inverter Huawei Sun2000L - EnergeticAmbiente.it
  • Originariamente inviato da brianza7 Visualizza il messaggio
    Come vi trovate con questo inverter? qualcuno usa batterie non Huawei?
    è uno dei più economici e stavo pensando di acquistarlo
    Piu economici dipende da cosa vuoi dall'inverter, pur possedendone uno e devo dire che funziona bene , non ho collegato le batterie perche le sue che sono ad alta tensione costano parecchio, gli altri ibridi costano qualcosa in piu ma hanno bakup integrato mentre huawei devi prendere il suo accessorio e non so cosa costa , io sto valutando growatt saj afore , questi li trovi sui 1800 euro e anche meno hanno batterie a 48 volt per cui poi come batterie hai piu scelta, dal fai da te a quelle assemblate ma a costi molto inferiori di un'alta tensione , se vuoi stare su alta tensione ci sono anche i sungraw che mi sembrano buoni e a prezzi contenuti, poi come ibrido rimane zcs ma ha prezzi secondo me troppo cari lo stesso inverter sofar si trova in francia a 1800 euro peccato che per una politica commerciale non dispone piu della certificazione cei-021 03/2022 anche se è certificato per quella normativa .
    • Salve a tutti, possiedo anch'io questo inverter monofase 6kw con batteria di accumulo Huawei da 10kwh.
      Chiedo a chi esperto, relativamente ad una problematica che sto riscontrando in fase di immissione in rete dell'energia prodotta e non consumata...
      Mi spiego meglio, al termine della ricarica della batteria, se la casa non richiede energia, sto verificando che l'inverter va in protezione con questo errore:
      2034 Sovratensione rete Grave ID causa = 1.
      La tensione della rete elettrica è superiore alla soglia massima o la durata della sovratensione supera il valore specificato da HVRT.
      La tensione che misura il power meter in effetti supera i 253V
Nome:   2023-03-22.png
Visite: 1270
Dimensione: 43.1 KB
      Questo è invece il grafico dell'app Fusion Solar riferito ad oggi
Nome:   Screenshot_2023-03-22-16-33-45-404_com.huawei.smartpvms.jpg
Visite: 1308
Dimensione: 153.1 KB
      Consigli?
      Grazie mille e buona serata
      • non è un problema specifico di Huawei...
        meglio se segui il thread dedicato:
        inverter in blocco per tensione alta
        • Originariamente inviato da genuage Visualizza il messaggio
          Clicca sull'immagine per ingrandirla.   Nome:   2023-03-22.png  Visite: 27  Dimensione: 43.1 KB  ID: 2235197
          Clicca sull'immagine per ingrandirla.   Nome:   Screenshot_2023-03-22-16-33-45-404_com.huawei.smartpvms.jpg  Visite: 34  Dimensione: 153.1 KB  ID: 2235196
          Consigli?
          Ciao, come ti accorgi che l'inverter va in protezione? Dove lo recuperi quel log?
          Io dopo mezzogiorno ho un calo di potenza repentino in genere dai 6 kw a 4,2/4,8 kw, ma non so se è per causa dell'ombra del camino che entra sui pannelli (non ho ottimizzatori) o appunto per problemi di sovratensione (ho 7,79 kwp su 2 stringhe sud, inverter 6 kw monofase).
          Mi fa strano perchè questo inverno i cali erano praticamente assenti, eppure col sole più basso l'ombreggiamento era maggiore (sebbene lo fossero anche i picchi, intorno ai 4 kw)
          Per questo vorrei avere un feedback dall'app.
          Altra domanda: che temperatura non deve superare l'inverter per funzionare correttammente?
          • Ho aggiornato l'app Fusion solar e mi sono accorto di avere una nuova funzione sotto la voce batteria: Peak Shaving. Cos'è?
            Ho una Luna2000 da 15 kwh
            • Alla fine del 2022, Huawei ha aggiunto il "controllo della capacità" alla batteria LUNA2000. Ciò consente di abilitare il 'Peak shaving', che riserva una parte della capacità della batteria da utilizzare solo quando il consumo energetico supera un certo valore di picco. Questo è utile negli scenari in cui sei tassato in base al picco di consumo (ad esempio: Capacititeitstarief nelle Fiandre, in Belgio).
              FV 4KWp--10 pannelli Q-cell 385--Inverter Huawei SUN2000-4KTL-L1 | Batteria Huawei LUNA2000-5kW-- inclinazione 13° sud-est
              • Originariamente inviato da mariotes Visualizza il messaggio
                Grazie. Potrebbe servire anche per riservarsi un tampone nei momenti nei quali si supera il picco di contratto?
                Ad es, contratto 6 kw in una fredda serata invernale, pdc che spinge, piani a induzione, forno acceso...
                La batteria in questo caso interverrebbe a tamponare automaticamente l'eventuale esubero sopra i 6 kw?
                • Penso si possa fare ma non ho mai sperimentato.Dato che hai luna15 il picco massimo che può supportare secondo specifiche, sono 7,5kw per10 sec, mentre per lo scarico max normale sono 5kw .Teoricamente con batteria al 100% avresti a disposizione 11kw (5+6 di Enel) x 3h sino a batteria scarica dato che hai contratto di 6kw
                    Esatto i miei calcoli erano questi. Siccome in pieno inverno non arrivo mai a ricaricare a 100%, anzi imposto il fine scarica a 20% per preservarla facendo magari 80-20, sarebbe interessante se quel 20% potesse essere attinto "in emergenza" automaticamente per qualche decina di minuti in caso di superamento della soglia. Si può fare col Peak shaving?
                    Altra cosa: sabato scorso all'improvviso la batteria da carica 100% ha iniziato a immettere in rete in pieno giorno! Questo inverno un paio di volte capitava il contrario, ovvero che di notte si ricaricasse un po' nelle giornate più piovose, per preservare la batteria, ma mai il contrario. Eppure non ho il TOU attivo... cosa può essere stato?
                    • Per quanto riguarda il 'Peak shaving' non saprei se pò funzionare dopo il SOC minimo,presumo di nò ma non ne sono certo.
                      La scarica in rete probabilmente è dovuta all'ultimo firmware della batteria che abilita la funzione di calibrazione della stessa, deve fare un ciclo completo da 100% a 0%.
                      Dopo la calibrazione tutto si dovrebbe ristabilire in modo corretto, puoi vedere se la batteria è in stato di calibrazione dall'App -Dispositivi-dispositivi connessi-Battery in esecuzione ESU- stato di calibrazione SOH, nel mio caso vedo "calibrazione completata"
                        Io vedo nessun aggiornamento attivo o in sospeso... cmq in effetti quella scarica anomala è avvenuta proprio dopo che la mattina avevo fatto l'aggiornamento.
                        Quindi non mi ha completato la calibrazione?
                        • Ti allego la mia schermata batteria. Cosa vedi nella tua dove si vede lo stato in rosso Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   batteria1.png
Visite: 1172
Dimensione: 136.4 KB
                          • Neanche la mia risulta con calibrazione completa è sono in funzione dai primi di febbraio
                            • La mia batteria è andata in calibrazione dopo l'aggiornamento del firmware SPC119 la calibrazione consiste in un ciclo di carica scarica da 100% a 0% , questo ciclo non tiene conto del SOC impostato, e dovrebbe essere eseguito una volta per anno.
                              Non ho ancora capito se l'aggiornamento SPC119 viene proposto solo alle batterie che già hanno fatto abbastanza cicli di lavoro, la mia già ha fatto scarico e carico di circa 350kwh.
                              Forse se non avete l'aggiornamento dipende dalla vita giovane della batteria la mia è stata abilitata ad ottobre.
                              • [QUOTE=litodanie;n2235878]
                                Ho trovato delle istruzioni per quanto riguarda il "Peak shaving" Tradotto con Google. Vedi se ti è utile
                                Utilizzo (Capacity-Control)
                                Abilita 'Ricarica dalla rete', in quanto questo è un requisito per abilitare le funzionalità di 'Controllo capacità'.
                                Impostare il "Peak shaving SOC" sul SOC riservato alle "Funzioni di controllo della capacità". Questi valori devono essere maggiori del SOC di fine scarica - e se è presente un box di backup - del SOC del box di backup Off-grid . Impostare il "Peak shaving SOC" al 25% significa che la batteria smetterà di scaricarsi per coprire l'intero consumo della casa. La capacità residua verrà utilizzata solo quando il consumo energetico supera i valori impostati nei "Periodi di controllo della capacità".
                                Nota: l'abilitazione del controllo della capacità impedisce all'inverter e alla batteria di andare in sospensione, il che significa che, anche quando sono inattivi, continueranno ad assorbire potenza tra 75 W e 125 W (a seconda dell'installazione) per mantenere tutta l'elettronica online. Tienine conto quando calcoli i tuoi potenziali risparmi abilitando questa funzione.
                                • [QUOTE=mariotes;n2236145]
                                  Originariamente inviato da litodanie Visualizza il messaggio
                                  Grazie. Quindi se ho capito bene se imposto il SOC Peak shaving a 25% e il SOC di fine scarica a 5%, avrei quel 20% di differenza di "Backup peak shaving"
                                  Per i consumi, tenendo conto che i picchi prevedo di poterli avere magari a pranzo e a cena, potrei impostare i periodi di controllo della capacità solo in quelle ore, orari in cui inverter e batteria cmq sarebbero sempre accesi.
                                  In quel caso inverter e batteria fuori da quei periodi (di notte, una volta scaricata la batteria) andrebbero cmq in sospensione? Se così fosse sarebbe interessante...
                                  Per quanto riguarda la calibrazione secondo me l'aveva iniziata, poi quando ho visto che stava scaricandosi tutta pensando a un errore ho interrotto l'alimentazione, e probabilmente l'ho interrotta...
                                  • Penso che sia così,anche se non ho sperimentato non avendone necessità.
                                    Per la calibrazione ho commesso il tuo stesso errore,poi ho risolto forzando la carica e discarica in rete in questo modo ho raggiunto il risultato. Considera che sarebbe un operazione da eseguire solo una volta cada anno, per quello che ho capito
                                      Come hai fatto a forzare la carica e scarica?
                                      • per chi ha l'impianto da un po' di tempo... più o meno, quale volume di dati vedete transitare mensilmente da un inverter SUN2000 verso il server FusionSolar?
                                        • Originariamente inviato da litodanie Visualizza il messaggio
                                          Se hai un account installatore puoi farlo con l'app manutenzione batteria e forzare la carica e discarica
                                          Oppure da PC con Fusionsolar abilita forza carica o scarica (vedi schermata)
Nome:   Forza-Carica.png
Visite: 1140
Dimensione: 95.3 KB
Visite: 1140
Dimensione: 95.3 KB
                                            Ho solo l'account utente.
                                            Mi resta aspettare la prossima calibrazione automatica?
                                              la calibrazione consiste in un ciclo di carica e scarica completa.
                                              Non sò con esattezza dopo quanti cicli o quanto tempo si calibra, avevo letto che farà una calibrazione cada anno ma la prima volta probabilmente la fa dopo un tot di cicli carico/scarico, nel mio caso è andata in calibrazione dopo circa 350kw/h di carico e scarico.
                                              Comunque non ho notato alcuna differenza tra prima e dopo la calibrazione.
                                              • Buonasera a tutti,
                                                sono nuovo e mi sto approcciando solo ora alla gestione del mio impianto fotovoltaico così composto:
                                                Impianto condominiale: 12kw pannelli - inverter huawei trifase - 30kwh di accumulo
                                                App 1: 4.5kw pannelli - inverter monofase - 10kwh accumulo
                                                App 2. 4.5kw pannelli - inverter monofase - 10kwh accumulo
                                                Oggi hanno installato i contatori di immissione in rete (1 trifase e 2 monofase).
                                                Chi ha installato l'impianto si è rivelato poco affidabile e soprattutto non gode della mia fiducia. La prova è che mi è sembrato di capire che potevamo già utilizzare l'energia prodotta impostando l'inverter a immissione zero e invece abbiamo utilizzato per 15 giorni la pompa di calore prelevando dalla rete perchè ci è stato detto che non era possibile utilizzare l'impianto senza contatori di immissione Enel.
                                                Nei prossimi giorni dovremo farci spiegare/configurare tutta la parte "informatica" (app, intelligenze, notifiche, ecc..) e se il buongiorno si vede dal mattino.....
                                                Vi dico solo che, ad ora, non hanno saputo dirmi l'applicazione che dovrò installare sul telefono per il monitoraggio.
                                                Sono quindi qui a chiedere a voi un aiuto per spiegarmi quali siano i primi passi da fare durante la messa in servizio dell'impianto, le applicazioni da avere, i collegamenti di rete da fare (sono un tecnico informatico e quindi abbiamo già predisposto cablaggi di rete per inverter, batterie, ecc.. oltre che wifi).Ovviamente il lavoro lo faranno loro, ma vorrei essere a conoscenza di più dettagli possibile per poter fare un check personalmente e non ritrovarmi fra 6 mesi con qualche rogna o macro errore.
                                                Vi chiedo ovviamente anche consigli su come "impostare" l'impianto per farlo rendere al massimo calcolando che:
                                                • sul trifase condominiale c'è la pompa di calore condominiale e 2 colonnine di ricarica ABB trifase da 22kw
                                                • sui monofase ci sono 2 appartamenti da 100mq con 2 persone per ogni appartamento
                                                Casa no gas.
                                                Grazie a tutti per aver letto fino a qui, confido tanto in voi!!!
                                                PS: vi prego non ditemi che avrei potuto collegare i 20kw di pannelli sotto un inverter Master e poi gli appartamenti sotto uno slave e sfruttare tutti i pannelli su 3 contatori
                                                • Originariamente inviato da Tuonorosso Visualizza il messaggio
                                                  [...] il lavoro lo faranno loro, ma vorrei essere a conoscenza di più dettagli possibile [...] [/IMG2]
                                                  l'applicazione è Fusion Solar. Non è presente sul repository Google Store, devi scaricarla dall'omologo Huawei (AppGallery). Per il suo utilizzo ti suggerirei di seguire uno dei numerosi tutorial SUN2000 commissioning. Se non sapevano che applicazione usare vuol dire che la password di installatore è ancora quella di default (00000a) perciò puoi accedere e vedere come funziona, senza apportare modifiche e senza farne cenno. Così quando manderanno qualcuno per l'inizializzazione potrai seguire la cosa con cognizione di causa.
                                                  Qui i video "ufficiali" di Huawei Fusion Solar
                                                  Ultima modifica di kaladiluna; 06-04-2023, 11:30.
                                                  • Originariamente inviato da kaladiluna Visualizza il messaggio
                                                    Sei stato davvero gentilissimo!!!
                                                      Casa no gas.
                                                      Avete anche qualche consiglio sulla configurazione per ottimizzare il tutto il più possibile? Sapete qual è il metodo migliore per integrare le colonnine ABB?
                                                        Domanda: posso sostituirmi all'installatore e fare io la configurazione installatore?
                                                        • io così ho fatto. A dire il vero ho fatto praticamente tutta l'installazione, dai pannelli agli inverter alle batterie... (l'elettricista ha cablato i quadri e realizzato estensioni importanti dell'impianto elettrico, interagendo continuamente). Se tutto è stato realizzato a puntino la configurazione è banale, in pratica il sistema si autoconfigura. Ma se è stato commesso qualche errore nei collegamenti delle "linee dati" allora non funzionerà, e andare a mettere le mani su un sistema realizzato da altri potrebbe essere poco simpatico. Inoltre, considerando che sei in un contesto condominiale... a naso ti consiglierei di non andare a cercar rogne, e far completare il lavoro da chi è stato pagato per questo. Va da sé che se non avete già saldato il conto, è meglio tenerlo in sospeso.
                                                            E' un mini condominio di 2 unità abitative in cui ci siamo solo noi della nostra famiglia tutto intestato a noi, quindi in realtà è come se fosse una bifamiliare con pompa di calore e 1 impianto fv in comune.
                                                            Detto questo, posso quasi scommettere che qualche errore di collegamento ci sarà, quindi aspetterò l'attuale installatore per capire come vuole muoversi...
                                                            Mi sono visto tutti i training e i commissioning su youtube e sicuramente il cablaggio è la parte da fare meglio, specie i meter...
                                                            Grazie per i consigli, se ne avete anche per la gestione delle colonnine ABB ve ne sarei grato!
                                                              [...] qualche errore di collegamento ci sarà [...]
                                                              se l'impianto è un po' articolato (trifase, inverter in cascata, backup-box dedicate, accumuli, meter, wallbox, switch, router) le connessioni di comunicazione cominciano a essere tante, e sbagliare è un attimo... Per centralizzare in un unico punto eventuali interventi io ho convogliato tutti i cavetti di segnale in due scatole di giunzione dedicate. Sul connettore COM di ogni inverter entra un solo cavo schermato con 4 coppie intrecciate.
