  • Grazie the drake, avevo intuito che si potesse sostituire qualche file ma da ignorante o sostituito ll file admin_indicator.php ( ero li sopra quando ho dato il comando di off a Metern) , copiandolo da in raspyPi2 mulettto che gira sempre con il vecchio dht22 che pensavo fosse rotto, ( lo tengo sempre accesso e quando sbaglio qualcosa di li prendo subito i file corretti che girano)
    ma evidentemente non era quello giusto.
    Grazie comunque dei tuoi preziosi consigli, veramente molto utili, ora voglio provare a mettere su un solo convertitore USB sia metern che l'inverter lo farò ovviamente sempre salvando la configurazione attuale perché indietro non saprei tornare ( escludo la SD perché da quando ho questa SD card, nuova, gira perfettamente senza nemmeno un errore e la connessione ora è certa perché il raspy non è più in wifi ma usa una powerline)
    • @gianfrdp
      scusa Gianfranco, nel post #920 spieghi come fare per l'uso di 2 o più SDM120c
      ho acquistato altri 2 contatori per usarli sulle PDC per monitorare i consumi.
      non ho ben capito il comando
      codice:
      pooler485 [B]1,2[/B] 9600 /dev/TTYUSB0
      1,2 cosa significa (indirizzo primo contatore 1 e secondo contatore 2)
      se avessi 3 contatori ...
      Solar logger RASPBERRY-PI3
      • scusatemi, ma la sezione 6.4 del file pdf "METERN-manuale _installazione-v2.00" esiste?
        • a pagina 30 punto 8.2 c'è questa dicitura: "In caso vi venga restituito un errore dovete ricontrollare la configurazione del misuratore, del file pooler.php al punto 6.4 e dello script Java del Capitolo 6"
          • ciao
            stamattina ho cambiato il contatore SDM120c con il 220
            messo l'id corretto
            connesso alla rete e alla 485
            tutto ok
            registra perfettamente..
            ma dopo qualche oretta mi accorgo che non somma più l'energia prelevata e consumata pur leggendola correttamente.
Nome:   2015-09-26_141117.png
Visite: 1
Dimensione: 52.4 KB
            credo che il vecchio contatore avendo un valore più elevato del nuovo il csv in dati non si incrementa.
            c'e un modo di mettere un valore di correzione, nel pool123s.php c'e la variabile $KVHTC che serve per la sostituzione dell'inverter.
            Ultima modifica di miki8989; 26-09-2015, 13:51.
            • miki proverei a cambiare il valore del cvs e farlo ripartire da zero ho fatto così anch'io quando ho cambiato il contatore bruciato ( in realtà non lo era se vi capita un corto circuito il contatore smette di funzionare per qualche minuto ma dopo un po riprende a segnare regolarmente, non toglietelo come ho fatto io toglietegli solo la corrente per una decina di minuti, avrà un sistema di autoprotezione?)
              • grazie Domenico
                quel sistema l'avevo capito... ma pensavo di utilizzare qualcosa di + pulito
                come dicevo prima in pool123s.php c'e la possibilità di inserire un correttivo
                credo che ciò sia possibile anche in eflow.php ma non riesco a capire dove legge i dati da contatore J(basterebbe solamente mettere un + "valore inizio" ed il gioco è fatto)
                ora ho un'altro problema il vecchio SDM120C non vuole sapere di cambiare id...
                mi sta facendo impazzire
                aaaaaa oggi è proprio giornata....
                volevo rifare da zero il raspberry per vedere se risolvevo il problema del cambio id del SDM120C
                e purtroppo il server per l'aggiornamento del sistema (
                apt-get update ) mi dà errore e non aggiorna niente.
                purtroppo non si installa neanche apache2 e quindi stasera il sistema è down
                Ultima modifica di miki8989; 26-09-2015, 22:15. Motivo: aggiornamento
                • scusatemi ma sto cercando di configurare il metern, come immagino avrete capito non mastico di linguaggio di programmazione e mi affido alle guide. qualcuno cortesemente mi sa dire perchè quando sono nella pagina di amministrazione del metern nel secondo sensore (i consumi), la sezione Dashboard live pooling
                  con questa riga di comando "java -cp /var/www/metern/comapps/bin/ pv.PoolClient -c live -um W -cn 2" (senza le virgolette) mi da questo risultato: 2(341*W)
                  is a valid entry !
                  mentrenella sezione Main 5min pooling : al comando pool elect mi da questo responso: (2*) is not valid, the correct format is 2(1234.5*Wh)
                  ho provato a vedere se nel file pooler.php alla posizione var/www/metern/comapps trovavo qualche riferimento......se qualcuno riesce a darmi un'aiuto oppure un riferimento a dove posso trovare aiuto, gli sarei molto grato.
                  • ciao
                    non riesco a cambiare l'id del SDM120c (lo vorrei utilizzare per monitorare le PDC)
                    alla richiesta dei dati risponde correttamente ma dopo messo in SET lancio il comando per il cambio di id e la risposta è
                    sdm120c: errno: Connection timed out, 110, -1
Nome:   2015-09-27_004819.png
Visite: 1
Dimensione: 7.8 KB
                    se lancio con aggiunta del debug
Nome:   2015-09-27_005709.png
Visite: 1
Dimensione: 11.3 KB
                    ho provato anche il comando -w 5, e lasciando il contatore staccato dalla rete per 1 ora...
                    niente non ne vuole sapere...
                    • Miki devi aggiungere l'opzione -b 9600 al comando, altrimenti di default manda il comando a 2400 baud, quindi sdm120c -a 1 -b 9600 ..............
                      14,805 KWp - 63 moduli Rew Solar RC235 MP60/1 235W - Tilt 13° - Azimut -15° SUD
                      Inverter PowerOne Aurora PVI-10.0-OUTD-IT e TRIO-7.5-TL-OUTD
                      Eflow Live rev. 3.2
                      (funziona anche con multi inverter e multi contatori consumo)
                      • nino ti voglio bene!!!!!
                        un pomeriggio a sbatterci la testa
                        Scusa nino, avevi modificato ilpool123s.php con la possibilità di inserire un correttivo (cambio inverter)
                        e possibile farlo anche in eflow.php per correggere il cambio contatore?
                        Ultima modifica di miki8989; 27-09-2015, 07:29.
                        • ciao
                          ritorno sulla tematica UPS-bt
                          su amazon c'e questo
                          mi sembra un bel apparecchio, considerato che si alimenta con 4 batterie AA (ricaricabili e non)
                          costa 25,90 € e lo danno per un'autonomia, su router che assorbe 0,6 A, di 2 ore...
                          CARATTERISTICHE TECNICHE:
                          - Micro ups universale
                          - Totalmente automatico, non richiede impostazioni
                          - Funziona con 4 batterie stilo (incluse)
                          - Funziona anche con batterie stilo ricaricabili (tipo AA stilo)
                          - Riconoscimento automatico della batterie inserite
                          - Riconoscimento automatico della tensione di utilizzo,compresa tra 6v e 15v dc, del dispositivo da alimentare
                          - Fornisce fino a 1200 mA di corrente
                          - Carica autonomamente le batterie ricaricabili
                          - Indicatore luminoso di stato e carica
                          - Funziona con Modem, Router, Telefoni, Corless, Voip, POS, ecc...
                          - Fornisce sino a 2 ore di autonomia ( In base al tipo di dispositivo )
                          - Jack di alimentazione 5,5 x 2,1 / 2,5 mm con adattatore incluso
                          • si flavio hai ragione,
                            ho dimenticato di precisare che quel PB è per alimentare il router/telecamere da 6 a 15 v
                            per il raspberry ho preso un alimentatore/Pb (qualche post prima) da 3200 ma che sembra funzionare discretamente (2 ore le fà ad occhi chiusi)
                            • Ciao a tutti,
                              innanzitutto complimenti per l’eccellente lavoro fatto.
                              E’ da tempo che vi seguo ma per mancanza di tempo e competenze sono fermo al monitoraggio della produzione (123solar con raspberry).
                              Vedendo i passi avanti ed i risultati che avete ottenuto, nonché l’aiuto che avete fornito a persone più o meno del mio livello, mi sono invogliato a proseguire con il monitoraggio dei consumi.
                              Prima di procedere con gli acquisti avrei bisogno di capire quali risultati posso raggiungere e con quali “pezzi”.
                              Attualmente ho un raspberry che è in posizione isolata rispetto al quadro in cui dovrei inserire il contatore Eastron e pertanto non vedo alternative all’acquisto di un nuovo raspberry (va bene il Raspberry Pi 2 Modello B Quad Core CPU 900 MHz?).
                              I primi dubbi sono:
                              1. l’sdm120 modbus va bene anche per contatori da 6 kw?
                              2. credo di aver capito che consigliate il collegamento tra contatore e raspebrry via RS485 ma ho letto di incompatibilità di alcuni adattatori. Quali consigliate quindi? @flane, hai poi completato la guida?
                              3. procedendo così otterrei due raspberry distinti per 123solar e MeterN. Vista la distanza tra i due c’è modo di farli dialogare? …. penso di poterli mettere in collegamento via lan o via wi-fi ma poi il dialogo?
                              4. c’è poi un’altra cosa che mi incuriosisce, non avendo visto foto dei lavori finiti…. come/dove avete alloggiato il raspberry collegato al contatore nel quadro? immagino già mia moglie quando vedrà un cavo volante ed un raspberry posizionato chissà dove
                              Max
                              Impianto da 5,886 KWp
                              Nr. 18 moduli SunPower E20/327 disposti su 3 stringhe due ingressi
                              Power One mod. Aurora PVI 6.0
                              • Mattle vedo che non hai trovato risposta ai tuoi interrogativi, spero che troverai chi ti da una mano per il software, per quanto riguarda l'hardware eil suo posizionamento dovresti mettere il raspberry il più vicino possibile all'inverter e al contatore SDM ma se sei costretto a "nasconderlo" tieni presente che con i cavi 30 metri di distanza li fai comodamente.
                                Per gli adattatori USB, se hai letto la discussione, ce ne sono di cinesi ottimi, per noi e sono stati postati vari link , sono a costi irrisori e per questo ti consiglio di acquistarne 4/cinque così nel caso si rompessero ne hai già pronto il ricambio ( è come se ti assicurassi che non si romperanno mai).
                                Per il dialogo tra due raspberry di certo ci si riesce ( ma questa è materia degli esperti veri) considera però che con metern si vuole evitare proprio l'uso di due raspberry e quindi il consiglio è: trova una posizione che che ti consenta di usarne uno solo e ti creerai tanti problemi in meno nell'uso quotidiano.
                                Il contatore SDM 120Modbus può sostenere carichi da 25/40 ampere quindi non è la potenza del contatore Enel che conta bensì l'assorbimento massimo che hai d'energia, dal mio canto posso assicurarti che ho assorbito anche 8800w senza alcun problema, devi invece tenere conto che il 120SDM ha spazio ai morsetti per un cavo di "soli" 6mmq quindi se il tuo principale è più grande dovrai prevedere un adattatore - riduttore che ti consenta l'allaccio anche di un 10mmq, basta prendere un 2,5cm di cavo di rame rigido da 6mmq lo inserisci in un mammut da 10mmq e infili la parte che fuoriesce nel contatore e all'altro morsetto colleghi il cavo principale, la distanza è tanto breve da non creare nessun problema.
                                Potresti usare anche l'SDM220 ma sul 120 c'è una maggiore "libreria" di errori sul forum.
                                Spero di averti dato dei consigli giusti
                                • Per chi ha potenze impegnate superiori a 3kW consiglio vivamente l'utilizzo dell'SDM220modbus.
                                  Oltre ad avere i morsetti che sicuramente sono più appropriati (fino a 16mmq senza problemi) ha anche una portata di 80A ed è perfettamente compatibile con il software dell'SDM120modbus.
                                  Gianfrdp ha anche adattato il software perl'unica differenza rilevata fra i due modelli che riguarda un aspetto fra l'altro insignificante: la possibilità di impostare il tempo di rotazione delle varie grandezze sul display.
                                  PEr il resto i due contatori sono perfettamente compatibili per il lato software.
                                  L'SDM220 inoltre ha il display più grande con la lettura in orizzontale e non in verticale come l'SDM120.
                                  Inoltre avendo due pulsanti a bordo, permette di impostare tutto (indirizzo, velocità. parità, ...) direttamente dal contatore e non è indispensabile utilizzare il software come per l'SDM120.
                                  Per il montaggio, personalmente ho montato il raspberry direttamente nel quadro elettrico, utilizzando l'apposito supporto per barra DIN prodotto da una ditta italiana ITALTRONIC
Nome:   DSC_0002-800x609.jpg
Visite: 1
Dimensione: 128.9 KB
                                  Ultima modifica di flane; 30-09-2015, 07:05.
                                  Monitoraggio energetico con Raspberry – 123Solar e MeterN
                                  Monitoraggio energetico con Raspberry – Guida all’installazione e configurazione - IMPULSI
                                  Monitoraggio energetico con Raspberry e contatori EASTRON SDM120modbus e/o SDM220modbus
                                  • Ciao dolam, grazie per i riscontri.
                                    Così mi hai aperto un mondo …. Ho sempre pensato che l’adattatore dovesse stare a pochi metri dall’inverter / contatore SDM.
                                    Se posso stendere un cavo di anche 30 metri probabilmente riesco ad agganciarmi al raspberry esistente.
                                    Per cavo lungo anche 30 metri, stiamo parlando del cavo twistato, giusto?
                                    Procedo con gli acquisti e poi ti/vi disturberò sicuramente più avanti.
                                    grazie ancora.
                                    • Originariamente inviato da flane Visualizza il messaggio
                                      Ho l'SDM220 e su impianti di amici ho installato l'SDM120c, sempre su impianto di 6Kw, funzionano entrambi bene. L'SDM120c ha un limite di 45A più che adeguato, ed occupa 1 solo modulo, anzichè i 2 del 220, nei quadri affollati questo è un vantaggio. Sicuramente l'SDM220 è utile per impianti da 6 fino a 12Kwp.
                                      Un'altra carattaristica interessante dell'SDM220 sono le misura aggiuntive, tra queste: l'angolo di fase, e l'energia reattiva (import/export/totale); questi valori al momento mancano nel software di gianfdp, ma si possono aggiungere facilmente.
                                      • Flane decisamente un contenitore carino che non conoscevo, molto utile.
                                        Mattle per il contatore se hai il supporto di Flane e gianfrdp allora certo non avrai problemi e di sicuro è più bello a vedersi e come dice Flane cambiare il settaggio più semplice.
                                        Si il cavo è quello twistato e ricorda che devi inserire una resistenza a valle ed una a monte dei fili così non avrai interferenze, considera anche che se poni il raspberry a metà strada tra inverter e contatore i trenta metri li puoi fare sia da una parte che dall'altra, quindi ampi spazi di manovra.
                                        Al mio raspberry ho aggiunto una piccola ventola da 55 mm sul contenitore, per accelerare il raffreddamento, se lo usi in un posto caldo è utile specie con un'estate come questa
                                        2pcs Silver 55mm 12V DC Fan for NVIDIA GeForce ATI VGA Video Card Cooling New | eBay
                                        • ciao
                                          io ho fatto un montaggio molto smart...
                                          ho passato un cavo cat5 dal ce (sdm220 messo a fianco del contatore enel) e l'ho portato fino al router/switch passando per l'inverter
                                          una coppia di fili l'ho usata per l'sdm, una per l'inverter e una per la sonda della temperatura esterna
                                          sdm220 --------------------inverter-------------------------raspberry ---------- router
                                          sdm120
                                          sonda temp.
                                          in partenza ho 2 contatori SDM per monitorare anche il consumo delle pompe di calore
                                          @Domenico
                                          io ho usato un raffreddamento passivo (le ventole funzionando 24 ore al giorno dopo un pò fanno rumore e si bloccano).
                                          su ebay si trovano tanti kit di dissipatori da attaccare con il biadesivo termico (incluso)
                                          @gianfranco
                                          è possibile riportare il valore del bilancio energetico (valore sotto lo strumento) sotto i valori di energia prodotta, tipo
Nome:   2015-09-30_101144.png
Visite: 1
Dimensione: 33.5 KB
                                          Ultima modifica di miki8989; 30-09-2015, 09:18.
                                          • Miky ( ti ho inviato una mail privata)
                                            anch'io uso le alette passive ma quest'estate il processore ha raggiunto anche i 50°, ora ho messo la ventola ( 50mm) sul contenitore che rimane chiuso e questo sensore che accende solo sopra i 45°.
                                            Per il rumore non ho problemi perché il mio è nel sottotetto , comunque è minimo è la ventola di un computer.
                                            5PCS KSD9700 Bimetal 45 Celsius normally open Temperature Switch Senser Thermostat Thermal Protector-in Other Switches from Electrical Equipment & Supplies on Aliexpress.com | Alibaba Group
                                            • guida sdm120 versione 485 ?
                                              Buongiorno,
                                              premesso che mi sono guardato tutte le interessanti pagine di questo forum (ma magari qualcosa mi è scappata) vorrei sapere se oltre alle guide indicate del primo post per la versione con il contatore ad impulsi ne esiste una anche per la versione con il misuratore sdm120 con protocollo 485
                                              • Concordo con dolam, molto carino come contenitore.
                                                @flane, per caso sei riuscito a trovare un alloggiamento anche per il convertitore RS485 - USB?
                                                • e che alloggiamento ti serve per una chiavetta usb che va inserita direttamente nel Raspberry ?
                                                  • @Flane forse Mattle_Free intendeva un contenitore per questo tipo di convertitore
Nome:   mwpoqq1375258618041.jpg
Visite: 1
Dimensione: 24.1 KB
                                                    comunque se il raspberry si alloggia in un contenitore a 4 moduli din, forse prendendone uno a 6 o 8 moduli ci dovrebbe esserre abbastanza spazio per mettere uno o più convertitori come questo.
                                                    Ultima modifica di ninodifranco; 30-09-2015, 23:44.
                                                    Eflow Live rev. 3.2
                                                    • Si esatto, intendevo l'adattatore evidenziato da ninodifranco.
                                                      • Come ho detto più volte uso solo adattatori usb-rs485 "vestiti"
Nome:   usb-rs485.jpg
Visite: 1
Dimensione: 5.9 KB
                                                        Non ci sono problemi che vada a toccare da qualche parte, e secondo me funzionano pure meglio. Con gli altri ne ho presi due ed ho avuto solo problemi.
                                                        • Flane io li ho provati questi a pennetta, con un solo inverter vanno benissimo, ma con multinverter davano problemi per la mancanza del GND, a quanto pare il GND evita che vengano inviati comandi di lettura mentre un altro inverter sta restituendo i dati richiesti con il comando di lettura precedente.
                                                          Eflow Live rev. 3.2
