Ciao Steven e tutta la combriccolona!!
Hai hai qui la discussione va un po' sul difficile!! E io come faccio adesso?
Provo....
Beh il fatto che le molecole siano disturbate dall'eccessivo affollamento vale sia nel caso che il campo intervenga sia nel caso che non intervenga! Semplicemente, il campo (la cui funzione sarà disturbata) permette l'avvicinarsi di due determinate molecole...che senza di esso non potrebbero mai incontrarsi se non per caso!! La tua obiezione non va a vantaggio di "quelli che non vogliono il campo"!! ">
Da quello che so (che potrebbe essere una collezione di idiozie) se voglio fare una qualsiasi reazione biologica in vitro, non metto semplicemente nel brodo di coltura le molecole A e B, ma ci metto anche i bravi enzimi e tutto quello che ci va dietro!! E sono proprio gli enzimi a determinare la reazione, in base alla frequenza del campo generato dagli ioni metallici dei coenzimi! Diverso il caso che io disponga solo e esclusivamente delle molecole A e B!! In questo caso, visto che le molecole non sono monogame possono legare, e magari in un determinato atto biologico non legherebbero!! Ma qui non si parla più di legami che determinano qualcosa di vivente, ma solo normalissimi legami chimici!!! E non serve di certo il campo elettromagnetico perchè due molecole "normali", in un qualsiasi evento possano legare!!
...cioè non si sa mai..ma non penso che all'interno delle rocce e minerali, oggetto di studio dei geologi, vi sia un campo elettromagnetico che influenzi il comportamento delle molecole!!!
Non ne sarei così sicuro!! Le case farmaceutiche sono una lobby incredibile, una spaventosa fonte di denaro!! E immagino che tu sappia a che conseguenze portino queste cose no? I potenti di questo settore decidono il buono e il cattivo tempo dei medicinali, delle malattie e delle persone!! Un signorone svizzero (non mi ricordo più il nome dell'azienda) è stato condannato a pagare una multa mostruosa (ma lui ha preparato i soldi in mezz'ora... ) per aver modificato il software che, in base ai parametri in input, ritornava il modo d'uso della medicina, o comunque la gravità del male che la medicina doveva curare!!! Tutto per creare il bisogno alla gente comune di acquistare il prodotto!!!
Non scherzo, le case farmaceutiche sono sporche come le peggiori multinazionali, lucrano sulla sofferenza delle persone!!!
Ma va beh, questa è una parentesi, aperta e subito chiusa! Mi rendo conto che sto discorso potrebbe accedersi, ma evitiamo che è meglio...
Beh...per adesso basta!!!!
Ciauuu!! ">
Provo....
CITAZIONE (StevenING @ 25/6/2007, 17:18)
L'esperienza ci dice però che le reazioni substrato-enzima aumentano in funzione della temperatura e della concentrazione del substrato. Questo è in accordo con la teoria degli urti fra molecole "talpe" (1- se aumento la temperatura-> aumento l'agitazione termica e quindi favorisco gli incontri. 2- se aumento il numero di particelle -> aumento le probabilità di urto), mentre a mio avviso, nell'ipotesi del campo che interagisce fra 2 molecole queste, che si attirano, verrebbero disturbate da un aumento dell'agitazione termica e dall'"affollamento".
Bene, come è possibile allora che il processo B avvenga in vitro? dovrebbe essere impossibile eseguire un processo biologico a se stante fuori da una ben precisa sequenza biologica. Sarebbe inibito dall'assenza stessa del campo! Ma ciò è falso.
resistenze nella comunità scientifica ad accettare la teoria QED coerente: la teoria della "perdita della poltrona/prestigio", può essere vera al più nella ricerca pubblica, ma le case farmaceutiche e i produttori di composti chimici di sintesi farebbero carte false se esistesse una via alla comprensione e al miglioramento della funzione enzimatica!!!
Ciauuu!! ">
