inverter Huawei Sun2000L - EnergeticAmbiente.it
  • Questo post sul forum di Huawei dovrebbe chiarire
    https://forum.huawei.com/enterprise/.../981607-100027
    Il problema e che l'inverter non può garantire il funzionamento off grid di carichi induttivi non a causa dell'inverter stesso ma per gli sbalzi di produttività legati alla produzione solare. In presenza di carica della batteria non dovrebbe perciò essere problemi di funzionamento, corretto ? Cosa ne pensate ?
    • che a regime in modalità off-grid a monte ci debba essere una sorgente di energia (solare o chimica) sostenuta nel tempo è scontato. Il problema è che nel transitorio quei 1,3 A nominali della pompa vanno moltiplicati per 5 o 6 (nella prima semionda anche per 20...) e diventano 6,5/7,8/26. Corrispondenti a 1500/1800/6000 Watt. La Backup Box B1 è data per 3.300 VA monofase, che difatti è un terzo della potenza del massimo inverter trifase compatibile, il SUN2000-10KTL-M1; perciò è equipaggiata con dispositivo di protezione che interviene quando li superi. Oppure (credo) interviene prima l'inverter se è di taglia piccola. Considera anche che i Watt sono sempre minori o uguali ai VA, il rapporto essendo pari al fattore di potenza "cos φ". Grundfoss dice che il cos φ di quella pompa vale 1, ma anche qui... vale 1 a regime, non nel transitorio. Capisci che non è facile rispondere con un si o un no certo. Non è chiaro che inverter tu abbia, ma prendendo per limite i 3.300 VA della B1, a naso direi che con una pompa da 300 W sei lì lì... solo provando saprai con certezza se tiene
      • se la pompa serve per prevenire allagamenti di un seminterrato personalmente opterei per un generatore con motore a benzina.
        • ​​​Ho il fv che dalle 13 di oggi ha smesso di produrre, o almeno dall'app Fusion Solar vedo questo. Prima volta che mi capita, giornata di pieno sole, sono andato a vedere in soffitta ma le luci dell'inverter sono regolarmente verdi. Nessun messaggio di alert sull'app. La casa in questo momento sta attingendo dalla batteria.
          Cosa può essere successo e cosa posso fare?
          Clicca sull'immagine per ingrandirla.à  Nome:   photo_2023-06-15_17-08-20.jpgà Visite: 0à Dimensione: 57.1 KBà ID: 2242898
          Ultima modifica di litodanie; 16-06-2023, 14:50.
          • Originariamente inviato da litodanie Visualizza il messaggio
            Oggi all'alba è tornato tutto normale. Ieri per tutto il pomeriggio non ha prodotto. Boh.
            Un dubbio: ho visto che la temperatura interna dell'inverter arriva anche a 67°. E' normale?
            E' provvisto cmq di protezione in caso di surriscaldamento?
            • si, è provvisto di protezione in caso di surriscaldamento, opera a potenza ridotta (derating) sopra i 45° di temperatura ambiente, temperatura che le specifiche prevedono essere al max 60°. Non ha ventole di raffreddamento interne. Se è installato in una soffitta chiusa meglio verificare che ci sia ventilazione, visto che statisticamente per i circuiti elettronici all'aumentare della temperatura diminuisce il tempo medio fra guasti.
              • Ho anch'io un inverter Huawei in garage TAmbiente penso sui 26 gradi. Temperatura inverter come da allegato 34.9
                • Il mio in questo momento sta erogando giusto 6Kw ed ha una temperatura interna di 64 gradi .
                  • io ho due 5KTL-M1 che stanno producendo 5 e 4 kW con temperature interne rispettivamente di 49 e 46 °C. Sono installati all'esterno e il termometro segna 22°C
                    • Io adesso sono arrivato a 75° con il mio 6kw
                      Sta producendo 5,20 kw, di più dei giorni precedenti, quando con le sovratensioni si assestava sempre sotto i 5.
                      • accedendo da app al SUN2000 in locale (via wi-fi con login installatore) puoi vedere i messaggi di allarme rimasti in memoria. Se sono distacchi dovuti a temperatura eccessiva te lo dice chiaramente. Una volta conservava anche lo storico della temperatura interna e lo rendeva in forma grafica, ma poi lo hanno tolto...
                        • Oggi il fv nenache è partito... 0 produzione fino adesso.....
                          • Leggo temperature che mi fanno veramente paura.
                            Io ancora non ho attivo il contratto con ARERA, quindi produco solo quello che consumo(o ricarico la batteria)... credo che sia questo il motivo per cui per ora la temperatura max che ho raggiunto è di 45°C.
                            Comunque sto seriamente pensando di:
                            1- anche quando mi attiveranno il contratto ARERA sto pensando che potrei limitare la potenza immessa, non voglio rischiare di cuocere l'inverter per una manciata di euro.
                            2- metterci un ventilatore esterno aggiunto che si accende oltre ad una certa soglia di temperatura.
                            TRA L'ALTRO, se nemmeno di notte scende sotto i 32°C significa che veramente ha una dissipazione del picchio......
                            ​​​​​​Che dite? consigli, commenti?
                            Clicca sull'immagine per ingrandirla.   Nome:   Screenshot_2023-06-19-23-30-31-989-edit_io.homeassistant.companion.android.jpg  Visite: 0  Dimensione: 124.8 KB  ID: 2243251
                            Ultima modifica di andrix988; 19-06-2023, 22:41.
                            • Questo e' il mio, nell'intera settimana ha prodotto oltre 40kWh al giorno con picchi giornalieri di oltre 5.5kW (inverter da 6kW, 7.4kWp di pannelli installati)
                              Clicca sull'immagine per ingrandirla.   Nome:   inverter_temp.png  Visite: 0  Dimensione: 65.2 KB  ID: 2243301
                              Ultima modifica di stiwy81; 20-06-2023, 15:44.
                              • Penso dipenda anche da quanti Kwp di panneli sono collegati , io ne ho 8,3Kwp è l'inverter da 6Kw si trova all'aperto , mio fratello lo ha nello scantinato con 8,7Kwp normalmente ha 7-8 gradi di meno nei picci di produzione essendo messo in un luogo più fresco .
                                • Originariamente inviato da stiwy81 Visualizza il messaggio
                                  dove è installato il tuo? luogo ventilato immagino?
                                  Ultima modifica di andrix988; 21-06-2023, 13:02.
                                  • Originariamente inviato da silv Visualizza il messaggio
                                    Penso dipenda anche da quanti Kwp di panneli sono collegati [...]
                                    dati due inverter di pari potenza nominale, la potenza del campo FV dovrebbe essere irrilevante... Fondamentalmente la temperatura interna dovrebbe dipendere da: potenza istantanea generata, temperatura ambiente, scambio termico dissipatore-aria (ventilazione).
                                    • Originariamente inviato da andrix988 Visualizza il messaggio
                                      esatto, e' in un cavedio, c'e' un'ottima ventilazione e non fa mai caldo eccessivo
                                      • a Bosa oggi si sono avvicinati ai 42 °C...
Nome:   Screenshot from 2023-06-21 15-44-13.png
Visite: 330
Dimensione: 215.1 KB
                                        • Qualcuno ha provato a diminuire la potenza attiva per vedere se scalda meno specie in questi giorni
                                          Ultima modifica di silv; 21-06-2023, 16:40.
                                          • Poco fa ho toccato il mio record con il mio 6 kw: 76,4° - La soffitta che ospita inverter e batteria registra 39,6°, quindi credo cmq abbondantemente sotto i parametri massimi da specifica tecnica.
                                            La produzione registrava 5,1 kw (su 7,8 kwp di pannelli) ma visto l'orario (le 15:00) e qualche immancabile episodio di sovratensione non so se era in derating o meno. (C'è un modo per verificarlo?)
                                            Quello che posso fare è comprare una tendina per la velux e far mettere qualche tegola a bocca di lupo sulla falda nord (la sud l'ho piena di pannelli)
                                            Pensavo anche a un Sonoff TH che faccia partire una ventola esterna verso l'inverter al di sopra di una determinata T ambiente, giusto per preservare la vita dell'inverter, perchè per il resto blocchi al momento non ne ho mai avuti (incrocio le dita)
                                            Che ne dite?
                                            Ultima modifica di litodanie; 29-06-2023, 14:54.
                                              Sicuramente una temperatura ambiente di oltre 39°C non aiuta. Io prima di fare lavori grossi farei quello che ho fatto io: un ventilatore ( questo, collegato a 20W https://amzn.eu/d/clq4PDL ) si accende quando Tinverter è superiore a Tamb+10°C e si spegne quando ritorna a Tamb+7°C
                                              ​​​​​​(nel mio caso avendo temperature ambiente PER ORA inferiori a 32°C ho fissato le temperature max e min a 40°C e 37°C)
                                              Nel mio caso il flusso d'aria verso l'inverter non è canalizzato ne nulla. Il ventilatore è puntato di lato e prende circa il 15%davanti e il resto di flusso passa dietro all'inverter. Quando produco piu di 4 kW la temperatura inverter tende comunque a salire anche con ventilazione accesa. Tieni conto che produco solo quello che consumo (non ho ancora attivato lo ssp).
                                              Il risultato è un'oscillazione tra le due temperature impostate:
                                              Clicca sull'immagine per ingrandirla.à  Nome:   Screenshot_2023-07-01-22-21-55-048-edit_io.homeassistant.companion.android.jpgà Visite: 0à Dimensione: 200.9 KBà ID: 2244416
                                              Ultima modifica di scresan; 02-07-2023, 17:54. Motivo: Quote msg prec. vietato dal regolamento!
                                              • Ancora una volta ringrazio tutti voi ed il fatto di partecipare a questo forum che negli anni è stato veramente una mano santa, in grado di darmi consigli, suggerimenti, chiarire dubbi etc...
                                                Essendo iscritto a questa discussione ho appreso questa problematica delle temperature inverter e, calandola sulla mia situazione installativa, una volta verificato mi ritrovo temperature inverter che arrivano a superare gli 80°
                                                L'installazione è in un locale dedicato, di 14mq, ma non c'è grande circolazione d'aria perchè l'unica apertura esterna [porta esclusa, che deve restare chiusa] è una piccola finestra a vasistas. Nessuno ovviamente mi aveva mai fatto presente che poteva insorgere qualche problematica relativa alle temperature di esercizio...
                                                Ora ho deciso di tamponare con un condizionatore portatile [tipo pinguino per capirci] che nelle ore più calde della giornata, che chiaramente corrispondono ai maggiori picchi di riscaldamento ma anche di produzione e non mi sottrae granchè, già mi ha permesso di ridurre le temperature inverter di 20/25°
                                                Attendo giorni con temperature esterne più calde per vedere se la cosa continuerà a funzionare.
                                                P.S. andrix988 ma gli screenshot coi grafici delle temperature li prendi dall'app huawei? Perchè io non riesco a trovare quella schermata, potresti spiegarmi il percorso?
                                                • ArinZ ma ho capito bene che con il pinguino hai abbassato la temperatura da 80°C a 60°C? Che temperatura ambiente hai? Secondo me più che aria fredda, dovresti far circolare aria sull'inverter (davanti e dietro).
                                                  Lo scarico dell'aria calda del condizionatore l'hai fatto passare per la finestra che dicevi?
                                                  Per quanto riguarda gli screenshot arrivano da HomeAssistant, una specie di server casalingo che gestisce la domotica e i consumi elettrici
                                                  • Originariamente inviato da ArinZ Visualizza il messaggio
                                                    sul manuale dice "Il SUN2000 deve essere installato in un ambiente ben ventilato per garantire una buona dissipazione del calore". Certo il progettista o l'installatore avrebbero dovuto evidenziare il requisito. Se è in un sottotetto e c'è spazio potresti forse provare a mettergli sopra una sorta di cappa collegata con un esalatore e vedere se è sufficiente. Se basta, avrebbe tutti i vantaggi di un sistema passivo.
                                                      Hai capito bene, la temperatura interna dell'inverter, nei momenti più caldi della giornata, raggiunge e supera gli 80°... Dopo aver letto gli ultimi messaggi di questo forum ho deciso di mettere un pinguino nella stanza [che non uso più dato che in casa ho VMC e raffrescamento con PdC] e ho abbassato la temperatura inverter fino a 60°
                                                      La stanza era la c.d. centrale termica, ovvero l'ambiente dove prima stava in origine una caldaia a gasolio, poi sostituita da una a gas. Col progettista abbiamo deciso di mantenere questa destinazione d'uso, ovvero dedicarla agli impianti. Stanza quadrata, altezza soffitto circa 3,2mt, superficie 14mq... una finestra a vasistas sopra la porta.
                                                      La stanza è stata impiegata anche per le apparecchiature della PdC quindi c'è un accumulo di ACS da 500lt, che sicuramente qualche grado lo trasferisce all'ambiente, ma nessuno ha sollevato il tema in fase di progettazione, nè tantomeno gli installatori del fotovoltaico...
                                                      kaladiluna a me comunque non è stato fatto presente che avrebbe potuto esserci un problema di areazione...
                                                      Ventilare piuttosto che raffrescare dite che sia meglio?
                                                      • ArinZ non è che a prescindere ventilare è meglio di raffrescare, sicuramente una temperatura ambiente inferiore aiuta.
                                                        Il punto è che A PARITÀ di temperatura ambiente la convezione forzata (ventola puntata sull'inverter) permette di asportare molto piu calore della convezione naturale. Quindi POTRESTI ottenere un risultato migliore ventilando... il top sarebbe puntare l'aria fredda del pinguino addosso l'inverter... quindi fai convezione forzata di aria fredda...
                                                        Non per farmi gli affari tuoi eh (spero sia chiaro, sono commenti costruttivi per supportarti, non critiche), ma non mi è chiaro se il tubo dell'aria calda del pinguino lo fai uscire dalla stanza o no... altrimenti lo stai usando come deumidificatore...e il miglioramento che stai vedendo potrebbe essere dovuto piu al flusso d'aria nella stanza che all'abbassare della temp. ambiente.
                                                          Il punto è che la convezione forzata (ventola puntata sull'inverter) permette di asportare molto piu calore della convezione naturale. Quindi POTRESTI ottenere un risultato migliore ventilando... il top sarebbe puntare l'aria fredda del pinguino addosso l'inverter... quindi fai convezione forzata di aria fredda...
                                                          Non per farmi gli affari tuoi eh (spero sia chiaro, sono commenti costruttivi per supportarti), ma non mi è chiaro se il tubo dell'aria calda del pinguino lo fai uscire dalla stanza o no... altrimenti lo stai usando come deumidificatore...
                                                          Ma ci mancherebbe, siamo qua per scambiarci esperienze... non me la prendo di certo! Il tubo del pinguino lo faccio uscire dalla finestra, si... Orientarlo verso l'inverter è un pà più complicato dato che questo sta posizionato piuttosto in alto, a circa 190 cm da terra, perchè sotto ci stanno le batterie e le canalizzazioni dei vari cablaggi e contatori. Anche se capisco il tuo concetto. Più che altro dovrei mettere un termometro nella stanza anche per capire bene che rapporto c'è fra la T ambiente e quella interna all'inverter.
                                                          P.S. non avevo specificato il modello: SUN2000-10KTL-M1 trifase quindi forse non è proprio il posto giusto ma penso che le raccomandazioni per la temperatura di funzionamento siano valide per tutti i modelli...
                                                          Ultima modifica di ArinZ; 04-07-2023, 09:53.
                                                            [...] che rapporto c'è fra la T ambiente e quella interna all'inverter [...]
                                                            Huawei dice che nelle condizioni di funzionamento normalmente previste la temperatura interna (dentro l'involucro) è di 20~30℃ sopra la temperatura ambiente, mentre la temperatura degli IGBT (i transistor di potenza che producono l'alternata) è di 40~50℃ sopra la temperatura ambiente. Questo con convezione naturale in ambiente ventilato.
                                                            • Originariamente inviato da kaladiluna Visualizza il messaggio
                                                              Uhm... quindi con una T ambiente di 28/30 gradi sarebbe anche normale che l'interna inverter mi segna 81°, se riferita ai transistor... ora provo ad aggiungerci un ventilatore puntato addosso e vediamo se scende un pò...
