Ciao a tutti. Oggi ho eseguito una prova inserendo acqua con elettrolita nelle celle (bicarbonato di sodio). Dando tensione ho raggiunto 2A a 100V e 6A a 200V, con quest'ultima tensione ho cronometrato l'emissione di HHO ottenendo 2 litri per minuto.
Hho - Misteri Svelati
Questa discussione è chiusa.
Originariamente inviato da wfcross Visualizza il messaggioCiao a tutti. Oggi ho eseguito una prova inserendo acqua con elettrolita nelle celle (bicarbonato di sodio). Dando tensione ho raggiunto 2A a 100V e 6A a 200V, con quest'ultima tensione ho cronometrato l'emissione di HHO ottenendo 2 litri per minuto.
Quanto hai tenuto sotto tensione le celle? temperature in gioco?
La soluzione si sporca?
Saluti e Buona Pasqua a tutti
Daniele
Ciao Dany. Una delle celle presenta una lieve perdita di gocce d'acqua, rallentando i miei esperimenti, tuttavia avevo già pensato di eseguire una prova con concentrazione maggiore di elettrolita, che va dosato fino ad ottenere l'assorbimento in corrente desiderato, nel mio caso non posso superare i 6A perchè oltre il fusibile del variac salta. Il mio obiettivo per ora è di dare tensione a 60V con 6A d'assorbimento e controllo della relativa produzione, che dovrebbe essere sempre intorno a i 2 litri per minuto.
@WFCROSS.. Il problema è esclusivamente dovuto al design e al voltaggio applicato.. le tue celle hanno elettrolita in condivisione.. ogni "tubo" dovrebbe avere la sua alimentazione di elettrolita separata.. è per questo che hai un rendimento cosi basso.. il problema di tutte le celle hho oggi è dovuto all'elettrolita .. maggior elettrolita maggior produzione di hho ma anche di vapori nocivi.. ci sono altri sistemi "meccanici" per ionizzare l'acqua cioè aumentare o diminuire la conduttività della stessa senza utilizzare elettroliti aggiunti.. saluti
Generatore Di Idrogeno Per Auto italiano
buongiorno
a fine aprile dovrebbe rientrarmi dei generatori hho dati in prova chi fosse interessato a farsi una prova gratuita per 30 giorni sono disponibili solo su ritiro in cambio si richiedono i dati sul rendimento dell' auto che sono stati installati
grazie a mammasat, per ri-rendersi disponibile...
spero che tutto abbia UN senso, perche fino ad oggi, non avevo sentito parlare di pompa idrosonica....ma forse...qualcosa cosi'....o sbaglio??
Umidificatore ad Ultrasuoni con funzione Ionizzatore su eBay.it Attrezzature e Accessori, Per Mamme e Papà, Infanzia e Premaman
E'solo una mia idea ma è noto che la cella idrosonica può raggiungere COP >7 , può essere collegata direttamente al motore, non ha un design meccanico complicato e con qualche semplice modifica a mio avviso può divenire un'accellente cella hho.. oops cella hho idrosonica .. saluti
spiegazione tecnica
Originariamente inviato da mammasat Visualizza il messaggioE'solo una mia idea ma è noto che la cella idrosonica può raggiungere COP >7 , può essere collegata direttamente al motore, non ha un design meccanico complicato e con qualche semplice modifica a mio avviso può divenire un'accellente cella hho.. oops cella hho idrosonica .. saluti
Dear sir and friends
S'è parlato di cialde ultrasuoniche che son sottilissime lamelle ceramiche che fungono da vaporizzatori ionizzatori a freddo ed emulsionatori di sostanze immiscibili
(es. olio con acqua). Altra cosa son le pompe a cavitazione o soniche utilizzate
per mandare in ebollizione l'acqua che implode in un cilindro a crateri con grande
crepitio e fastidioso rumore stridulo, usato per la sua buona resa in impianti di
riscaldamento. Buona resa ma fortissima usura dei materiali costosi impiegati
che vanno dagli acciai inox al molibdeno al tungsteno puro. Si sta cercando di
perfezionare anche la dinamicità del rullo per ridurre sia l'usura che il rumore ma,
tutto ciò non ha niente a che vedere con l'hho. Invece la cialda ultrasonica collocata al di sotto della cella elettrolittica manda su vapore freddo emulsionato
coi catalizzatori che avrete immesso nell'acqua. Avrete cella pulita da impurità
nessun riscaldamento dell'acqua, precipitazione delle sostanze pesanti, bassissima corrente d'assorbimento, ottima produzione di hho misto a vapore
ionizzato ma si condensa nel bubbler se, nel bubbler trova una temperatura più
alta il vapore ionizzato si dissocia dall'hho e diventa acqua, mentre se l'acqua del
bubbler viene raffreddata opportunamente con una cella di peltier, dal bubber
sgorga hho e vapore ionizzato che andranno nel precarburatore dove viene
emulsionato con piccolissime quantità di carburante fossile e, non immesso
direttamente negli iniettrori o nel carburatore. Si Mammasat, io metto tutto nel calderone ma probabilmente sei tu che non hai capito o son io che mi son spiegato male. Quindi non ha senso che tu mi contatti per sapere dei miei esperimenti e per carpire le mie congetture, io non ti ho chiesto niente della
tua motoretta overunity. Beato te che sei arrivato a tanto io spero di arrivarci.
Ciò non ti autorizza l'arroganza di violare le confidenze private
sull'orientamento dei miei esperimenti presenti e futuri, io di ciò che tu mi hai
confidato (niente di interessante fra l'altro ) non ho sfottuto ne fatto menzione con nessuno al contrario ero dalla tua parte ritenendoti in buona fede
ed ora mi tengo per me il mio personale giudizio su di te che in sostanza rassomiglia molto a quello che t'hanno professato tutti gli altri ora dico giustamente che hai postato qualche schema elettronico ignorando lo stesso funzionamento dei componenti messi in ballo ed hai fatto calcoli astrusi in questa stanza da te fondata. Riservati lo spirito di patate permigliori occasioni che
ti riguardano. Kind regards.
Caro Shardana.. sinceramente queste uscite non hanno un gran senso .. ho solamente detto che la pompa idrosonica a mio avviso può essere modificata e fatta diventare una cella hho.. non mi sembra che tiu aabbia avuto una idea del genere e posso assicurarti che non è mia intenzione carpire niente a nessuno. Ci sono molti modi per fare vapore ionizzato, la pompa idrosonica è solo uno dei tanti modi. Si vede che stasera senti l'elettrostaticità nell'aria, cmq dai retta a me .. i tuoi suon segreti di pulcinella.. hai già spifferato ai 4 venti le tue idee.. o forse anche tu sei diventato un commerciante.. Cmq guarda non replicare tanto non ha senso, credevo sinceramente che tu fossi uno diverso dalla massa ma mi sbagliavo.. Auguri per i tuoi esperimenti..
Dear Ismael
Lascia perdere le pompe a cavitazione, ti stanno dando informazioni errate, segno
evidente che hanno travisato anche loro o non sanno di cosa parlano. Ripeto che
non c'entrano niente le pompe idrosoniche. Parliamo di ultrasuoni e trasduttori
ultrasonici a cialda ceramica non di gioccatolini per mamme papà e bebè come
quella postata da Hamurraby, son cose molto più serie di una semplice battuta
di spirito di patate su cui loro vorrebbero intrallazzarsi. Pensa Ismael che certa
gente identifica gli ultrasuoni come dispositivi antiinsetti o come dispositivi per
fare l'aerosol ed i laser sono i portachiavi dei cinesi, le celle di Peltier ti direbbero
son dei condensatori ceramici ecc. C'era un vecchio satiro italiano: Petrolini che
in uno dei suoi tanti sketch diceva: "Ho comprato i salamini e son fiero e me ne vanto" la dice tutta sulla vanità di una banalità che desta il sorriso per coloro
che hanno il comune senso dello umor. Certi nostri interlocutori non hanno a mio
lume nemmeno il buon gusto dello scherzo o forse lo hanno ma gli manca il senso della misura per cui a lume di naso ci appaiono molto pesanti. Ora non so chi ha
immesso ignorantemente in ballo le pompe a cavitazione e gradirei non saperlo
poichè hanno travisato la sostanza stessa dei miei post, mai parlato di pompe idrosoniche tranne che in passato per dei puri paragoni. Ho parlato di cialde ultrasoniche e sonoluminiscenza di Laser di II e III categoria e non di ciondoli
da appendere all'asola sei pantaloni. Ho parlato di tensioni di Tesla (fulmini)
ho parlato di celle di Peltier senza voler sconvolgere nessuno di voi, era solo
per parlarvi dei miei orientamenti sperimentali. Non ho dato a nessuno il dato
di fatto che correvo con una motoretta e con un pandino ad acqua. Occorre essere seri sopprattutto per il doveroso rispetto che meritano i nostri interlocutori
che ci chiedono qualche nostra esperienza ed a cui mi pare scorrettissimo dargli
schemi fasulli come qualcuno ha fatto per far spendere dei soldi invano a questi
ragazzi volenterosi e di gran genio che hanno preferito rimanere a rifondere
l'Italia della loro intelligenza senza esportarla altrove. Kind regards.
Kind Friends
I miei son segreti di Pulcinella Mammasat, vogliamo definire i tuoi segreti se ne hai?
Io rivelo tutto ai miei interlocutori ed amici come li ho riferiti a te, solo che gli altri
capiscono mentre tu non mi pari essere tanto sveglio visto che confondi trasduttori
ultrasonici a cialda con pompe a cavitazione che appartengono a tutt'altro settore
che all'hho. Non solo informare i giovani sulle vie che sarebbe interessante seguire per una sperimentazione ignaro anche dei risultati positivi e negativi che ne possono conseguire, io regalo le mie celle dismesse ai ragazzi che secondo insandacabile mio giudizio meritano. Quindi evitati un ulteriore oltraggio che io sia un commerciante. Non avevo dubbi da una persona venale come te attribuire
venalità a me. Ti chiedo Kindly se le cose non le conosci sufficientemente non darle in pasto ai tuoi e miei interlocutori tu, che conosci i segreti di Pulcinella
che hai dimostrato di disconoscere. Kind regards
100 kWe >COP 7> 700 kWt> turbina a vapore (20% efficienza)> 140 kWe
Se con le caldaie idrosoniche che ho provato (praticamente tutte!!!) avessi raggiunto COP 7 non avrei il tempo di correggere questa affermazione...oggi...
Il massimo COP misurato è stato 130%, punto più punto meno, di certo non sufficiente per chiudere un loop, ma comunque è un interessante fenomeno che merita di essere approfondito e che viene analizzato in altri ambiti e applicazioni fino alle trasmutazioni indotte da cavitazione (vedi Cardone come ultimo in ordine di apparizione).
Alcuni costruttori, soprattutto russi dichiarano COP 8...ma come tutti sappiamo bene la disinformazione (prima forma primitiva di marketing negativo) nasce proprio in Russia durante la guerra fredda...tradotto; un pizzico di verità in mezzo a tante fregnacce.
Esiste un sistema a cavitazione meccanica che sfrutta le capacità catalizzanti del nichel per rompere i legami dell'acqua per produrre idrogeno ed ossigeno, il brevetto e i diritti sono stati acquistati da una compagnia inglese tre anni fa, è stato finanziato un progetto di ricerca e sviluppo e da allora non se ne sa più nulla (a parte dell'inventore che fa la bella vita in sud america), purtroppo questa non ho fatto in tempo a provala...
Poco importa prima o poi troverò il tempo con Zintolo di replicarla...ma oggi siamo impegnati in altri fronti di ricerca e altre applicazioni della cavitazione.
X Shardana, prima di scrivere qualcosa sui materiali utilizzati nei reattori a cavitazione alias pompe idrosoniche alias caldaie idrsoniche alias quel cavolo che vuoi, vedi d'informarti un po di più....il tungsteno resiste meno di giranti realizzate in ottone...e poi il tutto dipende dalle geometrie (come tu affermi dalle "dinamiche")...oltre che dalla chimica dei materiali utilizzati...
Scusate il mezzo OT, ma sempre per il principio di correggere alcune "inesattezze"....una goccia d'acqua deionizzata e bidistillata ad una analisi specifica degli elementi in essa contenuti in ppb (parti per miliardo) risulta possedere in se tutti gli elementi che compongono il nostro pianeta ad eccezione delle terre rare, è in pratica la nostra impronta digitale.
io sono dell idea (ma qualcuno la smentisca se puo'!!)
che la pompa idrosonica arrivi a un efficenza del 100% e non di piu'.
la misura in piu , quella che eccede il 100% dovrebbe essere data dalla pressione dell acqua in entrata,
perche mi pare che nessuno ha MAI calcolato e sotratto questo apporto.....
all interno confluisce NON solo la forza meccanica indotta,
( a proposito, come la mettiamo con la resa del motore?? i 100kWe indicati, sono e-ffettivi o di elettricita' al motore??)
ma anche la pressione che arriva con l' acqua, da fuori....
Nb: spero TANTO (ma proprio TANTO) che con un motore a deviazione mag di McChecco, vada veramente in OUUltima modifica di HAMMURABY; 15-04-2009, 10:37.
Shardana .. a proposito di informazione ai giovani..posso asserire che il tuo sistema ad ultrasuoni non funzionerà in quanto manca di pressione. Infatti non hai considerato la cosa piu importante e cioè la saturazione delle piastre e la coesione delle molecole. Se pensi che far passare il vapore dalle piastre basti a produrre idrogeno ti sbagli.. Come per l'elettrolisi occorre che ci sia conduttività. Occorre quindi adottare una particolare configurazione a stadi per la cella e mandare a pressione il vapore altamente ionizzato.. solo cosi otterrai molto idrogeno e poco vapore.. lavorare su una pompa idrosonica ti permette di avere un COP >1, di sfruttare il motore endotermico, cioè di accoppiare la pompa direttamente ad esso e successivamente di avere il vapore altamente ionizzato e la pressione necessaria da "iniettare" nella cella hho multistadio. Le cialdine ultrasoniche che usi sono vendute per fare scena e non avranno mai una adeguata ionizzazione e una pressione sufficiente allo scopo... Kind Regards
