Originariamente inviato da c4chaos
Visualizza il messaggio
il caricabatterie (CB) del Lukas-two GTS è pilotato dal BSM ed eroga una curva di carica adatta alla tecnologia delle celle LiFePo4-ThunderSky. La tensione massima in uscita dal CB è 84V (4V*n.celle, essendo 4V la tensione massima indicata dal costruttore delle celle). Si consiglia di non arrivare a quel valore (onde evitare che una cella sovraccarica si possa rovinare del tutto). La corrente massima erogabile è 12A (0.2C < 0.5C, secondo la curva di carica ideale indicata dal costruttore delle celle). Pertanto, in uscita dal CB, potrai erogare al massimo 84V*12A == 1kW ca. La potenza in ingresso del CB non finisce tutta in uscita dal medesimo. Non conosco le caratteristiche del CBHF2 in dotazione al GTS: quindi non so indicarti l' efficienza dello stesso (eff_CB). Il tuo temporizzatore sopportare 1kW/eff_CB. Ti allego il documento del costruttore relativo alla curva di carica ideale delle celle che equipaggiano il GTS.
