, 80 pannelli Axitec monocristallino da 250 wp - Inverter Aurora Power One 20 trio outd
                                                  • Originariamente inviato da AgenteB7 Visualizza il messaggio
                                                    Buondi a tutti,
                                                    cos'ho sbagliato!?
                                                    [ATTACH=CONFIG]49071[/ATTACH]
                                                    ho risolto con questo comando
                                                    cp -v /var/www/123solar/config/.ht* /var/www/123solar/admin
                                                    • Grazie, ma cosa fa questo comando?
                                                      Sono curioso..
                                                      • Funziona!!!!!!!
                                                        Grazieeeee!!
                                                        • Reinstallato tutto ma quando vado a far partire 123solar, il tasto OFF rimane sempre su off...
                                                          Della guida di walter non ho eseguito la parte relativa alla modifica della modalita di conunicazione della porta USB.
                                                          Puo essere quello che crea problemi?
                                                          • hai messo la 1663??
                                                            vedi qui
                                                            c
                                                            iao
                                                            Solar logger RASPBERRY-PI3
                                                            • No
                                                              a 1666....
                                                              Volevo reinstallare la piu aggiornata ma ho visto dal tuo post che devo modificare qualche cosa...
                                                              Ti ringrazio
