valvola anticondensa - EnergeticAmbiente.it
  • x sergio,
    hai ragione, non l'ho fatto perche' sono convinto della tolleranza abbontante di apertura, cioe' che avrebbe aperto ma chissà quando........e quindi anche se me la avessero cambiata non l'avrei montata, non mi piace il suo funzionamento.
    frack
    • x francesco cineri,
      io ho seguito lo schema di montaggio della esbe.
      Non ho capito in che modo tu vuoi montarla, se puoi fammi uno schizzo.
      frack
      • Dai un'occhiata a questo allegato:
        • Originariamente inviato da frack71 Visualizza il messaggio
          x francesco cineri,
          frack
          cosa ne pensi di questo schema?
          • francesco, senza offesa, che impianto sballato, ma chi te lo ha progettato??
            • Originariamente inviato da sergio.r Visualizza il messaggio
              Perchè? non mi offendo tranquillo!!!
              • Non vedo differenze di montaggio.
                E' in pratica come la ho montata io, solo che io non ho il puffer...niente di anormale.
                Tu quando la monterai ?
                fammi sapere.
                frack
                • perché non si mette il solare nella parte alta di un serbatoio d'accumulo!
                  Un'ottima soluzione per solare termico più biomassa sono i serbatoi tank in tank, penso che ne avrai sentito parlare. Od un puffer con sistema di produzione istantaneo della acqua calda). Così riesci ad usare il solare d'estate, senza limitare l'accumulo della caldaia. inoltre ti giovi anche del vantaggio del puffer nella regolazione dell'imp. di riscaldamento.
                  Per evitare in modo definitivo il problema della condensazione nella caldaia, la soluzione è una valvola miscelatrice termostatica (non bypass termostatico) montato sul ritorno. se cerchi nel forum vedrai che chi lo ha usato non si è pentito.
                  Ma l'impianto lo devi ancora fare?
                    fammi sapere.
                    frack
                    Anche io non ho il puffer. Ho solo l'acs
                      fammi sapere.
                      frack
                      quello non è un puffer... attenzione a non confondere la gente...
                      • Ciao Sergio,
                        per miscelatrice termostatica non so' che intendi, puoi indicarmi quale ?
                        frack
                        • scusate, ma non mi sono soffermato sull'impianto ma solo sulla posizione della valvola.
                            Esatto amico mio! Lui è andato a guardare lo schema in generale e non alla posizione della valvola!!!
                              Innanzitutto, lo schema era solo per far capire la posizione della valvola, 2)io ho un sistema solare a circolazione forzata e d'estate stacco la caldaia e funziona tranquillamente bene; 3) non ti offendere
                              • Originariamente inviato da francesco.cinieri Visualizza il messaggio
                                comunque, se la tua esbe e' uguale e lavora come la mia, fai la stessa fine.
                                frack
                                  frack
                                  ma tu come l'hai montata? Mi fai vedere uno schemino?
                                    io nonmi offendo, figurati, siam qui più per imparare confrontandosi che altro, non ti pare?
                                    Funziona bene ... funziona male, funziona e ci si accontenta, punto. Per quel che riguarda il lato solare siam lontani dall'ottimale. Con le stesse componenti e cambiando solo il tipo di serbatoio, probabilmente non il volume avresti potuto far meglio sia lato acs che lato riscaldamento.
                                      Ciao Sergio,
                                      frack
                                      ti devo spiegare come funziona una miscelatrice termostatica (o motorizzata, ovviamento è lo stesso)?
                                        Questo si indubbiamente! Avrei senza dubbio ottimizzato l'impianto al 100% ma purtroppo quando trovi delle bestie che pur di vendere non guardano in faccia neanche alla loro madre....
                                          x piero75
                                          Io la pompa la ho sul ritorno.
                                          -------------------valvola--------------------mandata
                                          _ritorno termo_______|________pompa_________ritorno in caldaia |
                                          ok corretto, tutto chiaro...
                                          • Ok Francesco, ora è tutto chiaro. inizialmente non avevo capito che l'impianto te lo avevano già installato, diversamente non te lo avrei commentato in quel modo.
                                            Per te la questione è quindi chiaramente quella di far funzionare al meglio ciò che hai.
                                            Un sistema per evitare la condesazione, a differenza di ciò che suggerisce Frack, io lo prevederei.
                                            Sul lato solare, SE in estate ti capita che il serbatoio vada in sovratemperatura, soluzioni semplici per migliorare la tua soluzione ne esistono; se ti interessa discuterne però apri un nuovo post, altrimenti siamo OT.
                                              Come si fa ad aprire un nuovo post?
                                              • a parte che volevo dire "nuova discussione", ho sbagliato parola.
                                                Devi andare nella sezione del forum più adatta e selsezionare "apri nuova discussione". Scegli un titolo adeguato
                                                • x sergio r,
                                                  non ho detto che non serve, ma che quella valvola che io ho utilizzato a me non ha funzionato, o meglio, se quello e' il suo modo di funzionare a me non piace.
                                                  Attualmente ho un semplice bypass con una sfera aperta al 20% che mi miscela la mandata.
                                                  La miscelatrice termostatica so' cos'e', pensavo mi potessi indicare qualche marca già utilizzata che ha dato riscontri positivi, per poterne leggere le caratteristiche.
                                                  frack
                                                    la discussione è aperta a questo link:
                                                    ora qui puoi dirmi quali potrebbero essere le soluzioni contro la sovratemperatura
                                                      Come potremmo evitare la condensazione?
                                                      • Frank71 per favore posti l' esatto codice e tipo di valvola esbe da te usata? Credo si trovi stampigliato da qualche parte, scatola o meglio sul corpo valvola. Non è che nel tuo impianto l' acqua ha una certa difficolta' ad essere spinta nei radiatori, e allora torna indietro attraverso la valvola miscelatrice alla caldaia? Magari c'è la necessita' di aggiungere un collettore ed un 'altra pompa che spinge l' acqua da questo ai radiatori!!!!
                                                        Forse non è tutta colpa della miscelatrice diffettosa!!!!
                                                        per francesco: con una valvola anticondensa !!
                                                        • x scresan,
                                                          eccola
                                                          ESBE Prodotti
                                                          • la valvola è uguale a quella del mio impianto e funziona benissimo, magari la tua può essere difettosa oppure non è montata in modo corretto.
                                                            • Ciao Leone,
                                                              puoi indicarmi come la hai montata ?
                                                              qualche foto se e' possibile o schemino/schizzetto ?
                                                              che caldaia hai ?
                                                              la tieni sempre accesa ?
                                                              grazie e saluti
                                                              frack
