Accumulo: caricare di notte con tariffa gratis. Conviene? - EnergeticAmbiente.it
  • #91
    Originariamente inviato da LLL. Visualizza il messaggio
    Io ho ancora zero notte (23/7 a 0 componente energia) , ho 2 tesla che carico di notte e utilizzo di giorno in inverno , a conti fatti sono circa 7 centesimi kwh . Al momento è ancora conveniente visto che per es. c'è l'offerta Iren a 0,136 Kwh fino a fine 2024 (in questo caso chi ha solo le 3 ore free si deve fare 2 calcoli ) . Mo679 ne approfitto perchè a suo tempo avevo cercato di contattarti per un informazione sulla PDC LG , avevi scritto che avevi le istruzioni o il sito dove scaricare e aggiornare il firmware... sai darmi 2 dritte su dove cercare ? Grazie Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   febmar.jpg
Visite: 572
Dimensione: 57.8 KB
ID: 2248742 Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   febmar.jpg
Visite: 594
Dimensione: 57.8 KB
    ciao purtroppo la LG l'ho dismessa per alcuni problemi che avevo discusso al tempo riguardo la modulazione in raffreddamento. il firmware può essere upgradato solo dal CAT poichè serve il software ed il cavo che si interfaccia alla scheda madre.
    dai calcoli che ho fatto dovrebbe venire 12c kwh iva e accise incluse, il dato dei 7c come lo ricavi?
    effetivamente tre ore non sono sufficienti ( considerando il costo) delle altre ad avere un risparmio significativo.
    chiedo quale sia il costo effettivo accise ed iva inclusa delle ore "non free"?
    Zona D 1400gg. PDC Nimbus 50m(Ex Lg Therma V r32 9kw) Boiler Panasonic OSO 200L, FV 4.8Kw solaredge Hd wave 5000 Esp SO. Riscaldamento/ Raffrescamento con radiante a soffitto, pavimento, parete. Termostatiche solo bagni. Monitoraggio EMONCMS, contacalore Sharky 473 1”1/4 sulla linea di ritorno PDC.
    • #92
      Mo679 i 7 centesimi li avevo calcolati in un mese in cui avevo usato esclusivamente le ore a 0 costo energia ed ero arrivato a circa 0,075.
      Sul totale che ho postato siamo a circa 0,087 (1845 kwh x 162 Euro) perchè è influenzato da alcuni kwh che ho preso dalla rete non in quella fascia a prezzi alti
      in 3 ore il mio accumulo puo' al max immagazzinare 15 kwh (carica a 5 kw)
      Le ore non free dipende perchè ho saputo che se ti rechi ad un punto enel ti fanno un prezzo diverso (migliore) da quello che a volte compare on line come costo energia (l'offerta 3 ore free non è sempre disponibile... va e viene)
      • #93
        Salve, mi aggiungo anch'io alla discussione anche se tardi.
        Io uso quella tariffa per scaldare di notte in alta temperatura. Ho un accumulo da 1000 litri di acqua tecnica che porto a 70 gradi con resistenze elettriche.
        Di giorno ho il fotovoltaico che fa andare pompa di calore. Batterie ho un impianto antico al piombo che rende circa 4 kwh.
        Se si scarica nei giorni di brutto tempo lo ricarico di notte.
        Il mio consumo annuo è stratosferico, la mia abitazione è in classe G, ma cosi spendo meno che andare a metano.
        • #94
          Consumi importanti: 11.500 kWh l’anno con il 34% tra dicembre e gennaio nonostante FV e PDC.
          Senza quanto avresti consumato?
          Che volumi scaldi e a che temperature?
          • #95
            Scaldo circa 750 metri cubi con una temperatura di 21 gradi circa
            • #96
              Mi sbaglio o l'offerta ore free non esiste più?
              Ne esistono di analoghe?
              • #97
                Clicca sull'immagine per ingrandirla.   Nome:   Screenshot 2023-11-13 alle 10.11.28.png  Visite: 0  Dimensione: 36.7 KB  ID: 2257125
                Inizia a funzionare, settembre e ottobre, 260kWh consumati, 6kWh a prezzo pieno 0,264 + perdite.
                Per confronto, a luglio e agosto, 42kWh consumati di cui 14kWh a prezzo pieno
                Clicca sull'immagine per ingrandirla.   Nome:   Screenshot 2023-11-13 alle 10.14.47.png  Visite: 0  Dimensione: 37.5 KB  ID: 2257127
                Quello che ho notato è che se lascio con la tesla la modalità "alimentazione autonoma" mi brucia qualche kWh nella commutazione da batteria a fw e da fw a batteria, mettendo invece la regolazione a fasce orarie i consumi extra sono molto inferiori
                Ultima modifica di thegrifis; 13-11-2023, 10:19.
                • #98
                  Io lascio sempre la tesla in modalità fasce orarie ed in effetti è come dici tu.
                  solo che sto avendo problemi con Enel energia perché non mi hanno emesso la bolletta di giugno luglio e mi hanno emesso bolletta x giù/lug/ago/set con calcolo dei consumi in ore free totalmente sballati per giù/lug ed invece corretti per ago/ set...risultato bolletta da 273 € contro 140 € previsti...ho bloccato il pagamento automatico e mandato un paio di PEC con allegati i dati di edistribuzione da cui si evince che i consumi sono tutti nelle ore free, e attendo risposta...vediamo e speriamo che non mi stacchino il contatore altrimenti non posso immettere...
                  Cmq per il periodo ago/set 270 kWh prelevati e solo 6 pagati a prezzo pieno
                  • #99
                    Azz sbagliano pure con le letture automatiche
                    • Enel energia mi ha sbagliato i calcoli delle ore free di giugno e luglio, deve essere successo qualcosa perchè non mi hanno fatturato giu/lug bensì hanno fatturato giu/lug/ago/sett tutti e 4 mesi insieme...ago/sett corretto mentre giu/lug calcolo ore free è sbagliato...i dati su edistribuzione son corretti con quello che mi risulta a me ma non voglionon sentire ragione e dicono che devo pagare...come posso tutelarmi? per inciso la fattura di ott/nov è corretta e i calcoli delle ore free battono al centesimo
                      • Non puoi scrivere a e distribuzione e farti certificare i consumi di quei mesi? e poi mandi una pec ad enel con allegato il documento di e distribuzione e chiedi una verifica
                        • Novembre e dicembre, consumati 907kWh, 47 a prezzo pieno, pagato 160 circa, costo medio 17,6 centesimi, tutto incluso
                          Clicca sull'immagine per ingrandirla.   Nome:   Screenshot 2024-01-12 alle 15.23.55.png  Visite: 0  Dimensione: 43.8 KB  ID: 2264264
                          • 644 kwh consumati, solo 6 extra ore free...meglio di così difficile fare...peccato che mi hanno sbagliato i conti di una fattura di agosto e adesso sono in contenzioso tramite Arera ..vediamo se risolvono
                            • Ottimo, senza troppi sbattimenti è una buona tariffa!
                              • Anche io mi sto trovando bene con questa tariffa, volevo capire con voi se come le altre tariffe enel ha una durata di 12 / 24 mesi ... e nel caso al termine del contratto cambiano proprio la tipologia di tariffa o adeguano soltanto il costo del KW
                                • C'è da valutare se conviene fare il cambio con l'offerta di dolomiti visto che scontano il canone fisso:
                                  Negli ultimi 9 mesi ho comprato da enel 2138kWh (di cui 265kWh acquistati a 0,26), per una spesa di 68,90€
                                  Aggiungendo il canone fisso, viene 68,90€+120€(o è 144€?)=188,90€ (212,90€)
                                  Facendo il conto con la tariffa di dolomiti verrebbe 2138kWh x 0,12€ = 256,56€.
                                  C'è però da togliere una certa % sui kWh acquistati, quelli sprecati dalla conversione. Non so esattamente il valore, ma ipotizzando un 10% si ottiene (2138 - 10% = 1924,2) * 0,12 = 230,90€
                                  Ora una minima differenza c'è, però qualche considerazione c'è da fare:
                                  1) si stressa meno l'accumulo
                                  2) non si sta impicciati a cambiare programmazione per la carica
                                  3) te ne sbatti di eventuali problemi sull'impianto di accumulo
                                  4) penso che i kWh acquistati in più siano molto di più del 10%, anche perchè ho notato che se si è alimentati h24 con l'accumulo, questo per capire se la rete è presente acquista o vende piccole quantità di energia ogni ora. Con la powerwall sono riuscito a non comprare ma vende sempre e capita anche di vendere di notte 0,1 o 0,2 all'ora e quindi si ha un consumo giornaliero anche di 5kWh, di cui alcuni del FV ma altri acquistati
                                  Che ne pensate?
