per quanto riguarda l'autonomia molta piu' di quanto ci sia nella relazione diretta, perche' a minor velocita' assorbi minor potenza, quindi consumi meno Ah.
visto che la potenza dissipata per l'aerodinamica ha un andamento potenziale (quadratico), a minor velocita' corrisponde molta meno potenza, ed in finale avresti molta molta piu' autonomia.
per esempio: per andare a 60Km/h usi 3KW, per andare a 40 ne usi soli 1.5KW (dipende dalla somma di resistenze aerodinamiche, che sono quadratiche, e di atrito dei pneumatici, che sono lineari), quindi se hai la possibilita' di fare 60Km a 60Km/h (quindi 3KWh) a 40Kmh farai 80Km (3Kwh/1.5KW=2 ore 2 ore a 40Km/h= 80Km).
nel tuo caso ho capito che punti ad almeno le 90Ah... ma 17?
in configurazione standard (ossia poggiate tutte sul fondo mettendole in verticale) i conti dicono che 20 celle da 60Ah calb CA60FI entrano:
15 per lungo per 660mm e 5 di lato nello spazio che rimane per una larghezza di 159.5mm contro i 195 delle Pb che usa ora, ed avanza pure spazio inutilizzato... l'altezza di 240-250mm non dovrebbe essere un problema, visto che la 5° batteria e' posizionata sopra le altre, e ch fanno 175 l'una, per uno sviluppo minimo di 330mm.
per le 90 si dovrebbe adottare una configurazione un po' ose':
3 celle coricate di taglio con altre 3 celle sopra, per 3 file di celle, per 183 di larghezza (61*3) contro 195, 660 di lunghezza (218 con i terminali piu' 2 mm di contattore = 220mm) contro 660 delle standard (4 per 165mm), 286 di altezza (143X2) contro 175 +175 almeno per la prima serie, ma confido anche nelle altre 2... il controller va' spostato sotto la sella... 18 celle da 90Ah, per 57.6v ed una velocita' di circa 67Km/h, ammettendo che con le Pb si arrivi a 70Km/h massimi), per circa un ora di autonomia alla massima potenza, quindi minimo 90Km, 110 se non si eccede... peso di circa 60Kg, con un risparmio di buoni 18Kg, che possono dare qualche Km in piu' di autonomia (a seconda di quante partenze da fermo si fanno).
(io ci rientravo per l'autonomia, ma per la velocita'... a quella velocita' mi passano sopra).
poi per un paio di celle da 90 un altro po' di posto magari si trova...
l'unico conto per 17 celle sono le 100 winston, messe in linea per 3 su 5 file e con 2 poggiate sopra, con sviluppo verticale di 285 minimo, uno in larghezza di 201mm e in lunghezza di 715... un po' esagerato...
e comunque non darebbero molta piu' autonomia di 18 da 90Ah: 5440 le prime, 5184 le seconde = 256W
tu che conto avevi fatto per 17 celle?
circa il 50% in piu'... il poco peso in piu' che metti in piu' (15kg circa) non influisce piu' di tanto sull'autonomia... ti toglierebbe un 5% per via del maggior peso da spostare in accellerazione, ma dipende da quante partenze da fermo fai.
Originariamente inviato da Electricman
Visualizza il messaggio
