inverter Huawei Sun2000L - EnergeticAmbiente.it
  • in particolari condizioni di funzionamento, e con la variabilità inevitabile delle caratteristiche di alcuni componenti, può succedere e non dovrebbe causare danni. Per capire se rientra nei limiti della norma potresti misurare grossolanamente il livello del rumore con una delle tante app disponibili e confrontarlo con il livello medio indicato in scheda tecnica (dB). Misura poco precisa, ma meglio di niente...
    • la stessa cosa che mi ha risposto l'assistenza, il problema è che le app non sono attendibili e i fonometri partono da 30 db, l'inverter dovrebbe emettere 29 db.
      Allego video per farvi capire il tipo di rumore , alto e ad intermittenza
      https://www.youtube.com/shorts/GWSnXdCDCto
      • Mi sembra normale... io ho un inverter di un UPS che fa un rumore incredibile solo su alcuni carichi particolari: alla fine ho dovuto mettere un trasformatore 1:1 per evitarlo perchè l'assistenza non ne veniva a capo!
        • con riferimento al post #226 ho chiesto al supporto Huawei quale è il limite oltre il quale un carico deve essere considerato induttivo ai fini pratici. Dicono di considerare induttivi carichi con fattore di potenza inferiore a 0,8. Credo che le pompe di calore moderne siano tutte munite di circuiteria per la correzione attiva del fattore di potenza, portandolo a valori compresi fra 0,8 e 1. Se così fosse dovrebbe essere possibile collegarle alla backup box. Stesso discorso per i piani di cottura a induzione.
          • Vabbè, rifasare al max non è un grosso problema... qualche condensatore in parallelo...
            • non è come il motore di una vecchia lavatrice. Non è solo una corrente sinusoidale sfasata rispetto alla tensione... Lo stadio di alimentazione del compressore è di per se stesso un circuito fortemente non lineare, che come tale introduce frequenze armoniche, multiple della frequenza di rete (tra l'altro è lo stesso fenomeno che nell'inverter origina i rumori sopra citati). Insomma, è uno sfasamento "complicato" e per ridurre questi effetti collaterali non basterebbe un semplice condensatore.
              • Originariamente inviato da raffaelem Visualizza il messaggio
                ok, io vorrei provare ma vedo che in circolazione non si trova granché a parte questo script GitHub - sammachin/sun2000_rs485: Basic Python app to pull real time data from Huawei SUN2000 PV Inverters via the RS485 port
                Salve, a breve dovrei installare impianto con inverter sun2000-6ktl-l1
                Per il sistema di monitoraggio vorrei leggere direttamente i dati dall'inverter utilizzando modbus su RS485
                Quel progetto su github mi sembra abbastanza datato, ma mi sembra l'unico punto di partenza.
                A me servirebbero 2 cose:
                1) Schema di collegamento: in pratica quali morsetti/connettori ecc usare per prelevare il segnale ModBus RS485 sull'inverter
                2) Elenco registri modbus interrogabili.
                Per la parte software successiva non avrei problemi.
                Il motivo per cui vorrei leggere direttamente l'inverter è che così sono indipendente dal cloud dove finiscono i dati, inoltre posso avere una lettura molto più in realtime ecc ecc.
                Grazie in anticipo...
                • Solar Inverter Modbus Interface Definitions Issue 02 Date 2021-08-12 HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.
                  Le connessioni RS485 dovrebbero essere descritte nel manuale di utente. Perché vuoi usare la porta seriale?
                  • Originariamente inviato da kaladiluna Visualizza il messaggio
                    Grazie infinite... era esattamente quello di cui avevo bisogno....
                    Ma perchè questo inverter ha anche una porta ethernet ?? cioè posso interrogarlo via ModBus / TCP porta standard 502 ?
                    Sarebbe ancora meglio per me....
                    • non propriamente Ethernet, ma puoi accedere con TCP/IP su porta 502 via wi-fi in due modalità: tramite la chiavetta "dongle USB" (sconsigliabile) oppure direttamente tramite il modulo wi-fi nativo (interno all'inverter). Via TCP trovi codice open source supportato correntemente. Dovrebbe arrivarmi presto un trifase ma non so quando avrò tempo per metterci le mani, e neanche se il trifase offra le stesse funzionalità ModBus. Magari guarda il supporto Huawei MODBUS TCP Guide, il thread dedicato su Home Assistant e le pagine di "manio"
                      • Io sono riuscito a collegare tramite seriele ad home assistant, domani ti posso far sapere connessioni, pin e indirizzi
                        • Originariamente inviato da fmc_alfredo Visualizza il messaggio
                          Io non so aiutarti su modbus ma molto semplicemente senza andarmi ad impelagare (nemmeno ho preso in considerazione il lavoro su github) ho adottato una soluzione molto più elegante ed efficace con le API che espone il cloud quindi con postman faccio delle semplici richieste http (post) ed ottengo in risposta un json. Le api espongono diversi metodi (c'è il dato realtime e diverse aggregazioni).
                          Ma uso postman solo per inviare i dati su pvoutput ché non ho alcun interesse di leggere cosa accade ogni tot secondi, ma nemmeno 1 minuto :-) è un impianto fotovoltaico mica un laser di precisione che deve operarti alla cornea :-)
                          A mio parare il cloud fusionsolar è più che sufficiente per monitorare ed avere contezza di quel che accade, 5 minuti di risoluzione mi stanno più che bene.
                          Fotovoltaico 4.76 kWp
                            Quindi se ho ben capito: una volta configurato l'inverter per agganciarsi alla mia rete di casa tramite WiFi interno, posso mandare richieste ModBUS sulla porta 502 dell'IP che assumerà l'inverter ?
                            Se è così è un gioco da ragazzi... Per ma tutta la parte ModBUS ecc è semplicissima...
                            • Originariamente inviato da Spanky81 Visualizza il messaggio
                              Si mi farebbe molto comodo sapere quali sono i 2 poli da usare via RS485, perchè anche se tramite WiFi come suggerito kaladiluna è più semplice, c'è da considerare che comunque il wifi non è stabile come una connessione via cavo (soprattutto dove dovrò mettere io l'inverter, sarei costretto a mettere un ripetitore wifi)
                              Per me una volta avuto accesso all'inverter, o via RS485 o via TCP è praticamente un gioco da ragazzi mettere su tutto il resto, per cui se mi fai capire quali sono i 2 morsetti da usare per RS485 + e - vi aiuteresti molto
                              Grazie...
                                Ciao anche questa è una strada che potrei percorrere, sicuramente più semplice delle altre...
                                Tuttavia sarei dipendente sempre dal loro cloud e avrei dati con una granularità che non posso decidere io.
                                Però se mi dai un link dove posso trovare la documentazione alle API, potrebbe tornarmi utile.
                                Io oggi ho un impianto da 4.5 kW che monitoro con due contatori della EASTRON SDM120 bidirezionali e ho un campionamento a 5 sec. (poi ho anche altre cose come un solare termico, qualche sistema di domotica collegato ecc.)
                                Questo è quello che sono riuscito a fare:
                                https://ade.energis.cloud/d/A1Db3j9M...d=1&refresh=5s
                                usr: demodark
                                pwd: demo
                                  usr: demodark
                                  pwd: demo
                                  I riferimenti li trovi tranquillamente sui siti collegati, poi ti occorre un accesso alle api ma contatti il supporto e te lo fanno rapidamente
                                  https://support.huaweicloud.com/intl...onsole-api.pdf
                                  https://forum.huawei.com/enterprise/.../591478-100027
                                  In passato già ho avuto modo di confrontarmi sulla questione risoluzione del campionamento, io la penso molto semplice: una risoluzione a 5 secondi non serve ad una beneamata cippa poi se uno vuole avere contezza dei 2w di ogni volta che apre il frigo amen... ma dal mio punto di vista serve solo ad accumulare dati inutilmente.
                                  Sempre dal mio punto di vista.
                                    Grazie dei link.. se proprio non riesco con le altre 2 strade, prendo questa... Anche se come ti dicevo, non mi piace essere dipendente dal loro cloud.
                                    Per la questione della granularità così fitta, rispetto il tuo punto di vista... nessun problema figurati...
                                    • hardware: sun2000-6ktl-l1, scheda seriale usb, firmware v200r001c00spc119
                                      pin 1 connettore B-, pin 2 A+
                                      file yaml con indirizzi:
                                      modbus:
                                      - type: serial
                                      method: rtu
                                      port: /dev/ttyUSB0
                                      baudrate: 9600
                                      stopbits: 1
                                      bytesize: 8
                                      parity: N
                                      sensors:
                                      - name: Sun2000 Watt
                                      address: 32080
                                      unit_of_measurement: W
                                      data_type: int32
                                      slave: 1
                                      count: 2
                                      scale: 1
                                      precision: 0
                                      scan_interval: 2
                                      - name: Sun2000 Kwh Totali
                                      address: 32106
                                      unit_of_measurement: kWh
                                      slave: 1
                                      data_type: int32
                                      device_class: energy
                                      state_class: total_increasing
                                      count: 2
                                      scale: 0.01
                                      precision: 2
                                      scan_interval: 60
                                      - name: Sun2000 Picco Giornaliero
                                      address: 32078
                                      slave: 1
                                      data_type: int32
                                      count: 2
                                      scan_interval: 60
                                      per gli altri indirizzi dovresti vedere la guida del modbus dell'inverter
                                        modbus:
                                        - type: serial
                                        method: rtu
                                        port: /dev/ttyUSB0
                                        baudrate: 9600
                                        stopbits: 1
                                        bytesize: 8
                                        parity: N
                                        sensors:
                                        address: 32080
                                        data_type: int32
                                        slave: 1
                                        count: 2
                                        scale: 1
                                        precision: 0
                                        scan_interval: 2
                                        address: 32106
                                        slave: 1
                                        data_type: int32
                                        count: 2
                                        scale: 0.01
                                        precision: 2
                                        scan_interval: 60
                                        address: 32078
                                        slave: 1
                                        data_type: int32
                                        count: 2
                                        scan_interval: 60
Nome:   Selezione_032.png
Visite: 913
Dimensione: 160.9 KB
                                        Un paio di domande:
                                        - l'inverter mi arriverà con quella morsettiera rotonda indicata nell'immagine, oppure ci sta un connettore ulteriore sul quale poi mi devo collegare ?
                                        - In ogni caso i poli del RS485 sono sempre il n. 1 e 2 ?
                                        - che cosa intendi per "scheda seriale usb, firmware v200r001c00spc119" ?
                                        per i registri modbus, li la cosa è facile con il manuale che mi ha indicato kaladiluna penso di prendere tutti quelli importanti compresi allarmi ecc.. poi in corso d'opera vedo come muovermi... ma ripeto per me quella parte li è facile...
                                        La mia difficoltà è tutta sul lato "fisico" cioè far arrivare un cavo di comunicazione RS485 o LAN ad un Raspberry per una comunicazione ModBus, poi da li è tutto in discesa...
                                        • il connettore è quello nell'immagine, poli 1 e 2, la scheda ti serve nel caso non hai la seriale, io con raspberry l'ho dovuta aggiungere
                                          https://www.amazon.it/Adattatore-con...ps%2C95&sr=8-8
                                            Ok per l'adattatore usb/rs485 (ne ho diversi già comprati... quindi ok)
                                            Adesso ho tutto quello che serve, aspetto che mi monteranno l'impianto e poi mi tetto all'opera....
                                            Grazie di tutte le preziose informazioni...
                                            PS:
                                            Per il connettore: tu praticamente hai "infilato" nei due fori il doppino per l'RS485, oppure hai trovato una morsettiera che si innesta ?
                                            • Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   Screenshot from 2022-05-06 15-55-17.png
Visite: 856
Dimensione: 145.9 KB
Visite: 856
                                                Questo connettore esce nell'inverter ? oppure va comprato a parte ?
                                                • secondo la "packing list" che appare sul manuale un connettore è incluso
                                                  • sono inclusi i terminali da crimpare, io ho usato un cavo di rete
                                                    • Salve a tutti, sono in procinto di montare un impianto FV iniziale con future prossime espansioni.
                                                      Ho letto attentamente questa discussione, e mi chiedo se queso Huawei SUN2000-6KTL-L1 abbia caratteristiche sovrapponibili all'inverter Sofar Solar Hyd 6000 (omologo dello Zucchetti azzurro).
                                                      Le mie esigenze iniziali sono quelle di far funzionare una stringa di 8 pannelli monocristallini da 395W marca Risen Energy Mod. Titan S con un inverter ibrido con almeno due ingressi MPPT inizialmente senza accumulo, e con la caratteristica di Zero Immission. Non mi interessa fare ssp e non ho l'esigenza di regalare l'energia in eccesso prodotta al GSE. Userei inizialmente l'impianto nel periodo estivo visto che lo sto collocando nella mia villetta in campagna.
                                                      Ho scelto un inverter con due MPPT per poter in seguito ampliare con una altra stringa di pannelli FV ed ho scelto un ibrido per in seguito aggiungere un accumulo (sperando che i costi delle batterie abbassino) .
                                                      Andiamo alle prime domande:
                                                      Mi chiedo se questo inverter huawei sia in grado come lo Zucchetti( e/o il Sofar Solar) di funzionare in assenza di corrente elettrica enel in quanto la mia zona, ogni tanto è soggetta a blackout.
                                                      Mi chiedo inoltre se questo huawey sia più o meno performante sulla produzione FV dello zucchetti HYD 6000.
                                                      Mi pare di aver capito che questo huawei come lo zucchetti possa funzionare on grid senza la batteria di accumulo collegata, e possa funzionare non immettendo in rete nessuna produzione.
                                                      In ultimo, vi chiedo se le batterie pylontec sono compatibili con l'inverter Huawei.
                                                      Spero di non aver esagerato con i dubbi, ma devo decidere che inverter comprare se Huawei o, Zucchetti/Sofar.
                                                      Attendo vs gradite delucidazioni.
                                                      Un caloroso saluto
                                                      • Buongionro a tutti, chiedo aiuto a questo forum di esperti, ho da un mese installato un impianto fotovoltaico composto da 14 pannelli da 315W per un totale da 4.4 Kw circa e un inverter Huawey modello SUN2000-5KTL-L1 senza ottimizzatori;
                                                        con FusionSolar ho eseguito la configurazione guidata con il codice di rete CEI0-21 senza modificare nessu parametro di default ed entrato in funzione ma ho notato che ho degli sbalzi in produzione a cielo limpido che si evince nella visualizzazione della curva di produzione (non ho la classica curva gaussiana) ma quasi un elettrocardiogramma (allego foto) e questo per tutti i giorni di produzione. Ho notato che il brusco calo accade già a 1.2 kw di produzione dove la tensione di uscita corrente alternata arriva già a 253v e giustamente l'inverter per abbassare la tensione abbassa la produzione per risalire nuovamente, riesco a farla salire oltre i 2kw soltanto accendento più elettrodomestici contemporaneamente. Ho provato a contattare l'installatore ma per lui è un solo problema di Enel, non si è degnato neanche di controllare i vari parametri sull'inverter, ora prima di contattare Enel voi che sappiate esiste qualche paramentro dell'inverter per contrastare questa tensione alta? Ho riscontrato anche degli allarmi per tensione alta codice 2034 e ho gia provato ad installare il nuovo firmware disponibile (121) senza ottenere nulla.
                                                        • Originariamente inviato da Vincenzo164 Visualizza il messaggio
                                                          da quanto ho finora visto in documentazione:
                                                          - il funzionamento in assenza di rete è previsto tramite backup-box Huawei
                                                          - l'efficienza ponderata è marginalmente migliore per Huawei (97,7% vs 97,5%)
                                                          - l'accumulo è opzionale sia per funzionamento on-grid che off-grid con backup-box
                                                          - la limitazione dell'esportato è prevista e richiede installazione del misuratore di potenza
                                                          - da certificato di conformità è compatibile accumulo Huawei 5-30 kWh oppure LG Chem 7 o 9,8 kWh
                                                          • Buongiorno a tutti . Si è saputo piu niente della certificazione per l'italia del modello huawei 10ktl 13.5 ? sono interessato all'acquisto ma non si capisce se è possibile utilizzarlo ...
                                                            • prova a chiedere a Huawei. Io non vedendolo citato esplicitamente nella ultima certificazione reperibile CEI-021 (18.01.2021) ho preferito non rischiare, e ho risolto con una coppia 5KTL+5KTL, in sostituzione del 10KTL 13.5
