18.05.2012 riconosciuta tariffa incentivante (IV CONTO ENERGIA) in meno di un mese (allaccio 23.04) adesso vedremo quando arrivera' il primo accredito in c/c.....
IV C.E. : Tariffa Riconosciuta, Convenzione OK
IMPIANTO 3,00 kwp parzialmente integrato - 12 pannelli mono EMMVEE ES 230 M60 da 250wp con vetro ALBARINO - INVERTER POWER ONE 3.0 OUT - Orientamento SUD - Tilt 20 - PORDENONE - In funzione dal 23/04/2012 ore 14.30
IMPIANTO TERMICO Caldaia VAILLANT AUROCOMPACT VSC S 196/C200 23,5KW a condensazione, sistema solare integrato - Sistema Solare KOBLEN SKY 12
Originariamente inviato da Ste68 Visualizza il messaggio18.05.2012 in meno di un mese (allaccio 23.04)ACS a circolazione forzata Kloben Family 150: 12 tubi sottovuoto, Boiler 150l
Caldaia a condensazione Radiant RKR25 - Termocamino Carinci 190 Legna/Pellet
Fotovoltaico 2.99 kWp - 13 moduli Italia Solare Industrie 230 Wp - P.O. Auora PVI 3.0 + S.B. SE 14 SOLAR
Fotovoltaico 4.70 kWp - 20 moduli Energica Superlux 60 235 Wp - P.O. Auora PVI 4.2
Originariamente inviato da villella_stefano Visualizza il messaggioMi chiedono le foto del retro modulo
Mi chiedono le fatture di acquisto materiale intestate al SR,
Richiedono la certificazione del moduli secondo la 61215
Per una delle tre mi dicono che il modello e la marca dei moduli fotovoltaici caricati sul sistema informatico del GSE non
coincidono
1) le foto del retro lo richiedono perchè vogliono la certezza che il modulo installato è quello dichiarato (per il made in eu)
2) Per le fatture d'acquisto è contestabile, ma ti conviene fornirle
3) la certificazione te la richiedono perchè se fosse vero che i moduli sono diversi da quelli inseriti nel file devi fornirgli il documento.
A me è successo che in excel trascinando le celle non ho COPIATO, ma si è creata la serie ( 230, 231 232 232) nella colonna del modello. Perciò mi hanno richiesto la stessa cosa che hanno detto a te.
allega tutto e premi invia... è inutile contestare...questa è la legge e tu stai a quello che ti hanno richiesto...
Altrimenti ti scervelli per nulla...ACS a circolazione forzata Kloben Family 150: 12 tubi sottovuoto, Boiler 150l
Guardate non si tratta di stabilire se le integrazioni siano giuste o meno.
Alla fine mi chiedono cose "umane" e facilmente inviabili.
Mi lamento del fatto che certe cose le si potrebbe chiedere prima, già nella maschera degli allegati elettronici, specificare le foto del retro modulo, il certificato IEC del modulo, le fatture ecc...
Così uno sa queste cose anticipatamente e poi non deve sbattere la testa per un integrazione.
Trovo assolutamente scorretto riconoscere un Bonus per il materiale UE e non stabilire un metodo certo per la dimostrazione dello stesso.
Ovvio che i moduli e gli inverter siano la voce più alta di un impianto fotovoltaico, ma bisogna stabilire con certezza le modalità di accesso a tale sistema, perchè oggi paradossalmente se un azienda X installa moduli a 1000, inverter a 100 e dichiara che cavi, interruttori e strutture valgono 2000 (ammesso che vi siano le FI) accederebbe al Bonus pur utilizzando moduli ed inverter non EU, la cosa è paradossale davvero.
Io dico che il bonus debba essere riconosciuto (condizione necessaria e sufficiente) solo a chi utilizza moduli EU...Stop...
Salve a tutti, vorrei avere un informazione io da inizio mese ho in pagamento le varie misure dal mese di settembre ad aprile. Ma sotto la colonna data valuta/pagamento non c'è scritto nulla, sapete se per caso è una cosa normale e quindi pagherebberò questo fine mese o se invece slitta tutto al mese prossimo!! Vi ringrazio anticipatamente.
Dovrebbero pagarti tra il 31/05 e il 30/06.
saluti.
Salve a tutti...
vorrei un parere da parte vostra.
Il mio impianto (che oramai al 3 Giugno si appresta a compiere 1 anno) è stato posto sul portale GSE in "primo esito"; non ho ancora la lettera (protocollata il 9/5 ma non pervenutami via pec) ma ritengo che la tariffa sia stata accettata senza il 10% per i componenti EU.
Ritengo che ciò sia dato dal fatto che l'ingegnere invece di aver chiesto e spedito la fattura con il dettaglio dei materiali intestata a me, ha spedito una fattura con il dettaglio intestata alla ditta (acquisto dei materiali da parte della ditta dal grossista).
Ora mi ritroverò con un dilemma...
Contestare il primo esito dicendo che è stata erroneamente caricata un'altra fattura (e allegare quella buona che mi farò fare sotto minaccia fisica!!) sperando che vada tutto liscio e sia che accettino il ricorso, sia che non lo accettino almeno l'incentivo base mi venga riconosciuto..
Accettare l'esito (prendendomi sicuramente l'incentivo ma senza il 10%) e chiedere il risarcimento per il 10% non ottenuto al''ingegnere (con un avvocato), in quanto lo avevo anche avvertito che la fattura andava dettagliata!
Qualcuno ha esperienza in ambito "contestazione" e sucessive azioni???
P.s. Almeno lo scambio sul posto me lo hanno accettato. I soldi li vedrò a Giugno 2013 perchè l'ingegnere (per me ha fatto la laurea con Il Trota!) ha attivato la convenzione a fine marzo, quindi il pagamento slitta al 2013!!
GrazieImpianto fotovoltaico parzialmente integrato da 2,99 kw attivato il 03 Giugno 2011. - 13 pannelli REC PE da 230Wp, Inverter SMA SunnyBoy 3000-IT. - Monitor OWL PVIntuition - Azimut: -19° - Tilt: 21° - Lat. 39.232, Nord - Lon. 9.121 Est - Località: Cagliari. - I dati del mio impianto online su http://www.pvoutput.org/list.jsp?userid=3423
e su http://www.rendimento-solare.eu/it/c...319/17815.html
Nel mio caso ho accettato il primo esito ma non avevo nulla in mano, al posto tuo , visto che hai in mano la fattura giusta, ci proverei a contestare (parere personalissimo che vale quello che vale). Ovviamente devi aspettarti un allungamento dei tempi, se per te non è tollerabile (es. hai rate del mutuo), allora accetta il primo esito.
P.S. anche io ho fatto convenzione SSP a marzo, ma mi hanno detto che il primo pagamento sarà ottobre 2012
Grazie lou_tena, è che vorrei capire cosa succede se non dovessero accettare il mio ricorso, se comunque mi propongono la tariffa senza l'incentivo o se rigettano tutta la pratica.
Per lo scambio sul posto mi hanno detto che non avento scelto il pagamento entro dicembre 2011, il tutto andrà in pagamento nel 2013 (con quello del 2012)Impianto fotovoltaico parzialmente integrato da 2,99 kw attivato il 03 Giugno 2011. - 13 pannelli REC PE da 230Wp, Inverter SMA SunnyBoy 3000-IT. - Monitor OWL PVIntuition - Azimut: -19° - Tilt: 21° - Lat. 39.232, Nord - Lon. 9.121 Est - Località: Cagliari. - I dati del mio impianto online su http://www.pvoutput.org/list.jsp?userid=3423
...ufficiale oggi 28/05 CONVENZIONE ATTIVATA.....IMPIANTO 3,00 kwp parzialmente integrato - 12 pannelli mono EMMVEE ES 230 M60 da 250wp con vetro ALBARINO - INVERTER POWER ONE 3.0 OUT - Orientamento SUD - Tilt 20 - PORDENONE - In funzione dal 23/04/2012 ore 14.30
Ma il GSE vuole battere qualche record nel 2012??? noi poveri mortali del 2011 abbiamo sofferto per almeno 6-7 mesi...chi ancora 1 anno in attesa.... Perchè fai questo GSE??? perchè ci punisci?
Fortuna MhellACS a circolazione forzata Kloben Family 150: 12 tubi sottovuoto, Boiler 150l
Pratica accettata in 5 giorni: record!!! Forse sono meno incasinati...
Ma adesso, con il boom di installazioni di fine giugno e le ferie di agosto, si ritornerà ai tempi canonici (circa 60/70 giorni), a mio parere...
Intanto, la mia pratica più "vecchia" risale a novembre, e, dopo il primo esito, finalemnte mi è stata accettata...
Non ho parole!!! Inserito il 30/05 incentivato il 4/06
Inviato: Lunedì 4 Giugno 2012 12:02
Oggetto: Comunicazione di avvio all'incentivazione per l'impianto fotovoltaico N = 71xxx2
Gentile Utente,
il GSE ha valutato positivamente la richiesta di riconoscimento della tariffa incentivante relativa all'impianto fotovoltaico n. 71xxx2 presentata dal soggetto responsabile FABIO Gxxxxx.
Dalla data odierna, la comunicazione di avvio all'incentivazione dell'impianto fotovoltaico sopra indicato risulta disponibile nella sezione del portale dedicata alle comunicazioni del GSE al soggetto responsabile (https://applicazioni.gse.it).
Al fine di sottoscrivere la convenzione, che regola i rapporti tra GSE e soggetto responsabile per l'erogazione dell'incentivazione, e' necessario collegarsi al portale del GSE, mediante le credenziali precedentemente comunicate, e seguire le istruzioni riportate nella comunicazione di avvio all'incentivazione.
Per richiedere ulteriori chiarimenti e' possibile contattare il numero verde 800.89.69.79
Cordiali saluti
Gestore dei Servizi Energetici1,26 kWp 6 x SANYO HIP210NKHE1,Prov. Brescia,Azimuth -90°,Tilt 17°,inverter Riello-UPS 1500 in esercizio dal 01/09/2009
Produzioni: 2010=1325; 2011=1476; 2012=1387; 2013=1294; 2014=1305; 2015=1327; 2016=1344; 2017=1350; 2018=1239; 2019=1329; 2020=1431.... 2021=0 kWh
Ciao villella,
se ti può consolare anche a me hanno contestato le tue stesse cose e poi le ultime:
- n.3 pratiche inserite il 01/06/2012 e "sospese" il 08/06/2012 ... incredibile velocità, ma che cozza con 5 pratiche attive dal Nov/2010 e non ancora risolte e pagate!!! Gli ho telefonato 1000 volte e poi gli ho detto che sono ridicoli...
- Ora, mi sospendono l'ultima pratica inserita perche' gli importi del materiale EU non coincidono con la fattura
Siamo alla frutta...
PS
Non riesco a scegliere fra il sito GSE, ENEL, TERNA.Non sò quale è fatto peggio.
Un ippip urrà agli ideatori
Originariamente inviato da ligabue82 Visualizza il messaggio... convenzione accettata venerdì dopo solo 4 giorni... Continuate cosìì!!!
Impianto in esercizio dal 26/05/12; domanda inoltrata il 30/05/12; Convenzione ok dal 07/06 (con maggiorazione EU).1,26 kWp 6 x SANYO HIP210NKHE1,Prov. Brescia,Azimuth -90°,Tilt 17°,inverter Riello-UPS 1500 in esercizio dal 01/09/2009
confermo che si son dati una mossa con le nuove pratiche, purtroppo le vecchie saranno sbloccate un po' per volta credo
cmq impianto 5,64kw domanda presentata 5/6/2012 , allacciato 25/05/2012 oggi 13/06/2012 tariffa riconosciuta con premio UE +10% e pannelli Suntech con celle fatte in Inghilterra!!2,96 Kwp - 16 Pannelli Trinasolar 185W Mono - Inverter AURORA PVI-3.0
Azimut -32° Sud-Est - Tilt 33°- Allacciato 16/05/2011
5,64 Kwp - 24 Pannelli Suntech 235W Poli - Inverter AURORA PVI-6000 OUTD
Azimut +120° Ovest - Tilt 19° - Allacciato 25/05/2012
Io invece ho un 12,5 kWp ancora fermo dal 1/6. A quanto mi pare di notare, la mossa se la sono data solo sui micro-impianti < 6 kWp.13 x Mitsubishi PV-TJ230GA6 - 1 x inverter Mitsubishi PV-PNS03ATL-IT - Solarlog 200 - attivo dal 14/09/2010
Produzione: http://fv.danesi.net
Salve a tutti,
mi sembra che per alcune pratiche si stiano dando una mossa...forse...
Ma stamani 2 pratiche identiche (ma verosimilmente finite su 2 scrivanie diverse...) hanno avuto esito diverso. 1 Riconosciuta e 1 sospesa per delle c.... non vedo l'ora di contestarla e dirgli che sono dei c... non si sono accorti che un allegato, della tariffa riconosciuta, non e corretto ... ahaha
