  • si scusa gianfranco...
    Solar logger RASPBERRY-PI3
    • Originariamente inviato da ninodifranco Visualizza il messaggio
      TheDrack non ho capito dove metti il comando. Lo metti nel comando di un indicatore?
      Sì, esattamente. E scegli come tipo di Modalità/Modo "Stato/State".
      • Grazie TheDrake avevo già provato esattamente come hai detto sopra, serve solo a capire se il pooler485 è caricato, quindi non ha senso lasciarlo nel cruscotto, basta lanciare il comando da terminale all'occorrenza. Poi è questione di gusti.
        14,805 KWp - 63 moduli Rew Solar RC235 MP60/1 235W - Tilt 13° - Azimut -15° SUD
        Inverter PowerOne Aurora PVI-10.0-OUTD-IT e TRIO-7.5-TL-OUTD
        Eflow Live rev. 3.2
        (funziona anche con multi inverter e multi contatori consumo)
        • Originariamente inviato da flane Visualizza il messaggio
          Finalmente sono riuscito a chiudere un pò il cerchio con la nuova versione della mia guida per MeterN con contatori RS485.
          Cerco qualche volontario che possa testare passo passo la guida ed evidenziarmi eventuali problemi e/o parti non chiare.
          La guida per il momento è impostata per sistemi di monitoraggio di produzione e consumi con:
          • 1 solo inverter power-ONE
          • 1 solo contatore RS485 per la lettura dei consumi
          sarà poi sviluppata in un secondo momento per casi diversi e più generici.
          Siccome voglio evitare di trovarmi una infinità di richieste di info, la guida sarà pubblicata solo dopo i doverosi test sul campo eseguiti da alcuni di voi.
          Ho quindi bisogno di qualcuno che abbia un sistema come sopra descritto e che abbia tempo e voglia di dedicarsi, evidenziandomi in modo dettagliato eventuali problemi, carenza, errori, ecc....
          Fatevi avanti
          Vi contatterò poi in privato.
          Perfetto!!! io ho la tua stessa configurazione, contatore SDM220, e ABB.
          Sto aspettando che l'ENEL arrivi con il contatore ed è questione di giorni, ma tutto il resto è già collegato!!!
          Aspetto tue news!!!
          località Paderno Dugnano (MI); inclinazione 18^; direzione sud;
          12 pannelli LG XEON 300W; inverter Power-One PVI-OutD 3.6
          DataLogger RASPBERRY -123Solar - SuxMario78_Paderno 3.600kW | Live Output
          • Originariamente inviato da gianfrdp Visualizza il messaggio
            @flane potresti aggiungere anche le istruzioni per la temperatura senza l'uso di WebIOPi ?
            OK vedo di mettere anche questa in guida, ma qualcuno l'ha testate? Siamo sicuri che funzioni ?
            Io non ho tempo e modo di testare tutto .....
            ... e metto anche la password di webiopi
            il problema è che ora ci sono troppe possibilità e troppe varianti nell'impianto per fare una guida che comprenda tutto .....
            Monitoraggio energetico con Raspberry – 123Solar e MeterN
            Monitoraggio energetico con Raspberry – Guida all’installazione e configurazione - IMPULSI
            Monitoraggio energetico con Raspberry e contatori EASTRON SDM120modbus e/o SDM220modbus
            • Testata da me ;-)
              Impianto FV 5,88 kWp: 24 Canadian Solar CS6P-M 245W, 2 Power One PVI-3.0-OUTD-S-IT, Azimut 0°, Tilt 18°, My PVOutput, SDM120C
                stavo chiedendo la stessa cosa, l'ultiva versione disponibile dovrebbe essere la 1.6.6.3
                un appunto, le due righe nuove
                codice:
                $trimmedSTATE=trim($STATE);
                if (!empty($trimmedSTATE)) {
                devono sostituire la riga 557
                codice:
                if (!empty(trim($STATE))) {
                e non vanno inserite alla riga 558
                il risultato finale dovrebbe essere questo:
                codice:
                                $memarray["peakoat$invt_num"] = $PPEAK;
                                    $memarray["invtstat$invt_num"] = $STATE; // Inverter status
                ragazzi sono rimasto bloccato qui, 123solar non mi parte da admin resta su off non capisco come modificare il file.
                P.S. sto rifacendo un'installazione da zero su un raspberry 2 e sto seguendo la guida di walter62 per poi continuare con la nuova guida di flane che ho in test.
                FV 2,550 kWp azimut 30° S-SO tilt 25°, 10 Q.Cells 255Wp, Inverter ABB-PVI-3.0-OUTD-S, monitor made in energeticambiente con raspberry meterN 123solar e PVoutput.org connesso dal 29 Aprile 2015
                • questo è il mio e funziona
                  $memarray["AWriso$invt_num"] = $RISO;
                  $memarray["AWileak$invt_num"] = $ILEAK;
                  $memarray["peakotd$invt_num"] = $PPEAKOTD;
                  // riga originale if (!empty(trim($STATE))) {
                  ho messo qualche riga in più e meno per fare i riferimenti
                  • Ho avuto lo stesso problema...
                    devi editare il file:
                    Codice:
                    sudo nano /var/www/123solar/scripts/123solar.php
                    ti muovi fino alla linea 557 che dovresti trovare cosi:
                    la sostituisci con questo:
                    Impianto da 20,00 kwp, 80 pannelli Axitec monocristallino da 250 wp - Inverter Aurora Power One 20 trio outd
                    • provato sia la soluzione di miki8989 che quella di AgenteB7 (diverse tra loro) niente da fare.
                      • A me e'andato a primo colpo... ed io non sono di certo un esperto...
                        Sicuro di non aver pasticciato qualcos'altro!?
                        So che e'una rogna, ma porova a rifare l'installazione di 123solar su una nuova immagine pulita..,
                        • @ AgenteB7
                          rifatta installazione pulita modificato 123solar.php come da tua indicazione stesso problema rimane su off 123solar non parte.
                          P.S. sto installando senza aver ancora collegato inverter a convetitore rs48 può essere questo il problema?
                          • gentilmente, qualcuno puo passarmi il file 123solar.php modificato per la versione 1.6.6.3
                            io non riesco a far partire 123solar e nemmeno metern che comunque ho installato per vedere se andava.
                            • Scusate, qualcuno di voi esperti in php mi potete aiutare a modificare il file index.php di metern per fare in modo che la parte "Ultimi 15 giorni" (last days) venga visualizzata di fianco al gauge e la tabellina e non sotto ?
Nome:   ScreenShot001.jpg
Visite: 1
Dimensione: 316.5 KB
                              Come si vede, nel caso si inseriscano diversi meters e indicatori, per cui la tabellina si allunga, la parte "Ultimi 15 giorni" si sposta in basso lasciando un bel spazio vuoto.
                              Io ho provato ad editare il file ma con scarsi risultati ...
                              Qualcuno mi può aiutare ?
                              • Tipo così?
Nome:   2015-08-26_14-13-12.png
Visite: 1
Dimensione: 85.2 KB
                                Ultima modifica di gianfrdp; 26-08-2015, 13:30.
                                • che mostro!!!!!
                                  scusa ma per l'umidità usi il DHT22 in accoppiata al DS18B20??
                                  il DS sono (grazie a tè) riuscito a farlo andare ma il DH non vuole andare, forse la procedura è leggermente differente???
                                    Tipo così?
                                    Proprio così
                                    GRAZIE Gianfrdp!!
                                    Ora mi diletto nel confronto per capire perchè non ci riuscivo
                                    • @miki8989
                                      la procedura è completamente differente, se ti interessa posto i passaggi
                                      @flane
                                      prego
                                      • grazie gianfranco...
                                        magari poi flane aggiorna...
                                        • Ragazzi da quando ho aggiornato alla 1.6.6.3 il file production non viene piu aggiornato... saranno i permessi di www-data?!?
                                          questo e l'output...
                                          -rw-r--r-- 1 pi pi 834894 Aug 15 00:06 energy2013.csv
                                          -rw-r--r-- 1 pi pi 6246 Aug 15 00:06 energy2014.csv
                                          -rw-r--r-- 1 pi pi 1935 Aug 15 00:06 energy2014.csv.old
                                          -rw-r--r-- 1 pi pi 2001 Aug 15 00:06 energy2014.csv.old2
                                          -rw-r--r-- 1 pi pi 3778 Aug 15 00:13 energy2015.csv
                                          dovrebbero tutti essere www-data vero?!
                                          • @miki8989
                                            codice:
                                            pi@raspberrypi2 ~ $ git clone https://github.com/adafruit/Adafruit_Python_DHT.git
                                            pi@raspberrypi2 ~ $ cd Adafruit_Python_DHT/
                                            pi@raspberrypi2 ~ $ sudo apt-get install build-essential python-dev
                                            pi@raspberrypi2 ~ $ python setup.py build
                                            pi@raspberrypi2 ~ $ sudo python setup.py install
                                            Creare il seguente file
                                            codice:
                                            pi@raspberrypi2 ~ $ cat /usr/local/bin/ADHT_metern.py
                                            #!/usr/bin/python
                                            # Copyright (c) 2014 Adafruit Industries
                                            # Author: Tony DiCola
                                            # Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
                                            # of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal
                                            # in the Software without restriction, including without limitation the rights
                                            # to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
                                            # copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is
                                            # furnished to do so, subject to the following conditions:
                                            # The above copyright notice and this permission notice shall be included in all
                                            # copies or substantial portions of the Software.
                                            # THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
                                            # IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
                                            # FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
                                            # AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
                                            # LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
                                            # OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
                                            # SOFTWARE.
                                            import sys
                                            import Adafruit_DHT
                                            # Parse command line parameters.
                                            sensor_args = { '11': Adafruit_DHT.DHT11,
                                                            '22': Adafruit_DHT.DHT22,
                                                            '2302': Adafruit_DHT.AM2302 }
                                            if len(sys.argv) == 4 and sys.argv[1] in sensor_args:
                                                    sensor = sensor_args[sys.argv[1]]
                                                    pin = sys.argv[2]
                                                    id = sys.argv[3]
                                            else:
                                                    print 'usage: sudo ./Adafruit_DHT.py [11|22|2302] GPIOpin# metern_id'
                                                    print 'example: sudo ./Adafruit_DHT.py 2302 4 8 - Read from an AM2302 connected to GPIO #4 and metern id 8'
                                                    sys.exit(1)
                                            # Try to grab a sensor reading.  Use the read_retry method which will retry up
                                            # to 15 times to get a sensor reading (waiting 2 seconds between each retry).
                                            humidity, temperature = Adafruit_DHT.read_retry(sensor, pin)
                                            # Note that sometimes you won't get a reading and
                                            # the results will be null (because Linux can't
                                            # guarantee the timing of calls to read the sensor).
                                            # If this happens try again!
                                            if humidity is not None and temperature is not None:
                                                    print '{0}({1:0.1f}*C)'.format(id, temperature)
                                                    print '{0}({1:0.1f}*%)'.format(id, humidity)
                                            else:
                                                    print 'ERROR'
                                            codice:
                                            pi@raspberrypi2 ~ $ sudo chmod +x /usr/local/bin/ADHT_metern.py
                                            Mi raccomando... mantieni gli spazi nel modo corretto.
                                            Testare il sensore, supponendo che il sensore DHT22 sia collegato alla GPIO24 e che l'id metern da assegnare sia 8
                                            codice:
                                            pi@raspberrypi2 ~ $ sudo ADHT_metern.py 22 24 8
                                            8(24.2*C)
                                            8(74.7*%)
                                            Impostare all'avvio la prima lettura del sensore in /etc/rc.local
                                            codice:
                                            ADHT_metern.py 22 24 8 > /run/shm/metern8.txt
                                            Impostare cron per eseguire periodicamente la lettura dei valori
                                            codice:
                                            pi@raspberrypi2 ~ $ cat /etc/cron.d/dht22
                                            #!/bin/bash
                                            SHELL=/bin/bash
                                            PATH=/usr/local/bin:/usr/local/sbin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin
                                            # Minute  Hour    Day of Month   Month              Day of Week        User   Command
                                            # (0-59)  (0-23)  (1-31)         (1-12 or Jan-Dec)  (0-6 or Sun-Sat)
                                            */15      *       *              *                  *                  root   ADHT_metern.py 22 24 8 > /run/shm/metern8.txt
                                            codice:
                                            pi@raspberrypi2 ~ $ sudo chmod +x /etc/cron.d/dht22
                                            Infine, su meterN configuri 2 sensori (temperatura e umidità)
                                            codice:
                                            cat /run/shm/metern8.txt | grep C
                                            codice:
                                            cat /run/shm/metern8.txt | grep %
                                            @AgenteB7
                                            esatto
                                            • Il codice e questo vero: chown -R www-data:www-dataPosizionandosi su: /var/www/123solar
                                              • scusa Gianfranco
                                                logicamente il DTH non và in parallelo ai sensori di temperatura ma va messo su di un GPIO separato...
                                                • I sensori DHT22 non sono 1wire pur avendo un’unica uscita. Di conseguenza se si vogliono collegare più sensori ad un dispositivo bisogna predisporre una connessione diversa per ogni sensore (un diverso GPIO per ogni sensore)
                                                  @ gianfrd
                                                  ... manca solo il sensore BMP085 ..... forza gianfrd
                                                  @miki
                                                  io la guida l'aggiorno, ma qui a forza di aggiornare non la finisco più .... sono già a 73 pagine e mi mancano ancora alcune cosette ....
                                                  oltre al fatto che per ora è solo impostata per impianto fotovoltaico P.O. + consumi.....
                                                  Ultima modifica di flane; 27-08-2015, 13:13.
                                                  • hai ragione flane
                                                    più che una guida diventa una bibbia!!!!
                                                    forse possiamo ovviare con una guida parallela (che se vuoi ti faccio io) con gli addon...
                                                    Ultima modifica di miki8989; 27-08-2015, 14:26.
                                                    • come dice flane per i dht un pin per ogni sensore. Per il sensore di pressione devo trovare il tempo... ho diverse cosette in coda che devo portare a termine
                                                      • jeanmarc ha aggiornato: "123solar 1.6.7 is out.."
                                                        PS
                                                        Flane, ma c'è un preliminare della guida aggiornata da darci un occhio?
                                                        Fabio
                                                        • Ciao, la soluzione a tutte queste guide così corpose è wikisolar......
                                                          • grazie Gianfranco...
                                                            funziona alla grande...
                                                            ogni giorno si arricchisce di chicche..
                                                            certo metterci su anche il sensore di pressione....
                                                            trooooppooo forte...
                                                            grazie....
                                                            • miki8989 sono molto contento che funzioni anche a te , anch'io ho lo stesso sensore e grazie a gianfrdp in funzione da parecchio tempo ma purtroppo ho un segnale che cambia in continuazione arrivando anche a percentuali del 3.300% per questo ti chiedo di controllare, se dovesse farlo anche a te magari riusciamo scoprire il motivo ,( sempre che gianfrdp ci dia la dritta)
                                                              questo il mio grafico.
                                                              Ho anche provato ad eliminarlo dalla dashboard, lasciando solo il grafico ma il risultato è lo stesso.
                                                              Che devo fare Gianfranco?
                                                              Aggiungo nota: nel timore che fosse difettoso il sensore ne ho messo uno nuovo ma il risultato è sempre uguale, c'è qualcosa che non va nella mia scheda? ora ho la connessione eternet tramite powerline e il raspberry non mi si blocca più, se risolvo questo poi resta solo il sensore di pressione, ma li restiamo in attesa di direttive dal capo.
                                                              Ultima modifica di dolam; 27-08-2015, 20:33. Motivo: aggiunta nota
